Otomatik vitesli araçlarda bulunan O/D off uyarı işareti ne anlama geliyor? Overdrive modu nedir ve gösterge ekranında OD OFF lambası neden yanar gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobil şanzımanlı araçlarda vites kendiliğinden değişmektedir. Özellikle Hyundai, Toyota, Honda ve Mitsubishi gibi Japon ve Kore araçlarında bulunan over drive modu sürüş esnasında çok büyük yardımcı olmaktadır. O/D off ışığı ise bu sistemle alakalı bir ikaz lambasıdır. Overdrive modunda araba kullanmak hem yakıt hem de hız konusunda sürücüye çok büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sebeple sürüş sırasında overdrive modu kendiliğinden açıktır. Ancak vites kolunun yanında bulunan düğmeye bastığınızda overdrive modunu kapatmış olursunuz.
İlginizi Çekebilir: ABS Arıza Lambası Neden Yanar?
Overdrive (O/D) Nedir ve Nasıl Çalışır?
Otomatik şanzımanlı araçlarda vites değişim aralıkları motor devrine göre ayarlanmaktadır. Pek çok tek kavramalı otomatik şanzımana sahip araç sürücüsü arabanın yokuşlarda vites değiştirilme aralıkları uzun olduğundan çekmeme problemi ile karşılaşmaktadır. Overdrive Modu Nedir: Bu mod şanzımandaki en yüksek vites diyebiliriz. Örneğin aracınızda 5 ileri otomatik şanzıman ise diferansiyeldeki dişli oranını bir konvertör sayesinde daha büyütür. Şöyle ki şanzıman çıkış mili, giriş milinden daha hızlı dönmeye başlar. Bu sayede aracınız daha düşük devirde daha yüksek hızla gidebilir.
O/D OFF Işığı Neden Yanar?
Aracınızla hareket ederken gösterge panelinde O/D OFF ışığı yanmıyorsa overdrive modu çalışıyor demektir. Normal sürüşlerde bu ışığın yanmaması gerekir. Bu bir arıza lambası değil, tam tersine sistemin kapalı olduğunu sürücüye göstermek için uyarı işaretidir. Peki Overdrive modu hangi durumlarda kapatılır veya açılır.
Not: Pek çok kişi Overdrive (O/D) tuşunun turbo düğmesi olduğunu düşünür. Ancak kesinlikle turbo ile alakası yoktur. Sadece daha kısa aralıklarda vites değiştirir ve aracın yüksek devirlerde vites değiştirmesini sağlar. Bu güç yükselişi turbo olarak algılanmamalıdır.
O/D (Overdrive) Neden Kapatılır: Overdrive modu açık olduğu zaman aracınızın vites değişim oranları daha uzundur. Bu sayede daha az yakıt tüketirsiniz. Ancak aracınızın çekişi düşecektir. Uzun yolculuklarda kesinlikle Overdrive modu açık olmalıdır. Çünkü aracınızın hem motoru yorulmaz hem de yakıt tasarrufu sağlamış olursunuz.
O/D Off Hangi Durumlarda Kullanılır: Aracınızla dik bir yokuş çıkacaksanız veya aşırı yüklü ise vites kolunun yanında bulunan düğmeye basarak O/D off konumuna getirirsiniz. Bu durumda aracınız daha yüksek devirlerde vites değiştirecektir. Böylelikle yüksek devirler nedeniyle çekiş kazanacaksınız. Ama sistemi pasif hale getirdiğinizde motor bağıracağı için daha fazla yakıt tüketeceksiniz. O/D off konumunda araba kalkışlarda ve yokuş çıkmalarda daha seri olacaktır.
O/D (Overdrive) modu, aslında oldukça faydalı bir özellik, özellikle uzun yolculuklarda yakıt tasarrufu sağlamak için harika bir seçenek. Ancak, yokuşlar veya ağır yük taşıma gibi durumlarda O/D off yaparak daha fazla çekiş elde etmek gerektiği çok doğru. Benim deneyimime göre, genellikle uzun yolculuklarda O/D açık kalmalı, ama kısa mesafelerde veya zorlu yol koşullarında O/D off yaparak aracı biraz daha kuvvetli hissetmek daha mantıklı. Yine de, bu düğmeyi yanlış anlamamak önemli; turbo ile hiçbir ilgisi yok, sadece daha uzun vites geçişleri sağlıyor.
Maalesef bir çok kişi bu özelliği Turbo zannediyor ve yanlış kullanıyor.
