Türkiye’nin 90’lı yıllarda en çok satılan otomobil modellerinden bir tanesi olan Renault Broadway gösterge arıza lambaları ne anlama geliyor? Ayrıca Renault 9 Broadway uyarı ve ikaz işaretleri anlamları neler ve Renault 9 Broadway arıza ışıkları nasıl söner sorularına yanıt arayacağız.
Renault markası her yerde ve her araç çeşidi ile ülkemizde çokça tercih edilmektedir. Binek, hafif ticari ve çekici tır araç modelleri ile yıllardır trafikte en çok seyreden vasıtalar arasında yer alıyor. Renault markası Bursa şehrimizde üretim yaparak Azerbaycan ve Cezayir gibi ülkelere Renault Broadyaw otomobil modelini satmak yolu ile istihdama ve ihracata katkıda bulunmuştur. Renault markasının ülkemizdeki ilk modeli olan Renault Broadway araçlar 1985 yılından itibaren üretimine başlanmış olup, 90’lı yıllarda Tofaş araçların kuş serisi ile yarış halindeydi. 1.4 litre hacimli benzinli motora sahip Renault 9 Broadway yakıt konusunda emsallerine göre daha yakıt cimrisi olduğu için özellikle memurlar tarafından çok tercih ediliyordu.
İlginizi Çekebilir: Opel Corsa C Arıza Lambaları Anlamları
Uzun zaman piyasa hakimiyetini eline geçiren Renault Broadway araçlar kısa şanzıman uzunluğu ve önden çekiş performansı sayesinde kırsal kesimde favori haline gelmiştir. Günümüzde bile köylerde halen sapasağlam olarak kullanılan araçlar görmekteyiz. Altının yüksek olması taş ve çukur yollara dayanıklılığını arttığı için çiftçiler ve köylüler Renault Broadway araçlarından ayrılamıyorlar. Tamamına yakını karbüratörlü motor ile üretilen Broadway’ler GTE, RL, RN, RNİ paketleri ile serisini uzun yıllar devam ettirmeye çalıştı. Arızaları kolay tamir edilen ve hiç bir zaman yedek parça sıkıntısı olamayan Renault Broadway otomobillerin gösterge ekranında arıza lambaları ve uyarı ikaz ışıkları bulunuyor. Şimdi gelin hep birlikte Broadway arıza lambaları anlamları neler ve Renault Broadway uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor inceleyelim.
Renault Broadway Arıza Lambaları Anlamı | Broadway İkaz ve Uyarı İşaretleri Anlamları (Resimli)
Genellikle ülkemizde benzinli motor seçeneği ile satılan Broadway otomobiller 1.4’lük motor hacmine nazaran beklenenin üzerinde performans sergilemiştir. Renault 9 serisinin en çok satan ve köylerde halen kullanılan bol yedek parçalı modeli bu otomobillerin gösterge ekranında çok basit anlaşılacak ve global olarak kullanılan arıza lambaları ve ikaz işaretleri bulunuyor. Sürüş sırasında veya araç çalıştırmadan yanan bu ikaz lambaları ne işe yarar ? ve Broadway arıza lambaları anlamları nelerdir ? sorularınızı yanıtlamaya başlıyoruz.
1- Renault Broadway Akü Lambası Anlamı
Akü araç için lazım olan ilk enerji ve teyp, dijital saat ve daha bir çok donanımın çalışması için lazım olan elektriği depoluyor. Şarj dinamosu sayesinde şarj olan akü, araç anahtarı ilk çevrildiğinde araç çalıştırılıp bir kaç saniye geçen zaman dilimine kadar doğal olarak yanar. Araç çalıştıktan sonra yada seyir halinde yanıyorsa akü şarj olmuyor olabilir. Bunun nedeni akü ömrünü tamamlamış , şarj dinamosunun kömürü bitmiş, kablolarda deformasyon olmuş yada sigorta atmış olabilir. Bu durumda aracı elektrik işlerinden anlayan oto elektrik ustasına götürmeniz gerekiyor.
2- Renault Broadway Yağ Lambası Anlamı
Yağ motorun kanı desek hiç kuşkusuz doğru bir tabir kullanmış oluruz. Motor ve içerisindeki parçalar sürtünmeden aşınmasın diye motor yağı kullanırız. Broadway gösterge ekranında yağdanlık şeklinde kırmızı renkli yağ uyarı lambası çalıştırdıktan sonra yanmaya devam ediyorsa hemen durup belli kontrolleri yapmamız lazım. Araçta yağ seviyesi düşük, yağ müşürü arızalı ve yağ filtresi görevini yapamayacak hale gelmiş, yağ pompası arızalanmış ise yağ basınç ikaz ışığı yanar. Broadway araçlarda yağ ikaz ışığının yanı sıra yağ basınç göstergesi de bulunmaktadır. Bu gösterge de yağ basıncı ile alakalı sorun olduğunda düzgün çalışmayabilir. En kısa sürede bu ikaza sebep olan problemi çözmek motora gelebilecek hasarın önüne geçmek için önemli bir davranış olacaktır.
