Fransız otomobil devi Peugeot’un küçük aile araç modeli Peugeot 208 arıza lambaları neler? Pejo 208 uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor? Peugeot 208 gösterge ekranında arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri neden yanar ve ekrandan nasıl silinir gibi çok sorulan sorulara cevap vereceğiz.
Peugeot 208, ilk kasa tipi (Peugeot 208 MK1) Pierre Authier tarafından tasarlanan b segmenti bir otomobil modelidir. PSA bünyesinde üretimine günümüze kadar devam edilmektedir. 2011 yılının Kasım ayında 3 kapılı hatchabck versiyonu banttan inmiş ve 2012 yılından sonra diğer kasalar üretilmeye başlanmıştır. İlk neslin fabrika adı A9 olarak bilinirken; halk arasındaki adı Peugeot 208 MK1 olarak biliniyor. 3 kapılı hatchback modelinin 2018 yılının sonlarına doğru üretimine son verildi.
Peugeot 208 ilk kasa tipi olan Pejo 208 MK1’in performans modeli 208 GTİ modeli de bir çok ülkede yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır. Peugeot 208 otomobil modelinin ülkemizde satılan 1.2 PureTech, 1.2 VTi, 1.4 HDi, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 1.6 e-HDi, 1.6 HDi, 1.6 THP ve 1.6 VTi isimli motor seçenekleri bulunuyor. Benzin, dizel ve son yıllarda üretilen elektrikli seçenekli motorları, 5 ve 6 ileri manuel ve 4, 5 ve 6 ileri otomatik vitesli şanzımanı ile desteklenmektedir. Türkiye’de dizel 1.4 motorlu kasalar son yıllara kadar en çok satılanlar arasında ilk sırada yer almıştır. Yakın zamanda kullanımına başlanan 1.2 Puretech benzinli seçenekleri ise yine en çok satılan benzinli motorlar olarak dikkatleri çekmektedir.
İlginizi Çekebilir: Peugeot 301 Arıza Lambaları Anlamı
Peugeot 208 Arıza Lambaları Anlamı | 208 Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Peugeot 208 otomobilden alınacak verimi arttırmak ve hiç kuşkusuz sorunsuz araba kullanmak için gösterge ekranında yer alan lambaların anlamlarını bilmek oldukça önemlidir. Peugeot 208 arıza lambaları, üretim yılı, motor cinsi ve arabanın satıldığı ülkeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Reeloto olarak yaptığımız araştırmalarda kullanıcıların Peugeot 208 arıza lambalarının anlamlarını başta otomobil forum sitelerinde tartıştığını görmekteyiz. Kullanma kılavuzunu inceleyerek hazırladığımız Peugeot 208 arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama gelir ve gösterge ekranından nasıl silin sorularının resimli ve detaylı açıklamalarına birlikte bakalım.
1- Peugeot 208 Genel Arıza (Üçgen İçinde Ünlem) Lambası
Peugeot 208 otomobillerde birçok elektronik sistem yer alır. Gelişen otomobil teknolojisi ile beraber bunları araçlarda daha çok görmeye başlıyoruz. Motorda, özellikle otomatik şanzımanda, fren sisteminde ve elektrik destekli hidrolik direksiyon gibi özelliklerde ortaya çıkan arızalarda gösterge ekranında kırmızı renkli üçgen içinde ünlem işareti görülebiliyor. Bu lamba bazı durumlarda ilgili sistem ile alakalı arıza ışığı ile beraber ekranda görülebilir.
Genel arıza ışığı gösterge ekranda yanan araç sahipleri durumu imal etmeden yetkili servise giderek gerekli arıza tespitini yaptırmalı ve onarım işlemini istemelidir. Bu arıza lambası kimi zaman basit bir sebeple yanarken çoğu zamanda ise ciddi arızalardan kaynaklanarak ekranda görülür. Bu yüzden maddi hasarın artmasını engellemek için ikaz ışığı yanar yanmaz otomobili servise veya ustanıza götürmek mantıklı bir davranış olacaktır.
