Citroen Jumpy Arıza Lambaları Anlamı | Jumpy Uyarı ve İkaz İşaretleri
Citroen hafif ticari modeli Citroen Jumpy gösterge arıza lambaları neler? Jumpy uyarı ve ikaz ışıkları ne anlama geliyor? Citroen Jumpy arıza işaretleri ve ikaz lambaları neden yanar ve ekrandan nasıl silinir sorularına yanıt arayacağız.
PSA ve İtalyan FCA grupları tarafından ortak üretilen Citroen Jumpy, Avrupa’da çok tercih edilen bir minivan modelidir. İlk versiyonu 1995 yılında üretilmiştir. Peugeot Expert ve Fiat Scudo adları ile de satılmıştır. Minivan olan kas tiplerine ilave olarak otomobil gibi de kullanılabiliyor. PSA ile Fiat arasındaki ortaklık 2016 yılında bittikten sonra sadece Citroen Jumpy adı ile satışına devam edildi.
Citroen Dispathc ve Toyota Proace Verso gibi araçlar ile aynı özellikleri taşır. Türkiye’de 1.5, 1.6, 1.9 ve 2.0 hacimli dizel yakıtla çalışan tipleri satılmaktadır. Bursa’da da üretilen Jumpy araçlar Spacetourer ve Space en bilinen donanım paketlerine sahiptir. Yol bilgisayarı, dijital klima, multimedya ekran ve daha bir çok özellik standart olarak tüm modellerde bulunur. Jumpy ülkemizde çok tanınan bir model olmasa bile ekonomik yakıt kullanımı, otomobil sürüş konforu ve özellikleri ile piyasada tanınan bir araç haline gelebileceği görülmektedir. Jumpy ile ilgili kısa ve önemli bilgiler aktardıktan sonra yazımızın asıl konusu olan Jumpy gösterge  arıza işaretleri ve uyarı lambaları ile alakalı bölüme geçeceğiz.
Jumpy Gösterge Paneli
İlginizi Çekebilir: Citroen Nemo Arıza Lambaları
Citroen Jumpy Arıza Lambaları Anlamı | Jumpy Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Hafif ticari araç modeli Citroen Jumpy,  kullanıcılar tarafından otomobil konforuna sahip bir araç olarak  değerlendiriliyor. Tüm motorlu taşıtlarda olduğu gibi araçta gösterge ekranı bulunur. Ekran panelinde meydana gelen arıza ve sorunlar lamba yakılarak sürücüye bilgi verilir. Reeloto olarak yaptığımız araştırma sonucunda Citroen Jumpy arıza lambaları ile ilgili pek soru olduğunu fark ettik. Hatta otomobil forum sitelerinde bu konu ile alakalı birden çok konu başlığı ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Şimdi kullanma kılavuzundan edindiğimiz bilgilere göre Citroen Jumpy arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama gelir gibi soruların cevabına birlikte bakalım.
1- Citroen Jumpy Hararet Lambası
Motorun düzgün çalışabilmesi için belli bir sıcak aralığında çalışması gerekir. İçeride Yanan akaryakıt dışarıya ısı vererek metal parçaları ısıtarak motor sıcaklığını yükseltiyor. Bu durumun önüne geçmek için motoru soğutan bir soğutma sistemi bütün içten yanmalı motorlarla bulunur. Soğutma sistemi arızalanırsa gösterge ekranında kırmızı renkli hararet ışığı yakılarak bilgi veriliyor. Reeloto olarak yapmış olduğumuz araştırmaya göre devir daim pompası arızası, soğutma suyu eksikliği, radyatör ve fan arızaları, termostatın çalışmaması gibi sorunlar motorun hararet yapmasının en büyük nedenleri arasında yer aldığı görülmektedir.
Araçta böyle bir sorun ortaya çıktığında gösterge ekranında ağırlık lambası kesinlikle yanar ve aracı hemen durdurmanız gerektiği hatırlatılır. Belli bir süre rölantide çalışan motorun soğutma suyu seviyesi genleşme kabından ölçülmelidir. Eksiklik varsa tamamlanmalı ve ekrandan hararet lambasının durumu kontrol edilmelidir. Bir aracın motoru bir kez hararet yapmışsa arıza onarılmazsa tekrar yanması büyük bir ihtimaldir. Bu yüzden aracı oto tamir merkezlerine götürerek elektrik aksamı başta olmak üzere tüm soğutma sistemi incelenip arıza tamir edilirse bu lamba farklı bir arıza oluşana kadar ekranda görülmez.
