Ford B-Max Arıza Lambaları Anlamı | B-Max Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları - Otomobil ve Araçlar
Reelbilgi © 2024. Tüm hakları saklıdır.
Otomobil ve Araçlar
  1. Anasayfa
  2. »
  3. Arıza Lambaları
  4. »
  5. Ford B-Max Arıza Lambaları Anlamı | B-Max Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Meu Meu - - 19 dk okuma süresi
174 0
Ford B-Max otomobillerin gösterge ekranında bulunan arıza lambaları anlamı nedir? B-Max gösterge işaretleri neler? Ford B-Max arıza ışıkları, uyarı ve ikaz sembolleri neden yanar ve ekrandan nasıl silinir gibi merak edilen soruların cevaplarını inceleyeceğiz.
Ford Motor’un MPV modeli Ford B-Max, 2011 yılında Cenevre otomobil fuarında tanıtılarak 2012 yılında satışa sunulmuştur. Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlanan B-Max otomobiller, 1.5 metreye ulaşan kapı açıklık ölçüsüyle panoramik görüş imkanı sunuyor. Arka kapılar kayar biçimde tasarlanmıştır. Otomobilin otomatik vitesli versiyonlarında 6 ileri powershift şanzıman tercih edilmiştir. Manuel viteslileri ise 5 ileri vites olarak üretiliyor. Ford B-Max araçların tamamına yakınında turbo şarjlı direkt enjeksiyon ve start-stop sistemi bulunuyor.
Ford B-Max Uyarı ve İkaz İşaretleri
Karbon salınım oranları ile çevreci bir otomobil olarak bilinen Ford B-Max’ler Ford Motor’un Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilmektedir. Benzinli ve dizel 1.0, 1.4, 1.5 TDCi, 1.6 ve 1.6 TDCi  hacimli motor seçenekleri ile üretilmiştir. Ülkemizde en çok edilen motor seçeneği ise B-Max 1.6 benzinli ve 1.5 TDCİ dizel tipleri dikkatleri çekiyor. Donanım alternatifleri içerisinde Titanium, Trend ve GDTİ Titantum yer almaktadır. Geniş iç yapısı, yakıt sarfiyat oranı ve konforu ile bir çok kullanıcı tarafından tam not verildiği yorumlardan anlaşılıyor. 5 kapılı hatchback tasarımı ile, şık tasarımı ve donanım özellikleri ile 2. el piyasasında tutulan bir MPV modeli olarak tercih edilmeye devam ediyor.
Ford B-Max Ekran Paneli
Ford B-Max otomobil modeli ile alakalı kısa bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra asıl konumuz olan Ford B-Max gösterge işaretleri nedir? B-Max arıza lambaları, uyarı ve ikaz ışıkları anlamları neler sorularının yanıtlarını aktarmaya geçiyoruz.
İlginizi Çekebilir: Ford C-Max Arıza Lambaları
Ford B-Max Arıza Lambaları Anlamı | B-Max Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri (Resimli)
Atmosferik motora sahip olarak üretilen B-Max araçlar, powershift vitesi ile ilk üretildiği yıllardan itibaren dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır. Tasarımdaki şıklığı, tavan yüksekliği sayesinde benzer modellere kıyasla daha yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır. Ülkemizde ve özellikle Avrupa ülkelerinde beğenilerek alınan ve pazarda yer sahibi olmayı başaran B-Max otomobiller, otomobil inceleme ve değerlendirme yazarları tarafından alınabilecek araçlar sıralamasında üst sıralarda değerlendiriliyor.
Ford-B-Max İç Görünüm
Ford B-Max otomobillerden alınacak verimi arttırmak, uzun ömürlü motor performansı elde etmek ve sorunsuz bir sürüş deneyimi etmek için gösterge ekranında yanan arıza ve ikaz ışıklarının anlamlarını bilmek kullanıcıya büyük fayda sağlıyor. Ford B-Max kullanıcıları için gösterge işaretleri nelerdir? B-Max arıza lambaları neden yanar ve ekrandan nasıl silinir sorularının resimli cevaplarını hazırladığımız yazımızın cevap kısımlarını hep birlikte incelemeye başlayalım.
1- Ford B-Max El Freni Çekili İşareti
el-freni-isigi
Otomobilin el freni aracı sabitlemek için kullanılır. Park edince el frenini çekmek olası kaymaların önüne geçiyor. El freni çekili iken gösterge panelinde el freni çekili uyarı lambası yanıyor olacaktır. Otomobili tekrar harekete geçirmeden önce fren bırakılırsa ekranda yanan kırmızı ışığın söndüğü her hangi bir sistem sorunu yoksa görülecektir.
