Sarı Renkli Ampul İşareti Ne Anlama Geliyor? Far Ampulü Patlak Uyarı Lambası
Teknik güvenlik notu: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır ve araca özel kesin teşhis yerine geçmez. Kırmızı uyarı lambası, hararet, fren/direksiyon sorunu, yakıt kaçağı, yoğun duman, anormal metal sesi veya sürüş güvenliğini etkileyen bir belirti varsa aracı kullanmaya devam etmeyin; uygun servis/uzman kontrolü alın.
Gösterge panelinde sarı renkli ampul işareti ne anlama geliyor? Gösterge tablosu ampul arıza lambasının anlamı nedir? Bu yazımızda göstergede ampul işareti neden yanar sorusuna yanıt arayacağız.
Otomobillerin gösterge panelinde pek çok uyarı ve ikaz lambaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları arıza lambası iken bazıları aracın donanımlarının çalışmadığını göstermektedir. Yeşil renkli işaretler bir donanımın aktif olduğunu gösterir ve herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sarı veya turuncu işaretler ise çok acil olmayan arızaları göstergesidir. Kırmızı renkli uyarı işaretleri ise acil ve hayati bir parçanın arıza yaptığını göstermektedir. Aracınızın gösterge tablosunda sarı renkli uyarı ışığı yanıyorsa ya ampul patlaktır ya da başka bir arıza vardır.
İlginizi Çekebilir: Lastik Basınç Lambası Neden Yanar?
Ampul İşareti Neden Yanar?
Aracınızda bir kolu çevirdiğinizde veya düğmeye bastığınızda farları yakarsınız. Kısa farları yaktığınız zaman yeşil, uzun farları yaktığınız zaman ise mavi renkli uyarı ışığı çıkmaktadır. Ayrıca bu sırada arkadaki sürücüleri uyarmak için kırmızı ışıklar yanar. Araçlarda fren yapıldığından arkadan gelen sürücüleri uyarmak için frene basıldığı zaman stop farları da yanar. Kısaca bir otomobilin ön ve arkasında aydınlatma lambaları vardır. Ayrıca sinyaller ve dörtlü ikaz lambaları da ampul içermektedir. Bu aydınlatmaların ampullerinin sürekli olarak çalışıyor halde olması gerekmektedir. Çünkü diğer sürücülerin gece sizi fark etmesi gerekir. Bazı otomobillerde ampullerde patlak olduğu zaman veya sistemde bir arıza olduğunda gösterge ekranın sarı renkli ampul işareti yanacaktır. Ampul işaretinin yanmasının ise bir kaç sebebi vardır.
Ampulün Patlak Olması
Bir far ampulünün ömrü normal kullanımlarda 2-3 yıl arasındadır. Bu ampulün kalitesine göre kısalabilir. Eğer aracınızın stop farlarında veya ön aydınlatmalarında bulunan ampullerden bir tanesinde bile patlak varsa aracınızın gösterge panelinde sarı renkli ampul sembolü yanacaktır.
Far Sigortasının Atması
Farlar açıldığı zaman en fazla elektrik harcayan bileşenlerdendir. Farlar bir sigorta ile korunmaktadır. Eğer far sigortası atarsa aracınızın gösterge ekranında  sarı renkli ampul şeklinde uyarı işaretinin yandığını göreceksiniz.
Far Kablolarında Arıza
Farlara ihtiyacı olan elektrik enerjisi kablolar tarafından sağlanmaktadır. Bu kablolar zamanla eskiyebilir veya kopabilir. herhangi bir şekilde kısa devre yaptıysa veya kablo koptuysa farlar çalışmaz olacaktır. Sonuç olarak ampul ikaz lambasının yandığını göreceksiniz
Far Yuvasının Bozulması
Farların takılı olduğu yere duy veya far yuvası adı verilmektedir. Buralarda zamanla paslanma ve korozyon olabilir. Bu durum elektrik geçişini etkileyeceğinden farların yanmamasına neden olacaktır. Ayrıca gösterge ekranında far işaretinin yanmasını sağlayacaktır.
Kaynak ve Doğrulama Notu
“Sarı Renkli Ampul İşareti Ne Anlama Geliyor? Far Ampulü Patlak Uyarı Lambası” üzerine bir yorum
  1. Gösterge panelindeki sarı renkli ampul işareti, genellikle farlarda veya diğer aydınlatma sistemlerinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu, çoğu zaman far ampulünün patlak olması veya bir sigorta arızası gibi basit bir sorundan kaynaklanabilir. Ancak, far kablolarındaki kopmalar ya da yuvasındaki paslanmalar gibi daha karmaşık sorunlar da olabilir. Önemli olan, bu tür bir uyarı gördüğünüzde aracı kontrol ettirmeniz, çünkü düzgün çalışan farlar gece sürüş güvenliği için kritik. Basit bir sorun olabilir ama dikkate almak her zaman en iyisidir!