2- Jumpy Yağ Lambası
Karter içerisindeki yağ, pompa ile motor içine gönderilerek metal parçalar yer alır ve aşınmanın önüne geçilir. Piston ve blok gibi parçaların arasındaki mesafe neredeyse milimetrik değerlerle ölçülür ve sadece yağ bu boşlukta bulunabilir. Motor yağlanmadığı zaman parçalar birbirine sürtünerek aşınacak ve hatta hiçbir yere kilitleyerek kullanılamaz hale gelecektir. Motor çalışır çalışmaz yağlama işlemi başlar ve yağ sensörü, yağ basınç pompası, yağ eksikliği ve yağın kullanım ömrünü tamamlaması gibi sebeplerle motor yağlanamazsa gösterge ekranında yağ ışığı yanmaya başlayacaktır.
Yağ lambası sürekli yanan aracı kullanmak ciddi arızalara sebebiyet vereceği için bu ışık görülür görülmez aracı hemen durdurmak ve motorunu stop etmek gerekiyor. Yağ seviyesi ölçülerek eksiklik tamamlanmalı eksiklik olmamasına rağmen lamba yanmaya devam ediyor ise aracı kullanmadan çekiciye yükleyerek tamir merkezinin yolunu tutmak gerekiyor. Onarım işlemi düzgün biçimde tamamlandığında ekran panelindeki yağ lambası başka bir arıza olana kadar görülmeyecektir.
3- Citroen Jumpy Emniyet Kemeri İkaz Işığı
Araçtaki koltuk sayısı kadar emniyet kemeri olması zorunludur. Yolculuk yapan herkesin araç hareket ettirmeden emniyet kemerini takması ve yolculuk anında kemerlerinin takılı olması gerekir. Herhangi bir yolcunun veya sürücünün kemeri takılı değilse gösterge ekranında emniyet kemeri uyarı lambası yanar ve kemer takana kadar da ekranda görülmeye devam edecektir.
4- Citroen Jumpy Akü Lambası
akü-lambasi
Motor çalıştıktan sonra V kayışı krank milinden aldığı güçle şarj dinamosunu çevirir ve ihtiyaç olan elektrik bu şekilde üretilmiş olur. Fazla elektrik enerjisi daha sonra kullanılmak üzere aküde depolanır ve ilgili donanımlar ihtiyaç duyduğunda bu özelliklere elektrik aktarılır. V kayışı gevşemesi veya parçalanması, akü kullanım ömrüm bitmesi, elektrik kablolarındaki sorunlar ve en önemlisi şarj dinamosunun bozulması akünün şarj olmasına neden olan sebepler arasında öncelikli olarak görülür. Bu tarz bir durumda gösterge panelinde kırmızı renkli akü şarj ışığı yanmaya başlayacaktır.
Aracınızı kullanırken akü lambasının yandığını görüyor iseniz aracı stop etmeden uzman bir oto elektrik ustasına veya servise götürerek gerekli ölçümleri istemeli, değişmesi gereken parça varsa değiştirmeli ve arızanın ortadan kalkması temin edilmelidir. Şarj sorunu giderildiğinde ekrandaki akü lambası sadece kontak ilk çevirdiğinde motor çalışana kadar ki sürede görülecektir.
5- Citroen Jumpy Kapı Açık Sembolü (Kırmızı)
Araç içerisindekilerin kapı açık iken yolculuk atmaları oldukça tehlikelidir. Kapı açılması sonucu emniyet kemeri de takılı değilse yolcu araçtan aşağı düşebilir ve çok ciddi sağlık sonuçları ile karşılaşabilir. Otomobil hareket etmeden önce sürücü gösterge ekranında kapı açık ikaz işareti olup olmadığına bakmalı ve kapılardan herhangi bir açık ise kapandığından emin olana kadar trafiğe çıkmamalılar. Kapıların tamamı düzgün bir biçimde kapandığında gösteriye ekranındaki bu sembol otomatik olarak kalkar.