2- B-Max Depo Kapağı Açık Uyarı Sembolü
Arabaya yakıt dolumu yapılırken depo kapağı açılır ve yakıt ikmali tamamlandığında depo kapağı düzgün biçimde kapatılmalıdır. Akaryakıt uçucu bir madde olduğu için kapak kapatılmazsa yangın ve patlama riski oluşur. Depo kapağının tam kapatılmadığı durumlarda gösterge ekranında depo kapağı açık ikaz ışığı görülür.
3- Ford B-Max Hız Sabitleyici (Cruise Control) Işığı
Motor kontrol ünitesi (ECU) yardımı ile Ford B-Max otomobilleri gaza basmadan kullanmak mümkün hale geliyor. Hız sabitleyici olarak bilinen sistem ayarlanan hız limitine göre aynı hızda aracı hareket ettirir. Kullanılan yakıtı azaltan ve daha rahat sürüş sağlayan cruise control özelliği açıldığında ekrandan hız sabitleyicinin çalıştığını gösteren uyarı işareti görülür. Frene basınca veya özelliği kapatınca ekrandaki sembol kayboluyor.
4- Ford B-Max Motor Yağ Lambası
Motorun çalışabilmesi için Ford B-Max otomobillerde yaklaşık olarak 3.5 litre motor yağı kullanılmalıdır. Motor bloğu, yataklar, piston ve diğer metal parçalar aşırı sürtünmeye maruz kaldığından yağ kullanımı zorunludur. Yağlama işlemi yağ basınç pompası arızası, sensör sorunları, yağ eksikliği, yağ filtresi tıkanması gibi sebepler ile yapılamadığı zaman göstergede kırmızı renkli motor yağ ışığı yanar.
Motor yağ lambası yanarken otomobil kullanılmaya devam ederse arızanın ciddi boyutlara ulaşması an meselesidir. Motor içindeki parçalar birbirine kilitlenerek çalışamaz hale gelir. Aracı hemen durdurup yağ seviyesini motor soğukken yaparak eksiklik tamamlanmalıdır. Eksiklikten kaynaklı sorun yoksa mümkün mertebe aracı çalıştırmadan tamir atölyesine ulaştırarak gerekli müdahalenin acilen yapılması gerekiyor.
5- B-Max Motor Hava Filtresi Tıkalı Uyarı Lambası
hava-filtresi-tikali
Motor içindeki yanma işlemi için hava girişi gerekiyor. Hava filtresinden geçen havadaki kir ve parçacıklar filtrede süzülerek motora temiz hava girişi saplanır. Filtre zamanla işlevsiz hale geleceğinden tıkandığında gösterge ekranında hava filtresi tıkalı işareti görülecektir. Periyodik bakım zamanlarında diğer parçalarla beraber hava filtresi değişimi de yapılmalıdır. Hava filtresi tıkalı iken motor gaz yemez ve daha çok yakıt harcar.
6- Ford B-Max Hararet Lambası
hararet-lambasi
Motor çalıştırıldıktan kısa süre sonra içerideki yakıtın yakılması ile yüksek ısılara ulaşıyor. Isı derecesi yükseldikçe soğutma sağlanmazsa araç hararet yapacaktır. Soğutma sistemi devreye giremediğinde gösterge ekranında otomobilin motorunun aşırı ısındığını gösteren hararet ışığı yandığı görülür. Devir daim pompası, fan ve radyatör arızası, genleşme kabı problemleri, fan müşürü sorunları hararet oluşmasının en bilinen nedenlerindendir.
Haraet yapan aracın öncelikle soğutma suyu seviyesini ölçmek ve eksiklik varsa tamamlanması gerekiyor. Sıvı seviyesi düşük değil fakat hararet oluşmuşsa diğer soğutma aparatlarının zaman geçirilmeden kontrol ve gerekirse tamirinin yetkili bir serviste yapılması gerekmektedir.
7- Ford B-Max Emniyet Kemeri İkaz Işığı
Ford B-Max otomobillerde emniyet kemeri koltuklara monte edilmiştir. Kemer yola çıkılmadan önce bağlanılarak olası kazalarda hayata hayatta kalmaya ciddi derecede yardımcı olur. Emniyet kemeri sisteminde bir sorun yoksa kemer takılmadığı zaman gösterge ekranında emniyet kemeri takılı değil lambası yanacaktır. Kemeri bağladıktan sonra ekrandan uyarı işareti görülmez.
