Yeni nesil araçlarda bulunan bir ikaz olan yakıtta su var uyarı lambası neden yanar? Yakıtta su var ikaz ışığı yanmasının sebepleri nelerdir? Arabanın yakıtını su karıştığı nasıl anlaşılır gibi sorulara yanıt arayacağız.
Aracınız ister dizel olsun isterse benzinli yakıt deposun da mazot ve benzinden başka sıvı bulunmamalıdır. Çünkü yakıta karışabilecek su, motor ve diğer parçalara büyük hasarlar verebilmektedir. Bunun için yakıtta su olmamasına dikkat edilmelidir. Yakıtı bizler üretemediğimiz için aracımıza yakıt alacağımız istasyonun kaliteli olması gerekir. Ucuz ve kalitesiz yakıtların içinde su bulunma olasılığı daha fazladır. Hatta sadece su değil pek çok tortu benzeri kalıntı olabilir. Bu yüzden fiyat farkına bakmaksızın kaliteli yakıt alınması gerekmektedir. Depo içinde oluşan su ve diğer zararlı parçacıklar bir çok sistem ve parçaya ciddi arızalar açabiliyor.
İlginizi Çekebilir: Lastik Basınç Arıza Lambası Neden Yanar?
Yakıta Su Karıştığı Nasıl Anlaşılır?
Depoda bulunan yakıt, motora gönderildiği zaman içine karışmış olan su yanma odasına gönderilir. Ama öncesinde yakıt filtresinde süzülmesi gerekir. Gelen su öncelikle yakıt filtresinin olması gerekenden çok daha erken tıkanmasına neden olacaktır. Daha sonra enjektörlere zarar verecektir. Yine de yanma odasına yani silindirlere giren yakıt burada hasar vermeye başlayacaktır. Örneğin pistonlar paslanacağı için motorun ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Ateşleme sisteminin parçası olan bujilerle su temas ettiği zaman buji uçlarının bozulmasına neden olacağından tekleme ve titreme gibi istenmeyen ciddi arızalar olmasına neden olacaktır. Diğer husus ise yanma odasına giren su yakılamayacağı için egzozdan atılacaktır. Aracınızın egzozundan su geldiğini görüyorsanız yakıtta su olabileceğinden şüphe etmelisiniz. Tüm bunlar ele alındığından yakıt içerisine su karışması aracınıza ciddi maddi hasarlara neden olacaktır.
Yakıtta Su Var Uyarı Işığı Neden Yanar?
Yeni nesil araçlar benzin deposunda su olup olmadığını kontrol etmek için sensör bulunur. Her yakıtın içerisinde muhakkak su molekülleri bulunur. Ancak bunun belirli bir seviyeyi aşması durumunda sürücüyü bilgilendirmek için yol bilgisayar ekranında “yakıtta su var” uyarı ışığı yanacaktır. Yakıt kaliteli olmasına rağmen bazen yakıta su karışmış uyarısı verebilmektedir. bunlar bir takım ters giden başka şeylerden kaynaklanabilir.
1- Havaların Soğuk Olması: Her yakıtın içinde muhakkak bir miktar su bulunur. Bu yazın çok fazla dikkat edilecek şey değildir. Ama kış aylarında soğuk havalar nedeniyle yakıt içerisinde bulunan su yoğunlaşabilir. Bu durumda yakıt içerisinde dağınık halde bulunan su bir yerde birikebilir. Sonuç olarak yol bilgisayarında yakıtta su var uyarı ışığı yanmasına neden olacaktır.
2- Yakıt İçerisinde Su Bulunması: Yakıt içerisinde 1000’de 1 oranını geçen seviyede su olduğu zaman sensörler bunu algılar. Özellikle dizel motora sahip araçlarda su buharının yoğuşması sonucu zamanla su oluşabiliyor. Motora zarar gelmemesi ve motor içindeki enjektör gibi önemli parçalarda arıza çıkmaması için sürücüyü uyarmak amacıyla yol bilgisayarında yakıt su karışmış uyarı lambası yanacaktır.
3- Depo Kapağı Arızası ve Tam Kapatılmaması: Yakıt deposu kapağının dolum yapıldıktan sonra iyi kapatılması gerekir. Eğer sıkı değilse deponun içine hava girer. Akdeniz iklimi ülkemizde hakim olduğu için havalar nemlidir. Bu nem depo içerisinde yoğunlaşarak sulanmaya neden olacaktır. Sonuç olarak yakıtta su var uyarı lambasının yanmasına neden olacaktır.
4- Yakıt Deposunun Paslanması: Yakıt deposu zamanla korozyona uğrayabilir ve içerisinde paslanma meydana gelebilir. Pas, en ufak suyu bile tutabilmektedir. Bu paslanmanın içerisinde biriken su çoğaldığı zaman yakıtın su oranının bozulmasına neden olacağından aracınız uyarı verecektir.
5- Üst Kapak Contasının Yanması: Motor üst kapağı ile blok arasında sızdırmazlık sağlaması için üst kapak contası adı verilen parça kullanılır. Yüksek hararet veya eskime nedeniyle bu conta kaçak yaparsa, motor soğutma suyu girmemesi gereken yer olan yanma odasına girebilir. Buradan yakıt hattına geçen su uyarı lambası vermesine neden olacaktır.
6- Kalitesiz ve Ucuz Yakıt Kullanmak: Yakıt fiyatları alınan istasyona göre değişmektedir. Bazı yakıtlar çok ucuz ise kesinlikle uzak durmalısınız. İyi rafine edilmeyen yakıtın içerisinde olması gerekenden çok daha fazla su olacaktır. Bu durumda aracınızın gösterge ekranında yakıtta su var uyarı lambası yanacaktır.
Yakıtta su var uyarı ışığı bence çok önemli ama çoğu sürücü tarafından hafife alınıyor. Özellikle dizel araç kullananlar için su, motorun içini mahvedebilir. Kalitesiz yakıt almak ya da depo kapağını tam kapatmamak gibi basit ihmaller, pahalı arızalara yol açabiliyor. Bu yüzden uyarı ışığı yandığında hemen önlem almak bence en doğrusu.
