Yağ Pompası Ne Kadara Değişir – 2025 | Yağ Pompası Fiyatı ve Değişim İşçilik Ücreti
Motorun kalbi konumunda bulunan parça olan yağ pompası değişimi ne kadar? Marka ve modellerin yağ pompası fiyatları ne kadar? Yağ pompası değişimi işçilik ücreti kaç para? Kısaca 2025 yılı için yağ pompası değişimi maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
İçten yanmalı motorların içerisinde pistonlar, valfler ve bazı miller sürekli olarak hareket eder. Fizik kuralları gereği hareket varsa sürtünme, aşınma ve ısınma vardır. Ayrıca bu parçalar metal oldukları için mutlaka yağlanmaları gerekir. Bunun için otomobil üreticileri içten yanmalı motorlarda yağ kullanmaktadır. Aracın altında bulunan ve karter adı verilen depoda bulunan yağ, motor ve bileşenlerinin yağlanmasını sağlar. Yağlama sistemi doğru çalışmazsa aracınızın motoru ciddi zarar görebilir. İşte bu sistemin en önemli parçası yağ pompasıdır.
Yağ Pompası Değişimi
İlginizi Çekebilir: DPF Temizleme Fiyatı Ne Kadar?
Yağ Pompası Nedir ve Nasıl Çalışır?
Yağ pompasını insanın kalbi, yağı da kan olarak algılarsanız önemini çok daha iyi anlarsınız. Motor içerisinde pistonlar yukarı aşağı hareket ederken silindir duvarlarına sürtünürler. Ayrıca krank mili gibi hayati parçanın da sürekli yağlanması gerekir. Motorun üst kapak kısmında ise subaplar ve eksantrik mili bulunur. Bunların da yağlanması gerekir. Yağ pompası ise bir zincir yardımıyla motordan aldığı güçle karterden aldığı motor içerisinde bulunan yağlama jetleri ile iletir. Böylelikle motorun tüm parçalarının yağlanmış olması sağlanır.
Bir yağ pompasının basıncı rölantide çalışırken 1.4 bar (20 psi) en yüksek devirde çalışırken 4 bar (60) psi değerlerindedir. Eğer yağ pompası zayıflarsa veya arıza yaparsa aracınızın motoru yağsız kalır. Yağsız kalan bir motor kısa sürede yatak sarar. Bu yüzden gösterge ekranında yağ lambasının motor çalışırken sönük olması gerekmektedir.
Yağ Pompası Arızası Belirtileri
  • Gösterge ekranında yağ lambasının yanması
  • Motorun sesli ve titreşimli çalışması
  • Motordan vuruntu sesleri gelmesi
  • Motor çalışırken yanık kokusu gelmesi
  • Motor performansının düşmesi
  • Motor özellikle sabahları zor çalışması
  • Sürtünen parçalar nedeniyle aracın hararet yapması
Yağ Pompası Ne Kadara Değişir? Yağ Pompası Fiyatları ve Değişim İşçilik Ücreti 2025
Yağ pompasının değiştirilmesi için motorun yan tarafının ve karterin sökülmesi gerekir. Çünkü pompa karterden aldığı yağı yukarıya pompalar. Değişimi ne kadar diye soracak olursanız. İyi bir motor ustası yaklaşık 2-3 saatlik çalışma sonucunda rahatlıkla değiştirecektir. Bazı marka ve modellerin yağ pompası fiyatları ise şu şekildedir.
2025 Yağ Pompası Fiyatları
  • Tofaş Opar Marka Yağ Pompası Fiyatı: 3.500 Lira
  • Opel Astra G 1.6 Benzinli Yağ Pompası Fiyatı: 7.600 TL
  • Toyota Corolla 1.6 Yağ Pompası Fiyatı: 8.000 Lira
  • Honda Civic Yağ Pompası Fiyatı: 7.750 Lira
  • Fiat Tempra ve Tipo 1.6 mpi Yağ Pompası Fiyatı: 4.500 Lira
  • Fiat Linea ve Egea Yağ Pompası Fiyatı: 5.500 TL
  • Renault 1.5 dci Yağ Pompası Fiyatı: 4.750 Lira
  • Hyundai Accent 1.4 Yağ Pompası Fiyatı: 5.250 Lira
  • Volkswagen Passat 2.0 Yağ Pompası Fiyatı: 9.000 Lira
  • Ford Focus 1.6 Yağ Pompası Fiyatı: 5.000 Lira
Ustanız yağ pompasını değiştirmek için 3.000 ile 6.000 lira arasında değişen işçilik ücreti alacaktır. Çünkü aracın markasına göre bu işlem değişiklik gösterecektir. Örneğin bir Renault 9 Broadway ile Ford Mondeo’nun yağ pompasını değiştirmek aynı işçilik değildir. Sonuç olarak 2025 yılı için yağ pompası değişim maliyeti 6.500 ile 15.000 TL arasında para tutacaktır.
“Yağ Pompası Ne Kadara Değişir – 2025 | Yağ Pompası Fiyatı ve Değişim İşçilik Ücreti” üzerine 2 yorum
