Renault’un ilk MPV modeli Renault Scenic gösterge arıza lambaları nedir? Renault Scenic uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor? Reno Scenic arıza lambaları ve ikaz sembolleri ekranda neden görülür ve ekrandan nasıl silinir gibi çok merak edilen soruların cevaplarını Reeloto olarak sizler için araştırdık.
Renault, geniş hacimli bir araba olarak üretmeye başladığı Renault Scenic 1 modelini 1996 yılında tasarlayarak banttan indirmiştir. Otomobil ilk çıktığında Renault Megane Scenic adı ile tanıtılmıştır. Şase ve mekanik açıdan Megane ile aynı özelliklere sahiptir. Anahtarsız kartla çalışabilme özelliği bulunuyor. Renault Scenic I 1999 yılında makyaj geçirmiştir ve 2000 yılında 4 çekişli Scenic RX4 piyasaya sunulmuştur. 2002’de satışa çıkarılan ve oldukça ilgi gören Renault Scenic 2 (2002-2209) kasa 7 koltuklu tasarımı ile geniş ailelerin aradığı model olma yolunda epey mesafe kat etmiştir.
İlerleyen yıllarda üretilmeye başlanan ve Renault Scenic, otomatik ve manuel vitesli şanzıman seçenekleri ile sunuldu. 1.5, 1.6, 1.9 dCi, 1.9 DTi ve 2.0″ litrelik dizel ve benzinli yakıtla çalışan motorları ve “RTE, RXE, RXT, Alize ve Privilege gibi kullanıcılar tarafından tutulan donanım paketleri ile tasarlanmıştır. Sunrooflu modelleri tercih sebebi olmasında etkili oldu. Scenic 2 ve 3 kasalarda kullanılan cam tavan ise araca farklı bir görsel katmıştır. 1.9 dCİ yakıt olarak oldukça ekonomik ve performansı yüksek olduğu için 2. el piyasasında aranan bir MPV olarak dikkatleri çekmektedir. Scenic otomobillerin farklı versiyonlarında farklı özellikler olsa bile hedef ergonomik kullanmayı sağlamaktır.
Renault Scenic otomobil versiyonları ile alakalı kısaca bilgilendirmeler yaptıktan sonra Reeloto ekibinin bir çok otomobil forum sitesi, kullanım kılavuzu ve fabrika verilerini inceleyerek hazırlamış olduğu yazımızın temel konusu olan Renault Scenic arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ile ilgili detaylı ve kolay anlaşılabilir yazımızın ilgili bölümüne geçelim.
İlginizi Çekebilir: Renault Clio IV Arıza Lambaları
Renault Scenic Arıza Lambaları Anlamı | Reno Scenic Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
İlk üretildiği senelerde genişliği ve kolay kullanımı hedefleyen Renault Scenic, ilerleyen kasa çeşitlerinde konfor ve teknolojik yenilikler ile adını duyurmaya devam etti. 7 koltuk opsiyonu, cam tavan ve gelişmiş göstergesi ile farkını ortaya çıkarmıştır. Arabanın gösterge ekranında bulunan işaret ve ışıklar motor ve diğer sistemlerdeki arıza ve hataları sürücüye bildirirken aracın uzun yıllar sorunsuz kullanımında epey etki sahibi oluyor.
Scenic otomobil çeşitlerinde modele, donanım çeşidine, üretildiği pazar ihtiyaçları ve motor cinsine göre bazı farklılıklar görülen gösterge panelinde yanan hata ışıkları ve uyarı sembolleri ne anlama geliyor incelemeye başlıyoruz.
1- Renault Scenic Park (El Freni) Lambası Arıza Işığı
Bazı modellerde manuel, bazı modellerde ise elektrikli park freni bulunuyor. Bu mekanizma aktif edilince gösterge panosunda el freni çekili lambası kırmızı renkle görülür. Fren indirildikten sonra bu sembolün kaybolması gerekir. Aksi halde fren sistemi ile alakalı arızadan bahsetmek mümkündür. Fren hidrolik yağı eksilince bu lamba panelde görülecektir. Merkezler ve hortumlar kontrol ettirilmeli ve soruna acilen çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde fren mekanizması doğru çalışamaz ve kazalara neden olur.