2- Peugeot 208 Motor Arıza Lambası
Otomobil içerisindeki sensörler birçok sistemde yer almaktadır. Sensörler herhangi bir arıza tespit ettiğinde gösterge ekranında arıza lambası yakılarak sürücüye bilgi veriliyor. Motor içerisinde yanan kirli hava ve yakıttaki zararlı gazların dışa aktarılmasını sağlayan egzoz sisteminde kimi zaman problemler oluşabiliyor. Oksijen, mab ve maf sensörü, katalitik konvertör sorunları Peugeot 208 gösterge ekranında motor arıza lambası yanmasının bilinen en önemli nedenlerindendir.
Motor arıza ışığı yanarken araç performansı düşer ve kullanılan yakıt normal şartlara göre daha fazla artar. Aynı zamanda motora düzgün hava akışı sağlanamadığı için yıpranmalara da sebebiyet verebilir. Arızanın hangi parçadan kaynaklandığını öğrenmek için servise veya ustamıza gittiğimizde araç bilgisayara bağlanarak arıza tespit ediliyor. OBD-II olarak adlandırılan arıza tespiti yöntemi ile sorun bulunur ve tamir işlemi başarıyla gerçekleşirse motor arıza lambası Peugeot 208 gösterge ekranından kendiliğinden kaybolacaktır.
3- Peugeot 208 Start/Stop İşareti Anlamı
Yakıt tasarrufu sağlamak ve araç dururken özellikle otomatik şanzımana uygulanan baskının azaltılması için motoru durduran bir sistem yüksek modelli Peugeot 208 otomobillerde yer alıyor. Frene basılıp araç durduktan birkaç saniye sonra sistem devreye girerek motoru durduruyor fakat diğer rakamlar çalışmaya devam etmektedir. Bu sistem aktifken gösterge ekranında start/stop işareti görülür. Sürücü herhangi bir pedala bastığında Araç motoru tekrar çalışmaya başlar. Sistem sürücü tarafından kapatıldığında bu işaret panelde artık görünmez.
4- Peugeot 208 Yağ Lambası
İçten yanmalı motorlar çalışabilmek için motor yağına ihtiyaç duyuyor. Motor ve içerisindeki metal bileşenler yağlanmazsa sürtünmeden dolayı aşınıyor ve hatta ileriki süreçlerde birbirine kilitlenerek kullanılamaz hale geliyor. Bu durumu önlemek için araca uygun motor yağı kullanımı oldukça önemlidir. Yağlama işlemi motor çalışır çalışmaz başlar. Fakat yağ pompası ve müşürü arızalanırsa, motor herhangi bir sebeple yağ eksiltirse ve motorda uygun yağ kullanılamazsa düzgün bir yağlama işleminden söz edilemez. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise gösterge ekranında yağlanması yanacaktır.
Yağ ışığı yanan aracı kullanmak oldukça riskli olacağı için seyir halindeyken bu lamba yanıyorsa aracı hemen sağa çekmeli ve motoru stop etmelidir. Motor soğuduktan sonra yağ çubuğu çekilerek yağ seviyesini kontrol etmemiz gerekiyor. Yağda eksilme oluşmuşsa uygun motor yağı ekleyerek Çubuk üzerindeki seviyeyi kontrol etmeliyiz. Eksiklik yok fakat yağ lambası yanıyorsa müşür veya pompa arızalandığı için aracı hareket ettirmeden mümkünse çekici ile servise veya tamir atölyesine götürmemiz gerekmektedir. Tamir işlemi tamamlandıktan sonra motor yağ lambasının sadece kontak açılıp motor çalışana kadar geçen sürede görülmesi gerekiyor.
