PSA grubu araçlarda çok fazla görülen bir hata kodu olan antipollution fault arızası neden yanar? Antipollution fault arızasının sebepleri nelerdir? Antipollution fault arızasının çözüm, tamir ve onarımı nasıldır gibi sorulara yanıt arayacağız.Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan PSA grubunda Peugeot ve Citroen markaları bulunuyor. Fransız otomobilleri oldukça elektronik aksam barındırmaktadır. Özellikle Peugeot ve Citroen’in her yerinde sensörler bulunur. Yol bilgisayarında “antipollution fault” hatası Peugeot 307, 308, 206 ve 207 modellerinde, Citroen’in ise C4 ve C3 modellerinde bulunmaktadır. Aracınızın gösterge ekranında çıkması sürüşü etkilemez ancak uyarı verdiği için can sıkıcı olabilir.
Antipollution Fault Arıza Işığı Neden Yanar?
Antipollution fault hatası ne anlama geliyor diye çok merak ediliyor. Peugeot ve Citroen marka araçlarda çıkan antipollution fault “kirlilik önleme hatası” anlamına gelmektedir. Yani egzoz gazının çevreyi kirletecek kadar zehirli olduğu anlamı çıkmaktadır. Bu ikaz işaretinin vermesinin sebebi genelde yakıtın kalitesiz olmasıdır. Bu hata kodu 1.6 benzinli ve 1.4 hdi ve 1.6 hdi dizel motorlarda meydana gelebilir.
1.6 benzinli aracınıza LPG taktırdınız zamanda antipollution fault hatası çıkabilir. Çünkü oksijen sensörü benzine göre ayarlandığından LPG’nin yanmış yakıtının egzoz gazı hata vermesine neden olacaktır. Bu sorun 2001-2011 arası üretilen Peugeot ve Citroen modellerinde çıkmaktadır. PSA grubu gelen şikayetler üzerinde sorunu 2012 model ve üstünde büyük oranda çözmüştür. Bu arıza işareti yandığı zaman motor arıza lambası da yanacaktır.
Antipollution Fault Uyarısı Nasıl Söndürülür?
Aracınızda antipollution fault hatası varsa öncelikle yapmanız gereken şey. Katalizör ve egzoz sistemini temizletmek olacaktır. Ayrıca oksijen sensörü de kirlendiği için bu sensörün değiştirilmesi gerekir. Eğer dizel motorda arıza ışığını yakıyorsa kaliteli yakıt almaya özen göstermelisiniz. LPG taktırdıktan sonra yanmış ise aracınıza kaliteli LPG almalısınız. Ayrıca oksijen sensörünün temizliğini yaptırmanız gerekecektir.
Antipollution fault arızasının sürüş ve motor açısından bir tehlikesi bulunmaz. Ancak sürüş sırasında sürekli uyarı vermesine neden olur. Bu durum egzoz emisyonlarının yüksek olmasından kaynaklandığı için nadiren de olsa egzoz muayenesinden aracın kalmasına neden olabilir. Aracınızı Peugeot ve Citroen servisine götürerek egzoz emisyonlarını kontrol eden sensörlerin düzeltilmesini talep etmeniz gerekir.
Antipollution fault hatası, özellikle eski Peugeot ve Citroen modellerinde karşılaşılan yaygın bir sorun. Bu tür bir uyarı genellikle yakıt kalitesi, oksijen sensörü veya egzoz sistemindeki tıkanıklıkla ilgili olabilir. LPG taktıktan sonra da görülebilmesi, yakıtın egzoz sistemine uygun olmadığına işaret ediyor. Bu uyarı sürüşü etkilemese de can sıkıcı olabilir, bu yüzden bu tür sorunlarla karşılaşıldığında uzman bir servise gitmek iyi bir fikir. Temizlik ve sensör değişimiyle genellikle çözülüyor. Bu tür arızalar bazen basit gibi görünse de egzoz emisyonlarını etkileyebileceğinden ihmal edilmemeli.
