Tıkalı Mazot Filtresi Nasıl Anlaşılır? Mazot Filtresi Tıkanma Belirtileri Nelerdir?
Dizel motorlu araçlarda bulunan ve yakıtı temizlemekten sorumlu olan mazot filtresi tıkanırsa ne gibi belirtileri verir? Tıkalı mazot filtresi nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Dizel motorlar benzinli motorlara göre çok daha hassas ve narin yapıdadır. Yakıt depodan çekildikten sonra enjektörlere gelmeden önce mazot filtresi tarafından süzülür. Böylelikle yakıt içerisindeki pislikler ve partiküller enjektörlerin ve pompanın zarar görmesini engeller. Motorin her ne kadar rafine edilen yakıt olsa da içerisinde benzine göre çok daha fazla pislik bulunur. Bu sebeple otomobil mazot filtresinin her 30 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekmektedir. Eğer uzun süre değiştirmezseniz pislik nedeniyle yakıt akışı azalabilir. Bu durum aracınızda ciddi sorunlara neden olabilir. Tıkalı mazot filtresi kullanmak aynı zamanda yakıtı arttırır.
İlginizi Çekebilir: Mazot Filtresi Değişim Fiyatı Ne Kadar?
Mazot Filtresi Nedir ve Ne İşe Yarar?
Mazot filtresinin görevi biraz öncede söylediğimiz gibi yakıtı filtre etmektir. Depoda duran motorin, mazot pompası tarafından emilir. Bu sırada istasyondan alındığı şekilde mazot filtresine gelir. Burada içerisindeki pislikler arındırılır ve daha sonra mazot pompasına gönderilir. Oradan yakıt enjektörleri yardımıyla yanma odasına püskürtülür. Mazot pompası her iki rutin bakımda bir değiştirilmelidir. Yani ömrü 20-30 bin kilometre kadardır.
Mazot pompası tıkandığı zaman aracınızda pek çok sorun meydana çıkar. Muhakkak ihmal edilmemesi gerekir. Ya değilse tamiri çok pahalı olan mazot pompası ve yakıt enjektörlerine zarar verebilir. Tıkalı mazot filtresi araç kullanırken bir takım belirtiler verir. Şimdi hep beraber bu belirtileri inceleyelim.
1- Motorun Zor Çalışması
Motor eksik yakıt geldiğinden çalışması için gerekli yakıt miktarı gelemeyebilir. Bu durum özellikle sabahları motorun zor çalışmasına neden olabilir. Tıkalı mazot filtresi aracın zor çalışmasının en bilinen nedenlerindendir.
2- Mazot Kokusu Gelmesi
Arabanın içine mazot kokusu geldiğini hissediyorsanız mazot filtresi tıkalı olabilir. Depodan gelen yakıt filtreden tahliye edilemediği zaman sızıntılara neden olur. Özellikle kalorifer açıldığı zaman mazot kokusu gelmesi aracınızın mazot filtresinin tıkalı olmasından kaynaklanıyor olabilir.
3- Motor Arıza Lambası ve Servis Işığı Yanması
Çoğu yeni nesil dizel motorlu arabanın mazot filtresinde sensör yer alır. Aracınızın gösterge ekranında motor arıza lambasının yanmasına neden olabilir. Bazı marka ve modellerde ise mazot filtresi tıkalı şeklinde uyarı verebilmektedir. Ayrıca İngiliz anahtarı şeklindeki servis ışığı yandığını da göreceksiniz.
4- Gaz Yememe ve Hızlanma Sırasında Tekleme
Motorun normal çalışması için 14.7:1 oranında hava/yakıt karışımının olması gerekir. Yani her 14.7 birim havaya karşılık 1 birim yakıt olmalıdır. Yakıt filtresi tıkalı olduğunda oran bozulabilir. Bu durumda özellikle gaz verdiğiniz zaman motorun ihtiyacı olan yakıt eksik gelebilir. Sonuç olarak gaz verince motorda tekleme ve hızlanma sırasında güç kaybı yaşanabilir.
5- Rölantide Dalgalanma
Bir motorun en zor çalışma koşulu rölantide çalışmasıdır. En kritik karışım oranı bu zamanda olur. Ancak filtre tıkalı olduğunda gereken yakıtı bulamayan motorda titremeye başlar. Bu durumun devir göstergesinin dalgalanmasına neden olacaktır.
6- Motorda Performans Kaybı
Aracınızın motor performansı eskisi kadar iyi değilse ilk yapmanız gereken şey mazot filtresinin kontrol etmek olmalıdır. Çünkü eksik gelen yakıt motor gücünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Dizel Motor
Dizel Motor
Aracınızın mazot filtresini üreticinin belirlediği aralıklarda değiştirmeniz önerilmektedir. Hem motorun sağlığı hem de aracınızın performansı konusunda ciddi sorunlara neden olabilmektedir. En basitinden mazot filtresi tıkalı olduğunda araba daha hızlansın diye gaza basacaksınız ve daha aracın daha çok yakıt tüketmesine neden olacaksınız. Ayrıca yakıt enjektörleri ve pompa, filtrede biriken pislik nedeniyle tıkanacak ve size çok daha pahalı tamirlere yol açacaktır. Mazot filtresi fiyatı pahalı değildir. Hiç değilse yol açabileceği arızaların önüne geçebilmek için bakımları aksatılmaması faydalı olacaktır.
“Tıkalı Mazot Filtresi Nasıl Anlaşılır? Mazot Filtresi Tıkanma Belirtileri Nelerdir?” üzerine 6 yorum
  1. Mazot filtrelerinin tıkalı olmasının en çok görüldügü ülkelerden biri olabiliriz. Yeterince temizlenmeyen istasyon depoları,filtresiz pompalar yüzünden güzelim araçlarımız acı çekiyor.
  2. Aynı durum kiralık 2023 clio ile yolda başıma geldi araç olduğu yerde yığıldı kaldı. emisyon uyarısı veriyordu, gaz yemiyordu kesinlikle motora eksi yönde yazar.
  3. kötü yakıt kullanımından kaynaklı tıkanır genelde ülkemizin petrol ofislerinin de sattığı yakıtlar çok kalitesiz bundan dolayı bu tür sorunları çok yaşıyoruz
  4. faydalı bır paylasım olmus yakıt filtresine dıkkat edelım ihmal edilirse zamanla enjektör, pompa ve hatta turbo gibi parçaları bile etkileyebilir.
