Dizel motorları araçların gösterge ekranında bulunan bir işaret olan kızdırma bujisi arıza lambası neden yanar? Isıtma bujisi arıza ışığı ne anlama geliyor? Kızdırma bujisi arıza lambası nasıl söndürülür ve tamir edilir sorularına yanıt arayacağız.
Dizel motorların çalışma prensibi benzinli olanlara göre çok daha farklıdır. Benzinli motorlarda bir ateşleme bujisi bulunur ve siz marşa bastığınız anda hava yakıt karışımının tutuşturulması ile yanma meydana gelir. Ancak dizel motorlarda durum çok daha farklıdır ve sadece dizel otomobil motorunda bulunan kızdırma bujileri yakıt hava karışımını ısıtarak motorun daha erken çalışmasını sağlar.
Isıtma bujisi adı verilen bu parçanın çalışma prensibi çok farklıdır. Dizel yakıt, benzine göre çok daha az parlayıcı olduğu için yanma sıcaklığı derecesi çok yüksektir. Bu yüzden sıkıştırma mantığı ile çalışır. Sürücü marşı akü açılacak kadar çevirdiği zaman motor yanma odasında hava sıkışır. Fizik kuralları gereği sıkışan hava ısınır ama bu hala mazotun tutuşması için yeterli değildir. Bu sebeple kızdırma bujisi adı verilen ve silindir başına bir tane bulunan parçalar havayı daha çok ısıtır. Motoru çalıştırmak üzere marşa bastığınız anda ısınan hava ve mazot tutuşur ve motorun çalışması tamamlanmış olur. Kızdırma bujileri bir elektrik devresine sahiptir. Motor kontrol ünitesi (ECU) tarafından kontrol edilmektedir.
Eskimiş Kızdırma Bujileri
Dizel Ön Isıtma Bujisi Işığı Neden Yanar?
Aracınızın kontağını akü açılacak kadar çevirdiğiniz zaman ekran bir kaç saniyeliğine ısıtma bujisi uyarı ışığı yanar ve söner. Söndüğü zaman artık ısıtma tamamlanmış ve marşa basılabilir hale gelmiştir. Motor çalışırken bu ikaz lambasının yemen sönmesi gerekir. Eğer yolda giderken veya motor çalışırken dizel ön ısıtma bujisi lambasının yandığını görüyorsanız aracınızda bir arıza var demektir. Bu durumda hemen bir ustadan yardım almanız gerekmektedir. Ön ısıtma bujisi lambasının yanmasının sebepleri ise şunlardır.
1- Kızdırma Bujileri Eskimiş Olabilir
Kızdırma bujilerinin bir kullanım ömrü vardır ve belirli zaman aralıklarında değiştirilmesi gerekmektedir. Kalitesine göre değişmekle birlikte ısıtma bujisi ömrü 30 bin ile 100 bin kilometre arasında değişmektedir. Ayrıca kullanılan kötü yakıt gibi şeyler bujilerin ömrünün çabuk bitmesine neden olabilmektedir.
2- Ön Isıtma Bujisi Devresinde Oluşan Bir Arıza
Isıtma bujileri elektrik voltajı ile çalışmaktadır. Eğer bujilere gelen kablolarda bir sorun ve arıza olduysa artık eskisi gibi çalışmayacaktır. ECU, size bir sorun olduğunu göstermek için gösterge ekranında ısıtma bujisi arıza lambasını yakacaktır.
3- Ön Isıtma Bujisi Rölesi Arızası
Kızdırma bujileri bir röle tarafından elektrik akımı güvenliği sağlar. Eğer ön ısıtma bujisi lambasının yandığını görüyorsanız röle bozuk olabilir ve ECU (motor kontrol ünitesi) tarafında ekrana lamba yakmak suretiyle ikaz da bulunuluyor.
Bazı Kızdırma Bujisi Arıza Kodları
4- Mazot Pompası Arızası
Dizel motorlu araçlarda yakıt pompası bulunur ve çok pahalı bir parçadır. Bu parçanın görevi yakıt filtresinde süzülen dizel yakıtın motor içerisine gönderilmesi olarak bilinir. Bu arıza yaptığı zaman dizel ön ısıtma bujileri yakıtı tutuşturamadığı için gösterge ekranında ısıtma bujisi arıza lambası yanacaktır.
5- Kalitesiz Ön Isıtma Bujileri Kullanılması
Piyasada onlarca markada ısıtma bujisi bulunmaktadır. Özellikle Çin malı kızdırma bujileri çabuk bozulmasının yanı sıra işlevini tam olarak yerine getirememektedir. Aracınızda muhakkak fabrikanın tavsiye ettiği kızdırma bujilerini kullanmalısınız.
6- Kalitesiz Yakıt Kullanma
Piyasada çok fazla kalitesiz yakıt bulunuyor. Ucuz olsun diye alınan bu yakıtlar kızdırma bujilerinin ömrünün kısalmasına neden oluyor. Aracınızda kesinlikle kaliteli yakıt kullanmanız gerekmektedir. Düşük kaliteye sahip dizel yakıt kullanmak başta ısıtma bujileri olma üzere bir çok parça ve donanımda arıza oluşmasının temel etkenleri arasında yer almaktadır.
Ön Isıtma Bujisi Işığı Nasıl Söndürülür?
Öncelikle yolda giderken ısıtma bujisi arıza lambası yanıyorsa durumu takip edin. Aracın çekişinde ve performansında bir sorun olup olmadığını gözlemleyin. Ayrıca motor arıza lambası ile birlikte yanıyorsa aracınızı OBD-II kodları bulunan bir bilgisayara bağlayıp hangi arıza kodlarını veriyor bunu kontrol edin. İlk önce yapmanız gereken şey kızdırma bujilerinin kaliteli olanlarıyla değiştirilmesini sağlamaktır. Daha sonra kablo ve konektörleri ile röle kontrolü yapılır. Eğer tüm bunlara rağmen ışık sönmüyorsa dizel yakıt enjektörleri ve pompanın kontrol edilmesi gerekmektedir.
