Opel Corsa C Kasa Arıza Lambaları Anlamları | Corsa C Kasa İkaz ve Uyarı İşaretleri
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Opel’in küçük sınıf otomobil modeli Opel Corsa C kasa arıza lambaları ne anlama geliyor? Opel Corsa C kasa gösterge paneli uyarı ve ikaz işaretlerinin anlamları nelerdir? Corsa C kasa uyarı ve ikaz lambaları neden yanar ve ekrandan nasıl silinir  sorularına yanıt arayacağız.
Bir çok kişinin küçük ebatları sebebiyle severek kullandığı ve park problemi ile karşılaşan bayanların sıkça tercih ettiği Opel Corsa C kasa otomobil üretildiği 2000-2006 yılları arasında ülkemizde de en çok satılan B segmenti araçlar içerisinde kendisine yer bulmuştur. 1400 cc motor seçeneği ile piyasaya sürülen Corsa C kasa modeli 100. yıl, cd, comfort, elegance, twinport, enjoy, gls ve swing donanım paketleri ile sadece benzinli seçenekleri ile piyasada yer bulmuştur. 2004 yılında makyajlı kasası üretilen Corsa C kasa yerini 2007 yılında Corsa d kasaya bırakmıştır. Otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri bulunan Opel Corsa C kasa otomobiller manevra kabiliyeti yüksek olan elektrikli direksiyon seçeneğini standart olarak tüm kullanıcılarına sunmaktadır.
Opel Corsa C Gösterge Arıza Lambaları
İlginizi Çekebilir: Ford Focus 1 Arıza Lambaları Anlamları
Opel Corsa C kasa modeli yakıt sarfiyatı az ve tam bir aile arabası diyebileceğimiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle öğrenciler ve bayanlar Corsa C kasa aracı çok tercih ediyorlar. Sanayide parça bulması kolay bir araç olduğu için ustalar da bu araç ile ilgili olumlu düşünüyor. Manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile farklı sürüş seçenekleri ile tam bir kutu gibi araç deyimini karşılıyor. Tüm araçlarda olduğu gibi Opel Corsa C kasa araçların ekranında sürücüyü uyaran ve aracın durumu hakkında bilgi veren lambalar ve işaretler bulunuyor. Şimdi hep beraber Opel Corsa C kasa arıza lambaları anlamları neler? ve Corsa C kasa ikaz ve uyarı lambaları ne anlama geliyor? hep beraber inceleyelim.
Opel Corsa C Gösterge Ekranı
Opel Corsa C Kasa Arıza Lambaları Anlamı | Corsa C Kasa İkaz ve Uyarı İşaretleri Anlamları
Ülkemizde satışa çıktığı günden itibaren küçük boyutlu araç tercih edenlerin ilk düşündüğü araç modeli sıralamasında Corsa C kasa ilk üçte yer alıyor desek yanılmış olmayız. Çok karmaşık bir yapıya sahip olmayan Opel Corsa C kasa modeli, elektrikli direksiyonu ile kolay manevra yapılabildiği için araç kullanmaya yeni başlayanlar tarafından çok sevilen bir model olmuştur. Renk seçenekleri sayesinde Türkiye’de farklı bir tazın oluşmasına da sebep vermiştir.
Tamiri kolay ve uygun yedek parça fiyatları sayesinde binici diye tabir ettiğimiz insanlar tarafından uzun yıllar kullanılıyor. Opel Corsa C kasa modeli araçların gösterge ekranında diğer araçlarda olduğu gibi bir takım ikaz ve uyarı lambaları yer alıyor. Bu lambaların ne anlama geldiğini reeloto ekibi olarak kullanma kılavuzu ve otomobil forum sitelerini inceleyerek sizlere aktarmaya çalışacağız. Gelin hangi lamba ne ifade ediyor ve ikaz ışıkları anlamı nedir? maddeler halinde inceleyelim.
1- Opel Astra C Kasa Motor Arıza Işığı Anlamı
Aracın en önemli parçası olan motor; hareketi sağlamak ve aracın diğer parçalarına hareket vermek için dizayn edilmiştir. Özellikle 1996 yılından sonra üretilen araç motorlarında ECU ”motor kontrol merkezi” adı verilen bir oto beyin sistemi bulunur. Atmosferik yani karbüratörlü araçlarda olmayan bu sistem tek nokta enjeksiyonlu araçlar ile başlayarak günümüzde üretilmekte olan tüm araçlarda standart donanım olarak yer alıyor. Corsa C kasa aracınızın ekranında sarı renkli motor arıza ışığı işaretini görüyorsanız ECU (motor kontrol merkezi) tarafından yolunda gitmeyen bir durum hakkında size ikaz veriyordur.
