Dacia ve Renault 1.5 dCi Kızdırma Bujisi Arıza Lambası Neden Yanar ve Nasıl Söndürülür?
Renault’un ürettiği ve dünyanın en iyi dizel motorlarından bir tanesi olan 1.5 dCi dizel motorlu araçların gösterge ekranında bulunan kızdırma bujisi lambası neden yanar? 1.5 dCi ısıtma bujisi uyarı işareti yanmasının sebebi nedir? 1.5 dCi kızdırma bujisi lambası nasıl tamir edilir ve söndürülür gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobillerde dizel motorların kullanılması 2000’li yılların başında yaygın olmaya başlamıştır. Her marka kendi dizel motorunu ve teknolojisini geliştirmişti. Dünyanın en büyük otomobil markalarından bir tanesi olan Renault, dizel teknolojisinin geldiği son noktalardan bir tanesi olan dCi “direct common-rail injection” yani Türkçe anlamıyla “doğrudan ortak hat enjeksiyonu” motorlarını 1995 yılında geliştirmeye başladı. 4 yıllık geliştirme aşamasından sonra 1999 yılında Renault Laguna modelinde ilk dCi motorlara yer verilmeye başladı. Daha sonra tüm Renault modelleri dCi motorlar ile satılmaya başladı.
Renault’un yan markası olan Dacia ve daha sonra da Renault çatısı altında giren Nissan otomobil modellerinde de dci motorlar kullanılmaya başladı. Hatta bu motor o kadar sevildi ki Mercedes’in C serisi modellerinde dCi motorlara yer verildi. Bu dizel motorlarda en çok tercih edilen 1.5 hacimli olanlarıdır.
1.5 DCI Motor - Fluence
1.5 DCI Motor – Fluence
1.5 dCi Motor Kızdırma Bujisi Nedir?
Dizel motorların çalışma prensibi benzinlere göre çok daha fazladır. Dizel motorlar havanın sıkıştırılması prensibiyle çalışırlar. Yanma odasına hava ve yakıt emildikten sonra pistonlar sıkıştırmaya başlar. Fizik kuralları gereği sıkışan hava ısınır. Ancak mazot zor tutuşan bir yakı olduğu için daha fazla sıcaklığa ihtiyacı vardır. İşte burada kızdırma bujileri devreye girer ve sıkışan hava/yakıt karışımı tutuşacak kadar ısıtır. Böylelikle motor çalışmış olur.
1.5 dCi Motor Kullanılan Marka ve Modeller
Dacia
  • Dacia Jogger
  • Dacia Lodgy
  • Dacia Logan
  • Dacia Sandero Stepway
Renault
  • Renault Clio
  • Renault Fluence
  • Renault Scenic
  • Renault Laguna
  • Renault Megane
  • Renault Latitude
  • Renault Modus
  • Renault Taliant
  • Renault Talisman
Nissan
  • Nissan Juke
  • Nissan Qashqai
  • Nissan Micra
1.5 dCi Kızdırma Bujisi Işığı
1.5 dCi Kızdırma Bujisi İşareti
1.5 dCi Dizel Kızdırma Bujisi Lambası Neden Yanar?
Aracınızı çalıştırmadan önce akü açılacak kadar kontağı çevirdiğinizde kızdırma bujisi uyarı ışığının yandığını görürsünüz. Bu ikaz lambası bir kaç saniye kadar yandıktan sonra kendi kendine söner ve marşa basarsınız. Bu işaretin yanması süresi yazın sıcak havalarda kısa iken, kışın soğuk havalarda biraz daha uzundur. Ancak her ne olursa olsun bu ışığın sönmesi gerekir. Ayrıca ısıtma bujisi lambasının motor çalıştıktan sonra muhakkak sönük olması gerekir. Eğer yanmaya devam ediyorsa aracınızda bir sorun var demektir.
1- Kızdırma Bujilerinin Eskimiş Olması
Kızdırma bujilerinin uçları motor yanma odasına bakarlar. Üst taraflarında bulunan elektrik devreleri sayesinde uçları ısınır ve yakıtı tutuştururlar. Isıtma bujilerinin bir kullanım ömrü vardır. 1.5 dCi motorlar için kızdırma bujisi ömrü 60 bin kilometre kadardır. Ancak kalitesiz yakıt almak gibi şeyler bujilerin ömrünün kısalmasına neden olabilir. Bu durumda eskiyen bujiler arıza verebileceği için aracınızın gösterge panelinde kızdırma bujisi arıza lambasının yanmasına neden olabilir.
2- Kızdırma Bujisi Elektrik Devresi Arızası
Bujilerin çalışması için elektrik gücüne ihtiyaçları vardır. Bunu kablolar yardımıyla ve üzerlerinde bulunan elektrik devreleriyle sağlarlar. Eğer kızdırma bujisine gelen elektrik kablolarında ve devresinde bir kısa devre olduysa ısıtma bujisi uyarı lambasının yanmasına neden olacaktır.
3- Orjinal Olmayan Kızdırma Bujisi Kullanmak
Aracınızda Renault tarafından tavsiye edilen markada kızdırma bujisi kullanmanız gerekmektedir. Eğer kalitesiz Çin malı ve dCi motorlar ile uyumlu olmayan kızdırma bujileri kullanırsanız gösterge tablosunda kızdırma bujisi ışığı yanabilir.
4- Enjektör Arızası
Dizel motorlarda yakıt enjektörler tarafından motora püskürtülmektedir. Enjektörlerin uçlarında çok ince delikler vardır ve zamanla pislik nedeniyle tıkanabilirler. Veya yakıt enjektörleri arıza yaparsa motorun ihtiyacı olan yakıt gönderilemeyebilir. Bunun sonucunda 1.5 dCi motora sahip aracınızda kızdırma bujisi arıza ışığı yanabilir.
1.5 dCi Kızdırma Bujisi Işığı Nasıl Söndürülür?
Aracınızda kızdırma bujisi arızası ikaz lambası yanıyorsa öncelikle yapmanız gereken şey kızdırma bujilerinin orjinal olanlarıyla değiştirmektir. Eğer hala yanmaya devam ediyorsa aracınızı Renault ve Dacia uyumlu bir OBD-2 arıza kodları bulunan bilgisayarla hata kodu taraması yaptırmalısınız. Hangi arıza kodlarını veriyorsa onların çözümüne bakmalısınız. Genelde mazot pompası ve enjektör arızalarından dolayı yanabilir. Ancak dediğimiz gibi ilk bakmanız gereken şey ısıtma bujilerinin kendisi olmalıdır.
“Dacia ve Renault 1.5 dCi Kızdırma Bujisi Arıza Lambası Neden Yanar ve Nasıl Söndürülür?” üzerine bir yorum
  1. Kızdırma bujisi uyarı ışığı, özellikle dizel motorlu araçlarda önemli bir göstergedir. Eğer ışık yanmaya devam ediyorsa, bu durum kızdırma bujilerinin eskimiş olması, elektrik devresindeki bir arıza, yanlış buji kullanımı veya enjektör arızaları gibi sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu tür arızaların giderilmesi için orijinal bujilerin kullanılması ve arıza kodlarının kontrol edilmesi gerekir. Bu uyarıyı dikkate alarak aracınızın sağlığını koruyabilirsiniz.