2- Reno Scenic Hız Limitörü Sembolü Anlamı
Hız limiti ve radar uygulaması olan yollarda aracın hızı istemsiz artabiliyor. Hız limitleme özelliği çalıştırılarak araca hız sınırı koyulabilir. Sistem açıkken panelde hız limitörü işareti görülecek ve araç belirlenen hızın üstüne çıkmayacaktır. Özellik şoför tarafından devreden çıkarılırsa hız limitleyici ışığı otomatik sönüyor. Fonksiyon aktif iken ne kadar gaza basılırsa basılsın araç ayarlanan hız limitini geçemeyecektir. Bu özellik şehirler arası yollarda kullanım için daha uygundur.
3- Renault Scenic Stop Yazısı (Kırmızı) Lambası
Motor ve diğer sistemlerde hata ve arızalar aniden gelişebiliyor. Yağ eksiltme başta olmak üzere, yakıt sistemi arızaları, buji ve enjeksiyon hataları, otomatik vites arızaları birden ortaya çıkar ve araçta ciddi sorun oluşunca göstergede kırmızı renkle yanan stop yazısı ekranda belirebiliyor. Bu ciddi bir uyarı olduğu için otomobili hemen durdurup motoru stop etmek lazım. Bir kaç dakika beklendikten sonra marşa tekrar basarak ışık kontrolü sağlanmalıdır. Stop yazısı ışığı görülmeye devam ediyorsa otomobili tekrar stop edip yetkili bir servisten yardım alınırsa arızanın büyümesi önlenmiş olur.
4- Reno Scenic Motor Arıza Işığı
Motordan atılan kirli havanın kontrolü ve salınımın doğru yapılması egzoz sistemince yürütülüyor. Egzoz sisteminde bu işin görevde bir sürü parça var. Maf ve mab sensörü, katalitik konvertör gibi bileşenler çeşitli sebeplerle arızalanır, yakıt ve ateşleme devrelerinde problem oluşursa gösterge panelinde sarı renkli motor arıza lambası yanar. Aracın performansından ve yakıt kullanımından arızanın nedeni tahmin edilebilir. Motor arıza ışığı yanmasına neden olan sorunun tam olarak sebebini öğrenmek için araç motor kontrol ünitesi (ECU) bilgisayarlı bir yazılımla taranır ve çıkan OBD-II arıza kodu sonuca göre tamir işlemeleri gerçekleştirildiğinde ekrandaki motor arıza uyarı lambası söner.
5- Renault Scenic Yakıt Seviyesi (Benzin) Lambası
Otomobilin ihtiyacı olan rezerv yakıt, yakıt deposunda muhafaza edilir. Depoda bulunan akaryakıt yakıt pompası Araç motoru çalıştıkça çeker ve yanma odasına yollar. Yakıt azaldığı zaman gösterge ekranındaki ibre son seviye iner ve aynı anda benzin ışığı sarı renkle ekranda görülmeye başlanır. Otomobile uygun dizel veya benzin yakıt alındığında herhangi bir arıza söz konusu değil ise yakıt seviyesi ikaz ışığının otomatik olarak sönmesi gerekiyor.
6- Renault Scenic Emniyet Kemeri Lambası
Bütün otomobil ve araçlarda olması zorunlu olan kemerler, araç hareket etmeden önce takılı duruma getirilmelidir. Kemeri takmadan yola çıkmak sürücü ve yolcular için ciddi riskler içerir. Kaza anında Kemer takılı olmadığında araç savrulmadan dolayı ciddi yaralanmalar hatta ölümlü kazalar meydana gelebilmektedir. Sürücü ve yolcu emniyet kemeri takmadan da gösterge panelinde kemer takılı değil ikaz ışığı görülecektir. Renault Scenic 2 ve 3 kasa tiplerinde aynı zamanda arka tarafta yolculuk yapanlar içinde panelde ayrı bir ikaz ışığı yanabilir.
