Motordan Vuruntu Sesi Neden Gelir? Metal Vurma Sesi Sebebi
Aracınızın motorunun titreşimsiz ve vuruntu olmadan çalışması gerekir. Bu yazımızda motordan vuruntu sesi neden gelir. Motorun vuruntulu çalışmasının sebebi nedir? Motorun vurma yapmasının nedenleri nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobil motorları çalışırken vurma ve titreme yapmaması gerekir. Eğer bu durum varsa aracınızda ciddi problem olmuş olabilir. Her şeyden önce motorun nasıl çalıştığını öğrenmek vuruntu sebebi hakkında bilgi verecektir. Aracınızın motoru çalıştırdıktan sonra motor hava ve yakıt emilir. Ateşleme sistemi tutuşturmayı sağladıktan sonra küçük patlamalar meydana gelir. Bu patlama sonucu ortaya çıkan basınç pistonları aşağı doğru iter ve krank milini çevirir. Böylelikle motor çalışmış olur. Motorda pistonlar yukarı hareket ederken üst tarafta bulunan emme ve egzoz subapları kapalı konumda olurlar. Ayrıca pistonlar hiç bir yere çarpmadan hareket ederler. Sonuç olarak yüzlerce parça hareket etmesine rağmen hiçbirini bir yerlere çarpmaması gerekmektedir.
İlginizi Çekebilir: Radyatör Hortumu Neden Şişer?
Motor Vuruntusu Nedir?
Çok defa aracın motoru vurma yapıyor diye duymuşsunuzdur. Sanayide ustalar direk motor yapılacak derler. Ancak her vuruntu sesi motorun bitik olduğu anlamına gelmez. Vuruntunun çözümü genelde ağır masraflara yol açabilmektedir. Gevşeyen bir cıvata veya eskimiş bir parça motorda vurma sesi gelmesine neden olacaktır. Tüm bunlar için sebeplerine tek tek bakmak gerekiyor.
Motor Neden Vuruntu Sesi Yapar?
Motordan vuruntu sesi gelmesinin pek çok sebebi vardır. Doğrudan motor yaptırmaya girmeden önce kolay ve ucuz arızaları öğrenmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz.
1- Avans Ayarının Bozulması
Avans ayarı ateşleme sistemi ile alakası bir durumdur. Motorun devrine göre ateşlemenin hızlanması ve yavaşlaması gerekir. Avans ayarı sayesinde bujilerin ateşleme hızı belirlenir. Aracınızda avans ayarı bozulduğu zaman ateşleme bozulacaktır. Pistonlar ateşleme eksik yanma odasına vurma yapmasına neden olacaktır. Bozuk avans ayarı motorun vuruntulu çalışmasına neden olmaktadır.
2- Vuruntu Sensörü Arızası
Yeni nesil otomobillerde pistonları çıkardığı titreşimi ölçen sensör vardır. Buna vuruntu sensörü adı verilir. Motorun üstünde yer alan bu sensör arıza yaptığında motorun vuruntulu çalışmasına neden olacak ve motordan vuruntu sesi gelecektir.
Dizel Motor (Renault 1.5 dCi)
3- Motor Yağının Azalması veya Eskimesi
Motor yağının görevi pistonların sürtünme sebebiyle aşınmasını en aza indirgemektir. Eğer aracınızın motor yağı azaldıysa motor vuruntu yapacak şekilde sesli çalışmaktadır. Ayrıca eskiyen motor yağı, yağlama özelliğini kaybeder ve su gibi bir hal alır. Bu durumda aracınız yine vurma yapar. Ayrıca yanlış numara kullanılan motor yağları motordan vuruntu sesi gelmesine neden olabilir.
4- Segmanların Aşınmış Olması
Segmanların görevi motor yağının yanma odasına girmesini ve yukarıda olan basıncın aşağı geçmesini engellemektir. Segmanlar pistonların etrafında bulunan bilezik şeklinde metal contalardır. Sürtünme nedeniyle zamanla aşınırlar ve sızdırmazlığını kaybederler. Boşluk yapan pistonlar yukarı aşağı hareket ederken sağa sola çarpalar ve vurma sesi çıkmasına neden olurlar.
5- Sente Ayarının Bozuk Olması
Subapların açılıp kapanmasını sağlayan eksantrik milinin ayarına sente ayarı adı verilir. Triger kayışı eksantrik milinin döndürürken bir zamanla ile bu işlemi yapar. Pistonlar aşağı inerken açık olan valfler, yukarı çıkarken kapanırlar. Bu ayara sente ayarı adı verilir. Eğer aracınızın sente ayarı bozulursa subaplar pistonlara vuracağı için vuruntu ve titreşim yapmasına neden olacaktır.
6- Motor Yataklarının Boşluk Yapması
Aracınızın krank mili yatak adı verilen parçalar etrafında düz bir şekilde döner. Bu yataklar esnediği zaman krank mili sallanmaya başlar ve yataklara çarpar. Ustanız arabadan yatak sesi geliyor demesinin sebebi budur. Eğer yataklar boşluk yapmışsa aracınızda motordan vuruntu sesi gelmesine sebep olacaktır.
7- Turbo Arızası
Yaklaşık 25 yıldır üretilen dizel motorlu araçlarda turbo bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde benzinli motora sahip araçlarda turbo barındırıyor. Turbonun görevi motora basınçlı hava göndererek beygir gücünü artırmaktır. Eğer turbo arıza yaparsa motorun vurma yapmasına neden olacaktır.
“Motordan Vuruntu Sesi Neden Gelir? Metal Vurma Sesi Sebebi” üzerine bir yorum
  1. Motorun vuruntu yapması gerçekten can sıkıcı bir durum çünkü hem araç performansını olumsuz etkiler hem de uzun vadede ciddi motor hasarlarına yol açabilir. Genelde bu tür seslerin ardında basit bir ayar hatası ya da eskimiş parçalar olabilir, bu yüzden vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak çok önemli. Tüm bu sebeplerin iyi bir bakım ve erken tespitle önlenebilir olduğunu unutmamak lazım.
