Opel Astra F Kasa Arıza Lambaları Anlamları | Astra F Kasa Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Türkiye araç piyasasında önemli bir yere sahip Opel markasının Opel Astra F kasa arıza lambaları neler? Astra F kasa uyarı ve ikaz işaretleri anlamları nedir? Opel Astra F kasa gösterge lambaları ekranda neden yanar ve ekrandan nasıl silinir sorularına yanıt arayacağız.
Ülkemizde çok sevilen araç markalarında ilk sıralardaki yerini muhafaza eden Opel markasının Astra F kasa tipi 1995 yılından itibaren üretilmeye başlanmıştır. 2002 yılına kadar üretimi süren Opel Astra F kasa modeli tam bir aile aracı olarak biliniyor. GM firmasının altında üretimi yapılan Opel’in geçmiş yıllarda üretmiş olduğu 1.6 GLS motor seçeneği bulunan Astra F kasa modelleri station, sedan ve hatchback seçenekleri ile dayanaklılığını ve kalitesini göstermiştir. Ülkemizde halen 2. el piyasasında satışına devam eden Astra F kasa arabalar konforu ve kolay kullanım imkanı ile tanınmaktadır.
Astra F Kasa Gösterge Ekranı
İlginizi Çekebilir: Opel Astra G Kasa Arıza Lambaları Anlamları
Otomatik ve manuel vites şanzımanlı Opel Astra F kasa modelinde diğer araçlar gibi gösterge paneli üzerinde çeşitli arıza lambaları ve uyarıcı ikaz işaretleri yer alıyor.  Bazı lambalar arıza durumunu bildirirken kimi ikaz ve işaretlerde bilgilendirme ve yönlendirme görevini üstleniyor. Opel Astra F kasa modellerde arıza lambaları, ikaz ve uyarı ışıkları ne işe yarıyor hep birlikte bakalım.
Opel Astra F Kasa İç Görünüm
Opel Astra F Kasa Arıza Lambaları Anlamları | Astra F Kasa Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Astra F kasanın gösterge kısmında yer alan işaretler sürücüyü bilgilendirmek ve arıza durumunda uyarmak için kullanılan görseller olarak biliniyor. Her ne kadar günümüzde eski bir araç olsa bile bu modelin gösterge ekranında yer alan lamba ve ikaz işaretleri anlamları kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Reeloto ekibi olarak yaptığımız araştırmalarda Opel Astra F kasa otomobil ile alakalı internette pek çok otomobil forum sitesinde bilgilendirme amaçlı konular açıldığını gördük. Şimdi hep birlikte Astra F kasa gösterge ekranında yanan arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri neden yanar ve ekrandan nasıl silinir gibi sık sorulan soruların detaylı cevaplarını inceleyelim.
1- Opel Astra F Yağ Lambası Anlamı
İçten yanmalı motorların çalışabilmesi için madeni yağlara gereksinim duyuluyor. Opel Astra F kasa da motorunda yağ olmadan çalışamaz. Motor yağ ışığı yanması için aracın yağının eksik olması veya tamamen bitmiş olması, yağ pompasının arızalı yada tıkanmış olması, yağ filtresinin tıkalı olması, yağ basınç sensörünün çalışmaması gibi sorunların meydana gelmesi gerekir.
Araç çalıştırıldıktan takriben 3 saniye sonra yağ lambasının sönmesi gerekir. Bu süre zarfında yağ lambası sönmemiş ve halen yanmaya devam ediyorsa aracın yağı kontrol edilmelidir. Yağ çubuğunda yağ görülmüyorsa yağ eklenip tamircinin yolunu tutmak gerekiyor. Yağ varsa saydığımız diğer etkenlerden oluşabilecek arızayı tamir ettirmek için uzman bir kişiye müracaat etmemiz gerekiyor.