5- Peugeot 208 Emniyet Kemeri İkaz Işığı
Bir araçtaki en basit fakat en etkili güvenlik önlemleri içinde emniyet kemeri ilk sırada yer alır. Yolculuk halindeyken araç içerisindekilerin tamamının emniyet kemerini takması zorunluluktur. Araç içerisindeki sürücü veya herhangi bir yolcu kemerini takmadığında gösterge ekranında emniyet kemeri uyarı lambası yanar. Kemer aparatında herhangi bir arıza yoksa kemerlerin tamamı takılı hale getirilirse gösterge ekranındaki kırmızı renkli emniyet kemeri lambası otomatik olarak ekrandan kalkar.
6- Pejo 208 Kapı Açık Uyarı Işığı
Otomobile giriş çıkış yaptığımız kapılar, yolculuk esnasında kesinlikle kapalı olmalıdır. Kapılar açık veya tam kapatılmadan yapılan yolculuklarda araç içerisindekiler ciddi tehlikelerle karşılaşabilir. Kapılardan herhangi birisi tam olarak kapatılmadığında veya açıkken gösterge panelinde kırmızı renkli kapı açık ikaz ışığı görülecektir. Kapı düğmelerinde herhangi bir arıza söz konusu değilse kapılar tam olarak kapatılırsa ekrandaki bu ikaz ışığı kendiliğinden sönecektir.
7- Peugeot 208 İngiliz Anahtarı (Bakım) Lambası
Otomobiller, belirli bir periyotta bakıma girmek durumundadır. Bakımı yapılmayan araç daha çabuk arızalılar ve yolda kalınmasına neden olur. Yol bilgisayarında da aracın bakım zamanı geldiğinde gösterge ekranında İngiliz anahtarı şeklinde yer alan bir ışıkla eşgüdümlü olarak bilgilendirme yapılıyor. Motor yağı ve filtreler, antifriz ve klima polen filtresi gibi belli periyotlarda değiştirilmesi gereken bileşenler yetkili serviste veya servis atölyelerinde değiştirilirse Bu lamba usta tarafından silinerek bir dahaki bakım zamana kadar ekran panelinde görülmüyor.
Bunun yanında İngiliz anahtarı şeklindeki ikaz lambası sarı renkli yanıyorsa araçtaki mekanik arızaların varlığından haberdar etmek için de ekranda görülebiliyor. Böyle durumlarda lamba yandıktan sonra tamircilere gidilerek soruna çözüm bulunmalı ve lambanın ekrandan silinmesi sağlanmalıdır.
8- Peugeot 208 Park (El) Freni İşareti
Aracı durdurup park ettikten sonra vites dişlilerine yük binmesini önlemek için el freni çekiliyor. Otomobilde el freni çekili iken gösterge ekranında bazı modellerde parantez içerisinde P harfi ile gösterilen bir uyarı lambası görülür. El fren i çekilirken aracı kullanmaya çalışmak fren sistemine zarar vereceği için bu lambanın ekrandan sönmüş olduğunu görmek gerekmektedir.
9- Peugeot 208 ABS Arıza Lambası
ABS (anti-lock break system), ani fren anlarında tekerlerin kilitlenmesini önlemek için tasarlanmıştır. Daha sık ve hızlı diski sıkıştıran balatlar kaymayı engeller. Etkin fren yapımına yardımcı olan ABS arızalı ise gösterge ekranında ABS arıza lambası yanar. ABS beyni arızası, modül sorunları, hidrolik eksikliği, sensör kirlenmesi ya da arızalanması gibi sebepler başlıca arıza nedenleri arasında yer alıyor. Arızalı ABS sitemi olan araba ile yolculuk yapmak mümkündür fakat bu arıza aracın periyodik muayeneden geçmesine engel olur. Trafikte riski arttırır. ABS arızası onarım işlemi bitince ABS ışığı ekranda kendiliğinden sönmüş olur.
