Yakıt Deposu Kapağı Açık Uyarı Lambası Neden Yanar?
Bazı yeni nesil araçlarda bulunan yakıt deposu kapağı açık uyarı işareti neden yanar? Depo kapağı açık ikaz işareti ve uyarı lambası yanmasının sebebi nedir? Kısaca gösterge panelinde yakıt depo kapağı açık uyarı lambası yanması hakkında bilgi vereceğiz.
Aracınız ister dizel isterse benzinli olsun muhakkak bir yakıt deposu vardır. Otomobil motorunun çalışabilmesi için benzin veya mazota ihtiyacı vardır. Yakıt deposu arabaların arka tarafında yer alır. Bir kapak çevirerek açılır ve ardından depoya yakıt konulur. Daha sonra depo kapağının mutlaka sıkı sıkı kapatılması gerekir. Eğer depo kapağı açık kalırsa ciddi sorunlara yol açabilir. Bazı yeni nesil ve pahalı araçların gösterge ekranında yakıt deposu kapağının açık kaldığını gösteren ikaz işareti vardır. Bu işaretin yandığını görüyorsanız aracınızı kullanmaktan kesinlikle uzak durmalısınız.
Yakıt Deposu Kapağı Açık Uyarı İşareti
İlginizi Çekebilir: Lastik Basınç (TPMS) Uyarı Lambası Neden Yanar?
Yakıt Deposu Açık Uyarı Lambası Neden Yanar?
Yakıt deposunun kapağının yakıt aldıktan sonra mutlaka kapatılması gerekir. Açık kalan kapak aracınızın deposuna pislik girmesine neden olabilir. Bu pislik pompa tarafından motora gönderilip enjektörlerin veya yakıt filtresinin tıkanmasına neden olabilir. Ayrıca açık kalan depo kapağından yakıt buharı veya yakıtın kendisi çıkabilir. Bu durumda aracınızda yangın çıkma olasılığı bile vardır. Üreticiler bu durumun önüne geçmek için yakıt deposuna sensör yerleştirmiştir. Kapak tam kapatılmadığında sensör bunu algılar ve sürücüye bilgi vermek için gösterge ekranında yakıt deposu kapağı açık uyarı lambasını yakar.
Ayrıca depo kapağının arızalı olması yine bu ikaz ışığının yanmasına neden olabilir. Örneğin depo kapağının dişleri aşındığı zaman basınç kaybına neden olabilir. Bu durumda yine aynı uyarı işaretini verecektir. Bazen depo kapağının açık olup olmadığını kontrol eden sensörde arıza olabilir. Bu durumda depo kapağı tam kapalı olsa bile depo kapağı açıkmış gibi uyarı işareti verdiğini görebilirsiniz.
Her ne durumda olursa olsun aracınızın gösterge ekranında yakıt deposu kapağı açık ikaz lambasını görürseniz muhakkak kontrol edin. Çünkü hareket halindeki aracın yakıt deposunda bulunan yakıt dışarıya sızabilir. Bu durum aracın alev almasına neden olabilir. Ayrıca kaporta aksamına dökülen yakıt boyanın bozulmasına da neden olabilir.
