ECU sistemi bulunan araçlarda bulunan bir hata kodu olan P0130 oksijen (lambda) sensörü devresi arızası bank 1, sensör 1 arıza kodu ne anlama geliyor? P0130 hata kodu nedeni ve sebepleri nelerdir? P0130 arıza kodu onarım, tamir ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
Bilgisayar teknolojisi geliştikçe insanların makinelere olan etkileri daha azalmaya başladı. Çünkü insanların yapması kontrolleri ve ayarlamaları bilgisayar sistemleri yapar oldu. 1996 yılında otomobillerde de bir çeşit bilgisayar olan motor kontrol ünitesi (ECU) sistemi kullanılmaya başladı. Motor ve bileşenlerine yerleştirilen sensörler elektrik sinyali olarak ECU’ya sürekli olarak bilgi verir bağlı bulunduğu parçanın çalışma durumunu ECU’ya aktarır. ECU tüm sensörlerden aldığı verileri birleştirerek aracın en ekonomik ve verimli halde çalışmasını sağlar. Oksijen sensörü’de bunlardan bir tanesidir. Ancak motor için oldukça hayati önem taşır. Oksijen sensörü arıza yaparsa aracınızda ciddi problemlere neden olabilir. Bu sebeple motor arıza lambası yandığı muhakkak hakkında bilgi edinmeniz gerekmektedir.
İlginizi Çekebilir: P0100 Kütle Hava Metre (Debirmetre) Devre Arızası Arıza Kodu
Oksijen Sensörü Nedir ve Ne İşe Yarar?
Oksijen sensörü diğer adıyla lambda sensörü aracın egzoz çıkışında manifoldun hemen üstünde yer alır. O2 sensörü olarak bilinen lambda sensörü aracın egzoz gazındaki yanmamış oksijen miktarını ölçer. Çalışma prensibi ise şu şekildedir. Motorun çalışması için 14:1 oranında hava/yakıt karışımı olması gerekir. Yani her 14 birim havaya karşılık 1 birim yakıt olmalıdır. Yanma meydana geldikten sonra ortaya çıkan egzoz gazı subaplar tarafından manifolda itilir. Ancak havanın tamamı yanmaz. Bunu ölçmek için oksijen sensörü kullanılır. Oksijen sensörü Zirkonyum veya titanyum dioksit gibi maddelerden yapılmıştır. Motor kontrol ünitesinden (ECU) lambda sensörüne 5 voltluk referans sinyali gönderilir. Bu sinyal motor rölantide çalışırken 5, en yüksek devirde çalışırken 1.5 voltluk dönüş sinyali iletir. ECU, O2 sensöründen aldığı sinyali aracın yakıt miktarının ayarlanması ve ateşleme zamanlamasında kullanır.
P0130 Arıza Kodu Ne Anlama Geliyor?
Oksijen sensörü ile ECU arasında sinyaller kablolar yardımıyla gönderilir. Oksijen sensörünün hemen üstünde küçük bir elektrik devresi vardır ve dönüş sinyalleri bu devrede tamamlanır. Eğer sensör devresinde bir arıza meydana gelirse aracınızda “P0130 Oksijen Sensörü (O2) Devre Arızası (Bank 1, Sensör 1) (P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1))” arıza kodu verilir. Burada bank 1, birinci sırada yer alan oksijen sensörünü göstermektedir. Bazı motorlar V tipinde olduğu için iki tane oksijen sensörü yer alabilir. Ancak ülkemizde V tipi motor çok az olduğu için genelde bir tane oksijen sensörü bulunmaktadır.
P0130 Arıza Kodu Nedenleri
- Oksijen sensörü bağlantı konektöründe paslanma ve korozyon
- Konektöre terminallerinde kopma veya gevşeklik
- Lambda sensörü kablolarında kopma veya kısa devre
- Hava filtresinin tıkalı olması
- Patlak egzoz borusu
- Motor hava girişinde sızıntı olması
- ECU programlama arızaları
P0130 Arıza Kodu Belirtileri
- Motor arıza lambasının yanması
- Motorun zor çalışmaması ve hiç çalışmaması
- Rölantide dalgalanma
- Gaz verince motorun teklemesi
- Zengin karışımla çalışma
- Egzozdan siyah duman çıkması
- Yakıt tüketiminin artması
P0130 Hata Kodu Onarım, Tamir ve Çözümü
Aracınızı bilgisayara bağladığınızda diyagnostik tekniği kullanmanız gerekir. Hata kodu taraması yaparken P0130 kodu yanında başka kodları verip vermediğine bakın. Eğer başka arıza kodları varsa öncelikli olarak yapmanız gereken şey o kodların çözümüne bakmalısınız. Daha sonra aracınızın egzoz sisteminde bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca hava filtresinin temiz olduğundan emin olun. Sonrasında oksijen sensörünü bulun. Kablolarını iyice kontrol edin. Üstü soyulmuş ve telleri ortaya çıkmışsa kabloları değiştirin. Kablo terminallerinin sensör devresine sıkı sıkı bağlı olduğundan emin olun. Son olarak yapmanız gereken ise oksijen sensörünü değiştirmek olacak. Sonrasında aracınızı yeniden OBD-2 arıza kodları taraması yaptırın. P0130 arıza kodu nu silin ve tekrardan tarama yapın. Eğer kod gelmiyorsa hata çözülmüş demektir.
