Güney Koreli Daewoo Nexia modelinin gösterge ekranında bulunan arıza lambaları anlamı neler? Nexia ikaz ve işaretleri ne anlama geliyor? Daewoo Nexia arıza ışıkları neden yanar sorularına cevap veriyoruz.
Yazımızda Daewoo Nexia modelinin arıza ışıkları ve uyarı, ikaz lambalarını detaylıca inceleyeceğiz. Güney Kore otomobil markaları arasında yer alan Daewoo 1967 yılında kurulan ve 1972 yılında araç üretimine başlayan bir kuruluştur. Güney Kore hükümetinin desteği ile üretimine devam eden Daewoo , iflas ederek dünyanın en büyük otomobil üreticisi General Motor’a satılarak şirket iştiraklerinden ayrılarak GM Daewoo adıyla üretimine devam etmektedir.
İlginizi Çekebilir: Rover 416 Arıza Lambaları Anlamları
Türkiye’ye Chevrolet tarafından getirilen Daewoo markası otomobiller çok popüler bir olmasa bile 1996-1999 yılları arasında üretilen Nexia modeli ile markanın en tanınan modelleri arasında yer alıyor. Genaral Motor firmasına devredildikten sonra Opel Kadett platformunda üretilen Benzinli 1.5 litrelik motor hacmi ile piyasada yer alan Nexia, GL, GLE, GLX, GTX donanım paketleri ile farklı özellik içeren bir otomobil olarak bilinmektedir. Güney Kore, Mısır, Özbekistan, Polonya, Romanya ve Vietnam gibi ülkelerde farklı isimlerle üretilen Daewoo Nexia, orta sınıf bir araçtır ve önden çekiş özelliği ile 4 kapılı sedan bir araç olarak farklı ülkelerde ikinci el olarak tercih edilmeye devam etmektedir.
Daewoo Nexia gösterge ekranında bulunan arıza lambaları ve ikaz ve uyarı ışıkları ile sürücülerini meydana gelen hata ve arıza durumunu gösteren özelliklerle bilinmektedir. Model yılı ve donanım paketine göre Nexia arıza sembolleri ve ikaz lambaları değişiklik gösterse bile işlev olarak aynı özellikleri taşımaktadır. Şimdi hep beraber Daewoo Nexia arıza ışıkları neden yanar? Nexia uyarı ve ikaz sembolleri anlamları neler inceleyeceğiz.
İlginizi Çekebilir: Daewoo Nexia Nasıl Araba ve Alınır Mı?
Daewoo Nexia Arıza Lambaları Anlamı | Nexia Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Sürücünün araçta meydana gelen anormallikleri bilerek hareket etmesi motor sağlığı başta olmak üzere bir çok konuda yardımcı olmaktadır. Aracın göstergesinde bulunan arıza lambaları ve ikaz, uyarı işaretleri otomobilde oluşan hataları anında sürücüye bildirir ve gerekli işlemeleri yapması hakkında bilgi vermiş olur. Daewoo Nexia gösterge işaretleri ve Nexia arıza lambaları neden yanar sorularının detaylı cevaplarını vereceğiz.
1- Daewoo Nexia Motor Lambası Anlamı
1994 yılı sonrası üretilen enjeksiyonlu araçların hemen hemen hepsinde olduğu gibi Daewoo Nexia modeli otomobillerde de ECU ”motor kontrol ünitesi” bulunuyor. ECU, motor ve diğer ekipmanlarda yer alan sensörleri kullanarak araçta meydana gelen hata ve arızaları arıza ışığı yakmak sureti ile araç şoförünü bilgilendirmek için geliştirilmiş mini bir bilgisayar olarak düşünülebilir.
ECU, egzoz sisteminde hata (oksijen sensörü), ateşleme sistemindeki arıza, katalizörün tıkanması ve diğer sebeplerden dolayı motor arıza ışığı yanmasına sebep olur. Daewoo Nexia gösterge ekranında sarı renkli motor arıza ışığı görüyorsanız aracı vakit geçmeden servise götürerek OBD hata kodlarını bilgisayar yardımı ile taratarak arızalı kısmı tespit ettirip tamir ettirmelisiniz.