7- Renault Scenic Ön Isıtma (Kızdırma Bujisi) Işığı
Dizel motora sahip otomobiller soğuk havalarda geç çalışır. Bunun sebebi motorinin tutuşma ısısının yüksek olmasıdır. Bu olumsuzluğu en aza indirmek için kızdırma bujileri kullanılıyor. Ön ısıtma bujisi her silindirde bir adet yer alır. Kontak çevrildiğinde kızdırma bujisi lambası ekranda yanar ve birkaç saniye sonra kendiliğinden söner. Eğer ikaz lambası yanmaya devam ediyorsa bujilerden birisi arızalanmış demek oluyor. Çalışmayan ön ısıtma bujisi değiştirilirse ekranda sürekli yanan ışık sönecektir.
8- Renault Scenic ABS Arıza Lambası
ABS (anti-lock break system) Renault Scenic yetkili fren yapmak için kullanılıyor. Ani frende otomatik olarak devreye girer ve aracın tekerlerinin kilitlenmesini engeller. Sürücünün de direksiyon hakimiyeti böylelikle artmış oluyor. ABS beyni arızalanırsa, hidrolik seviyesi eksilirse, hız sensörü bozulur veya kirlenirse ve çeşitli elektrik arızaları ortaya çıkarsa ABS çalışamaz ve gösterge ekranında arıza ışığı yanmaya başlar. Sistemde meydana gelen arıza aracın etkin fren yapmasına engel olacaktır. Daha güvenli bir sürüş için aracı fren tamir servislerine götürerek ABS arızasının zaman kaybedilmeden onlar olması gerekmektedir.
9- Renault Scenic Hava Yastığı İkaz Işığı
Hava yastıkları, olası çarpışma ve kazalarda açılarak araç içindekilerin güvenliğini sağlamaktadır. Çarpışma sensörleri, tehlikeyi algılarak kompresör tarafından airbag sisteminin açılmasını sağlar. Modele göre aracın belirli başlı yerlerine hava yastıkları yerleştirilmiştir. Airbag özelliğinin çalışabilmesi için gergi makarasının sorunsuz, emniyet kemeri sisteminin hatasız ve elektrik kabloları ve soketlerinin düzgün bir biçimde çalışıyor olması gerekir. Yukarıda sayılan gereksinimler karşılanamadığında ekranda airbag arıza lambası yanıyor. Güvenlik açığı anlamına gelen bu arıza elektronik tamir işlemlerinde uzman bir oto servisinde fazla zaman almadan tamir edilebilir.
10- Scenic Yokuş Kalkış Destek Sistemi Sembolü
Bazı Renault Scenic 2 kasalarda ve donanıma göre Renault Scenic 3 modellerinde aracın yokuşta zorlanmadan kalkabilmesi için bir özellik kullanılmaktadır. Yokuş kalkış destek sistemi ismi verilen bu teknoloji sürücü tarafından aktif edilmiş ve çalışır haldeyken gösterge ekranında bir uyarı sembolü gösterilerek sürücüye bilgi veriliyor. Yokuşta ayak debriyajda tutulduğu müddetçe araç geri kaymıyor ve güvenli bir bekleme sağlanıyor.
11- Renault Scenic ESC Arıza Lambası
Gösterge panelinde kayan araba şeklinde bir lambanın yanıp söndüğü görülüyor ise muhtemelen keskin bir viraja girilmiş veya araç yol zemini yüzünden kaymaya başlamış olabilir. Tekerler arasındaki güç dengesini zor koşullarda ayarlamaya çalışan ESC, otomatik olarak devreye girdiğinde ekranda yanıp sönen ESC ışığı otomatik olarak çıkmaktadır. Olağanüstü durum sona erdiğinde lamba sönmüş olur. Bu lamba ekranda direk yanıyorsa sistemde bir arıza olduğu bildiriliyordur. Ayrıca sürücü özelliği kapattığında da ekranda ESC OFF yazısı gösterilerek sürücüye ikazda bulunuluyor.