8- B-Max Ön Yolcu Airbag İşareti
Ön tarafta yolculuk yapanlar için hazırlanan hava yastıkları manuel olarak devre dışı bırakılabiliyor. Pusette ön kısımda yolculuk yapan bebekler ve çocuklar hava yastığı açıldığında boğulma tehlikesi ile karşılaşabiliyor. Bu durumu önlemek için aracın anahtarı ile ön airbag kapatılınca göstergede ön yolcu airbag off yazısı ile bilgilendirme yapılıyor.
9- Ford B-Max Yakıt Seviyesi Uyarı Lambası
yakit-lambasi-benzin-isigi
Otomobili kullandıkça depo içindeki yakıt azalır. Şamandıra yakıtı ölçer ve depodaki akaryakıt kritik seviyeye ininde gösterge ekranında benzin (yakıt seviyesi) kritik lambası görülecektir. Depoya yakıt alındığında şamandıra ile ilgili arıza yoksa şamandıra yükselecek ve ekrandaki uyarı işareti de böylelikle kalkacaktır.
10- Ford B-Max Dış Aydınlatma İkaz Işığı
dis-aydinlatma-uyari-lambasi
Trafikteki diğer taşıtların karanlıkta aracımızı görmesi, sağa sola dönüş, fren yapma ve duraklamalarda bizi fark edebilmesi için stop lambası, far ve park lambalarından yardım alınıyor. Bu parçaların içerisinde küçük ampuller bulunuyor. Ampullerden en az birisi patladığında veya şase oluştuğunda gösterge ekranında dış aydınlatma (ampul patlak) ikaz lambası görülüyor. Patlayan ampul değiştirilince ya da şase sorunu ortadan kalkınca uyarı lambası sönecektir.
11- Ford B-Max Motor Arıza Lambası
motor-ariza-lambasi
Motorda akaryakıtın yanması ile kirli hava oluşur. Kirli havanın atılması için egzoz sistemi devreye giriyor. Sistemdeki oksijen sensörü arızası, hava akış sensörünün arızalanması, katalitik konvertör problemleri, ateşleme sistemindeki sorunlar sebebi ile motor performansı düşer ve kullanılan yakıt oranı yükselir. Motor kontrol ünitesi (ECU) bu gibi arızaları tespit ettiğinde gösterge ekranda motor arıza ışığı yakacaktır.
Motora uzun vadede sorun oluşturabilecek bu arızanın tespiti için ECU bilgisayara bağlandığında OBD-2 kodu karşılığına denk gelen arıza bulunarak tamir edilmelidir. Yakıt kullanımını etkileyen ve performansı azaltan bu durumu vakit geçirmeden mümkünse motor tamirinde uzman bir tamir atölyesinden yardım alarak çözmek gerekiyor.
12- B-Max Düşük Lastik Basıncı Uyarı İşareti
lastik-basınc-lambasi
Otomobilin yola tam tutunabilmesi için lastik hava basınçları önemlidir. Yol tutuşunu sağlam için lastiklerin önerilen ebatta ve hava basıncına sahip olması gerekiyor. Lastikler yanaklardan, siboplardan ve patlama sonucu her hangi bir yerden hava kaçırabilir. Hava basıncı düştüğünde lastiklerdeki sensör gösterge ekranında düşük lastik basıncı ikaz lambası görülür. Lastik hava basıncı doğru ölçüm yapan bir hava pompası ile şişirilip tüm lastikler aynı basınca getirildiğinde paneldeki işaret ekrandan otomatik silinir.
13- Ford B-Max Hidrolik Direksiyon Arıza Lambası
hidrolik-direksiyon-ariza-isigi
Eski model otomobillerde hidrolik direksiyon kullanılmadığı için dönüş yaparken güç kullanma oranı ister istemez artar. Yeni nesil elektrikli direksiyonlarda ise power adı verilen bir cihazla kullanılan direksiyon hidroliği pompalanarak kolay manevra yapılması sağlanıyor. Direksiyon hidrolik pompası ve sensör arızası, hidrolik yağı eksikliği gibi sebeplerde göstergede hidrolik direksiyon arıza ışığı yandığı görülebilir.
Pompa arızasını anlamanın en kolay yolu direksiyonu sağa veya sola tam kırarak manevra yapmaktır. Aşırı gürültü ve uğultulu dönüş yapılıyorsa sorun büyük olasılıkla powerdedir. Ayrıca hidrolik yağı seviyesi eksikliği varsa tamamlanarak ekrandan lambanın sönüp sönmediği kontrol edilmelidir.
14- Ford B-Max ABS Arıza Işığı
Ani fren yapınca araç tekerleri kilitlenerek kızaklama yapmasın diye kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (anti-lock break system) ford B-Max araçlarda standart olarak bulunur. ABS fren sırasında devreye girerek kaymayı engellediği gibi direksiyon hakimiyetinde luşabilecek kayıpları önlemektedir. ABS sistemindeki yazılımsal hatalar, hız ve tekerlek sensörleri arızası, fren hidrolik yağını azalması gibi problemlerde sistemin arızalandığını gösteren ABS arıza lambası yanıyor.