2- Daewoo Nexia Yağ Lambası Anlamı
Yağ basınç sensörü gerekli yağı motora iletemediğinde, yağ filtresi eskimiş yada tıkalı olduğunda ve motor yağ seviyesi eksik olduğunda Nexia gösterge ekranında kırmızı renkli yağdanlık biçiminde yağ ışığı yanacaktır. Motor parçaları metal malzemeden üretildiği için sürtünmeden kaynaklı aşınmaya maruz kalır. Motor yağı sürtünmeden kaynaklı sorunları engellediği için aracın motorunun daha uzun süre kullanımına zemin hazırla. Daewoo Nexia gösterge ekranında yağ basınç sembolü görünürse aracı durdurup yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi motor çubuğunda gösterilen çizgiler ile belirlenen seviyede ise yağ pompası arızası olası sorunun nedeni olabilir. Motor yağ lambası önemli bir ikaz lambası olduğu için servise mümkün ise bir çekici yardımı ile gitmeniz tavsiye edilir.
3- Daewoo Nexia Emniyet Kemeri Işığı Anlamı
Araca binip kontağı çevirdiğimiz andan emniyet kemerine takıncaya kadar gösterge ekranında kırımız renkli emniyet kemeri lambası yanmaya devam eder. Daewoo Nexia gösterge ekranında görülen emniyet kemeri lambası kazalarda hayat kurtaran önemli bir güvenlik önlemi olarak bilinen emniyet kemerini takmanız gerektiğini hatırlatmaktadır. Emniyet kemeri sensörleri arızalı olduğunda veya gergi kayışı hatalı ise emniyet kemerinizi takmanız halinde bile yanacaktır. Yasal olarak kullanımı zorunlu olan emniyet kemeri aparatını sürücünün ve yolcuların aracın hareket etmesin beklemeden takması gerekiyor.
4- Daewoo Nexia Motor Hararet Lambası Anlamı
Isınan motor belli bir seviyeye ulaştığında soğutma sistemi devreye alınır. Soğutma radyatörü, radyatör fanı, soğutma sıvısı, ve sıvı haznesi bu sistemin başlıca parçaları arasında yer alıyor. Daewoo Nexia gösterge ekranında beliren motor hararet ışığı yukarıda sıraladığımız bileşenlerden birisinde bir sıkıntı olduğunu bize bildiriyor. Genellikle soğutma suyu kaçakları, haznenin arızalı olması, termostat müşürü ve kapağının eskimesi ve devir daim pompasının bozulması gibi durumlarda Nexia motor soğutma sıvısı aşırı ısındı işaretini görebiliriz. ,
Bu durumla karşılaşıldığında aracı hemen durdurup soğumasını beklememiz ve haznede çizgiler ile belirlenen sıvı miktarını gözle kontrol etmemiz lazım. Su seviyesi eksik ise muhtemel hortumlarda yada devir daim pompasında sorun olabilir. Su seviyesi normal ise radyatör tıkalı, fan açmamış, yada devir daim pompası görevini yapmıyor anlamı çıkacaktır. Hararet yapmış motorla yol almaya devam eder isek motora daha fazla verebileceğimizi unutmadan aracı en yakın servise götürerek tamirini yaptırmalıyız.
5- Daewoo Nexia El Freni Işığı Anlamı
Aracın el frenini park ederken çektiğimizde el freni devreye girer ve aracı sabitlemek için yardımcı olur. El freni çekmeden özellikle otomatik şanzımana sahip araçları park edersek aracın yükü vites dişlilerine biner ve zamanla şanzıman arızası verebilir. El freni aracı harekete geçirmeden indirildiğinde gösterge panelinde kırmızı renkli el freni lambası kendiliğinden söner. Sürüş sırasında el freni uyarı işareti aralıklarla yanıp sönüyorsa fren sisteminde hidrolik yağı eksikliği gibi bir sorun olabileceği unutulmamalı ve mümkün olan en kısa zamanda aracı ustaya göstermelisiniz.
6- Daewoo Nexia Kapı Açık Işığı Anlamı
Daewoo Nexia otomobilin kapıları açık olduğunda ekranda kapılar açık uyarısı göreceksiniz. ;Kapılar açık iken yolculuk yapmak araba manevra yaptığınızda dışarı düşmenize neden olabilir. Çocuklarla yolculuk yapıldığında araç harekete geçmeden ekranda kapılar açık uyarı lambasının yanmadığından emin olun ve bu ikaz sembolü ekrandan kaybolmadan aracı kesinlikle hareket ettirmeyin. Kapı açık iken yolculuk yapmak araç içindekiler için olası kazalarda araçtan düşme ve çıkma gibi olumsuzluklara neden olabiliyor.
