Renault 19 Europa Arıza Lambaları Anlamı | Reno 19 Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Reno 19 serisi modellerinden birisi olan Renault 19 Europa gösterge ekranında yer alan arıza lambaları anlamları neler? Reno 19 Europa uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor? Renault Europa arıza ışıkları nasıl söndürülür sorularına yanıt arayacağız.
Ülkemizin yollarında yıllarca görmeye alışık olduğumuz otomobillerin üretimini gerçekleştiren Renault, otomotiv sektörünün her geçen gün gelişen ve yenilenen otomobil üreticilerinden birisidir. Kendi üretimi dışındaki marka ve modellere de motor ve diğer parçaları üreten Reno; dünyanın her yerinde sevilen otomobil, kamyonet ve hafif ticari araçları en beğenilen modelleri üretmeye devam ediyor.
Renault 19 Gösterge Paneli
İlginizi Çekebilir: Renault Megane 2 Arıza Lambaları
1988 yılında üretimine başlanan Reno 19 otomobillerin karbüratörlü ve enjeksiyonlu motora sahip olan ve baştan aşağı değişen Europa modeli, üretildiği yıllarda ülkemizde büyük bir tutku ile sahiplenilmiştir. Günümüzde kırsal kesimde çokça görmeye devam ettiğimiz Renault 19 Europa modeli otomobiller dizel ve benzinli yakıt seçenekleri ile biliniyor. RL, RN, RNA, RN TD, RT TD RTE Alize, Chic, RTi ve GTD gibi donanım paketleri ile üretilen Reno 19 Europa otomobiller, 1.4, 1.6,1.8 ve 1.9 dizel ve benzinli motor çeşitleri ile 2. el piyasanda gözde bir araç olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Ön ve arka camları elektrikli olan modelleri ile zorlu yol şartlarına dayanıklı karoser yapısı ile dağ bayır demeden kullanılmaya devam ediliyor. Yazımızın konusu olan Renault 19 Europa gösterge ekranında bulunan arıza ışıkları ve ikaz lambalarının ne anlama geldiğini birlikte incelemeye başlıyoruz.
Renault 19 İçi
Renault 19 İçi
Renault 19 Europa Arıza Lambaları Anlamı | Reno19 Europa Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Üretilen yıl ve trim seçeneklerine göre Renault 19 Europa otomobillerde gösterge panelinde bulunan arıza işaretleri ve uyarı, ikaz lambaları değişiklik gösterebiliyor. Aracın motor yakıt seçeneği ve donanım özelliklerine göre farklı anlamlar içeren arıza lambaları anlamları ve ikaz ve uyarı işaretleri anlamı nedir sorusunu cevaplıyoruz.
1- Renault 19 Europa Fren Balataları Aşınmış İkaz Işığı Anlamı
Frenleme sırasında aşırı baskıya maruz kalabilen fren balataları kullanım şekli ve zamana bağlı olarak yıpranabiliyor. Fren yapmak için gereken en önemli parça konumundaki balatalar bittiğinde gösterge panelinde fren balataları bitik uyarı lambası yanıyor. Trafikte araç ve içindekilerin güvenliği için sağlam ve kaliteli fren balatalarına sahip olmak konusunda hassasiyet göstermek gerektiği için fren balatası ikaz sembolünü gördüğünüzde hemen uzman bir servise kontrolünü sağlatıp yenisi ile değiştirmeniz gerekiyor.
2- Reno 19 Europa Bagaj Kapağı Açık Uyarı İşareti Anlamı
Renault Europa modeli araçların kimisinde bagaj kapağı açık kaldığında sürücü bagajın açık olduğuna dair gösterge ekranında bagaj kapağı ikaz sembolü ile uyarılmaktadır. Bagaj kapağının yolculuk anında açılması arka taraftan takip eden araçlar için tehlike oluşturma ihtimali olduğundan sürüşe başlamadan evvel gösterge ekranını kontrol edip bagaj kapağının kapalı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
3- Renault 19 Europa ABS Arıza Lambası Anlamı
Reno 19 Europa modellerinin çoğunda kızaklama önleyici ABS (anti-lock break system) yer alır. Sürücü freni bastığında ABS modülü devreye girerek sık aralıklar ile balataları sıkıştırır ve direksiyon kontrolünün azalmasını engeller. ABS modülü arızalı, hız sensörleri kirli yada bozuk, fren hidrolik yağı seviyesi azalmış ve ön gergi kayışı problemli ise gösterge ABS sistemi arızalı uyarı ışığı yanacaktır. Kazaları önlemek için ABS uyarı işaretini görür görmez otomobilinizi fren tertibatı arızalarında deneyimli bir ustaya götürerek sistem arızasını tamir ettirmelisiniz.
4- Reno Europa Kızdırma Bujisi Lambası Anlamı
Dizel motora sahip Renault 19 Europa otomobillerde kış şartlarında aracın daha çabuk çalışması için her silindirde bir tane olmak kaydı ile ısıtma bujisi bulunuyor. Hava-yakıt karışımının daha çabuk tutuşmasına yarayan kızdırma bujilerinden birisi yada birden fazlası arızalandığında panelde ısıtma bujisi arıza lambası yanacaktır. Yakıt tüketimini arttıran ve özellikle soğuk havalarda motorun geç çalışmasına neden olan ısıtma bujisi arızası basit bir işlem ile giderilebilecek bir sorun olarak değerlendiriliyor.
