Türkiye’nin her zaman en çok tutulan B segmenti otomobil modellerinden bir tanesi olan ve 1995-1998 yılları arasında üretilip satılan Renault Clio 1 gösterge ekranında görülen arıza lambaları anlamları neler? Renault Clio I gösterge panelinde yer alan uyarı ve ikaz ışıkları neden yanar ve nasıl söndürülür gibi sorulara yanıt arayacağız.
Yazımızda Renault Clio 1 arıza lambaları nedir? Clio 1 uyarı, ikaz ışıkları ne anlama geliyor sorularının cevabını aktarmaya çalışacağız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde hem üretim yapan hem de piyasanın ilk sırasında yer alan modelleri ile bilinen Renault markası halen piyasanın en çok satan araç modellerini ürün gamında bulunduruyor. Yakıt sarfiyatı ve uygun yedek parçası ile dünyada ve ülkemizde kabul görmüş Renault Clio 1 modeli, benzer b segmenti araçlara nazaran sağlamlığı ve en çok tercih edilen Renault modeli olarak halen 2. el araç piyasasında oldukça tercih edilmektedir.
Clio 1 modelinin 1.4 RT, 1.4 RN, 1.8 RSİ, 1.4 RNA kasa tipleri bulunmaktadır. Renault Clio 1 modelinin arıza ışıkları hemen hemen aynı olmakla birlikte bazı kasalarda farklılık gösterebilmektedir. İkaz lambaları her aracın gösterge ekranında muhakkak dikkatle takip edilmelidir. Gösterge tablosunda bazı arıza işaretleri çok önemli değilken bazıları sizin yolda kalmanıza neden olabilir. Renaut Clio 1 modelinde çok fazla ikaz lambası olmamasına rağmen bazıları hayati önem taşımaktadır. Sürücünün arıza işaretleri ve ikaz lambalarının anlamını bilmesi olası arızanın büyümesine engel olmakta epey etkilidir.
İlginizi Çekebilir: Renault Clio 2 Arıza Lambaları
Renault Clio 1 Arıza Lambaları Anlamı | Clio 1 Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Araç gösterge panelinde bulunan arıza lambaları ve ikaz işaret lambaları araçların arıza durumlarını ve sürücünün ikaz edilmesi gereken durumları göstermek için araç üreticileri tarafından tasarlanmaktadır. Arıza lambalarının yanı sıra ikaz lambaları da bulunan Renault Clio I modelinde her lamba uyarı yada hata anlamını taşımayabilir. Yani lamba yanıyor diye arıza meydana gelmiş diyemeyiz. Bazı işaretler bir özelliğin çalışıyor olduğu anlamını taşımaktadır. Renault Clio 1 otomobille alakalı bir çok otomobil forum sitesinde arıza lambaları ile alakalı bir çok bilgiye rastlanabilmektedir. Reeloto olarak kullanma kılavuzunu incelediğimizde Renault Clio I arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor sorularının cevabını sizler için detaylı bir şekilde hazırladık.
1. Renault Clio 1 Akü Lambası Anlamı
Clio I aracınızın kontağını açıp marş için gereken konuma getirdiğinizde yanan akü ışığını diğer arabalarda olduğu gibi ekranda görmeniz gayet normaldir. Araç hareket için lazım olan enerjiyi aküden sağladığından bu arıza anlamı içermez. Fakat araç hareket halinde iken akü arıza lambası ikaz lambası görülmesi şarj sistemi ile ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir. Aracın aküsünün şarj olmadığını yada akünün ömrünü tamamladığı anlamına gelen akü arıza lambasının yanması, önemli ikaz sembollerinin başında gelmektedir.
Akü lambası yanıyorsa V kayışı kopmuş veya gevşemiş, şarj dinamosu arızalanmış, olabilir. Yolda kalmamak ve aracı tekrar çalıştırmak istediğinizde sorunla karşılaşmak istemiyorsanız aracınızı en yakın servis yada tamirciye götürmeniz gerekmektedir. İlk yapmanız gereken şey aküyü kontrol etmektedir. Daha sonra şarj sisteminde bir arıza olup olmadığına bakmak olmalıdır.