12- Reno Scenic Ön Yolcu Hava Yastığı İşareti
Ön tarafta seyreden yolcunun güvenliği için konumlandırılan hava yastıkları isteğe göre kapatılabiliyor. Özellikle küçük yaştaki yolcular ön tarafta yolculuk yapmak durumunda ise bu hava yastıkları şoför tarafından muhakkak kapatılmalıdır. Aksi takdirde olası bir çarpışmada hava yastıkları açılarak küçük yolcuların boğulmasına varana kadar ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Anahtar ile özellik devre dışı bırakılırsa gösterge panelinde ön yolcu airbag işareti yanar ve sistem tekrar açılana kadar ekranda görülmeye devam eder.
13- Renault Scenic Yağ Lambası
Motor ve içerisindeki mekanik parçalar metalden üretiliyor. Bunun sebebi içerideki ısıdan etkilenmemeleri gerektiği içindir. Yalnız parçalar çalışırken birbirine sürtünmeden dolayı aşınmaya uğrayacak ve belirli bir süre sonra kullanılamaz hale gelecektir. Bunu önlemek için motor yağı kullanımı zorunludur. Araçta motor yağı eksikliği oluşur, yağ eskir, yağ pompası yağ müşürü veya yağ sensörü bozulursa yağlanma işlemleri gerçekleştirilemez. Bu sebeple önemli bir uyarı işareti olan yağ lambası ekran panosunda görülmeye başlanır.
Arabayı kullanırken sürücü yağ basınç ikaz ışığı görmeye başlamışsa aracı acilen güvenli bir şekilde durdurarak motoru kapatmalı ve otomobili soğumaya bırakmak gerekiyor. Motor soğuduktan sonra yağ eksikliğini kontrol etmek için yağ çubuğunu çeker ve yağ eksikliği varsa tamamlarsa gösterge panosunda yağ arıza ışığı sönmüş olabilir. Problem yağ eksikliğinden kaynaklı değilse aracı hiç hareket ettirmeden ustaya veya yetkili servise danışarak hareket etmek arızanın büyümesini engelleyebilir.
14- Renault Scenic Akü Lambası
Akü lambası neden yanar sorusu sıkça karşılaşılan bir soru olarak görülüyor. Bilindiği gibi otomobilin ihtiyacı olan elektrik şarj dinamosu ile üretilip aküde bekletilir. İhtiyaç olunca akü gerekli enerjiyi ilgili parça ve sistemlere aktarır. Akü zamanla şarj tutamaz ise ömrü dolmuş demektir. Akü ömrünün bitmesi, şarj dinamosu arızası, V kayışı sorunları oluşan arabanın gösterge panelinde akü ışığı yanmaya başlıyor.
Akü lambası yanarken araç kullanımı sorunlar oluşturabilir. Donanımlar düzgün voltaj sorunları sebebi ile tesisatta sorun çıkabilir. Ayrıca araç durdurulup motor stop edilince tekrar çalışmama ihtimali oldukça yüksektir. Yolda ilerlerken arıza lambası yanıyorsa en yakın oto elektrik servisine giderek gerekli ölçüm ve tamir işlemini yaptırmak önem taşıyor.
15- Renault Scenic Hararet Işığı
Araç motoru belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra soğutulamazsa ciddi arızalar ortaya çıkıyor. Bu arızaların en bilineni üst kapak contasının yanmasıdır. Soğutma suyu, radyatörde soğutularak devir daim motoru aracılığı ile motor içerisindeki küçük kanallarda gezdirilerek soğutma işi sağlanmaya çalışılıyor. Öte yanda fan pervanesi dönerek motoru dışarıdan soğutmaya çalışır. Soğutma sistemindeki parçalardan birisi arızalandığında, su eksildiğinde, termostat müşürü arızalandığında otomobilin hararet yapması kaçınılmaz bir durumdur.