10- Pejo 208 Benzin Lambası
Motorun ihtiyacı olan akaryakıt, depo içerisinde kullanılmak üzere bekletiliyor, Araç motoru çalıştığı sürece yakıt sarfiyatı olacaktır. Depo içerisindeki yakıtın miktarını gösteren ibranın yanı sıra yakıt seviyesi kritik düzeye indiğinde gösterge ekranında yanan benzin lambası da bütün Peugeot 208 araçlarda yer alıyor. Benzin ışığı yandıktan sonra taksiyi ben 60-70 kilometre daha yol yapılabileceği unutulmadan araca yakıt alınması gerekiyor. Şamandıra arızalı değilse araca benzin veya dizel yakıt alındıktan sonra şamandıra yükselecek ve paneldeki benzin seviyesi ikaz ışığı kendiliğinden sönecektir.
11- Peugeot 208 Fren Arıza Işığı
Peugeot 208 otomobillerin ekran panelinde kırmızı renkli parantez içerisinde ünlem şeklinde bir lamba yanıyorsa fren sistemi ile alakalı bir sıkıntı söz konusudur. Öncelikle ilk yapılması gereken kontrol fren hidrolik seviyesi olmalıdır. Eksiklik varsa fren merkezleri veya hortumlarda bir kaçak meydana gelmiş olabilir. Uygun fren hidrolik yağı eklenerek zaman kaybetmeden fren tamircilerine başvurmak gerekiyor. Fren hidrolik yağı eksik olmamasına rağmen fren arıza lambası yanmaya devam ediyorsa sorun büyük bir ihtimal sensörler ile alakalıdır ve vakit kaybedilmeden yetkili servislere veya kalifiye bir fren tamir ustasına başvurmak gerekiyor. Arıza tamir edildiğinde gösterge panelindeki fren arıza ışığı sönmüş olacaktır.
12- Peugeot 208 Elektrik Destekli Hidrolik Direksiyon Arıza Lambası
Gelişen teknoloji ile beraber araçlarda birçok yenilik meydana geliyor. Hidrolik direksiyon sahibi araçlara ilave olarak elektrik destekli özellikle bazı Peugeot 208 otomobil modellerinde yer almaktadır. Bu özellik sayesinde daha konforlu bir sürüş ve kolay manevra yapma imkanı sağlanmış oluyor. Power ismi verilen elektrikli pompa arızası, mafsal ve sensör sorunları, direksiyon hidrolik eksikliği gösterge ekranında hidrolik direksiyon arıza ışığı yanmasının Temel sebepleridir. Sistemdeki arıza onarılana kadar bu ikaz lambası gösterge ekranında sürücü tarafından görülmeye devam edecektir.
13- Peugeot 208 Hararet Lambası
Motor bloğunun içerisinde küçük kanallar yer alır. Motor sıcaklığı 80 ile 90 dereceye yaklaştığında devirdaim pompası radyatörde soğutulan suyu bu kanallarda dolaştırır ve motorun aşırı ısınması engellenir. Motor soğutulamazsa üst kapak contası yanar ve arıza büyür. Devir daim pompa arızası, elektrik sorunları, radyatör ve fandaki sıkıntılar, su eksikliği ve hortumlardaki aşınma hararet olayının gerçekleşmesinin sebeplerindendir. Arabayı kullanırken gösterge ekranında kırmızı renkli hararet lambası yanmışsa soğutma sistemi çalışmıyordur ve aracı hemen durdurmak gerekir.
Araç rölantide çalışarak birkaç dakika bekledikten sonra soğutma suyu ölçülmeli ve eksiklik varsa ölçülü şekilde tamamlanmalıdır. Ayrıca hortumlar ve radyatörlerdeki su kaçağı da kontrol edilmelidir. Fan pervanesinin çalışıp çalışmadığına da bakılması gerekiyor. Soğutma sistemindeki basit bir hatadan kaynaklansa bile araç bir kez hararet ışığı yakmışsa sistemin tamamının gözden geçirilmesi daha büyük arızaları önlemek adına oldukça önemlidir. Elektrik ve mekanik tüm sorunlar çözüldüğünde başka bir arıza çıkana kadar gösterge panelindeki bu işaret görülmeyecektir.
