Citroen C5 Arıza Lambaları Anlamı | C5 Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Yazımızda PSA grubu otomobillerinden Citroen C5 gösterge işaretleri neler? Citroen C5 arıza ışıkları ve uyarı, ikaz lambaları ne anlama geliyor? C5 arıza lambaları, ikaz işaret ve sembolleri niçin yanar ve göstergeden nasıl silinir sorularının aranan cevaplarını inceleyeceğiz.
D segmenti geniş aile aracı Citroen C5, ilk olarak 2000 yılında üretilmeye başlanmıştır. Bu kompakt otomobil modeli aynı yıl Türkiye’de satışa sunulduğu biliniyor. 1.8 L, 2.0 L ve 2.9 L V6 benzinli ve 1.6 L, 2.0 L ve 2.2 L doğrudan enjeksiyonlu dizel motor versiyonları mevcuttur. Hıza göre otomatik ayarlanabilen süspansiyon sistemi ile araç virajlarda ve aşırı hızda çok güzel yol tutuşu sağlayabiliyor. Hidraktif III süspansiyon sistemiyle donatılan araçta, ABS ve ESP sistemlerinde standart olarak yer almaktadır. Citroen C5‘te diz hava yastığı da dahil olmak üzere toplam 7 hava yastığı mevcuttur.
Citroen C5 Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri
İlginizi Çekebilir: Citroen C-Elysee Arıza Lambaları
Yükselen amortisörü iki kademe yükseltildiğinde basit merdivenlerden inebildiği için Fransa’da epey ilgi görmüş bir model olduğu bilinmektedir. Passat, Octavia, Vectra, Mondeo ve Avensis gibi rakipleri ile yapılan karşılaştırmada bir çok artısı ile dikkatlerin odağı olmayı başarmıştır. NCAP testlerinden 5 yıldız alarak sınıfında en güvenli otomobil seçilmeyi başarmıştır. Orta sınıfta olmasına rağmen bir üst sınıfın gerekliliklerini taşıyan Citroen C5, süspansiyon ve yol tutuşundaki üstünlüğü ile sınıfının en çok satan modelleri arasında ilk sıralarda görülmektedir. Bir düğme ile yükselip bir düğme ile alçalabilmesi mükemmele yakın viraj kondisyonunda oldukça etkili olup; bozuk satıhta ilerlerken aracın içerisine sarsıntıyı emerek aktarmamaktadır.
Citroen C5 Arıza Işıkları
Citroen C5 Arıza Lambaları Anlamı | C5 Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Bir çok konuda sınıfında ilkleri sunan Citroen C5, ailelerin kullanımı için oldukça idealdir. Uzun yıllar kullanıma uygun olarak dizayn edilmiştir. Motor performansı kullanım ve yapılacak periyodik bakıma göre korunabiliyor. Bu tarz avantajların gerçekleşebilmesi için, motor kontrol ünitesi (ECU) tarafından belirlenen hata ve arızaların gösterge ekranında gösterilen lamba ve ışıkların anlamlarını bilmek epeyce önemlidir. Üretim yılı, motor hacmi ve cinsi ve pazar ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilen arıza sembolleri ve ikaz işaretleri azda olsa değişiklik içerebiliyor.
Citroen C5 Gösterge Ekranı
Citroen C5 modeli ile alakalı kısa kısa bilgiler aktardıktan sonra yazımızın ana konusunu oluşturan C5 gösterge ekranı arıza ışıkları, uyarı ve ikaz sembolleri nedir? Citroen C5 ekran panelindeki işaretler ne anlama gelir? Citroen C5 gösterge işaretleri, uyarı ve ikaz lambaları neden yanıyor ve ekrandan nasıl silinebilir gibi önemli ve anlamlı soruların yanıtlarını vermeye başlayalım.