15- Ford B-Max Park Sensörü Devrede Sembolü
Park etmek özellikle yeni sürücülerin en zorlandığı durum olarak biliniyor. Park işlemini kolaylaştıran park sensörleri, her hangi bir nesneyi algıladığında sesli ikaz vererek şoförü uyarır. Aynı anda park yardımının çalıştığını gösteren park sensörü işareti panelde yer alıyor.
16- Ford B-Max ESP Lambası
Yoldaki buzlanma, stabilize zemin ve hızla viraja girme gibi durumlarda bazı tekerlerde güç kaybı yaşanacaktır. Güç orantılama işlemini yapan ESP özelliği bu gibi durumlarda otomatik olarak devreye giriyor. Özellik çalıştığında gösterge ekranında kayan araba şeklinde ESP ışığı yanar. Araç kendi düzleminde hareket etmeye döndüğünde lamba kendiliğinden sönmüş olur.
ESP özelliğindeki sensör arızaları, modül problemi gibi sebeplerden kaynaklanan teknik arızalarda sistemin çalışmadığını gösteren ESP off ışığı yanarak bilgilendirme yapılıyor. Bazı modellerde ESP sistemi sürücü tarafından manuel olarak kapatılabiliyor. Araç yaklaşık olarak 50 km yol yaptıktan sonra ECU sistemi otomatik olarak tekrar devreye alıyor.
17- B-Max Cam Suyu Seviyesi İkaz Lambası
cam-suyu-silecek-suyu-seviyesi
Silecekler kuru çalıştığında atlama yapar ve camı temizlemez. Aynı zamanda camı çizer. Silecekler su ile çalıştırılmalıdır. Silecek deposunda bulunan suyu ölçen sensör su seviyesini düşük olarak algıladığında ekran panelinde silecek suyu seviyesi uyarı ışığı yanacaktır. Özellikle kış aylarında bu işaret görülmeden mevsime uygun antifrizli sıvı kullanılması daha iyi olur.
18- Ford B-Max Airbag Arıza Lambası
Kaza anında açılan hava yastıkları darbeleri emerek araç içindekilerin kazadan en az şekilde etkilenmesine yardımcı oluyor. Sensörler darbeyi algıladığında airbag otomatik olarak patlar ve hava yastıkları aniden şişer. Airbag modülünde oluşan yazılım hataları, ön gergi makarasının arızalanması, emniyet kemeri sensörlerindeki sorunlar sistemin doğru çalışmasını engelleyen problemlerdir. Saydığımız sorunlar oluşan araçların gösterge ekranında airbag arıza ışığı yanabiliyor. Özellikle daha önce airbag açmış araçlarda bu sorun sıkça görülebilmektedir.
19- Ford B-Max Kapı Açık İkaz Işığı
kapilar-acik-uyari-isigi
Kapı ağızlarındaki küçük düğmeler kapının açık olup olmadığını algılar. Sürücü kapılardan her hangi birisi tam olarak kapatılmadığında ekranda kırmızı renkte kapı açık ikaz lambası görür. Kapılar açık vaziyette yola çıkmak büyük riskler içereceği için tüm kapıları kapalı hale gelmesi sağlanmalıdır. Bazen kapı kapalı olsa bile panelde bu işaret görülebilir. Bunun sebebi ise swich denen düğmelerin bozulmasıdır.
20- Ford B-Max Otomatik Vites Arıza Lambası
otomatik-şanziman-ariza-lambasi
Otomatik vitese sahip Ford B-Max araçların vites kutusu hassas ve narindir. Powershift şanzıman kullanılan bu araçların senkromenç dişlilerinde, sensörlerinde arıza oluşunca, şanzıman yağı eksilince ya da aşırı sıcaklığı maruz kalınca göstergede otomatik vites arıza ışığı direk yanmaya başlayacaktır.
Yapılaması tavsiye edilen ilk iş aracı kontrollü bir şekilde durdurarak şanzımanı soğumasını beklemek olarak bilinir. Araç tekrar çalıştırıldığında lamba sönmüş ise sıcaklık nedeni ile sorun oluşmuş demek oluyor. Ancak araç ekranında dişli şeklindeki vites arızası işareti görülmeye devam ediliyorsa aracı hareket ettirmeden servisten yardım almak lazım.
İlgili Yazılar
Bir yanıt yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
error: Bu siteden içerik kopyalamak yasaktır.