6- Citroen Jumpy Elektrikli Park Freni İşareti
Jumpy hafif ticari araçlarda eski sistem el freni yerine elektrikli Park freni özelliği kullanılıyor. İlgili düğmeye basıldığında veya çekildiğinde elektrikli sistem devreye girerek diskleri sıkıştırıyor ve aracı park halindeyken sabitliyor. Bu fonksiyon devredeyken gösterge ekranında yuvarlak içerisinde P harfi ile gösterilen park freni çekili işareti görülmeye devam edecektir.
7- Jumpy Fren Arıza Lambası
Aracı durduran, yavaşlatan fren mekanizması, birden çok parça ve sistemden oluşuyor. Bunlar içerisinde ABS sistemi, diskler, balatalar, fren hidrolik yağı, sensörler gibi birden çok mekanizma veya parça yer alıyor. Özellikle fren hidrolik yağı hortumlardan Kaçak sonucu eksilmiş ise veya merkezler hidrolik yağı kaçırıyorsa gösterge ekranında kirin arıza lambası yakılarak sürücüye bilgi verilir. Reeloto olarak diyebiliriz ki bu işaret arızalı lambaları arasında en önemli semboller arasında en üst sıralarda yer alır. Bu ışık görülür görülmez aracın fren hidrolik yağı seviyesi ölçülmeli ve uygun hidrolik yağı eklenmelidir. Hidrolik yağ eklendiğinde lamba sönse bile kaçağın nereden olduğunun tespit edilmesi için muhakkak bir fren tamir atölyesine giderek soruna çözüm aranmalı ve arıza tamir ettirilmelidir. Sorun ortadan tamamen kalktığında fren arıza lambası ekranda yanmayacaktır.
8- Citroen Jumpy Servis Bakım (İngiliz Anahtarı) İşareti
Tüm otomobil ve araçlarda kullanılan filtreler, motor yağları ve ve belirli periyotlarda değiştirilmesi gereken bileşenler yer alır. Motor kontrol ünitesinin bir görevi de aracın bakım zamanını takip etmektir. Kilometre veya zamanı ölçerek bakım zamanı geldiğinde gösterge ekranında İngiliz anahtarı şeklinde bir lamba yanar ve sürücüye aracın bakımının yapılması gerektiği hatırlatılır. Aynı zamanda yol bilgisayarında da bakım zamanı için kalan son süre veya kilometre cinsinden yazılı bir bilgi aktarılır. Araç yetkili servise götürülüp veya özel tamir servislerinde bakıma yaptırıldığında servis yetkilisi servis lambasını bilgisayar yardımı ile silecek ve diğer bakım zamanı gelene kadar bulanma artık ekranda çıkmayacaktır.
9- Citroen Jumpy ABS Arıza Lambası
Etkili fren yapmak ve ASR özelliği gibi fonksiyonları çalıştırmak için ABS özelliği salla donanım olarak Bu araçta yer alıyor. Frene basıldığında tekerlerin kilitlenmesini önleyen ABS, beyin ve modül arızası, hız sensörünün kirlenmesi veya bozulması, fren hidroliğinin seviyesinin kritik seviyeye inmesi gibi sebeplerle çalışamaz hale gelirse ekranda sarı renkle ABS arıza ışığı yanmaya başlayacaktır. Sürücü bu şekilde Araç kullanmaya devam edebilirim ancak ani fren yaparken fren mesafesi uzayacağı için risk artacaktır. ABS tamiri için yetkili servise veya fren tamir işlerinde uzman bir kuruluşa giderek sorunu ortadan kaldırdığınızda ABS arıza işareti ekrandan otomatik olarak kalkacaktır.
10- Citroen Jumpy Adblue Işığı
Adblue denilen katkı maddesi saf su ve üreten meydana getiriliyor. Egzoz emisyon değerlerini düşürmek için sadece dizel araçlarda kullanılan bu sıvı ayrı bir depoda tutulur ve depodaki seviye belli bir miktarın altına indiğinde ekranda adblue lambası yakılarak tamamlanması gerektiği hatırlattılar. Ayrıca yol bilgisayarında kalan Adblue ile ne kadar kilometre yol yapılacağı da gösterilir. Adblue tamamen bittiğinde motor çalışmayacağı için bu ikaz işaretine dikkate alarak depodaki katkı sıvısı bitmeden takviye yapmak gerekiyor.
