P0001 Yakıt Basınç Regülatörü Kontrol Açık Devre Arıza Kodu Anlamı ve Tamiri
OBD-2 donanımına sahip araçlarda bulunan bir hata kodu olan P0001 yakıt basınç regülatörü kontrol devresi açık arıza kodu ne anlama geliyor? P0001 hata kodu nedenleri ve arıza belirtileri nelerdir? P0001 yakıt ayar regülatörü kontrol açık devre arıza kodu onarım, tamir ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
Eskiden karbüratörlü araçlarda bir arıza fiziki olarak belirti verdiği zaman tamir yoluna gidilirdi. Bu durumda genelde aracın yolda kalmasıyla sonuçlanırdı. Ancak gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde otomobiller kendi kendilerini kontrol edebilir hale geldiler. 1996 model ve üstü araçlarda motor kontrol ünitesi (ECU) adı verilen bir sistem kullanılmaya başladı. Bu sistem otomobil motor ve bileşenlerinde bulunan sensörlerden gelen verilere göre motoru en verimli ve ekonomik şekilde ayarlamaktadır. Her sensöre bir arıza kodu belirlenmiştir. P0001 yakıt basınç regülatörü kontrol açık devre arıza kodu da bunlardan bir tanesidir.
Yakıt Basınç Regülaötürü (P0001 Kodu)
P0001 Yakıt Basınç Regülatörü Kontrol Açık Devre Arıza Kodu Anlamı Nedir?
Motorun çalışabilmesi için uygun oranda hava/yakıt karışım oranı bulunmalıdır. Bu oran 14:1 seviyesinde olmalıdır. Yani her 14 birim havaya karşılık 1 birim yakıt olmalıdır. Hava emme subaplarından silindir içine gönderilirken yakıt enjektörler tarafından gönderilir. Yakıtın motorun çalışma devrine göre bir basınç altında olması gerekmektedir. İşte bu basıncı ayarlayan parçaya yakıt basınç regülatörü veya yakıt ayar regülatörü adı verilmektedir. Regülatörün üstünde bir elektrik devresi vardır ve basıncı sürekli olarak ölçer. Motor en yüksek devirde çalışırken regülatörden ECU’ya gelen elektrik voltajı 1.5 volt iken rölantide çalışırken 5 volt seviyesindedir. Regülatör elektrik devresini kontrol eden sensör, devrenin kendisinde bir hata tespit ederse “P0001 yakıt ayar regülatörü açık devre (fuel volume regulator control circuit/open)” arıza kodunu verecektir.
P0001 Arıza Kodu Nedenleri
  • Yakıt basınç regülatörü selenoidi arızalı olabilir.
  • Yakıt basınç regülatörü elektrik kablolarında kopma veya kısa devre
  • Yakıt basınç regülatörü arızası
  • Yakıt pompası arızası
  • Enjektör arızası
P0001 Arıza Kodu Belirtileri
  • Motor arıza lambasının yanması
  • Motor zor çalışması
  • Egzozdan siyah duman gelmesi
  • Yakıt tüketiminin artması
  • Motorda tekleme ve gaz yememe
P0001 Arıza Kodu Onarım, Tamir ve Çözümü
Aracınızda P0001 yakıt ayar regülatörü kontrol devre açık arıza kodu varsa öncelikli olarak bakmanız gereken şey regülatöre gelen kabloları kontrol etmek olmalıdır. Kablolarda bir sorun yoksa aracınızın marka ve modeline uygun OBD-2 arıza kodlarının bulunduğu bilgisayara bağlanması gerekir. P0001 hata kodu dışında başka bir arıza kodu varsa öncelikle onların çözümüne bakılmalıdır. Daha sonra regülatör değiştirilmelidir. Yeniden bilgisayar ile tarama yaparak P0001 kodu silinir. Motor arıza lambası sönene kadar tamir edilmesi gerekmektedir.