2. Renault Clio 1 El Freni Uyarı Lambası Anlamı
Araç park halinde iken veya kısa süreli beklemelerde frene basmak yerine kullanılan el freni araçlarda önemli donanımlardan birisi olup büyük küçük her araçta bulunur. Park halindeki aracın hareket etmemesi için el freninin çekili olması gerektiğinden el frenini çekip araçtan inmeden el freni uyarı lambasının yanıyor olduğu görülmeden araçtan ayrılmanın tehlikeli sonuçlar getireceği bilinmelidir. Ayrıca araç çalıştırılıp harekete geçtiğinde el freni indirilmişse el freni ikaz ışığının yanmıyor olması gerekir. Araç harekete geçtiğinde el freni uyarı lambası yanmaya devam ediyorsa el freni kontrol edilmelidir. Aksi halde araç fren sisteminde büyük arızalara sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.
3. Renault Clio 1 Yağ Lambası
Araç motorlarının sağlıklı çalışabilmesi için motor yağına ihtiyaçları bulunur. Araç motoru yağsız çalışamayacağı için yağ ikaz lambası en önemli ikaz sembollerinden birisidir. Araç kontağı açıldığında yağ ikaz lambasının görünmesi normal olup kısa bir süre yağ ikaz lambasının sönmesi gerekir. Araç çalıştıktan sonra yağ lambası halen yanıyorsa aracın yağ seviyesi eksik, yağ basınç sensörü arızalı, yağ pompası buzulmuş olabilir. Yağ ışığı araç hareket halinde yanıyorsa motor hemen stop edilerek yağ seviyesi kontrol edilmesi gerekmektedir.
Yağ eksikse uygun motor yağı eklenerek gösterge panelindeki yağ uyarı lambasının kontrol edilmesi gerekiyor. Yağ basınç ışığı motor yağı eklemesi yapılmasına rağmen yanıyorsa teknik servis yada güvenilir bir ustadan yardım istenmesi gerekir. Otomobil yağ lambası yanarak kullanıldığı vakit çok büyük maddi hasarlara sebebiyet vereceği için yağ lambası ikazını görür görmez temkinli olmakta yarar vardır.
4. Renault Clio 1 Yakıt Uyarı (Benzin) Lambası
Araçlar hangi yakıt çeşidini kullanırsa kullansın kalan yakıtı gösteren yakıt seviyesi lambası bulunur. Genellikle göstergenin orta kısmında yer alan yakıt uyarı ışığı depoda ne kadar yakıt olduğunu gösterir ve size yol durumuna göre yakıt alıp almamanız konusunda bilgi verir. Genellikle yakıt bitmeye yakın devreye giren yakıt ikaz lambası şamandıranın arızalı olduğu durumlarda da uyarı verebilir. Dizel motorlu Clio 1 otomobillerde yakıt ışığının çok yanması motor ve yakıt sistemine ciddi zararlar verebilir.
5. Renault Clio 1 Motor Arıza Lambası
Clio 1 gösterge panelinde motor arıza ikaz işaretini gördüğünüzde aracın mekanik bir sıkıntısı var demektir. Egzoz sisteminde yer alan bileşenlerin her hangi birinde problem olduğu anlaşılmalıdır. Motor arıza lambası yanarken aracı kullanmak riskli olabilmektedir. Renault Clio 1 aracın bu arıza lambası yanıyorsa EGR valfi arızası, maf sensörü sorunları, oksijen sensörü hataları ve ateşleme sistemi problemleri meydana gelmiş olabilir. Bu durumla karşılaşıldığında en kısa sürede yetkili servis yada işi iyi bilen bir usta nezaretinde arızanın nerede olduğunu tespit ettirmek ve tamir sonrası arıza ışığının yanmadığından emin olmak gerekir.
6. Renault Clio 1 Emniyet Kemeri Lambası
Üretilen tüm araçlarda olduğu gibi Clio 1 araçlarda da emniyet kemeri olması zorunludur. Emniyet kemeri takılı olmadığında göstergede emniyet kemeri ikaz lambası yanarak sürücüyü uyarır. Emniyet kemeri takıldığında ise emniyet kemeri ışığı sönerek güvenli bir sürüş için hazır hale geldiği sürücüye bildirilmiş olur. Emniyet kemer ikaz ışığı kemer tokasının sokete girdiği zaman ekrandan kaybolması gerekir.