11- Citroen Jumpy Airbag Arıza İşareti
Airbag sisteminin halk arasındaki adı hava yastığıdır. Modern araçların birçok noktasına hava yastıkları yerleştirilir ve kaza anında kompresör tarafından otomatik olarak şişirilir ve alınabilecek ciddi darbeler emilir. Airbag beynindeki arıza ve zemberek sorunları, soket çıkması, emniyet kemeri sorunları Bu sistemin çalışmasını önler ve sürücüye gösterge ekranında sarı renkle airbag lambası yakılarak uyarıda bulunulur. Güvenlik açığı oluşturan Bu arıza tamir edilirse ekran panelindeki airbag arıza ışığı ortadan kalkacaktır.
12- Citroen Jumpy Motor Arıza Lambası
Enjeksiyonlu araçların tamamında motor kontrol ünitesi ismi verilen bir cihaz yer alır. Donan ve özelliklerdeki hata ve arıza sensörler tarafından tespit edilir ve ekran panelinde ilgili sistemle ilgili arıza lambası yakılır. Egzoz emisyon sorunları yaşayan bir araçta gösterge ekranında motor arıza lambası yanması normaldir. Realoto olarak yapmış olduğumuz detaylı araştırmalarda EGR valfi arızası, maf ve mab sensörleri sorunları, katalitik konvertör isimli parçanın hasar görmesi, bazı durumlarda ateşleme ve yakıt sistemindeki sorunlar bu lambanın yanmasının temel nedenleri arasındadır.
Arızanın aracın motoruna uzun vadede zarar verdiği ve yakıt kullanımını arttırdığı görülmektedir. Bu sorun olan bir araç yetkili servise veya uzman bir özel servise götürüldüğünde araç bilgisayara bağlanılır ve arızanın tespiti çok kısa bir sürede gerçekleşir. Arıza onları alarak sorun ortadan kaldırıldığında sarı renkli motor arıza lambası ekranda yanmayacaktır. Bunun yanında bazı durumlarda motor arıza ışığı ile beraber İngiliz anahtar şeklinde sarı renkli bir lambada yakılarak durumun ciddiyeti sürücüye hatırlatılıyor.
13- Citroen Jumpy ASR Işığı Anlamı
Birçok modelde ESC olarak bilinen fonksiyon Jumpy hafif ticari araçlarda ASR olarak isimlendirilmiştir. Aniden çıkan virajlara hızlı girildiğinde ve yoldan kaynaklı kayma ve buzlanma gibi olumsuzluklarda otomatik olarak devreye giren bir fonksiyondur ve özellik çalışıyorken gösterge ekranında kayan araba şeklinde bir ışık yanmaya başlar. Yol şartları normale döndüğünde Bu işaretin ekrandan kendiliğinden silinmesi gerekir. Ekranda sürekli yanan ASR lambası sistemde bir sorun olduğunu gösteriyor. Buna ilave olarak kayan araba şeklinin altında OFF yazısı çıkar ise bu durumda özelliğin sürücü tarafından manuel olarak devre dışı bırakılmış olduğunu ifade eder.
14- Citroen Jumpy Lastik Basıncı Uyarı Işığı
Yürüyerek temas eden kısım lastiklerdir ve yol tutuşunun maksimum seviyede olması için lastik basınçları ideal değerlere sahip olmalıdır. Teker içerisindeki basınçları ölçen sensörlerde oluşan arıza, lastiğin patlaması veya siboptan hava kaçırılması gibi durumlarda oluşan anormal basınç değerleri gösterge ekranında lastik basıncı uyarı lambası ile ifade edilir. Arızalı sensör değiştirilirse ve lastik basınç eksikliği doğru çalışan bir hava tabancası ile şişirilir tamamlanırsa bu sembol kendiliğinden ekrandan kalkacaktır.