5- Renault 19 Europa Jikle Çekili İkaz Lambası Anlamı
Karbüratörlü Reno 19 Europa modellerinde kışın aracın motorunu ısıtarak meydana gelecek aşınmaları e az seviyeye indirmeye yarayan jikle, kullanıcı tarafından devreye alındığında gösterge panelinde Jikle çalışıyor uyarı işareti görülür. Manuel olarak açılan jikle araç ile hareket halinde iken çalışmaya devam ederse motor boğulur ve araç teklemeye başlar. Jikle’nin işi bitince devre dışı bırakırsanız ikaz işareti ekrandan kaybolur.
6- Reno 19 Europa Yağ Lambası Anlamı
Otomobillerin motorları sürtünmeden kaynaklı olarak aşınabilmektedir. Motor ve içerisindeki bileşenler sürtünmeden kaynaklı aşınmanın önlenmesi için motor yağı ile korunuyor. Renault 19 Europa modeli aracınızın gösterge ekranında yağ basınç uyarı ışığı çıktığını görüyor iseniz aracınızın motoru yağlanmıyor demektir. Yağlanmayan motor ve bileşenleri kilitlenerek ciddi hasarlara neden olabilir. Bu durumun temelinde yağ basınç pompasının arızalanması, yağ müşürü veya bazı modellerde yağ sensörünün hatalı çalışması, yağ seviyesinin yeteri kadar olmaması gibi durumlarda bu arıza ışığını gösterge panelinde görmeniz normal bir durum olarak karşılanabilir. Örneğin Europa 19 otomobilin yağ seviyesi ortalama 3.5 ile 4 litre arası yağ olması gerekirken %20 yağ yağ eksik olursa yağ lambası yanmaya başlar.
Normal şartlar altında aracınızın kontağını ilk çevirdiğinizde gösterge ekranında yağdanlık şeklinde kırmızı yağ basınç uyarı lambası yanar. Motor ilk hareketi alıp çalıştıktan sonra yağ lambası kendiliğinden sönmelidir. Yağ lambası sönmüyor ya da sürüş esnasında yağ lambası yanmaya başlamış ise aracınızı hemen uygun bir yere çekip yağ seviyesini yağ çubuğundan kontrol etmeniz gerekmektedir. Yağ seviyesi eksikse yağ ilavesi yapılmalı, yağ seviyesi olması normal değerlerde ise yağ basınç pompası arızasından ya da yağ sensöründe sıkıntı olabileceği düşünerek araç hareket ettirmeden tamirciye götürülmelidir.
7- Renault 19 Europa Arka Cam Buz Çözücü Aktif Uyarı Işığı Anlamı
Kış aylarında araçların camları bu tutar ve görüş kalitemizi etkiler. Hava sıcaklık değerleri aracın içi ile dışarı arasında fark olduğu vakitte aracın buz camlarını çözmek için arka buz çözücü özelliğini kullanırız. Bu özellik devreye girdiğinde ekranda arka rezistans aktif uyarı ışığını görebilirsiniz. Bazı durumlarda arabanın içerisindeki buharlaşmayı da önlemek için arka cam buz çözücüden yararlanabiliriz. Arka cam buz çözücü özelliği kullanıcı tarafından manuel olarak devre dışı bırakıldığında gösterge ekranındaki buz çözücü işareti otomatik olarak kaybolacaktır.
8- Renault 19 Europa Ön Sis Farları İkaz İşareti Anlamı
Sisli havalarda önümüzü görmekte zorlandığımız için ön sis farlar denilen dış aydınlatma aparatlarından yararlanıyoruz. Ön sis farları sürücü tarafından açıldığında gösterge ekranında ön sis farlarının açık olduğu bir sembolle belirtilecektir. Ön sis farları yoğun ışık saçar ve diğer araçlara rahatsızlık verebilir. Bu yüzden ön sis farları sisli hava dağıldığında kapatılmalı ve diğer sürücüler ön sis farlarının yaydığı yoğun ışıktan rahatsız olmaması sağlanmalıdır. Sürücü tarafından ön sis farlar kapatıldığında gösterge ekranındaki ön sis farları uyarı sembolü kendiliğinden başka bir işleme gerek kalmadan kaybolmaktadır.
9- Reno 19 Europa Cam Suyu Seviyesi Uyarı Lambası Anlamı
Aracın ön camları kirlendiğinde temizlemek için cam suyu kullanılır. Silecek cam suyu olmadan çalıştığında camları çizer ve ön camların deforme olmasına neden olur. Bu sebeple cam suyu haznesinde bulunan suyun belli bir miktarının altına düşmemesi gerekir. Haznedeki cam suyu eksildiğinde gösterge ekranında cam suyu seviyesi işareti belirir ve sürücüyü cam suyu eklemesi konusunda uyarır. Mevsimine uygun cam sıvısı eklendiğinde gösterge ekranındaki işaret kaybolur.