Motorun aşırı derecede ısındığını ifade eden motor hararet lambası yolculuk sırasında yanıyorsa aracı hemen durdurmalı ve motor rölantide çalışmaya devam ettirilmelidir. Bu arada şoför, hortumlarda, radyatörde ve genleşme kabında delinme var mı diye bakarak arızayı anlamaya çalışmalıdır. Yapılması gereken işlemler sırasıyla soğutma sıvısı eksikliği varsa tamamlanmalı ve hararet göstergesinin indiği görülmelidir. Araç herhangi bir sebeple hararet yapsa ve hararet geçse bile tekrar aşırı ısınmanın önüne geçmek için bütün sistemin kontrol edilerek elden geçirilmesi gerekiyor.
16- Scenic Start/Stop Sembolü
Otomobilin motorunun kısa süreli beklemelerde otomatik olarak durduruldu ve gaz ya da debriyaja basıldığında tekrar çalıştırıldığı bir sistem olan start/stop fonksiyonu çalışıyor iken panelde bir uyarı sembolü görünür. Yakıt ekonomisi ve çevre kirliliğinin önlenmesine yarayan bu özellik aktif olduğu sürece uyarı ışığı ekranda yanmaya devam edecektir.
17- Scenic II ve III Buzlanma İşareti
Hava sıcaklığı artı 4 derecenin altına indiğinde yolda buzlanma ve donma olayları meydana gelebiliyor. Bu şartlar aracın yolda ilerlemesini etkileyen ve kaza riskini arttıran nedenler arasındadır. Bu olumsuz durumu sürücüye bildirmek için gösterge ekranında kar sembolü şeklinde bir buzlanma ışığı yanar. Sürücü dikkatli olması gerektiği hakkında bu şekilde bilgilendiriliyor. Aynı zamanda bazı modellerde sesli bir ikazda verilir. Sıcaklık değerleri tekrar 4 derecenin üzerine çıktığında kar (buzlanma lambası) işareti ekrandan silinmiş olacaktır.
18- Renault Scenic Vites Arttır/Düşür Uyarı Sembolü
Aracı devrinde kullanmak motor ömrünü uzattığı gibi kullanılan yakıtı da azaltır. Motor kontrol ünitesi aracın vites değiştirilmesi gerektiği anda gösterge ekranında vitesin arttırılması gerektiği durumlarda yukarı ok, azaltılması gereken zamanlarda ise aşağı ok şeklinde bir vites sembolü çıkartarak sürücüye yardımcı olur. Araç ilgili viteste devrini aldığında ekrandan bu sembol silinecektir.
19- Scenic II ve III Lastik Basınç İkaz Lambası
Renault Scenic otomobillerin ön lastikleri 34 PSI, arka lastikleri de 32 PSI hava basıncı ile şişirilmelidir. Bu değerler fabrika tarafından hesaplanarak belirleniyor. Lastiklerin herhangi birisinde hava kaçağı veya patlama sebebiyle lastik basınç değeri azalırsa gösterge ekranında lastik basıncı düşük uyarı ışığı görülecektir. Kalibre edilmiş bir hava tabancası ile lastikler şişirilir hava basınç değerleri eşitlenirse ekranda görülen ikaz lambası otomatik olarak sönecektir.
20- Reno Scenic Hız Sabitleyici Sembolü
2002 ve üzeri modellerde donanım paketine göre hız sabitleyici fonksiyonu yer alabilmektedir. Sürücünün istediği hızda gaz pedalına dokunmadan aracı ilerletmeye yarayan bu özellik çalışıyor olduğu zamanlarda panelde hız sabitleyici işareti yanacaktır. Araç sürücüsü özelliği devre dışı bırakmadan ya da gaz pedalına dokunmadıkça bu lambanın ekran panosunda sürekli yandığı görülüyor.
