Motor Arıza Lambası Nasıl Söndürülür ve Silinir?
Otomobil sahiplerinin en çok karşılaştığı arızalardan bir tanesi olan motor arıza lambası nasıl söndürülür? Motor arıza ışığını nasıl silinir ve söner? Motor arıza lambası tamir ve çözümü nedir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Bilgisayar teknolojisi geliştikçe hayatımızda yer alan her şeyde kullanılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de otomobillerdir. Eskiden bir otomobil arıza yaptığı yaptığında, arıza fiziki belirtiler verdiği zaman anlaşılırdı. Ancak otomobillerde bilgisayar teknolojisi kullanılmaya başladıktan sonra araç sürüş belirtisi vermeden çok önce arızayı tespit eder hale geldi. Bir sorun olduğunu göstermek için ise motor arıza lambası adı verilen gösterge ekranında bir işaret yanmaktadır.
Motor Arıza "Check" Lambası
Motor Arıza “Check” Lambası
İlginizi Çekebilir: Conta Yakan Araba Nasıl Anlaşılır?
Motor Arıza Lambası Nedir?
1996 yılında tüm otomobillerde motor kontrol ünitesi kısa adıyla ECU (electronic control unit) adı verilen sistem kullanılmaya başladı. Motor ve bileşenlerinde yer alan sensörlere elektrik sinyalleri gider. Bu sinyallerin bir voltaj aralığında olması gerekir. Sensörlerden ECU’ya gelen sinyaller belirlenen aralığın dışına çıkarsa arıza tespit etmiş demektir. Sürücüye durumu bildirmek için gösterge ekranında motor arıza ışığı yakar. Böylelikle araç sahibi bir arıza olduğunu anlar ve tamir yoluna gider. Daha fazla bilgi almak için motor arıza lambası neden yanar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Motor Arıza Işığı
Motor Arıza Işığı
Motor arıza lambası sarı veya kırmızı renkte olabilir. Genelde sarı renkli olarak sembol edilir. Ancak bazı araçlarda hem kırmızı hem sarı arıza ışığı vardır. Kırmızı arıza lambası acil ve kritik bir sorun olduğunu işaret ederken sarı renkli arıza lambası daha az önemli sorunu gösterir. Ancak tek arıza lambası varsa mutlaka gösterge ekranından silinmelidir. Basit bir sensör arızasından dolayı yanıyorsa pek bir sorun olmayabilir. Ancak daha kritik arıza olursa zaten yanıyor diye göremezsiniz ve aracınız çok fazla zarar görebilir. Bunun için gösterge panelinde motor arıza lambasının söndürülmesi gerekmektedir. Bu konuda bilinmesi gereken konulardan bir tanesi.
Motor arıza ışığı kontağı akü açılacak kadar çevirince bir kaç saniye kadar yanıp daha sonra sönmesi normaldir. Ancak motor çalışırken ve yolda giderken kesinlikle sönük olması gerekmektedir. Şimdi madde madde motor arıza lambası nasıl söndürülür inceleyelim.
Yol Bilgisayarı Motor Arızası: Aracı Tamir Ettiriniz
1- Bilgisayar Arıza Tespiti
Aracınızın gösterge ekranında motor arıza lambası yanıyorsa OBD-2 hata kodlarından bir veya daha fazlasını veriyor demektir. Aracınızı bilgisayara bağlatarak diyagnostik tekniği ile tarama yaptırmalısınız. Hangi hata kodlarını veriyorsa onların çözümü yapmalısınız. Genelde sensör arızaları nedeniyle yanmaktadır. Hata kodlarının çözümü yapıldıktan sonra zaten motor arıza işareti sönecektir. Bu yol olması gereken en iyi çözüm yoludur.
Bilgisayar OBD-2 Kodları ve Diyagnostik Tekniği
2- Araç Bakımlarının Kontrol Edilmesi
Motor yağının eskimesi, filtrelerin tıkanması veya bujilerin eskimesi motor arıza lambasının yanmasına neden olmaktadır. Aracınızın rutin bakımlarını tamamladığınız zaman bu işaret sönecektir.
3- ECU’dan Hata Kodu Silinmesi
Motor arıza ışığı hata kodları nedeniyle yanmaktadır. ECU’da programlanmış 2 binden fazla arıza kodu vardır. Bilgisayar ile ECU’ya bağlanıp ışığın yanmasına sebep olan kodların silinmesi motor arıza lambasının sönmesini sağlayacaktır. Ancak unutmayın ki arıza devam ediyordur. Siz sadece arabanın beyninden hata kodunu sildiğiniz için yanmaya devam edecektir.
4- Akünün Zayıflamış Olması
Aracınızın aküsü zayıfladığı zaman şarj tutmaz. Akü motor bileşenleri arasında sensör içermeyen tek parçadır. Eğer arıza kodu vermemesine rağmen ışığı yanıyorsa akü zayıflamış olabilir. Akünün değiştirilmesi motor arıza lambasının sönmesini sağlayacaktır.
5- Gösterge Panelinden Ampulü Sökmek
Gösterge ekranında yanan her işaretin küçük ampulü bulunuyor. Bazı arızaların tamiri pahalı oluyor. Bu sebeple araç sahipleri gösterge ekranında uyarı ışığının yandığını görmek istemeyebilir. Pek çok kişi ampulü söker. Ancak kesinlikle tavsiye edilen bir yol değildir. Aracınız arıza vermeye devam ediyordur ama siz sadece ışığı göremiyorsunuzdur. İleride gerçekleşebilecek arızalara bu gibi işlemler uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmemektedir.
“Motor Arıza Lambası Nasıl Söndürülür ve Silinir?” üzerine 2 yorum
  1. Motor arıza lambası yanmaya başladığında hemen paniğe kapılmamak önemli. Çoğu zaman basit bir sensör arızası ya da düzenli bakım eksiklikleri nedeniyle yanar. En doğru çözüm, aracı bir bilgisayara bağlayıp hata kodlarını okumak ve çözüm üretmektir. Ayrıca gösterge panelindeki ışığı söndürmek için ampulü sökmek, sadece geçici bir çözüm olur ve ciddi problemlerin gözden kaçmasına yol açabilir. Yola devam etmeden önce her zaman aracınızın bakımını düzenli yapmanızı öneririm.
    • Otomobilin dış görünüşü kadar motor ve diğer aksamı tanımakta oldukça önemli. Bir çok sürücü gösterge ekranında yanan arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor ? sorusunun cevabını veremez. Bu yüzden uzun ömürlü bir araç ve sorunsuz kullanım için bu işaret ve sembollerin anlamlarını bilmek ve ekranda arıza ışığı gördüğünde gerekli aksiyonu gerekir.
