Üst (Silindir) Kapak Contası Değişim Fiyatı Ne Kadar – 2025 | İşçilik Ücreti
Otomobillerde en önemli sızdırmazlık parçalarından bir tanesi olan üst kapak contası fiyatı ne kadar? Silindir kapak contası değişimi işçilik ücreti ne kadardır? Kısaca 2025 yılı için dizel ve benzinli araçların üst kapak contası değişim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
İçten yanmalı motorlarda hava, yakıt, su ve yağ sürekli olarak dolaşım halindedir. Ayrıca motor onlarca parçanın bir araya gelmesiyle en verimli şekilde çalışır. Motorda parçalar arasında sızdırmazlık sağlamak için conta adı verilen parçalar kullanılmaktadır. Bunlar eskidiği zaman motor içerisine veya dışarı sıvıların kaçmasına neden olur. Bazı contaların eskimesi daha az önem arz ederken bazıları çok ciddi arızalara yol açabilir. Motordaki en önemli contalardan bir tanesi olan üst kapak contası yandığı zaman ciddi arızalara yol açabilir. Otomobil sahiplerinin arıza yaptığında en çok başına dert olan parçalardan olan kapak contasının, yandığı tespit edildiği anda değiştirilmesi gerekmektedir.
Yanmış Üst Kapak Contası
İlginizi Çekebilir: ABS beyni Tamir ve Değişim Fiyatı
Silindir (Üst) Kapak Contası Nedir ve Ne İşe Yarar?
İçten yanmalı motorlar iki ana bölümden oluşur. Üst tarafta subaplar ve eksantrik milinin olduğu üst kapak, alt tarafta ise motor ana bloğu yer alır. Bu iki ana parça birbirine sıkı sıkıya bağlı konumdadır. Tam birleşim yerinde ise çelikten yapılmış üst kapak contası yer alır. Diğer adıyla silindir kapak contasının görevi motor içerisinde birbirine yakın dolaşan su, yağ ve yakıtının birbirine karışmasını engellemektir. Normal ve bakımları aksatılmamış bir motorda üst kapak contasının ömrü yaklaşık 20 yıl kadardır. Ancak herhangi bir şekilde motor hararet yaptığı zaman aşırı sıcaklığa bağlı olarak yanar ve artık sızdırmaya başlar. Buna üst kapak contasının yanması denir. Zaten sanayi ve halk ağzında araba conta yakmış denilir.
Rektifiye Edilmiş Üst Kapak
Üst Kapak Contasının Yandığı Nasıl Anlaşılır?
1- Su Kaynatma: Aracınızın üst kapak contası yandığı zaman motor yanma odasına su sızar. Ayrıca motor içerisindeki basınç soğutma sistemine doğru gider. Sistem suyu ısıtamayacak kadar güçsüz kalır ve radyatör veya yedek su deposu diye adlandırılan genleşme kabında su kaynatma görülür.
2- Arabanın Sürekli Hararet Yapması: Aracınızın hararet ibresi normalde 90 derece seviyesinde durmalıdır. Ancak conta yandığı zaman hararet ibresi sürekli yüksek olur. Kısaca aracınız durmadan hararet yapar.
3- Motor Yağına Su Karışması: Aracınızın yağ çubuğunu çektiğiniz zaman köpüklenme veya yağ kapağının altında kremsi tabaka varsa conta yanmış olabilir. Yağ buharı kapakta çamurlaşma benzeri krem rengi birikinti yapar. Ayrıca yağ çubuğunu çektiğiniz zaman üzerinde köpük görülebilir.
4- Motor Suyuna Yağ Karışması: Radyatör suyunu kontrol ettiğiniz zaman içerisinde kahverengi çamurlaşma varsa veya suyun üstünde yağ tabakası görüyorsanız motor yağı su ile karışıyor demektir. Yanık contanın en çok görülen belirtileri arasında yer almaktadır.
5- Motor Tekleme ve Egzozdan Yoğun Beyaz Duman Gelmesi: Conta yandığında su yanma odasına girer. Yüksek sıcaklık nedeniyle bu su kısa sürede buharlaşır ve buji uçlarının ıslanmasına neden olur. Bu durumda motorda gaz verince tekleme olarak size yansır. Ayrıca buharlaşan su egzoz borusundan atılır. Eğer yoğun beyaz duman şeklinde egzozdan çıkan buhar görüyorsanız conta yanık olabilir.
Üst Kapak Contası Değişim Fiyatı Ne Kadar?
Aracınızın silindir kapak contasının yandığını fark ederseniz iyi bir motor ustasına götürmeniz gerekmektedir. Conta değişimi yaklaşık 1-1.5 gün kadar sürmektedir. Ustanız önce külbütör kapağını ardından ateşleme sistemi gibi parçaları sökecektir. Ardından üst kapağı motor bloğundan ayıracaktır. Üst kapak söküldükten sonra düzelttirmek için taşlanması gerekir. Üst kapak taşlama fiyatı 2025 yılı için 5 ile 8 bin lira arasında yapılmaktadır. Daha sonra ustanız aracınızın marka ve modeline uygun üst kapak contası almanızı isteyecektir.
2025 Yılı Üst Kapak Contası Fiyatları
  • Opel Astra 1.6 Benzinli Üst Kapak Contası Fiyatı: 500 Lira
  • Toyota Corolla 1.6 Üst Kapak Contası Fiyatı: 450 Lira
  • Tofaş Şahin ve Doğan Üst Kapak Contası Fiyatı: 250 TL
  • Lada Samara Üst Kapak Contası Fiyatı: 275 Lira
  • Renault 9 Broadway Üst Kapak Contası Fiyatı: 300 Lira
  • Renault 1.5 dci Megane ve Clio Üst Kapak Contası Fiyatı: 400 Lira
  • Fiat Palio, Albea, Siena 1.4 Üst Kapak Contası Fiyatı: 300 TL
  • Fiat Egea ve Linea 1.3 Multijet Dizel Üst Kapak Contası Fiyatı: 350 Lİra
  • Honda Civic 1.6 Silindir Kapak Contası Fiyatı: 500 Lira
  • Volkswagen 1.6 TDI Üst Kapak Contası Fiyatı: 425 Lira
  • Ford Focus 1.6 TDCi Üst Kapak Contası Fiyatı: 375 TL
Ustanız üst kapak contasını değiştirmek için 5.000 ile 15.000 lira arasında değişen işçilik ücreti isteyecektir. Çünkü Tofaş Şahin ile Mercedes’in silindir kapağını sökmek aynı işçilik değildir. Sonuç olarak 2025 yılı için silindir kapak contası değiştirme maliyeti 10.000 lira ile 25.000 TL arasında para tutacaktır.
Üst Silindir Kapağı
Üst Silindir Kapağı
“Üst (Silindir) Kapak Contası Değişim Fiyatı Ne Kadar – 2025 | İşçilik Ücreti” üzerine 2 yorum