21- Renault Scenic Fren Pedalına Basın Uyarı Işığı
Otomatik vites ile donatılan şanzımana sahip Renault Scenic araçlarda kontak çevrildiğinde aracı çalıştırmak için fren pedalına basma zorunluluğu vardır. Sürücü pedala basmadan aracı çalıştırmaya kalktığında motor hareket almayacak ve ekranda fren pedalına basın ikaz lambası yanmış olacaktır. Kontak tekrar kapatılıp fren pedalına basarak araç çalıştırılmaya geçildiğinde yeşil renkli bu lamba artık ekranda olmaz.
22- Renault Scenic İngiliz Anahtarı (Genel Arıza) Lambası
Motor kontrol ünitesi (ECU) otomobillerin arıza ve hatalarını tespit eden beyin konumundadır. Donanım be parçalardaki sensörler aracılığı ile arızayı tespit eder. Motor kontrol ünitesi arızası, otomatik vites problemleri, yakıt ve ateşleme sistemi hataları gibi sebepler sıkça karşılaşan arızalar arasında yerini almaktadır. Herhangi bir elektronik sistemde veya bileşende oluşan arıza gösterge ekranda İngiliz anahtarı biçiminde genel arıza ışığı ile gösteriliyor. Bazen basit bir sensör hatası sebebiyle yanan bu ışık kimi zaman da ciddi arızalarda ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple lamba yandıktan sonra ihmal edilmeden aracın servise ulaştırılarak problemin kaynağını tespit ettirmek ve taşıtın tamiri için işlemleri servisten istemek önem taşımaktadır.
23- Renault Scenic Service Lambası Anlamı
Bu ışık, otomobilin periyodik bakımının geldiğine işaret ermektedir. Yağ ve yağ filtresi, yakıt ve hava filtreleri değişimi, şanzıman yağının değişim zamanı, ateşleme sistemi bakımı (buji vb.) gibi bir çok gereklilik halinde araç motor kontrol ünitesi sürücüye bilgi vermiş olur. Bakım yapıldıktan sonra servis görevlisi veya tamirci bilgisayardan bakım zamanını sıfırladığında bir sonraki periyodik bakım zamanına kadar bu lamba ekran panelinde görülmez.
24- Renault Scenic Otomatik Vites Arıza Lambası
Şanzımanı otomatik olan otomobillerin ekranında bu ikaz ışığı sıklıkla görülebiliyor. Vites dişlileri ve sensörlerde ısınma ve başka nedenlerden arıza oluşabiliyor. Vites geçişi sorunları gibi belirgin arıza olmasa bile bazen şanzıman yağı ısınması bile otomatik vites arıza lambası ekranda çıkar. Otomobil stop edilerek şanzımanı soğumaya aldıktan sonra sorun çözülmemişse çok dikkatli bir biçimde hatta servisi arayarak yardım almak arızanın çoğalmasına engel olabiliyor.
harika bir site
harika bir site bayıldım
Renault Scenic’in gösterge arıza lambaları ve ikaz işaretleri oldukça detaylı ve önemli bir konu. Bu lambalar, araç sahiplerinin hem güvenliğini hem de aracın sağlığını koruyabilmesi adına kritik bilgiler sunuyor. Örneğin, motor arıza ışığı veya yağ lambası gibi ikazlar, sürücüyü önemli bir soruna karşı uyarıyor. Bu tür lambaların dikkatli bir şekilde izlenmesi, olası büyük arızaların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, Renault Scenic gibi modellerin ergonomi ve teknoloji açısından sunduğu özellikler sayesinde sürücüler konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorlar. Ancak, gösterge panelindeki uyarı ışıkları göründüğünde aracın hemen servise götürülmesi gerektiği unutulmamalı.
anahtar ve elfrenı arızası meshurdur ha bırde anıden ekran da gıdebılır