15- Citroen Jumpy Dizel Kızdırma Bujisi Lambası
Isıtma bujisi veya diğer adıyla güzel kızdırma bujisi sadece motorin ile çalışan arabalarda yer alır. Sıkıştır lan hava ve yakıt karışımı ısıtarak soğuk havalarda aracın daha çabuk çalışmasına yardımcı olur. Motor kontağı açıldığında devreye girer ve gösterge ekranında kızdırma bujisi lambası kısa bir süre yanar. Buji, ısıtma işlemini tamamlamasına rağmen kızdırma bujisi işareti ekranda yanıyorsa bujilerden herhangi biri arızalıdır ve yenisi ile değiştirilene kadar Bu lamba ekranda sürekli yanmaya devam edecektir. Değişim işlemi tamamlandığında ısıtma bujisi ışığı sadece çalıştığı zaman ekrandan görülür ve birkaç saniye sonra otomatik olarak ekrandan kaybolur.
16- Jumpy Ön Yolcu Airbag OFF Işığı
Birçok hava yastığından sadece ön yolcu işin tasarlanan airbag kapanabilme özelliğine sahiptir. Ön koltukta yolculuk yapan çocuk ve bebekleri tehlikeye atmamak için hava yastığı araç anahtarı ile otomatik olarak kapatılabilir. Devre dışı bırakılan ön yolcu airbag özelliği ekranda bir ikaz ışığı ile gösterilir. Bu lamba airbag tekrar aktif hale getirene kadar yanmaya devam eder.
16- Citroen Jumpy Benzin Lambası
Yakıt deposunun içerisinde 1 adet şamandıra vardır ve depo içindeki yakıtı onluk olarak motor çalıştığı sürece ölçer. Kullanılan yakıt miktarına bağlı olarak depodaki yakıt bitmeye yaklaştığında şamandıra aşağı indiği için gösterge panelinde sarı renkli benzin seviyesi lambası ibrenin hemen yanında görülecektir. Şamandıra arızası yoksa araca uygun yakıt eklendiğinde paneldeki benzin ışığı kendiliğinden kalkmış oluyor.
17- Citroen Jumpy Yakıt Filtresinde Su Var Sembolü
Dizelin yapısı gereği depo içerisinde bekledikçe oluşan su buharı suya dönüşerek yakıta karışır. Yakıt pompası yakıtla beraber suyu da çekerek enjektörlere ve oranında yanma odasına doğru çekmeye başlar. Su enjektörleri ve diğer parçalara zarar vereceği için bir filtre ile süzgeçten geçirilir ve o şekilde ilgili bileşenlere aktarılır. Filtresi içindeki su kırdık eşiğe ulaştığında gösterge ekranında yakıt filtresinde su var ışığı ekranda yakılır. Bu anormalliğin belirtisi olarak araçta tekleme ve gaz yememe olarak görülebilir. Tamirciye gidilerek yeni bir yakıt filtresi alınan filtre kabı içerisindeki su tahliye edilirse sen sor durumu algılayacak ve ekrandaki ikaz sembolünü silecektir.
18- Citroen Jumpy Dizel Partikül Filtresi İşareti
Motorin ile çalışan araçlar diğer yakıt kullanan araçlara göre daha fazla çevre kirliliğine neden oluyor. Bu durumu engellemek için egzoz içerisinde bir filtre takılarak küçük parçacıklar tutulur ve yakılarak daha temiz bir hava sağlanmaya çalışılır. Bu filtrenin adı dizel partikül filtresidir ve partikül filtresi belli bir zaman sonra dolmaya başlar. Filtre tam doluluğa eriştiğinde gösterge ekranda partikül filtresi sembolü yanar ve aracın yüksek devirde ve düşük viteste kullanılarak temizlik yapılması gerektiği konusunda kullanıcıya bilgi veriliyor. Bu işlem birkaç kez boş yolda denenmeli ve partikül filtresi temizlenmelidir. Filtre tıkalıyken motora ekstra yükleneceği için kullanım ömrünü azaltır ve daha çok yakıt kullanımı ortaya çıkar. Filtre temizlendiğinde bu işaret panoda yanmayacaktır.