3- Renault Broadway Jikle Işığı Anlamı
Kış aylarında aracı çalıştırmak yada rolentiden bir tık daha fazla sürüş için kullanılan el gazı olarak bilinen jikle, sürücülerin zor zamanlarında imdadına yetişir. Kışın araç daha çabuk ısınır ve yola çıkmak için beklenen süre azalmış olur. 5 dakika kadar çalışması yeterli olan jiklenin çalıştığını gösterge ekranında yer alan sarı renkli jikle açık lambasının yanmasından anlayabiliriz. İşiniz bittiğinde yola çıkarken jikleyi kapatınca otomatik olarak jikle ikaz ışığı sönecektir. Jiklenin uzun süre açık olması aracın boğulmasına ve fazla yakıt harcamasına neden olacaktır.
4- Renault Broadway Ön Sis Farları İşareti Anlamı
Sisli havalarda karşıdan gelen aracın biz görmesi için kısa ve uzun farlar yeterli olmayabilir. Bu durumda ön sis farlarını konsolda bulunan düğmeye basarak açarız ve ekranda ön sis farları açık uyarı işareti görürüz. Sis dağılır dağılmaz ön sis farları kapalı konuma getirilmelidir.
5- Renault Broadway Arka Sis Farları Lambası Anlamı
Ön sis farlarında olduğu gibi arka sis farları da trafikte arka taraftan gelen araçların sisli havada bizi fark etmesi için üretilmiş bir güvenlik önlemidir. Araç sisli havada ilerlerken arka sis farları açılınca gösterge ekranında arka sis farları açık lambası yanacaktır. Sis farları kapanınca sarı renkli bu uyarı ışığı kendiliğinden ekrandan kaybolacaktır
6- Broadway Arka Cam Isıtma İşareti Anlamı
Soğuk iklime sahip bölgelerde Renault Broadway araçların camları buz tutabiliyor. ön çam araç kaloriferi tarafından açılabilir fakat arka camda meydana gelen buzlanma elektrikli rezidans ile çözülür. Aracın ekranında sarı renkli arka cam ısıtma açık uyarı ışığı yanıyorsa buz çözme işlemi başlamıştır. Buzlu arka cam görüş mesafesine hakim olabileceğimiz biçimde açılınca arka cam ısıtma özelliği kapalı konuma getirilmelidir. Aksi halde rezistans yanabiliyor ve kullanılamaz hale geliyor.
7- Renault Broadway Kısa Far Lambası Anlamı
İlerlediğimiz yolu görmek, arkadan ve karşıdan gelenler tarafından fark edilmek için farları ve stop lambalarını kullanıyoruz. Bu lambaların içinde küçük ampuller bulunur. Ampullerden her hangi biri patlayınca ekranda dış aydınlatma arıza uyarı lambası yanar. Hangi ampulün patlak olduğunu anlamak için araç dışında birisinin yardımı ile sorunun kaynağını belirleyebilirsiniz. Kendiniz veya oto elektrik ustası yardımı ile patlak ampul değiştirilebilir.
8- Renault Broadway El Freni Lambası Anlamı
Aracı park halinde iken sabitlemek için el freni kullanırız. El freni balataların kampanaları sıkıştırması ile aracı stabil halde tutar. Araç el freni çekili iken gösterge panelinde kırmızı renkli el freni çekili ikaz lambası göreceksiniz. Araç harekete geçince el freni muhakkak indirilmelidir. Aksi durumda arabanızın fren sisteminde büyük maddi hasarlı arızalara sebebiyet verebilirsiniz.
10- Renault Broadway Uzun Far (Mavi) Işığı Anlamı
Uzun yollarda ve aydınlatmanın yetersiz olduğu kırsal bölgelerde uzun farlardan aydınlatma için yardım alırız. Ekranda mavi renkli uzun farlar açık ikaz lambası yanıyorsa karşıdan gelen ve önde seyreden aracı rahatsız edebileceğimizi unutmadan gereksiz yere uzun farları kullanmamalıyız. Uzun farlar kapanınca ekranda mavi ışığın kaybolduğunu görebilirsiniz.
11- Renault Broadway Flaşör (Dörtlü) Lambası Anlamı
Aracın gösterge ekranında iç içe geçmiş kırmızı renkli üçgenler ve sinyaller yanıp sönüyorsa flaşör lambaları (dörtlü) yanıyordur. Acil durumlarda uyarı ve ikaz için kullanılan Renault Broadway dörtlü lambaları gereksiz yere kullanılmamalı ve trafik seyrini olumsuz etkilememeliyiz. İdari para cezası yaptırımı ile karşılaşmamak için dörtlüleri sadece lüzumu halinde kullanmamız gerekiyor. Acil durumlar dışında bu özelliği kullanırsak trafiği sıkıntıya düşürebiliriz.
12- Brodaway Yakıt (Benzin) Işığı Anlamı
Eski model araçların çoğunda benzin durumunu sadece ibrelere bakarak anlayabiliyoruz. Renault Broadway araçlarda yakıt ibresi ile beraber yakıt az uyarı lambası da bulunmaktadır. Depoda bulunan yakıt sizi lamba yandıktan sonra yol ve hava şartlarına göre en fazla 45 km civarı götüreceği için sarı renkli benzin lambası yanınca en kısa zamanda yakıt almanız gerekiyor. Depoda bulunan şamandıra arızalı ise araçta yakıt olsa dahi yakıt uyarı işareti ekranda görülebiliyor. Bu durumda yolda kalmamak için şamandıra ve benzin deposunu uzman bir ustaya giderek kontrol ettirmelisiniz.