7- Daewoo Nexia Benzin Lambası Anlamı
Otomobilin hareket etmesi için gerekli benzin yakıt deposunda muhafaza edilir. Depo içerisindeki yakıt şamandıra ile sürekli ölçülüp yakıt seviyesi kritik noktaya gelince ECU aracılığı ile gösterge ekranında sarı renkli benzin pompası sembolü ile gösterilen yakıt lambası yakarak sürücü bilgilendirilmektedir. Yakıt seviyesi ışığı yandığında aracınız yaklaşık olarak 50-60 km daha yol yapabilir. Özellikle şehirler arası yolculukta yakıt istasyonu bulmak sorun olabileceği için yakıt uyarı lambası yanmadan akaryakıt takviyesi yapmak gerekiyor.
8- Nexia Uzun Far Açık İşareti Anlamı
Yolu aydınlatmak için hava karardığında farları açıyoruz. Kısa farların yeterli gelmediği yerleşim alanı dışındaki yerlerde uzun farları kullanma ihtiyacı doğabilir. Nexia gösterge ekranında uzun farlar açık iken mavi renkli uzun far sembolü yanar. Uzun farlar kısa farlara göre daha yoğun ışık demeti ürettiği için karşıdan gelen araçları ve hemen önümüzdeki kullanıcıları rahatsız edebilir. Uzun farları gereği dışında kullanmadan ihtiyacımız kalmadığında hemen kapatmak trafikte seyir halinde olan diğer araçların sürüş güvenliği için önemli bir nokta olduğunu söylememiz gereklidir.
9- Daewoo Nexia Ön Sis Farları Sembolü Anlamı
Bazı durumlarda soğuyan hava yoğunlaşarak sis olayı meydana getirir. Sisli havada aracın görüş mesafesi düşer ve yolu görmemiz zor bir hal alabilir. Bu gibi durumlarda Daewoo Nexia otomobilinizin ön tarafında yer alan ön sis farlarını açtığımızda ön sis farları ışığı yanacaktır. Sisli hava dağıldığında artık ön sis farlarını kullanmaya ihtiyaç kalmadığından trafikteki diğer araç sürücülerini rahatsız etmemek için ön sis farlarını kapatıp gösterge ekranından ön sis farları açık sembolünün söndüğünü kontrol etmeliyiz.
10- Daewoo Nexia Arka Cam Rezistans Lambası Anlamı
Aracın camları ısının eksi değerlere düştüğünde buz tuttuğunu hepimiz görebiliyoruz. Buz tutan camlarda görüş mesafesinden bahsetmek olanaksızdır. Ön camlar buz tuttuğunda kalorifer sistemi buzları kısa sürede eritebiliyor. Fakat arka camların buzlarının çözülmesi daha fazla zaman alacağı için arka camlarda bulunan rezistans buzları çözer ve daha iyi bir görüş açısı hazırlar. Nexia aracınızın arka cam ısıtma özelliğini çalıştırdığınızda gösterge ekranında arka cam rezidans aktif uyarı ışığı yanacaktır. Buzların eridiğinden emin olduktan ve daha iyi bir görüş sağlandığından emin olunca arka cam ısıtma özelliğini kapatın. Arka cam ısıtma sitemi buz olmadan çalıştırıldığında hassas bir yapıya sahip rezistansların arızalanma olasılığı ortaya çıkacaktır.
11- Daewoo Nexia ABS Lambası Anlamı
Özellikle 2004 öncesi ABS olmaya otomobillerde sert fren yaptığımızda aracın kontrolünde zorlanma yaşamamız normal bir durum olarak görülmektedir. ABS (anti-lock break system) aracın bazı yol koşullarında kızaklama yapmasını önlemek için geliştirilen bir güvenlik sistemidir. Bu sayede sürücünün ani fren esnasında kontrolü artmış oluyor. ABS sistemi, fren sisteminin bir parçası olarak çalıştığı için fren sisteminde meydana gelen bir hata yada arıza sonucu, fren hidrolik seviyesinin düşmesi ve ABS sensörü arızası gibi sebeplerden gösterge ekranında ABS ışığı yanarak araç sürücüsüne bilgi verilir. ABS lambasının söndürmek için arıza lambasının yanmasına neden olan arızayı bulmak için aracın ECU (motor kontrol ünitesi) merkezini bilgisayara bağlatarak soruna neden olan problemi çözmemiz gerekiyor.