19- Citroen Jumpy Hidrolik Direksiyon Arıza Lambası
Bir otomobil konforu ile tasarlanan bu hafif ticari aracın daha kolay manevra yapabilmesi için ve rahat bir sürüş sağlayabilmesi için direksiyonu hidrolik sistemi ile güçlendirilmiştir. Hidrolik direksiyon sistemindeki sensör ve power arızaları, hidrolik yağının eksilmesi gibi sebepler alınacak verimi düşürür ve gösterge ekranında direksiyon arıza ışığı sürekli yanmaya devam eder. Arızanın derecesine göre bazı durumlarda sağ veya sola manevra yapıldığında gürültülü bir ses çıkar. Daha ciddi ve maddi sorunlarla karşılaşmamak için araç yetkili servise götürülmeli ve onarım işleminin hemen başlanması istemelidir. Tamir işlemi bitince direksiyon arıza işareti ekrandan silinecektir.
20- Citroen Jumpy Start/Stop Sembolü
İster otomatik ister manuel viteste çalışsın start/stop adı verilen bir özellik kısa süreli durumlarda aktif hale getirilmişse devreye girer ve yakıt tasarrufu başta olmak üzere birçok avantajı kullanıcıya sağlar. Özellikle otomatik şanzımana sahip modellerde araştırırken baskı balatanın halen çalıştığı biliniyor. Dişleri olan baskıyla azaltan bu özellik devrede ise ekranda bir sembol çıkar ve özellik aktif olduğu sürece yanmaya devam eder.
21- Citroen Jumpy Hız Sabitleyici İşareti
Uzun yoldasınız ve araç kullanmaktan yorulmuşsunuz. Bu durumda aracı gaza basmadan ilerletmeye yarayan hız sabitleyici fonksiyonunu devreye alabilirsiniz. İstenilen hızla aracı ilerleten ve motor kontrol tarafı ünitesi tarafından kontrol edilen bu özellik devrede ise ekranda hız sabitleyici ışığı yanmaya başlar ve sistem kapatana kadar panelde görülmeye devam eder.
22- Citroen Jumpy Fren Pedalına Basın Uyarı Işığı
Otomatik vitesli modellerde aracı çalıştırmak için debriyaj pedalı olmadığından frene basmak gerekir. Vitesi P konumundan N konumuna almak için de pedala basmak gerekiyor. Frene basmadan araç çalıştırılmaya çalışıldığında ekranda pedala basın ikaz ışığı yanar ve tekrar kontak açılıp kapatılarak işlemin baştan yapılması istenir. Fren pedalına basılarak araç çalıştırıldığında veya vites konumu değiştirdiğinde bu ışık ekranda olmaz.
23- Citroen Jumpy Şerit Takip Asistanı Sembolü
Yeni nesil bütün araçlarda olduğu gibi bu hafif ticari modelinde de birçok güvenlik ekipmanı yer alır. Bunlardan bir tanesi de şerit takip asistanı olarak bilinmektedir. Aracın ön camında veya panjurunda konumlanan sensörler ile yoldaki şeritler takip edilir ve şerit takip işlemi kurallara uygun yapılmadığında gösterge ekranında bir işaret yanarak sürücüye ikaz verilir. Bazı modellerde şerit değişikliği yanlış yapıldığında motor kontrol ünitesi aracı kendiliğinden şeride doğru yönlendirir ve sürücüye gerek kalmaz. Bu fonksiyon açıkken ekran ortasında bir sembol yanmaya devam eder. Ne zaman ki sistem devre dışı bırakıldı o vakit şerit takip asistanı işaretini panelde göremeyeceksiniz.
İlginizi Çekebilir: Otomobil Forum
“Citroen Jumpy Arıza Lambaları Anlamı | Jumpy Uyarı ve İkaz İşaretleri” üzerine 5 yorum
  1. Bahsi geçen araçta adblue arızası sürekli geldigini duymuştum. Bi arkadaşım iptal ettirip binmeye devam etti. Sorun yaşamaz umarım.
  2. Citroen Jumpy, ticari araçların konfor ve işlevsellik açısından oldukça başarılı bir örneği. Farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ancak, her araçta olduğu gibi, gösterge panelindeki uyarı lambalarına dikkat etmek önemli. Bu tür uyarılar, aracın sağlığı ve güvenliği için kritik olabilir, dolayısıyla herhangi bir ışık yanarsa hemen müdahale etmek, uzun vadede büyük sorunların önüne geçebilir.