1- Citroen C5 Lastik Basınç Uyarı Lambası
C5 modeli D segmenti otomobillerde standart donanım olarak yer alan 4 tekerin hava basıncını ölçen lastik basınç ölçme özelliği bulunuyor. Lastiklerden birisi veya birkaçı patladığında, çivi girdiğinde yani kısacası hava basıncı düştüğünde gösterge ekranında sürücü lastik hava basıncı uyarı ışığı yakılarak ikaz edilir. Lastiklerdeki hava basıncına neden olan olumsuzluk giderildiğinde ya da lastik basınçları olması gereken değere sabitlendiğinde gösterge panelindeki uyarı lambası ekrandan kendiliğinden silinecektir.
2- Citroen C5 Benzin (Yakıt) Lambası Anlamı
Deponun içerisinde kalan akaryakıt, şamandıranın ölçmesi sonucunda kritik düzeye inerse ekran panelinde benzin ışığı yanıyor. Şehirler arası yolculukta benzin istasyonu bulmanın zorluğu da düşünülerek araca bu gibi sürüş durumlarında yakıt ikmali yapmak önemlidir. Ayrıca dizel akaryakıt ile çalışan Citroen C5 otomobillerin yakıt deposunda biriken pislik yakıt pompası tarafından çekilebilmektedir. Bu sebeple defolun yakıt seviyesinin düşmesi uzmanlar tarafından olumsuz bir durum olarak nitelendiriliyor.
3- Citroen C5 Motor Yağ Lambası Anlamı
4,5 ile 5 litre arasında yağ kullanımı gereken Citroen C5 motorlarının içerisindeki metal parçalar motor çalıştığı sürece yağlanmak durumundadır. Birbirine sürtünen Bu parçaların yağlanmaması gibi bir sonuç parçaların kilitlenmesi ile son bulacaktır ve motor çalışamaz hale gelecektir. Yağ sensör ve pompa arızası, motor yağ kullanım ömrünün bitmesi ve yağın eksilmesi ve kullanılan yağın viskozitesinin motor için uygun olmaması gibi durumlarda gösterge ekranında kırmızı renkli yağ ışığı yanabilir.
Yağ basınç ışığı yanan araç kullanıma devam edilirse çok ciddi arızalar ile karşılaşılabilir. Yağ lambası yanarken aynı zamanda ekran panelinde stop yazısı kırmızı renkle bildirecektir. Durumun ciddiyetini anlatan Bu yazı ve lamba görülür görülmez araç hemen uygun bir yerde durdurularak motor kapatılmalı ve soğuması beklenilmelidir. Motorun soğuduğuna kanaat getirdikten sonra yağ çubuğunu çekerek karterdeki yağ miktarı ölçülür ve eksiklik varsa motora uygun yağ eklenerek tamamlanır.
Motor yağı tamamlanmasına rağmen ekran panelinde yağ ikaz lambası yanmaya devam ediyorsa başka bir sorun olabileceği için araç mümkünse hareket ettirilmeden servise çekilerek gerekle tamir işlemleri başlatılmalıdır. Ufak bir kablo kopmasından bile kaynaklanabileceği için araç bir serviste muhakkak tamir edilmelidir.
4- Citroen C5 ABS Işığı Anlamı
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi olan ABS, özellikle ani frenlerde aracın kızaklayarak fren mesafesini uzatmasını ve şoförün direksiyonu kontrol etmesindeki zorluğu engelleyebilmektedir. Ortalama %10’luk bir fren mesafesi kısaltılmasına yardımcı olan ABS özelliği, sensör ve modül arızası, hidrolik eksikliği ve hız sensörü sorunları, çeşitli yazılım hataları ve elektrik problemleri neticesinde çalışamadığında gösterge ekranında ABS ışığı yanarak kullanıcıya bilgi veriliyor. ABS arızası güvenli fren yapmak için oldukça önemli bir sorun olduğu için en kısa sürede tamirinin yapılması gerekmektedir. Kalifiye bir serviste yapılan arıza tamiri neticesinde gösterge ekranında ABS arıza lambası görülmeyecektir.
