Üretilmiş her otomobilde bulunan akü ışığı neden yanar? Akü lambasının yanmasının sebebi nedir? Akü ışığı yanarken araba kullanmaya devam edilebilir mi? Akü ışığı nasıl söndürülür gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobillerin çalışması için yakıt kadar elektriğe de ihtiyaç vardır. Elektrik ihtiyacı akü ve şarj sisteminden sağlanmaktadır. Araba elektriksiz kaldığı zaman yolda kalacağınız için çok önemli bir uyarı işareti olan akü lambası vardır. Akü ışığı, aracınız ister eski olsun isterse yeni üretilen her otomobilde bulunmaktadır. Eğer yolda seyir halinde otomobil veya diğer araçların akü lambasının yandığını görürseniz aracınızı hemen kenara çekip durmalısınız. Çünkü araba şarj etmiyor ve tüm elektrik ihtiyacı aküden sağlanıyordur.
En sağlam ve kaliteli bir akü bile bir aracı en fazla 2 saat kadar idare edebilir. Bu zamandan sonra ateşleme duracağı için aracınız çalışmayacaktır ve yolda kalacaksınız. Akü, aracın elektrik deposu görevini yerine getirdiği için donanımlar da düzgün çalışmayacak ve arıza yapabilecektir. Motor çalıştığı sürece akü şarj olacak şekilde bir sistem geliştirilmiştir. Akü şarj olmayınca aküdeki enerji bitene kadar kullanılır ve tüm enerji bitmeye yakın akü lambası yanmaya başlayarak kullanıcıya ikazda bulunulur.
İlginizi Çekebilir: Yağ Lambası Neden Yanar ve Nasıl Söndürülür?
Akü Işığı Neden Yanar?
Akü ışığı neden yanar sorusu bir çok otomobil forum sitesinde uzunca tartışılan ve çok merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Akü lambasının yanmasının pek çok sebebi olabilir. Ama temel sorun aracın şarj (alternatör) dinamosunun artık çalışmamasıdır. Bu duruma neden olan pek çok etken vardır. Şimdi tek tek akü lambasının yanmasının sebeplerine detaylı bir şekilde birlikte bakalım.
1- Akünün Bitmiş Olması
En iyi akünün bile ömrü ortalama 4 yıl kadardır. Bu süreden sonra artık şarj tutmaz. Ayrıca far ve teyp gibi donanımların açık bırakılması akünün ömrünün çabuk bitmesine neden olmaktadır. Eskimiş akü şarj olmayacaktır. Şarj dinamosunda üretilen elektrik aküye iletilse bile akü depolama yapamaz. Araç durunca büyük bir ihtimalle tekrar çalışmayacak veya immobilizer sisteminde soruna neden olacaktır. Aküde enerji olmadığı için gösterge tablosunda akü ışığı yanacaktır.
2- Şarj Dinamosu Arızası
Diğer adı alternatör olan şarj dinamosu aracın motoru çalıştıktan sonra ihtiyaç duyulan elektriği sağlamaktadır. Ayrıca akünün eksilen voltajını da şarj etmektedir. Şarj dinamosu 12 ile 14 volt arasında elektrik sağlar. Ancak arıza yaptığı zaman veya eskidiğinde artık şarj edemez. Bu durumda aracınızın gösterge ekranında akü ışığı yandığını göreceksiniz. Şarj dinamosu arızası devam ettiği sürece akü dolumu yapılamaz. Oto elektrik tamircileri sorunun çözülmesi için başvurulması geren adrestir.
3- Konjektör Arızası
Şarj dinamosu motor çalışırken farklı voltajlarda elektrik sağlayabilir. Motor devrine göre akım gerçekleştirebilir. Ancak otomobil sistemlerinin yüksek veya düşük voltaj nedeniyle zarar görmemesi için konjektör adı verilen bir sabitleyici kullanılır. Konjektör bozulduğu zaman aracınızda pek çok elektriksel problem görebilirsiniz. Zaten ilk göreceğiniz belirti gösterge ekranında akü lambasının yanması olacaktır.
4- V Kayışının Kopmuş Olması
V kayışı diğer adıyla şarj kayışı olacak bilinmektedir. Motordan aldığı gücü alternatör rulmanını çevirmekte kullanmaktadır. Eğer şarj kayışı koparsa alternatör çalışmayı durduracağı için aracınızda akü ışığı yanacaktır. Ayrıca bu kayışa bağlı olan devir daim pompası gibi parçalarda çalışmayacağı için hararet yapma gibi sorunlara neden olabilir.
5- Kablolama Sorunları
Akü, şarj dinamosu ve konjektör arasında bulunan kablolarda bir kopma, kırılma, kısa devre veya korozyon olduğu zaman elektrik akımı gerçekleşmeyeceğinden aracınızın gösterge ekranında akü ışığı yandığını göreceksiniz.
Akü Işığı Nasıl Söndürülür?
Öncelikle aracınıza uygun amper ve voltaja sahip akü tercih edilmesi çok önemli bir konudur. Uygun olmayan çeşit bir akü kullanımı sisteme zarar verecektir. Bazı durumlarda uygun akü kullanmak neticesinde dahi akü lambası yandığı görülür. Aracınızda akü işaretinin yandığını görüyorsanız bu şekilde kullanmamanız gerekmektedir. Yapmanız gereken şey iyi bir oto elektrik ustasına giderek akünün şarj olmamasına sebep olan arızayı tespit ettirmek olmalıdır. Akü lambası bir otomobilin gösterge ekranında en önemli işaretlerden bir tanesidir. O yüzden kırmızı renkle gösterilir. İhmal edildiği zaman aracın çalışmaması ve yolda kalma gibi istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Ayrıca elektrik tesisatında çeşitli sorunlara neden olabilir.
Akü ışığının yanması, gerçekten ciddiye alınması gereken bir uyarıdır. Araba, şarj sisteminde bir problem olduğunu ve akünün yeterince şarj olmadığını gösteriyor olabilir. Eğer bu ışık yanarsa, aracın elektriksel sisteminin çalışması bozulabilir ve sonunda yolda kalmanıza yol açabilir. Akü, aracın kalbi gibi, dolayısıyla ne zaman bir arıza olsa hemen kontrol edilmesi gerekir. En iyisi, bu durumu ihmal etmemek ve aracı bir uzmana göstermek, aksi takdirde çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
