Araba Kaloriferi Neden Isıtmaz?
Kış aylarının vazgeçilmez donanımlarından olan araba kaloriferi neden ısıtmaz? Kalorifer sıcak üflemiyor sebebi nedir? Kısaca araba kaloriferinin ısıtmamasının sebepleri hakkında bilgi vereceğiz.
Otomobillerin kaportası metalden yapılmıştır. Metalin en büyük özelliği sıcak ve soğuğu normal dış hava ısısına göre çok daha fazla derece iletmeleridir. Yazın 30 derece olan sıcaklık arabanın içinde 50 dereceye çıkabilir. Kışın ise tam tersidir. Otomobilin içi dışarının soğukluğundan daha soğuk olabilir. Bunun için üreticiler arabalarda kalorifer sistemini üretmişlerdir.
Araba Kalorifer Peteği
İlginizi Çekebilir: Fan Motoru Neden Sürekli Çalışır?
Araba Kaloriferi Nasıl Çalışır?
Kalorifer ısıtması için sıcaklığı motor suyundan alır. Ancak biraz karmaşık yapısı vardır. Motor çalıştıktan sonra motor içerisinde sürekli olarak yanma meydana gelir. Bu yanma sonucu ortaya çıkan sıcaklık motor soğutma sistemi tarafından soğutulur. Radyatöre gelen sıcak su bir hortum yardımıyla kalorifer peteğine gönderilir. Isınan kalorifer peteğinin sıcaklığı fan tarafından arabanın içine ulaştırılır. Böylece aracınızın kalorifer sistemi çalışmış olur.
Aracınızda kalorifer soğuk üflüyorsa ilk yapmanız gereken şey kalorifer kumandasının kırmızı yerde olduğunu görmek olmalıdır. Sıcak kısma alınmayan kalorifer devamlı soğuk üfleyecektir. Ancak kırmızı tarafta yer almasına rağmen kalorifer sıcak üflemiyorsa bir arıza var demektir.
Aracınızın Kalorifer Peteği Tıkalı İse Özel Makinesi Temizlenmesi Gerekmektedir.
1- Kalorifer Peteğinin Tıkalı Olması
Kalorifer peteği aracın orta konsolunun hemen altında yer alır. İçerisinde sürekli olarak motor suyu dolaşır. Ancak sürücüler yazın şebeke suyu kullandıklarından kalorifer peteği tıkanabilir. Kalorifer peteğinin içinde oldukça ince su kanalları vardır. Pas, kireç ve korozyon nedeniyle tıkanabilir. Bu durumda aracınızın kaloriferi ısıtmaz.
2- Termostat Arızası
Termostatın görevi aracın motor sıcaklığını sabit tutmaktır. Motor suyu sıcaklığı sürekli olarak 90 derece civarında durur. Termostat açık vaziyette takılı kaldığı zaman su ısınamaz. Bu durumda ısınmayan su nedeniyle aracınızın kaloriferi sıcak üflemez ve ısıtmaz.
3- Radyatör Suyunun Az Kalması
Tıpkı evlerimizdeki kombi gibi aracın kaloriferi sıcak su ile çalışmaktadır. Bu suyun kesinlikle belirli bir seviyenin altına düşmemesi gerekir. Eğer radyatör suyu seviyesi azalırsa aracınızın kaloriferine sıcak su gelmez ve ısıtmaz.
4- Motor Soğutma Sistemi Arızaları
Motor soğutma sisteminde fan müşürü, fan ve fan motoru gibi parçalar vardır. Örneğin fan motoru sürekli çalışırsa suyun yeteri kadar ısınmasını engeller. Bu durumda kalorifer ısıtmaz. Daha çok ılık üflemesi durumlarında geçerli bir durumdur.
5- Kalorifer Peteğinin Hava Yapması
Kalorifere gelen su hattında kesinlikle sadece su olmalıdır. Özellikle antifriz değişimleri sırasında hava yaptırılan kalorifer peteğinin içinde dolan hava suyun girişini engeller. Bunun sonucunda kalorifer sıcak üflemez.
“Araba Kaloriferi Neden Isıtmaz?” üzerine bir yorum
  1. VAG grubu araçların kronik problemidir bir çoğunda görülür çeşitli yöntemler denense de sağlıklı yöntem kalorifer peteğinin ve kazanın değişmesidir bu işlem maliyet açısından biraz yüksektir kendi aracımda sorduğum da 8-10 bin tl gibi fiyat almıştım