2- Opel Astra F Kasa Akü Lambası Anlamı
Aracı hareket ettirmek ve gerekli donanımı çalıştırmak için gereken elektrik enerjisi aküde biriktirilir. Opel Astra F kasa da gösterge ekranında akü ikaz lambası araç çalıştırıldıktan sonra da yanmaya devam ediyorsa bunun belli başlı nedenleri olabilir. Öncelikle akü miadını doldurmuş olabilir. Şarj dinamosu arızalı olduğu için aküyü şarj etmiyordur. Şarj dinamosundan aküye uzanan kablolarda kopma veya yıpranma söz konusudur. En yakın oto elektrikçiye gidip sorunun tespit edilip gereken işlem yada işlemlerin yapılması gerekiyor. Aksi halde aracınız yolda iken elektrik aksamında çıkabilecek sorun yüzünden yanma ve yolda kalma riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
3- Opel Astra F Kasa Emniyet Kemeri Lambası
Güvenli sürüş için gerekli ekipmanların başında emniyet kemeri geliyor. Astra F kasa araçlarda bulunan emniyet kemeri ikaz lambası kemeri takmadığınız zaman göstergede çıkacak kırmızı bir lamba ile emniyet kemeri takmanız konusunda uyarıda bulunur. Bazı modellerde sesli uyarı sistemi de bulunuyor. Kaza esnasında meydana gelebilecek istenmeyen yaralanmaları Opel Astra F kasada ve tüm diğer araçlarda bulunan emniyet kemerini takarak önlemek mümkün hale gelebilir. Emniyet kemeri kullanmak aynı zamanda yasal olarak gerekli bir durum teşkil ediyor.
4- Opel Astra F Kasa Hararet Lambası
Opel Astra F kasa modellerde hararet ışığı araç kontağı açıldıktan ve marşa basıldıktan az bir süre süre sonra sönmelidir. Araç çalıştırıldıktan sonra yada seyir halinde hararet ışığı yanarsa araç soğutma sisteminde meydana gelen bir problemin varlığına işaret ediyor demektir. Reeloto olarak bu modelin kullanım kılavuzunu incelediğimizde fan çalışmadığı, radyatörün motor içinde dolaşan soğutma suyunu soğutamadığı, fan zamanlayıcısının arızalı olduğu durumlarda, devir daim pompası arızalarında, genleşme kabındaki problemlerde motor sıcaklığı yükselerek hararet ışığının yanmasına sebep olduğu sonucunu görebildik.
Böyle bir durumla karşılaştığınızda araç kaputunu açarak gözle kontrol yapmanız gerekir. Hortumlarda ve radyatörde delinme varsa su kaçağı göze çarpacaktır. Soğutma suyu seviyesi, radyatörün çalışıp çalışmadığı gibi durumları kontrol ederek arızayı görme ihtimaliniz olacaktır. Unutmayın ki; hararet lambası yandığında elle motora ve soğutma sistemine müdahale etmek çok riskli bir eylem olacaktır.
5- Opel Astra F Motor Arıza Lambası Anlamı
1996 yılından sonra üretilen hemen hemen her araçta karbüratörlü sistem yerine tek noktalı enjektör sistemine  geçilmiştir. Araç motorunun bağlı olduğu ECU (motor control unit) cihazı  Opel Astra F kasada da 1996 yılında sonra üretilen tüm modellerde bulunur. Halk arasında araç beyni olarak bilinen ECU motorun ve motora bağlı parçalarda bulunan sensörler vasıtası ile araç beynine gönderdiği kodlar ile araç motor arıza lambasını yakmış olur. OBD kodları araç beynine bağlanan cihaz yöntemiyle hangi arıza olduğunun belirlenmesine yaradığı için arıza tespiti yapmak kolay hale gelmiş olur.
Astra F kasa tipi aracınızın ekranında motor arıza ışığı gördüğünüzde sensörler EGR valfi arızası, lambda (oksijen) sensörü problemi ve ateşleme problemleri algılamıştır. Motor ikaz ışığı yandığında konunun uzmanı bir tamirciye giderek arızanın nereden kaynaklandığını tespit ettirmeniz gerekecektir. Motor arıza lambası yanar yanmaz arızanın yetkili kişiler tarafında tespit edilmesi daha büyük ve mali olarak yüksek bir bedelin ödenmesinin önüne geçebilir. Arızanın tam olarak bilinebilmesi için otomobil bilgisayara bağlanır. OBD-II kodu taraması sonucu arıza tespit edilebilir. Onarım işlemi başarı ile tamamlandığında paneldeki uyarı sembolü otomatik olarak kaybolacaktır.
