Peugeot Bsi Beyni Nedir ve Bsi Beyni Arızası Nasıl Anlaşılır?
Peugeot ve Citroen marka araçlarda bulunan bir donanım olan Bsi beyni nedir ve ne işe yarar? Bsi beyni arızası nasıl anlaşılır? Bsi beyni arızası nasıl tamir edilir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Fransız otomobilleri her zaman yüksek elektronik aksam ve donanım içermektedir. Bugün araçlarda kullanılan pek çok özellik Fransız otomobil üreticileri tarafından icat edilmiştir. Özellikle Citroen ve Peugeot donanım olarak rakiplerinden daha üstündür. Bu marka otomobillerde elektronik aksamlar çok fazladır. Bunun için PSA grubu yani Peugeot ve Citroen‘de özel elektrik donanımları kullanılmaktadır. Bu donanımlardan bir tanesi olan bsi beyni Peugeot ve Citroen araçlar için çok önemli rol oynar. Bsi beyni Peugeot 206, 307, 406, 407, 308 ve 508 modellerinde yer alır. Citroen’de ise C3, C4 ve C5 modellerinde bulunmaktadır. Ayrıca 1.4 benzinli ve 1.6 benzinli ile 1.4 Hdi, ve 1.6 hdi dizel motora sahip araçlarda mevcuttur.
Peugeot BSI Beyni
Peugeot BSI Beyni
İlginizi Çekebilir: Peugeot Antipollution Fault Hatası Sebebi Nedir?
BSI Beyni Nedir ve Ne İşe Yarar?
Bsi beyni “body control unit” veya Türkçe karşılığı gövde kontrol ünitesi demektir. Aracın elektrikle çalışan her donanımını kontrol etmekle görevlidir. Peugeot ve Citroen marka araçların sigorta ve röleleri bsi beynine bağlıdır. Kaputun altında ön camın hemen önünde yer almaktadır. Bsi beyni elektrikli donanımları kontrol ederken bir taraftan motor kontrol ünitesine (ECU) sürekli olarak bilgi verir. Bsi beyninin otomobil kontrol ettiği donanımlar ise şunlardır.
  • Silecek hız ayarı
  • Dijital klima ayarı
  • Farlar ve diğer aydınlatmaların kontrolü
  • Merkezi kilit ve otomatik kilitlenme ayarı
  • Elektrikli camlar ve aynaların kontrolü
  • Yol bilgisayarının elektriği
Kısaca otomobilde bulunan tüm elektrik içeren donanımlar bsi beyni tarafından kontrol edilir. Örneğin karanlık sensörü çalışması için bsi beyni tarafından kontrol edilir. Veya yağmur yağdığı zaman camda bulunan su sensörü bsi beynine bilgi verir ve Bsi beyni yağmurun hızına göre sileceklerin hızını ayarlar.
Bsi Beyni Arızası Belirtileri Nelerdir?
Pek çok Peugeot ve Citroen kullanıcısı bsi beyni arızası nasıl anlaşılır diye merak etmektedir. Ancak her şeyden önce bsi beyni dış etken olmadan çok fazla arıza yapmaz. Genelde su aldığı için veya darbe aldığından arıza yapar. Bu durum aracınızda pek çok soruna yol açabilmektedir.
Su Almış BSI Beyni
Su Almış BSI Beyni
Sileceklerin Kendi Kendine Çalışması
Bsi beyni arıza yaptığı zaman cama su değmemesine veya yağmur yağmamasına rağmen su algılayabilir. Özellikle Peugeot 307 araçlarda bsi beyni arıza yaptığında silecekler kendi kendine çalışmaktadır.
Otomatik Camların Çalışmaması veya Kendi Kendine Cam Açılması
Sürücü camları açmak için cam düğmesine bastığında ilk olarak Bsi beynine sinyal gider. Buradan sonra camlar açılır. Eğer bsi beyni bozulursa aracınız yolda giderken kendi kendine cam açabilir. Veya aracınızın cam düğmeleri çalışmayabilir. Çünkü bsi beyni cam motorlarına sinyal iletmez.
Aracın Kendi Kendine Korna Çalması
PSA grubu araçlarda her donanım bsi beyni tarafından kontrol edilir. Bu parça adeta kumanda merkezi gibi düşünülebilir. Siz kornaya bastığınız elektrik sinyali önce bsi beyninde röleye gider ve korna çalar. Ancak bsi beyni su alırsa veya arıza yaparsa aracınız kendi kendine korna çalacaktır.
Diğer Elektronik Arızalar
Bsi beyni arıza yaptığı zaman aracınızın merkezi kilidi çalışmayabilir. Veya kendi kendine arabayı kilitleyebilir. Bunların tamamı bsi beyni ile alakalıdır. Aracınızda hız sabitleyici var ama devreye girmiyorsa Bsi beyni kaynaklı olması olasıdır. Kısaca Peugeot ve Citroen marka araçlarda bsi beyni arıza yaptığı zaman pek çok arıza ortaya çıkabilir.
Bsi Beyni
Bsi Beyni
“Peugeot Bsi Beyni Nedir ve Bsi Beyni Arızası Nasıl Anlaşılır?” üzerine bir yorum
  1. BSI beyni, Peugeot ve Citroen araçlarında elektrikli donanımların yönetilmesinde kritik bir rol oynar. Bu beynin arızalanması, birçok elektronik soruna yol açabilir, örneğin sileceklerin kendi kendine çalışması, camların açılması veya aracın kendi kendine kilitlenmesi gibi. Su alması veya darbe alması durumunda arıza meydana gelebilir, bu yüzden BSI beyninin düzgün çalışması önemlidir.