Motor arıza lambası genelde başka bir arıza ile beraber yanar. Mesela egzozda bulunan oksijen sensörü arızalı, bujiler eskimiş, yakıt pompası arızalanmış ise motor arıza sembolü yanabilir. Opel Corsa C kasa gösterge paneli ekranında motor arıza uyarı işareti görülüyor ise en kısa zamanda vakit geçirmeden yetkili servise veya ustanıza gitmeniz gerekiyor. Çünkü motor arızaları tamiri aksatıldığında ilerleyen süreçte daha fazla maddi zararlara sebebiyet verebilir.
2- Corsa C Kasa Hava Yastığı (Airbag) Işığı Anlamı
Türkçe karşılığı hava yastığı olan airbag güvenlik önlemi açısından günümüzde büyük rol teşkil ediyor. Otomobil üreticileri yeni nesil araçlarda aracın hemen hemen her bölgesine hava yastıkları monte ederek kaza sırasında sürücü ve yolcunun minimum hasarla kazayı atlatmasını hedeflemektedir. Opel Corsa C kasa aracın ekranında kırmızı renkli airbag arıza lambası yanıyorsa bunun temel 3 ana nedeni vardır. Soketlerde yada kablolarında meydana gelen deformasyon, ön gergi kayışları arızası yada daha önce airbag açmış olduğu için ECU sistemi bu sorunları arıza olarak algılayabiliyor. Fakat airbag sistemi hafife alınamayacak bir güvenlik sistemi olduğu için ekranda hava yastığı uyarı ışığı yanıyorsa vakit geçirmeden bir uzmana kontrol ettirmek gerekiyor.
3- Opel Corsa C Kasa ABS Lambası Anlamı
Ani frenleme yaptığımızda alına mesafe çok önemlidir. Ne kadar kısa mesafede durabilirsek kaza anında o kadar az hasar alırız. Kazanın şiddetini azaltmak hayati riski o oranda düşürür. Frenleme yaparken direksiyon hakimiyetini kontrol etmek ve kızaklamayı önlemek için geliştirilen ABS devreye girer ve olası kaza olasılığını azaltır. ABS sistemi frenlemeyi seri ve çek-bırak diye basitçe tabir edebileceğimiz şekilde yaptığı için fren esnasında araç kaymaz. Opel Corsa C kasa modeli gösterge ekranında ABS arıza lambası yanıyorsa motor kontrol beyni (ECU) bir hata algılamıştır. Genellikle soketlerde temassızlık olduğunda yada fren balatalarında aşınma olduğunda ve fren hidrolik yağı seviyesinin düşük olduğu durumlarda yanabiliyor. Corsa C kasa aracınızda ABS (anti–lock braking system) arıza ışığı yanıyorsa fren sistemlerini ustanızda detaylıca zaman kaybetmeden gözden geçirtmelisiniz.
4- Opel Corsa C Kasa Hararet Lambası Anlamı
Motor metal parçalardan oluştuğu ve sürekli sürtünmeye maruz kalan piston, yatak gibi parçaların belli bir sıcaklık değerinin üstüne çıkmaması gerekiyor. Motor soğutma sistemi, motorun fazla ısınarak parçaların zarar görmesini engellemek için radyatör, fan ve diğer aksamlar ile motorun soğuması için çalışır. Opel Corsa C kasa gösterge ekranında motor hararet lambası yanıyorsa ivedilikle aracı güvenli bir yere çekip durmak gerekiyor. Gözle soğutma suyu haznesini kontrol edip yeterli su var mı diye kontrol edilmeli ve aracın fan açıp açmadığı kontrol edilmelidir.
Çoğu zaman fan müşürü arızası, üst kapak contası yanması, soğutma suyu kaçakları (radyatör vb.), hortumlardan kaynaklı soğutma suyu eksiltmeleri ve az da olsa genleşme kabı arızalarında motor hararet yapıp ekranda motor aşırı ısınma lambası yanar. Böyle bir durumda araçla ilerlemeyi bırakıp yukarıda sıraladığımız arızaların gözle görülebilenini tespit edebiliyorsak gerekli müdahaleyi yapmalı eğer mümkün değilse aracı çekici yardımı ile oto servisine götürmeliyiz.
5- Corsa C Kasa Emniyet Kemeri Işığı Anlamı
Emniyet kemeri kullanmak sürücü ve yolcuların can güvenliği için tasarlanan güvenlik önlemlerinin başında geliyor. Seyir halinde çarpma ve çarpışma sırasında emniyet kemeri araçta bulunan kişilerin araç dışına çıkma, araç içinde her hangi bir yere çarpma gibi olası riskleri en aza indiriyor. Opel Corsa C kasa araçta diğer otomobillerde olduğu gibi emniyet kemeri zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. Gösterge ekranında kırmız renkli emniyet kemeri ikaz lambası yanıyorsa araç hareket etmeden emniyet kemerini takmamız gerekiyor. Emniyet kemerini takmamıza rağmen uyarı ışığı yanıyorsa kabloları kontrol etmek ve sebebini bulmak için bir ustadan yardım alabiliriz. Unutmayın ki emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluk olup; idari para cezasına maruz kalmamıza sebep olabilir.