7. Renault Clio 1 İngiliz Anahtarı İşareti
İngiliz anahtarı işareti görüldüğünde aracın bakım zamanı geldiği kullanıcıya bildiriliyor. Çeşitli parça ve donanım bakımları periyodik olarak yapılırsa otomobilin kullanım ömrü artar ve daha ekonomik kullanım sağlanmış olacaktır. Yetkili servis yada kalifiye bir tamirciye gidilerek periyodik bakım işlemi yapıldıktan sonra servis yetkilisi ekranda görülen bakım ışığını silecektir. Bir dahaki bakım zamanı gelene kadar bu işaret ekranda çıkmayacaktır.
8. Renault Clio I Kapılar Açık İkaz Lambası
Araçlarda güvenlik ön planda olduğu için istenmeyen kazaları engellemek adına Renault Clio 1 araçta kapıların açık olduğunu gösteren kapılar açık uyarı lambası bulunuyor. Clio1 de kapılar açık ikaz işareti gösterge panelinde yandığı vakit kapılar kontrol edilmeli ve ikaz lambası söndüğünden emin olduktan sonra trafikte seyre devam edilmelidir. Bazı durumlarda kapılardaki swich’ler bozuksa kapılar kapalı olsa bile bu işaret görülebiliyor.
9. Renault Clio 1 ABS Arıza Lambası Anlamı
Renault Clio 1 araçta ABS arıza ışığı yanıyorsa frenleme sisteminde bir sorun olduğu anlamına gelir. Renault Clio 1 aracınızda ABS sistemi durmayı kolaylaştırmak için üretilmiş bir sistemdir. Hız sensörleri arızası, ABS modülündeki sorunlar ve fren hidrolik yağı eksikliği sebebi ile ekran panelinde ABS arıza lambası yanabilir. ABS ışığı yanıyorsa fren mesafesi uzayacağı gibi kazalara da davetiye çıkarabilmektedir. ABS arıza lambasını gördükten sonra en yakın tamir servisine fren tertibatını kontrol ettirmeniz gerekir. ABS sisteminde arıza varsa düşünmeden arızayı tamir ettirip ABS ikaz işaretinin konsoldan silindiğini kontrol etmeniz gerekiyor.
10. Renault Clio I Hararet Lambası
Clio 1 modellerinin bazılarında Hararet Lambası ve hararet ibresi bulunurken bazı modellerde (Örneğin 1.4 RT) sadece hararet ışığı bulunur. Hararet lambası yanan Renault Clio 1 de motor aşırı ısınmış anlamına gelir ve otomobilin hararet yaparak yolda kalmasına sebep olacak arızalar verebilecektir. Soğutma sistemi arızalarından kaynaklı görülebilen hararet ikaz ışığı görüldüğünde aracınızı güvenli bir yere çekerek kaput kısmından gözle ve dinleyerek kontrol sağlayıp motor sıcakken müdahale etmemeniz gerekiyor. Hararet lambası yanarken araçla sürüşe devam etmek üst kapak contasının yanmasına ve daha da kötüsü aracınızın motor yemesine neden olabilir.
11. Renault Clio 1 Genel Arıza Lambası Anlamı
Renault Clio 1 araçlarda göstergede üçgen içerisinde ünlem işareti varsa dikkat uyarı ikaz lambası yanıyor demektir. Yalnız uyarı lambası ile birlikte başka bir ikaz lambası yanıyorsa Örneğin stop ikaz işareti ile beraber yanıyorsa zaman kaybetmeden araba stop edilip yetkili servis veya kişilerden yardım isteyerek aracın sorununun tespit edilmesi zorunludur. Şayet tamir anahtar işareti ile birlikte yanıyor ise dikkatli bir şekilde tamircinin yolu tutulmalıdır. Gereken onarım işlemleri yapıldıktan sonra ustaya ekranda görülen genel arıza lambasının silinmesi gerektiğini hatırlatmanız gerekebilir.
Kaynak:reeloto.com
