OBD-2 donanıma sahip otomobillerde bulunan arıza kodlarından bir tanesi olan P0115 motor soğutma suyu sıcaklık sensörü devre arızası kodu ne anlama geliyor? P0115 arıza kodu onarım, tamir ve çözüm adımları nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Bilgisayar teknolojisi 90’lı yılların başında hayatımızın her alanına girmeye başladı. Neredeyse kullanılan her araçta ufakta olsa bilgisayar sistemleri yer almaya başladı. 1996 yılında ise otomobillerde büyük bir devrim gerçekleşerek motor kontrol ünitesi (ECU) adı verilen sistem kullanılmaya başladı. Bu sistemin çalışma prensibi motor ve bileşenlerinde yer alan sensörlerden gelen verilere göre aracın en verimli ve performanslı şekilde çalışması sağlandı. Motor üzerinde bulunan sensörler ECU’ya veri göndererek bağlı bulunduğu parçanın çalışma durumu hakkında bilgi vermektedir. Motor suyu sıcaklık sensörü de bunlardan bir tanesidir.
İlginizi Çekebilir: P0100 Kütle Hava Akış Metre (MAF) Devre Arızası Arıza Kodu
Motor Suyu Sıcaklık Sensörü Nedir ve Nasıl Çalışır?
Otomobil motorlarında yanma meydana geldiği için çok fazla ısınmaya meyillidirler. Bunun için soğutma sistemi vardır. Ancak soğutma sisteminde meydana gelebilecek en ufak arıza motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durumda aracınızın motoru önce hararet yapıp conta yakar daha sonra ise motor yatak sarar. Aşırı ısınmanın önüne geçmek için motor suyu sıcaklık sensörü, motor içerisindeki soğutma suyunun ısısını sürekli olarak ölçer ve ECU’ya bilgi verir.
P0115 Arıza Kodu Ne Anlama Geliyor?
Otomobillerde bulunan sensörlerin hepsi elektrik ile çalışmaktadır. ECU’dan motor suyu sıcaklık sensörüne 5 voltluk elektrik gönderilir. Motor soğukken dönüş sinyali 5 volt, normal çalışma sıcaklığında ise 1.5 volt düzeyindedir. ECT adı verilen motor suyu sıcaklık sensörüne iki adet kablo gelmektedir. Bu kablolar sensörü üstünde yer alan devreyi besler. Eğer ECU, sensör devresinde bir hata belirlerse aracınız “P0115 motor suyu sıcaklık sensörü devresi arızası (P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Malfunction)” arıza kodunu verecektir.
P0115 Arıza Kodu Nedenleri Nelerdir?
- Motor suyu sıcaklık sensörü (ECT) arızası
- Sensöre gelen kablolarda kopma, kısa devre ve soyulma
- ECU ile sensör arasında kablolarda hasar alma
- ECT (motor suyu sıcaklık sensörü) arızası
- ECT devresinde arıza
- ECU programlama hataları
- Motor suyunun azalması
- Aracın soğutma sisteminin arıza yapması
P0115 Hata Kodu Belirtileri
- Her sensör arızasında olduğu gibi motor arıza lambasının yanması
- Hararet göstergesinin yanlış göstermesi
- Özellikle sabahları motorun zor çalışması
- Egzozdan siyah duman gelmesi
- Motorda tekleme ve titreme
- Egzoz emisyon değerlerinin yüksek çıkması
- Radyatör fanının çalışmaması veya sürekli çalışması
- Motorun stop etmesi
P0115 Arıza Kodu Onarım, Tamir ve Çözümü
İlk yapmanız gereken şey ECT (motor suyu sıcaklık sensörü) kablolarında ve bağlantı noktalarında kopma ve kısa devre aramaktır. Eğer kablolarda bir sorun yoksa aracınızı marka ve modeline uygun bilgisayara ECU bağlantısı yapıp diyagnostik tekniği kullanarak OBD-II arıza kodları taraması yaptırmalısınız. Eğer P0115 arıza kodu dışında başla kodlar varsa onların çözümüne bakmalısınız. Daha sonra aracın radyatör suyunu kontrol edin. Ayrıca radyatör fan motorunun zamanında devreye girdiğinden emin olun. Tüm bunlar tamamsa hararet müşürü olarak bilinen motor suyu sıcaklık sensörünü değiştirin. Ardından yeniden bilgisayara bağlanarak hata kodunu silin.