14- Peugeot 208 Airbag Arıza Lambası
Orası çarpışma anlarında kompresör tarafından açılan ve araç içerisindekilerin alacağı ölümcül darbeleri önleyen hava yastıkları birçok noktada konumlandırılıyor. Çarpışma sensörleri çarpışma anına algılayarak hava yastıklarına açar. Airbag sistemi olarak bilinen bu özellikte meydana gelen airbag zembereği sorunları, soket çıkması ve elektrik arızaları, airbag beynindeki problemler Bu özelliğin çalışmasını engeller ve gösterge panelinde airbag arıza lambası ile sürücüye ikazda bulunulur. Oto tamir sanayilerinde bu iş ile alakalı özel servisler bulunur. Airbag arızaları tamir edildiğinde airbag ikaz ışığı panelden silinir.
15- Peugeot 208 Şerit Takip Sistemi İkaz İşareti
Yeni nesil otomobillerde neredeyse standart donanım olarak kullanılan şerit takip sistemi yorgunluk ve dalgınlık anındaki istemsiz şerit değişmelerini sürücüye hatırlatmak için geliştirilmiştir. Otomobilin ön camı ve panjurundaki sensörler şerit çizgilerini anlık olarak takip eder. Hatalı şerit değişimi yapılmaya çalışıldığında gösterge ekranında şerit takip işareti görünür. Bazı modellerde bu özellik sürücünün müdahalesi olmadan aracı şeridine yönlendirebilecek şekilde de tasarlanmıştır.
16- Peugeot 208 Fren Pedalı İkaz Lambası
Otomatik şanzımana sahip Peugeot 208 otomobillerde debriyaj pedalı olmadığı için araç çalıştırılırken debriyaj yerine fren pedalına basılır. Ayrıca vites park konumundan diğer konumlara getirilmek istendiğinde fren pedalına basmak gerekiyor. Kontak çevrilip marşa basıldıktan sonra fren pedalına basılmazsa gösterge ekranında fren pedalına basın uyarı lambası görülecektir. Tekrar çalıştırma işlemi derleyip fren pedalına basılarak araç çalıştırılmaya başlandığında bu işaret panelde görünmeyecektir.
17- Peugeot 208 Lastik Basıncı Uyarı Lambası
Karayollarında hareket eden tüm otomobil veya araçların yola temas eden kısmı lastikleridir. Lastik içerisindeki hava basıncı belirlenen seviyede olmalıdır. Basınçlar yol tutuşunu etkilediği gibi yakıt kullanımında da önemli derecede belirleyicidir. Lastiklerde oluşan patlama ve hava kaçırma kaynaklı basınç değerlerindeki düşüş gösterge panelinde lastik basıncı ikaz ışığı ile gösteriliyor. Tekerlerin içerisindeki sensörler arızalı değilse araca kalibrasyonu yapılmış hava tabancası ile hava basıldığında ve tüm lastiklerdeki değerler eşitlendiğinde bu uyarı ışığı panelden kaybolacaktır. Lastik basıncını ölçen sensörlerdeki sorunlarda da basınç normal olsa bile bu uyarı ışığı görülebiliyor.
18- Peugeot 208 DSC/ASR (Dinamik Denge Kontrolü) Lambası
Yol şartları, aracın yoldaki ilerlemesini etkileyen en büyük etkenlerden birisidir. Ah neyi viraja girildiğinde veya buzlanma gibi yolda oluşan anormallikler de tikeller arasındaki güç dengesi fiziksel olarak farklılaşabiliyor. Bu durumu önlemek için diğer otomobillerde ESP olarak bilinen özellik, Peugeot 208 model araçlarda DSC (dinamik sürüş kontrolü) olarak isimlendirilmiştir. Araç bu tarz bir olumsuzlukla karşılaşıldığında tekerler arası dengeyi sağlamak için DSC özelliği devreye girecek ve ekran panelinde kayan araba şeklinde bir lamba yanıp sönmeye başlayacaktır. Otomobil normal bir şekilde yola devam etmeye başladığında Bu lamba ekrandan silinecektir. Sürücü özelliği manuel olarak kapatır veya sistemde bir arıza meydana gelirse bu ikaz ışığı sürekli görülmeye devam eder.
