Bazı otomobillerde bulunan bir arıza lambası olan fren balatası işaretinin yanmasının sebebi nedir? Fren balataları aşınmış ikaz ışığı neden yanar? Ayrıca fren balatası arıza lambası nasıl tamir edilir ve söndürülür gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobillerde fren balataları fren sisteminin en önemli parçalarından bir tanesidir. Rutin olarak belirli zamanlarda değiştirilmesi gerekmektedir. Aracınızın yavaşlamasını istediğinizde frene basarsınız. Bu sırada hidrolik yağı fren balatalarını itmeye başlar. Balatalarda diskleri sıkarak aracın yavaşlaması sağlar. Fren balataları cam elyafı, karbon, kauçuk ve yüksek sıcaklığa dayanıklı reçineden üretilmiştir. Ancak bir ömrü vardır. Ortalama her 30 bin kilometrede otomobil bir fren balatalarının değiştirilmesi gerekmektedir.
Fren Balatası Arıza Işığı Neden Yanar?
Fren balatalarının kalınlığı otomobillerde şu şekilde ölçülür. Balatalar, kaliper denilen yuvanın içinde bulunur. Kaliperlerin iç kısmında mıknatıs vardır. Diskten ne kadar uzaksa mıknatıstın çekim kuvveti o kadar az olur. Balata aşındıkça mıknatıs disklere yaklaşmaya başlar. Oluşan manyetik alan kritik seviyeye geldiğinde balataların aşındığı anlaşılır ve aracınızın gösterge ekranında fren balataları azalmış şeklinde uyarı lambası yanar.
1- Fren Balatasının Aşınması
Fren balataları sürekli olarak disklere temas halindedir. Çok fazla ısınma ve aşınma eğilimi göstermektedirler. Her frenleme sırasında balataların kalınlığı bir miktar azalacaktır. Artık bitmeye yakın olduğu zaman fren balata ikaz ışığı yanacaktır.
2- Fren Balatası Sensörü Arızası
Bu sensöre sanayide fren balata kablosu adı verilmektedir. Sensörün görevi adından da anlaşılacağı üzere balataların kalınlığını ölçmektir. Eğer sensör bozulursa balatalar bitmemesine rağmen aracınızda bu ikaz işareti yanacaktır.
3- Fren Hidrolik Yağının Azalması
Fren hidrolik yağı seviyesi azaldığı zaman fren sisteminde gerekli basıncı oluşturamayabilir. Sensör baskı hissetmedi zaman balataları aşınmış olarak düşünebilir. Bu durumda gösterge tablosunda fren balatası ikaz ışığı yanacaktır.
4- Balata Sensörü Kablosunun Kopması veya Arıza Yapması
Fren balatası kalınlık sensörüne gelen kablo dışarda durur. Aracın altının bir yere vurulmasında veya diğer etkenler nedeniyle sensörden çıkabilir. Bu durumda elektrik algılanamaz hale geleceğinden balata ikaz ışığının yanmasına neden olacaktır.
5- Kalitesiz ve Yanlış Balata Kullanılması
Aracının fren balatalarının marka ve modeline uygun olması gerekmektedir. Özellikle kalitesiz balatalar sensörün bu arızayı vermesine neden olabilir. Ayrıca aracınıza uygun olmayan balata kullanmanız yine bu uyarı işaretinin yanmasını sağlar.
Fren Balata Işığı Nasıl Söndürülür?
Aracınızın gösterge ekranında balata işareti (sarı yuvarlak etrafında kesik çizgi) görüyorsanız ilk yapmanız gereken şey fren balatalarının kalınlığını kontrol etmek olmalıdır. Eğer balatalarda sorun yoksa sensörü kablolarının takılı olduğundan emin olun. Ayrıca sensörü değiştirmeniz de gerebilir. Tüm bu değişiklikleri yapmanıza rağmen yanmaya devam ediyorsa fren hidrolik yağını değiştirin. Ayrıca araçta elektrik kaçağı olması yine balata ikaz ışığı yanmasına neden olabilir.
En tehlikeli işik bu fren tutmuyor demek saga cekip cekiçi ile sanayiye gitmek lazım
Kesinlikle üçe beşe bakmayıp kaliteli balata kullanmak gerek Ferodo, Delphi, Trw, Bosch, Brembo gibi markalar önde gelir bence.
Fren balatası arıza ışığı, balatalar aşındığında manyetik alanla tetiklenerek sürücüyü uyarır. Bu sistem sayesinde balatalar tamamen bitmeden önce müdahale etme şansı olur, güvenlik açısından oldukça önemli bir uyarıdır.