5- C5 Cruise Control (Hız Sabitleyici) Sembolü Anlamı
Motor kontrol ünitesi tarafından çalıştırılan hız sabitleyici özelliği sürücünün aracı istediği hızı ayarlayarak otomatik olarak ilerletmesine yardımcı olan bir sistem olarak tasarlanmıştır. Sürücü cruise control sistemini açtığında gösterge ekranında hız sabitleyici sembolü çıkar. Sürücü frene basmadan ya da sistemi devre dışı bırakmadan özellik çalışacağı için ekranda bu işaret sürekli yanacaktır.
6- Citroen C5 Stop Işığı Anlamı
Yakıt sisteminde, motor kontrol ünitesinde, katalitik konvertörde ve diğer sistemlerde meydana gelebilen kritik arızalar sırasında ilgili lamba ile beraber gösterge ekranında motorun durdurulması eylemini hatırlatan stop yazısı kırmızı renkte bir lambayla ekranda görünecektir. Bu lambanın yanması durumun çok ciddi olduğunu habercisi olduğu için araç hemen durdurulmalı ve kalifiye bir servis ya da yetkili servisten acil yardım talep edilmelidir.
7- Citroen C5 Service (Periyodik Bakım) Lambası Anlamı
Motorun ömrünü uzatan ve araçtan alınacak konfor, yakıt kullanımının azaltılması gibi ekonomik katkılar sağlayan araç bakımı belirli periyotlarla yapılmalıdır. ECU ( motor kontrol ünitesi) zamana veya kilometreye bağlı olarak aracın bakım süresi geldiğinde gösterge ekranında “service” yazılı bir lamba yakarak periyodik bakım zamanını hatırlatır. Ayrıca yol bilgisayarında bakımım için kalan kilometre ya da zaman yazılı olarak da gösterilir. Araçla alakalı tüm filtreler ve değişmesi gereken parçalar değiştirilip periyodik bakım işlemi gerçekleştirildiğinde gösterge ekranındaki periyodik bakım hatırlatma ışığının servis tarafından silinmesi gerekiyor.
8- Citroen C5 Fren Arıza Lambası Anlamı
Kırmızı renkte yanan fren arıza ışığı genelde ekranda görülebiliyor. Fren tertibat içerisindeki fren hortumları ya da fren merkezlerinde oluşan hidrolik kaçağı fren sisteminin doğru çalışmasının birine geçebilmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşıldığında ya da herhangi bir sensörde problem oluşursa bu lamba ekran panosunda kesinlikle görünecektir araca uygun hidrolik yağ eklendikten sonra gösterge ekranı kontrol edilmeli ve fren arıza ışının yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir. Her şartta lamba sonuçta dahi aracın neden hidrolik yağı eksikliğini bulmak için kalifiye bir oda servisine başvurmakta fayda olacaktır.
9- Citroen C5 Park Freni İşareti Anlamı
Birçok modelinde elektrikli versiyonu bulunan el freni Citroen C5 modellerinde eğer çekili ise gösterge ekranında el freni ışığı yakılarak bilgilendirme yapılan bir sistemdir. Kullanıcı aracı hareket ettirmeden önce el frenini indirirse ekran panelindeki bu işaret otomatik olarak silinecektir. El freni tertibatındaki herhangi bir arıza, soket çıkması, tel kopması veya başkaca bir problem oluşursa el fren sistemi ya çalışamaz ya da çalışsa bile ekranda uyarı ışığı sürekli görülür.
10- Citroen C5 ESP Lambası Anlamı
Patinaj önleme, plajı anneye girmelerde savunma ve yoldan çıkma gibi olumsuzlukların önüne geçme özelliği bulunan ESP sistemi, tehlikeli durumlarda otomatik olarak devreye girerse göstergede ESP ışığı yakılarak sürücüye ikaz yapılır. Araç normal şekilde yolla devam ettiğinde ekrandaki ışık silinecektir. Herhangi bir sebeple ESC sisteminde bir arıza oluşur veya araç şoförü ESC özelliğini manuel olarak kapatırsa bu kez gösterge ekranında ESP OFF yazısı görülerek sistemin çalışmadığı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
11- Citroen C5 Motor Arıza Lambası Anlamı
Teknik olarak motor diyagnostik arızası olarak geçen hava kirliliğini önleme sistemlerindeki problemler baş gösterdiğinde gösterge ekranında sarı renkli motor arıza ışığı yanar. Motor arıza lambası yandıktan sonra motor kontrol ünitesi motoru koruma moduna alarak performans düşüklüğü ve yakıt kullanımı gibi olumsuzluklar oluşmasına engel olamaz. Sarı renkli motor arıza lambası görünen araç kalifiye bir oto servisine götürülerek bilgisayar destekli programlarla arıza tespiti yapılmalı ve arızanın ivedilikle tamir edilmesi için gereken işlemler istenmelidir.