6- Opel Corsa C Kasa El Freni Çekili Işığı Anlamı
Araçların özellikle park halinde iken sabitlenmesi için el freni dediğimiz düzenekten faydalanıyoruz. El freni, fren balatalarının diskleri yada kampanaları sıkıştırılarak aracı hareketsiz kılmak için kullanıldığından araç ile sürüşe başlamadan el freni indirilmiş olmalıdır. Gösterge panelinde el freni çekili ikaz lambası yanıyorsa araç harekete geçmekte zorlanır. El frenini indirip yola devam etmek aracınızın normal seyrinde devam etmesini sağlar. Aksi takdirde el freni çekili bir vaziyette yola devam edersek Corsa C kasa aracınız ilerlemekte zorluk çeker ve diskler başta olma üzere balatalar ve fren merkezlerine büyük zararlar verebilir. El freni lambası, el frenini indirmemize rağmen yanıyorsa fren merkezi arızası ve balatalar el frenini bırakmıyor olabilir. Bu durumda zararı önlemek için bir çekici yardımı ile sanayiye gitmeniz uygun bir davranış olacaktır.
7- Opel Corsa C Kasa Hararet Işığı Anlamı
Motor yüksek ısıda çalıştığı için soğutulmaya ihtiyaç duyuyor. Motor parçaların içlerinde bulunan kanallarda su ile gerçekleştirilen bu soğutma işlemi için ayrı bir su haznesi yer alır. Radyatör tarafından soğutulan bu su devir daim pompası ile motor içinde sürekli dolaştırılarak motoru soğutmaya çalışır. Opel Corsa C kasa otomobilin ekranında soğutma suyu sıcak ikazı görüyorsanız hemen aracı uygun bir yere çekerek ilk önce su haznesine bakmalısınız. Radyatör fan açmıyor, üst kapak contası yanmış, soğutma suyu kaçağı ve benzeri bir sorun ile karşı karşıya olabilirsiniz. Motor sıcak iken yapılan müdahaleler ağır derece yanıklara sebep olduğundan motoru n soğumasını beklemeniz gerekiyor.
Motor soğuyunca radyatöre, soğutma suyu hortumlarını ve su haznesini gözle kontrol edip, en kısa sürede bir yetkili servisten veya ustanızdan yardım edebilirsiniz. Motor soğutma suyu sıcak uyarı lambası yanar vaziyette aracı sürmeye devam ederseniz ustaların yatak sarma dediği olay gerçekleşir ve çok büyük anlamda maddi zarara uğrayabilirsiniz.
8- Corsa C Kasa Yakıt Lambası (Benzin Işığı) Anlamı
Motorun çalışabilmesi için günümüzde gerekli enerjiyi çoğunlukla fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Opel Corsa C kasa araçların benzin ikaz lambası yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirmek için gösterge ekranında yanarak sürücüyü uyarıyor. Benzin az uyarı lambası yanıyorsa azami 40-50 km daha yol yapabilirsiniz. En yakın yakıt istasyonuna uğrayarak benzin almanız gerekiyor. Dizel otomobillerde yakıt ışığını sık sık yakmamanız motor için büyük önem arz ediyor. Çünkü yakıt deposunda kalan son yakıtı kullanmak, depoda biriken tortu vb. yabancı maddelerin motora ulaşarak yakıt pompası başta olmak üzere çoğu parçaya parçalaya zarar vereceğini aklımızdan çıkarmamamız gereklidir.
9- Corsa C Kasa Otomatik Şanzıman Arıza Işığı Anlamı
Opel Corsa C kasa araçların bir bölümü otomatik şanzımanlı olarak üretildi. Manuel vitesli araçların aksine otomatik şanzımanlı araçlar daha nazik ve dikkatli kullanılması gereken otomobil çeşitlerindendir. otomatik şanzımana sahip Corsa C kasa arabaların şanzıman kutusunda birden çok dişli var olup; birbirleri ile senkronize çalışıyorlar. Şanzıman yağının eskimesi, şanzıman yağı kaçakları sebebi ile göstergede otomatik şanzıman arıza lambası yanabilir. Bu durumla karşılaştığınızda zaman kaybetmeden şanzıman ustasına aracınızı götürerek tamirini yaptırmanız gerekiyor. Şanzıman nazik bir sistem olduğu için parçalardan birisi zarar görürse tüm sistemi etkileyebiliyor.
Opel Corsa C
Opel Corsa C
Tartışma: Otomobil Forum