10- Renault 19 Europa Motor Hararet Lambası Anlamı
Araçtaki en önemli uyarı işaretlerinden bir tanesi de hararet lambasıdır. Soğutma sistemi arızasından kaynaklı Araç motoru soğutulmaz ve gösteriye ekranında motor hararet ışığı belirir. Radyatör, fan ve fan motoru, soğutma sıvısı eksikliği ve soğutma haznesinde meydana gelebilecek problemler motor hararet ışığının yanmasının en önemli sebepleri arasında yer alır.
Hararet yapmış motorlu araç ile yola devam etmek üst kapak contası diye adlandırılan contanın yanmasına ve aracın motoruna ciddii hasarlar verilmesine yol açabilir. Bu sebeple hararet yapmış aracın uygun bir yere çekilip öncelikle soğutma sıvısı kontrolü yapılması, soğutma sıvısı eksik değilse diğer parçaların arızalarının araç hareket ettirmeden tamir edilmesi gerekir.
11- 19 Europa El Freni Uyarı İşareti Anlamı
El frenleri araçları park halinde sabit halde durdurmaya yarıyor. Bunun yanında araçların vites dişlilerine olağan dışı yük bindirilmesinin de önüne geçer. El freni çekildiğinde gösterge ekranında kırmızı renkli el freni ikaz lambası yanıyor. El frenini aracı hareket ettirmeden frene basarak indirdiğinizde gösterge ekranındaki uyarı işareti otomatik olarak silinir.
12- Renault 19 Europa Dış Aydınlatma Arıza Lambası Anlamı
Farlar, sinyaller ve sis farları aracın dış aydınlatma sistemleri içerisinde yer alan uyarıcı aydınlatma parçalarıdır. Bu parçalar içerisinde yer alan küçük ampuller patladığında gösterge ekranında sarı ampul şeklinde dış aydınlatma arıza ikaz ışığı yanar. Ampullerin değişimini kendiniz yapabileceğiniz gibi oto elektrikçiye de müracaat ederek basit bir şekilde değişimini yaptırabilirsiniz. Dış aydınlatma parçaları otomobilin görünürlüğünü arttırdığı için arızasının hiç vakit kaybedilmeden halledilmesi gerekmektedir.
13- Renault 19 Europa Emniyet Kemeri Takılı Değil İkaz İşareti Anlamı
Emniyet kemeri araç içerisindeki en basit güvenlik aparatlarından birisidir. Bir çok model Reno 19 Europa model araçta airbag’in açılması bile emniyet kemerine bağlıdır. Yolcu ya da sürücü emniyet kemeri takmadığında gösterge ekranında Renault 19 Europa emniyet kemeri uyarı lambası yanıyor olacaktır. Güvenli ve konforlu bir yolculuk için harekete geçmeden önce emniyet kemeri takılı konuma getirilmelidir.
14- Reno 19 Europa Akü Lambası Anlamı
Aracın ilk harekete başlaması, donanımlarının çalışması ve ihtiyaç olan elektrik enerjisinin depolandığı kısım akülerdir. Şarj dinamosu tarafından araç hareket halindeyken ve motor çalışıyor iken sürekli şarj halinde olan aküler; akünün ömrünü tamamlaması, şarj dinamosunun arızalanması, V kayışının kopması ya da gevşeyerek şarj dinamosunun çalışmasını engellemesi gibi problemlerde gösterge ekranında kırmızı renkli akü ikaz ışığı yanıyor olacak.
Eğer aracınızın akü uyarı lambası hareket halindeyken yanıyorsa muhakkak akü ya da şarj dinamosu ile alakalı bir problem olduğu söylenebilir. Bu sebeple bu arıza işareti aracınızın gösterge ekranında kısa aralıklarla ya da sürekli yanıyor ise aracınızı en yakın oto elektrikçiye götürerek akü ve diğer aparatların kontrolünü sağlatarak soruna neden olan arızayı tamir ettirmeniz gerekmektedir.
15- Renault 19 Europa Benzin Lambası Anlamı
Motorun çalışması için gerekli olan akaryakıt aracın deposunda saklanır. Şamandıranın ölçtüğü yakıt seviyesi bitmeye yaklaştığı an gösterge ekranında sarı renkli benzinlik sembolü ile beliren yakıt seviyesi uyarı lambası yanmaya başlar. Bu durumda Renault 19 Europa aracınızla ortalama yol ve hava şartlarına bağlı 60 kilometre daha yol yapabilirsiniz bilgisini aracın beyni size haber vermektedir. Özellikle dizel araçlarda yakıt seviyesi uyarı işaretinin sık yanmaması gerekiyor. Dizel motorlu Renault 19 araç sahipleri, bu hususa dikkat etmeli ve motorda ya da yakıt sisteminde meydana gelebilecek arızaları yakıt uyarı ışığı yakmadan yakıt alarak arızaları bertaraf etmelilerdir.
Renault 19 Europa
Renault 19 Europa
