Otomobillerde önemli güvenlik donanımlarından olan ESP’nin gösterge panelindeki uyarı ışığı neden yanıp söner? ESP uyarı ışığı yanıp sönüyor sebebi nedir? Kısaca gösterge panelinde ESP lambasının yanıp sönmesi hakkında bilgi vereceğiz.
Teknoloji geliştikçe bunun yansıması otomobillere de yansımaya başladı. Eskiden araçlarda sadece fren sistemi varken, sürüş güvenliğini artırmak için çok çeşitli donanımlar eklenmeye başlamıştır. Hatta bu özelliklerden bazıları zorunlu hale gelmiştir. Örneğin ABS fren sistemi 2010 model ve üstü tüm araçlarda zorunludur. En az ABS kadar önemli sistemlerden bir tanesi olan ESP’nin ise, ülkemizde 2016 yılından sonra üretilen her araçta bulunması mecburidir. ESP sistemi sürüş destek asistanları arasında en önemlileri arasındadır.
İlginizi Çekebilir: ABS Arıza Lambası Neden Yanar?
ESP Nedir ve Ne İşe Yarar?
ESP “Electronic Stability Program” yani “elektronik denge programı” anlamına gelmektedir. Görevi ise otomobillerde oldukça önemlidir. Aracınızda yolculuk yaparken ani viraj döndüğünüzde veya manevra yaptığınızda her iki taraftaki tekerler aynı hızda dönerler. Halbuki iç tarafta kalan tekerleri daha az dönmesi gerekir. Aynı hızda döndüklerinde ani manevra yaparken savrulmalar daha fazla olmaktadır. İşte bunun önüne geçebilmek için ESP sistemi kullanılmaktadır. ESP aracın hareketleri sürekli kontrol ederek manevra sırasında iç tarafta kalan tekerlerin daha yavaş dönmesini sağlar. Böylelikle aracın yol tutuşu daha artırılmış olur.
ESP Işığı Neden Yanıp Söner?
ESP sistemi arabanın içinde bir düğme ile açılıp kapatılabilir. Çünkü ESP açıkken arabanın hızlanması daha zordur. Ayrıca yüksek hızlara çıkamaz. Bu yüzden hızlı araç kullanacaklar ESP’yi kapatmaktadır. Gösterge ekranın ESP işareti yanıp sönüyorsa bu iki sebepten dolayı olabilir.
1- ESP’nin Devreye Girmesi
ESP sistemi açık konumda olmasına rağmen araca müdahalede bulunmaz. Ancak gerekli olduğu durumlarda etkin olur. ESP’nin devreye girmesine neden olacak bir manevra yaptığınızda, veya kaygan yolda kullanırken tekerlerin kaydığını sistem algılarsa ESP’yi devreye alır. Bu durumda ESP’nin aktif olduğunu sürücüye göstermek için gösterge panelinde ESP ışığı yanıp sönecektir.
2- ESP Kapalı Konumdadır
ESP özelliği aracın içinde aktif veya pasif edilebilmektedir. ESP’yi kapattığınız zaman size kapalı olduğunu göstermek için gösterge ekranında ESP lambası yanıp söner. Bu durumda ani manevra yapmanız gerekirse sistemin çalışmadığını ve güvenlik zafiyeti olduğunu size gösterir.