12- C5 Fren Balata Uyarı Işığı Anlamı
Döküm malzemeden üretilen fren balataları kullanıma ve kaliteye göre zamanla aşınabiliyor. Sürücünün kullanım alışkanlığı baltaların aşınmasında en önemli etkenlerden birisidir. Her tehlike olarak algılanan durumda frene basılınca fren daha çabuk aşınacaktır. Özellikle araç yıkama esnasında balatalar ısınmışken dökülen su da balatanın daha çabuk deforme olmasının nedenleri arasında yer almaktalar. Fren balatalarını takip eden sensör, balataların aşınıp bitmeye yaklaştığı zaman gösterge ekranında fren balataları uyarı lambası yakarak sürücüye balataların değiştirilmesi konusunda ikazda bulunur. Yenisiyle değiştirilirse ekrandaki yuvarlak şekildeki sarı renkli balata ışığı kaybolacaktır.
13- Citroen C5 Hararet Lambası Anlamı
Yüksek ısılara maruz kalan motorun ortalama 90 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarda soğutulması gerekmektedir. Soğutulmayan motorda motor bloğu ile üst kapak arasında yer alan ve üst kapak contası olarak bilinen silindir kapak contası yanar ve motorda ciddi arızalara neler olur. Soğutma sisteminin parçaları arasında yer alan devir daim pompası, genleşme kabı ağır olursa, soğutma suyu eksilirse, radyatörde ve hortumlarda delinme meydana gelirse, radyatör tıkanır fan müşürü sıcaklığı ölçemeyecek şekilde bozulursa gösterge ekranında motorun hararet yaptığını ifade eden hararet ışığı yanar.
Motor hararet lambası görününce araç mümkün olan en uygun yerde durdurulmalı ve motoru kendi halinde soğumaya bırakmalıdır. Bu esnada genleşme kabında fokurdama oluşmamış ise üzerindeki çizgilerden su seviyesi tespit edilebilir. Ayrıca fan pervanesi ve radyatör de bu kurulmadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir arıza tespit edilsin ya da edilmesin bu gibi durumlarda otomobile soğutma suyu takviyesi yapılarak ve sürekli kontrol ederek kontrollü bir biçimde servise arabayı ulaştırmak ve gerekli tamir işlemlerine ustadan istemek gerekiyor.
14- Citroen C5 Akü Lambası Anlamı
Araç kontağı ilk çevrildiğinde gösterge ekranında kırmızı renkli akü şekliyle akü ışığı direkt olarak yanar ve motor hareket aldıktan 3 saniye kadar sonra otomatik olarak ekrandan kaybolur. Bu lamba akünün bitti nedenlerle şarj edilemediği durumlarda ikaz vermek için sürücüye panelde gösterilir. Akü biterse, şarj dinamosu bozulursa, V kayışında bir problem varsa akü şarj olamaz. Seyir halindeyken bu akü şarj lambası kısa fasılalarla veyahut direkt bir şekilde yanmaya başlamışsa şarj sisteminde yukarıda saydığımız arızalardan biri cereyan etmiş olabilir. Otomobili en yakın oto elektrikçiye ulaştırarak akü, şarj dinamosu ve kablo kontrolleri yapıldıktan sonra tespit edilen arızanın tamiri istenmelidir.
