Motor Yağ Kapağında Krem ve Köpüklenme Sebebi Nedir?
Otomobillerde sürücülerin görmek isteyeceği son şeylerden bir tanesi olan motor yağ kapağında krem gibi tabaka sebebi nedir? Yağ kapağının altında çamur ve köpük gibi birikinti neden olur? Kısaca motor yağ kapağında tabaka oluşmasının sebebi hakkında bilgi vereceğiz.
Otomobil motorlarının sürekli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Motor yağı üst tarafta bulunan bir kapaktan doldurulmaktadır. Buna motor yağ kapağı adı verilmektedir. Aracınızın motor sağlığını bu kapağın altına bakarak anlayabilirsiniz. Ama öncesinde motorun nasıl çalıştığına bakalım. Aracınızın motorunu çalıştırmak için marşa bastığınızda pistonlar yukarı aşağı hareket etmeye başlar. Bu sırada pistonlar yağlanır. Ayrıca üst kapakta bulunan eksantrik mili ve subaplarda yağlanır. Yani motor içerisinde sürekli olarak yağama meydana gelir.
Motor Yağ Kapağı
Motor Yağ Kapağı
İlginizi Çekebilir: Radyatör Suyuna Neden Yağ Karışır?
Motor Yağ Kapağında Köpüklenme ve Krem Gibi Tabaka Nedeni Nedir?
Aracınızın motor yağ kapağını kaldırdığınızda motorun içine bakan yani kapağın altında sadece yağ olması gerekir. Eğer kremsi ve kahverengi tabaka görüyorsanız bu durum ciddi olabilir. Ancak şu asla unutulmamalıdır. Bazı eski model üstten çift eksantrikli motorlarda hafif bir jel benzeri tabaka oluşması normaldir. Ancak genel olarak motor yağ kapağında krem gibi birikinti görüyorsanız aracınızın motoru yağ yakıyor olabilir. Çünkü yağ yakan motorun buharı yukarı çıkıyordur ve kapak altında birikinti olmasına neden oluyordur. Zamanla tortu benzeri bu tabaka krem sürmüş gibi bir hal alır.
Eğer aracınızın motorunda bu tür bir belirti varsa öncelikle yağ yakıp yakmadığını kontrol edin. Aracınızın yağ seviyesi sürekli düşüyorsa, motor son zamanlarda vuruntulu bir şekilde çalışıyorsa, motorun performansı eskisinden daha düşükse ve fazla yakıt yakıyorsa motor yağ yakıyor anlamına gelir. Bir diğer husus ise yağ çubuğunda aynı kapak altında olan kremsi köpürme aramanızdır. Tüm bunlar varsa en yakın ve sağlam bir ustadan yardım almanız gerecektir. Yağ yakan motoru tamir ettirmemek ileride daha büyük arızalara neden olabilmektedir. Normalde az bir para ile kurtulacakken yağ yakan motora müdahale etmemek motorun sağlam parçalarının zarar görmesine neden olabilir. Bazen üst kapak contası yanık olduğu zaman motor yağı buharı kapakta kahverengi birikinti kremsi tabaka oluşmasına neden olabilmektedir.
“Motor Yağ Kapağında Krem ve Köpüklenme Sebebi Nedir?” üzerine bir yorum
  1. Motor yağ kapağında krem gibi bir tabaka oluşması, genellikle motor yağına su karıştığını veya motorun yağ yaktığını gösterir; bu durum üst kapak contası arızası gibi ciddi sorunlara işaret edebilir. Özellikle yağ seviyesinin sık düşmesi, motorun performans kaybı ve fazla yakıt tüketimi gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa vakit kaybetmeden ustaya başvurulmalıdır. Bu tür erken uyarılar, daha büyük motor arızalarının önüne geçmek için önemlidir.