19 Pejo 208 Ön Yolcu Airbag Lambası
Bazı durumlarda küçük bebek ve çocuklar ön koltukta yolculuk yapmak zorunluluğuna maruz kalabilir. Airbag açıldığında bu küçük yolcular boğulma tehlikesiyle karşılaşmasın diye ön yolcu airbag için özel bir sistem geliştirilmiş ve bu hava yastıkları manuel olarak kapatılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Sürücü ön yolcu airbag özelliğini kapattığında gösterge ekranında veya araç göğsünde bulunan tabloda ön yolcu airbag OFF yazısı ya da lambası ile uyarı veriliyor. Ön yolcu hava yastıkları tekrar açıldığında Bu işaretin panelden kalktığı görülecektir.
20- Peugeot 208 Dizel Kızdırma Bujisi Lambası
Dizel yakıtla çalışan Peugeot 208 modeli otomobillerde soğuk havalarda motorun aşınmasını engellemek için her silindirde bir adet ön ısıtma bujisi yer alıyor. Sıkıştırılan hava ve dizel yakıt karışımı bu kızdırma bujileri ile ısıtılarak soğuk havalarda aracın daha çabuk çalışması sağlanıyor. Kontak çevrildiğinde ve kızdırma bujileri devreye girdiğinde yay şeklinde bir işaret ekranda görülür ve işlem tamamlandığında sönmelidir. Dizel kızdırma bujisi lambası sürekli yanmaya devam ediyorsa bujilerden birisi veya birden fazlasında arıza olduğu anlaşılabilir. Arızalı ön kızdırma bujisi yenisi ile değiştirilirse göstergedeki bu işaret sadece araç ilk çalıştırıldığında görülmeye devam edecektir.
2023 Aveo aracımda dün akşam motor arıza lambası yandı ardından arabanın devir saati 2.500 deviri gecmiyor. Ayrıca gaz yemiyor. Sizce sorun nedir arızanın kaynağı nedir bilen var mı
2 senedir bunu çözemedim aynısı bende var
2 senedir bunu çözemedim aynısı bende var . Sen çözdün mu
Fransız araç sahiplerine en çok lazım olan yazılar bunlar. Aynı zamanda almamak için uyarı niteliğinde 😅 şaka bir yana kaliteli ve faydalı bilgiler için teşekkür ederiz
bu fransızlar marka araçlarda bay arıza cıkıyor bu da bay önemli bir sorun sayende halloldu efendim.
Peugeot özelinde arıza lambaları hakkında da genel bilgiler mevcut.
Fransız araçlarda sıkça rastlanan işaretler…
pejocuların göstergeden hiç eksılmeyen ısaretlerı hakkında detyalı bılgı ıyı olmus tesekkurler
Peugeot 208’in arıza lambaları ve uyarı ışıkları, aracın sağlığını ve güvenliğini izlemek açısından oldukça önemli. Özellikle motor, yağ seviyesi, fren sistemi ve lastik basıncı gibi kritik alanlarda yanabilen uyarı ışıkları, sürücüyü potansiyel sorunlar hakkında hemen bilgilendiriyor. Bu lambaların anlamını bilmek ve gerektiğinde hızlıca müdahale etmek, hem aracın performansını hem de güvenliği artırır. Yola çıkmadan önce, araçtaki uyarı ışıklarını kontrol etmek ve bakım için zamanında servise gitmek, uzun vadede büyük arızaların önüne geçebilir.