15- Citroen C5 Emniyet Kemeri İkaz İşareti Anlamı
İlk kez Volvo firması tarafından bulunan ve tüm araçlarda belirli bir yıldan sonra kullanımı zorunlu hale gelen emniyet kemerleri araç hareket halindeyken mutlaka takılmalıdır. Kemerler sürücü ya da kullanıcı tarafından düzgün bir biçimde takılmazsa gösterge ekranında emniyet kemeri uyarı lambası yanar. Emniyet kemerini takmayı alışkanlık haline getirmek tüm insanlık için oldukça lüzumlu bir ödevdir. Emniyet kemerleri takılı olduğunda kemer sisteminde herhangi bir arıza yok ise gösterge panelindeki lamba otomatik olarak kaybolmaktadır.
16- Citroen C5 Dizel Motor Isıtma (Kızdırma) Bujisi Lambası Anlamı
Motorun çalışma prensibi, sıkıştırılan yakıt ve hava karışımını ateşleme sistemi ile tutuşturarak pistonları hareket etmektir. Soğuk havalarda dizel otomobillerde Bu işlem motorinin tutuşma derecesinin daha yüksek olması sebebiyle zor oluyor. Bu olumsuzluğu önlemek için geliştirilen ve silindirlerde bulunan ısıtma bujileri yakıt hava karışımını ısıtarak daha çabuk tutuşmasını sağlar ve motor kısa zaman sonra çalışmış olur.
Araç kontağı ilk çevrildiği zaman faaliyete geçen kızdırma bujisi birkaç saniye sonra kendiliğinden ekrandan kaybolur. Fakat buji arızası var ise gösterge ekranında kızdırma bujisi ışığı yakılarak sürücü bu parçanın değiştirilmesi konusunda uyarılır. Kızdırma bujisi arızalandıktan sonra yenisiyle değiştirilirse ekranda artık ilk çalıştırma haricinde bu işaret görülmeyecektir.
17- Citroen C5 Ön Yolcu Hava Yastığı (Passenger Airbag) Işığı Anlamı
Ön yolcu hava yastığı, 7 tane hava yastığı bulunan Citroen C5 araçlarda sistemin tamamından ayrılabilen tek bölmedir. Yaşları küçük yolcular ile ön koltukta yolculuk yapılması gereken durumlarda hava yastığının açılması sırasında boğulma olaylarına sıkça rastlanıldığı için ön yolcu airbag manuel olarak kapatılabiliyor. İşte bu durumda gösterge panelinde ön yolcu airbag OFF yazısı çıkmaktadır sistemin kapalı olduğunu bildirmektedir. Sürücü tekrar ön yolcu airbag özelliğini açtığında ise gösterge ekranındaki ön yolcu hava yastığı kapalı yazısı ekrandan bir arıza söz konusu değilse kendiliğinden silinecektir
18- Citroen C5 Start/Stop Sembolü Anlamı
Trafik ışıklarında kısa süre durma veya trafik sıkışıklığından kaynaklı bekleme anlarında yakıt ekonomisi sağlamak ve özellikle otomatik araçlardaki şanzıman yükünü hafifletmek için motoru otomatik olarak çalıştırıp durdurabilen start/stop özelliği Citroen C5 modeli otomobillerde yer almaktadır. Kullanıcı sistemi aktif ettiği zaman ekranda start/stop yazan lamba görülecek ve sistemin çalıştığı kullanıcıya hatırlatılacaktır.
Citroen C5 Yol Bilgisayarında Görülen Diğer Bilgilendirme Mesajları
Bu lamba ve işaretlerin dışında Citroen C5 yol bilgisayarı olarak bilinen ekranda bir çok arıza ve hata durumu sürücüye yazılı bir şekilde gösterilmektedir. Servis bakım için kalan kilometre, yağ eksikliği, yağ sıcaklığı, ortalama yakıt tüketimi, kalan yakıtla gidilebilecek mesafe, vb. bir çok parametre, bu ekranda yazılı bir biçimde bilgilendirme yapmak için kullanılmaktadır. Motor kontrol ünitesinin tespit ettiği tüm hata ve arıza ile alakalı gösterge ekranında ışık veya işaret olmasa bile bilgilendirme ekranında yazılı bir biçimde bilgilendirme yapılmaktadır.
Citroen C5 Gösterge İşaretleri
