OBD-2 donanımına sahip araçlarda yer alan P0217 motor aşırı hararet arıza kodu ne anlama geliyor? P0217 motor aşırı sıcak ve ısındı hata kodu belirtileri ve nedenleri nelerdir? P0217 motor aşırı hararet arıza kodu onarım, tamir ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
1990’lı yıllarda bilgisayar sistemleri büyük atılımlar yapmaya başladı. Bilgisayar sistemleri evimizde ve kullandığımız araçlarda her şeyi kontrol eder hale geldiler. Otomobillerde bundan nasibini aldı. Premium marka araçlarda daha önce ama 1996 yılında neredeyse üretilen tüm otomobillerde bilgisayar sistemi kullanılmaya başladı. Buna motor kontrol ünitesi (ECU) adı verildi. Motor ve bileşenlerine yerleştirilen sensörlerden gelen veriler ECU tarafından analiz edilerek aracın en verimli ve güvenli şekilde çalışması sağlanmış oldu. ECU üzerinde programlanmış kodlar her sensöre ayrı ayrı verilmektedir. Bunlara OBD-II arıza kodları adı verilmektedir. P0217 motor aşırı hararet arıza kodu bunlardan bir tanesidir ve en ciddi olanları arasındadır.
İlginizi Çekebilir: P0115 Motor Suyu Sıcaklık Sensörü Devre Arızası Arıza Kodu
P0217 Motor Aşırı Hararet Durumu Arıza Kodu Ne Anlama Geliyor?
Motorun bir normal çalışma sıcaklığı vardır. Bu tüm marka ve modellerde ortalama 90° C civarındadır. Motor çalıştıktan sonra içerisinde sürekli olarak yanma meydana gelir. Bu yanma sonucu ortaya çıkan sıcaklık motor soğutma sistemi tarafından soğutulur. Motor ne kadar çalışırsa çalışsın sıcaklığını 90 derece +-5°C olması gerekmektedir. Eğer motor suyu sıcaklığı 95 derecenin üstüne çıkarsa aracınızda “P0217 motor aşırı hararet (P0217 engine over temperature) hata kodu verilir. Motorda sıcaklık genelde hararet ibresi ile kontrol edilir. Ancak bazı araçlarda hararet göstergesi olmaz.
P0217 Arıza Kodu Nedenleri
- Motor suyu seviyesinin düşük olması
- Radyatörün tıkalı olması
- Termostat arızası
- Devir daim pompası arızası
- Üst kapak contasının yanık olması
- Motorda şebeke suyu kullanmak
- Motor bloğunda veya üst kapakta çatlak olması
- Radyatör hortumlarında sızıntı olması
- Fan müşürü ve motor suyu sıcaklık sensörü arızası
- Hararet müşürü arızası
- Motorun aşırı yük altında çalışması
- Arabayı devirsiz ve uygun viteste kullanmamak
- Fan motoru arızası
- Fan pervanesinin uygun olmaması
P0217 Arıza Kodu Belirtileri
- Gösterge panelinde motor arıza lambası yanması
- Egzozdan yoğun duman çıkması
- Genleşme kabında kaynama ve fokurdama
- Hararet lambasının yanması
- Hararet göstergesinin yükselmesi
- Klimanın çalışmaması
- Motorun teklemesi ve titremesi
- Yakıt tüketiminin artması
- Motordan duman çıkması
P0217 Motor Aşırı Hararet Arıza Kodu Onarım, Tamir ve Çözümü
Öncelikli yapmanız gereken şey diyagnostik yani teşhis tekniğini kullanmak olmalıdır. Aracınızı marka ve modeline uygun programların yer aldığı bilgisayara bağlayarak arıza kodu taraması yaptırmalısınız. Soğutma sistemi ile ilgili diğer hata kodları varsa önce onların çözümüne bakmanız gerekiyor. Daha sonra aracınızın motorunun hararet yapmasına neden olan sorunu bulmanız gerekmektedir. Motor suyunun, hortumların ve fan motorunun doğru zamanda çalıştığını kontrol etmelisiniz. Eğer hala arıza kodu vermeye devam ediyorsa termostat ve devirdaim pompasını değiştirin. Ayrıca fan müşürü ile hararet müşürü P0217 arıza kodunun çıkmasına en çok neden olan sensörlerdir.