6- Opel Astra F Kasa ABS Işığı Anlamı
1995 ve üstü yıllarda üretilen Opel Astra F kasa araçlarda ABS arıza lambası bulunuyor.  ABS ışığının yanmasının birden fazla nedeni olabilir. ABS sistemi ani fren esnasında aracın kısa sürede durmasını temin etmek için geliştirilen ve hemen hemen çoğu araçta olan bir sistemdir. Fren mesafesini kısaltmak kazaları önlemede çok etkili bir yöntem olduğu için bu arıza işaretinin nedenini bulmak güvenlik açısından bir hayli, önem arz ediyor.
ABS arıza lambası sensörlerdeki arıza ve kirlenmeden, fren sistemindeki her hangi bir arızadan, fren hidrolik seviyesinde meydana gelen azalmadan, fren balatalarında oluşan aşınmadan vb. bir çok sebepten ikaz veriyor olabilir. ABS arıza lambası yandığında güvenli sürüşü etkilememek adına en kısa zamanda kontrol ettirilip arızanın giderilmesi can ve mal güvenliği açısından zorunlu bir durumdur.
7- Opel Astra F Airbag (Hava Yastığı) İkaz Işığı Anlamı
Opel Astra F Kasa Airbag Lambası
Airbag lambası 1995 ve üstü model Opel Astra F kasa tiplerinde vardır. Airbag güvenlik donanımları içerisinde yer alan bir sistem olup kaza anında yolcu ve sürücünün alacağı darbeyi önlemek için tasarlanmış halk tabiri ile hava yastığı görevini görmektedir. Astra F kasada hava yastığı ikaz ışığının yanması soketlerde ve sensörlerde oluşan arızadan, kablolarda oluşan temassızlıktan, emniyet kemerindeki arıza ve sensör temassızlıklarından sebeple ekranda uyarı verebiliyor. Bu durumla karşılaşıldığında olası kaza ve çarpışmalarda güvenlik riski oluşturacağı için ihmal edilmeden tamiri gerekli olmaktadır.
8- Opel Astra F Kasa El Freni Lambası Anlamı
Opel Astra F kasa aracınızı park ettiğinizde gösterge panelinde kırmızı bir el freni ikaz lambası yanacaktır. Araç park halinde iken kullanılması gerekli olan el freni tertibatının araç harekete geçtiği zaman el freni indirilerek yola çıkılması gereklidir. Yola çıkıldığında el freni işaret lambası yanıyorsa el freninin indirilmiş olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor. E freni çekik halde yola devam etmek aracın fren sistemlerine ve yürüyen aksamına zarar verecektir. Ayrıca el freni inmiş pozisyonda ikaz işareti görülmeye devam ediyorsa fren sistemi ivedilikle kontrol edilmelidir.
9- Opel Astra F Kasa Uzun Farlar (Mavi Işık) Anlamı
Gece sürüş kolaylığı ve fark edilmeyi sağlayan farlar uzağı ve yakını göstermek sureti ile yolu aydınlatmaya yarıyor. Astra F kasada mavi ışıkla gösterilen uzak mesafeleri aydınlatan farlar her iki tarafta bulunmakla beraber uzun yolda ve karanlığın yoğun olduğu zamanlarda kullanılır. Mavi ışıkla göstergede yer alan uzun  farlar şehir içinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde öndeki ve karşıdaki araç sürücüsünün görüşünü etkileyeceği için dikkatle kullanılması gerekiyor. Gece Şehir içinde ve kalabalık bölgelerde panelde mavi uzun far ışığı görüldüğü zamanlarda hemen uygun olan far seçimi yapılmalıdır.
10- Opel Astra F Kasa Kısa Farlar (Yeşil Işık) Anlamı
Mavi ışığın aksine Opel Astra F kasa da ve tüm araç çeşitlerinde mevcut kısa farlar yeşil ışık ile sembolize edilir. Şehir içi yol aydınlatma ve kalabalık araç dizisinin olduğu yollarda kullanımı uygundur. Önde ve karşı şeritteki aracın sürücüsünü rahatsız etmemek için kısa farların kullanılması gerekiyor. Kısa farlar yeşil ışık anlamı yakın mesafeyi rahatlıkla gösterebilecek seviyededir. Far dış kapağının yıpranması, aşınması ve güneşten solması gibi durumlarda kısa far görevini tam anlamı ile yapamayacaktır.
