Fiat Siena Arıza Lambaları Anlamı | Siena Uyarı ve İkaz İşaretleri
Fiat’ın ülkemizde de bir dönem üretimi yapılan modeli Siena arıza lambaları ne anlama geliyor? Fiat Siena uyarı ve ikaz ışıkları anlamı nedir? Siena arıza lambaları nasıl söner sorularına cevap veriyoruz.
İtalyan Fiat, ürettiği ve otomobil, hafif ticari araç ve minibüsler tüm dünyada görebileceğimiz araçlarla bilinmektedir. Motor alanında yaptığı çalışmalar ile bilinen Fiat, geliştirdiği multijet dizel motoru ile bu alanda öncü yeniliklere imza atmıştır. Türkiye’de üretilen ve kuş serisi olarak bilinen Şahin, Kartal, Serçe ve Doğan modellerinin teknolojik özellikleri tam yansıtamaması ve çağın gerisinde kalması sebebiyle Fiat’ın Albea, Siena ve Palio modeli gibi otomobilleri hem Türkiye’de üreterek hem de iç pazara sunarak bilinirliğini ve satış oranını oldukça üst sıralara çıkarmayı başarmıştır.
Fiat Siena Gösterge Paneli
İlginizi Çekebilir: Fiat Linea Arıza Lambaları Anlamları
Yazımıza konu olan Fiat Siena araçlar 1999 yılında dünya ile aynı onda Bursa Tofaş-Fiat tesislerinde üretimine başlanan B segmenti bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Airo dinamik sorunları sebebi ile 2002 yılından itibaren Türkiye’de Albea adı ile tasarımında değişikliğe gidilerek üretimi devam etmiş ve dünyada da 2012 yılına kadar aynı isimli üretilerek satışına devam etmiştir. Motor seçeneği olarak 1.2, 1.4 ve 1.6 silindir hacmine sahip Siena modeli otomobiller, EL, S ve HL trimleri ile üretilmiştir. Geniş bagajı ve düşük yakıt oranı ile zamanın diğer otomobillerine göre avantajlı konumda olmasına rağmen, aracın üretimi sırasında düşünülemeyen yol tutuşunun zayıf olması sebebi ile pekte olumlu bir şöhrete sahip değildir.
Kasa ağırlığı motor hacmine kıyasla fazla olduğundan yüksek performans gösterememesi de Siena otomobillerin dezavantajları arasında yer alıyor. Fiat Siena araçların gösterge ekranında arıza ve hata durumlarını sürücüye bildiren bir takım uyarı ve ikaz işaretleri ile beraber arıza lambaları da bulunmaktadır. İkinci el piyasasında halen satışı bulunan Siena modeli otomobilin gösterge ekranında bulunan arıza ışıkları ve uyarı, ikaz lambaları ne anlama geliyor sorularının cevabını vereceğiz.
Fiat Siena Gösterge
Fiat Siena Gösterge
İlginizi Çekebilir: Fiat Stilo Arıza Lambaları Anlamları
Aracın teknik donanımlarını bilmek, arıza sebepleri ve çözümlerini tanımlamak, sürücü için araç kullanmayı ve bakımını kolaylaştırmak için kullanım kılavuzunda yer alan asgari bilgilere sahip olmak sürücü için önemli detaylar arasında ilk sıralarda yer alır. Gösterge ekranında bulunan işaretler ve uyarı lambaları sürücüyü bilgilendirmek için Fiat Siena kullanıcılarına yardımcı olacaktır. Siena ekran panelinde görülen arıza lambaları ve uyarı, ikaz ışıkları ne anlama geliyor sorularına detaylı bir şekilde cevap veriyoruz.
1- Fiat Siena ABS Arıza Lambası Anlamı
Fiat Siena otomobillerde ABS (anti-lock break system) adında fren yaparken aracın kızaklama yapmasını engellemek için geliştirilen bir cihaz bulunuyor. Ani fren yaptığınızda fren balataları ABS sistemi tarafından sık aralıklar ile balatalar diski sıkıştırarak etkin ve sürücünün direksiyon kontrolüne minimum etki ederek otomobilin fren yapması sağlanır. Gösterge ekranında ABS arıza uyarı ışığı yanıyorsa; ABS sensörleri, hız sensörü arızaları, fren hidrolik seviyesi eksikliği gibi durumlardan bahsedilebilir. ABS ikaz işaretinin neden yandığını kesin olarak öğrenebilmek ve tamirini yaptırmak için bilgisayarlı kontrol yapan servise gitmeniz gerekiyor.
2- Fiat Siena Fren Hidrolik Seviyesi Işığı Lambası
Fren merkezlerine basınçlı fren hidroliği gönderilerek balata diski sıkar ve böylelikle Fiat Siena otomobil fren yapması sağlanmış olur. Fren hidroliği seviyesi olması gerekenin altında ise, balatalar ile alakalı bir olumsuzluk var ise ve fren hidrolik pompası çalışmıyor ise gösterge ekranında ünlem işareti içerisinde kırmızı renkli ünlem ile gösterilen fren hidrolik seviyesi uyarı işareti çıkar. Yol güvenliği adına fren sisteminde meydana gelen bu olumsuz durum ile karşılaşıldığında aracın fren hidrolik seviyesi eksikse uygun fren hidrolik yağı eklenmeli; buna rağmen ekranda görülen fren arıza lambası yanmaya devam ediyorsa fren sistemlerinde yetkin bir ustadan yardım almanız gerekmektedir.
3- Fiat Siena Kapılar Açık Uyarı İşareti Anlamı
Kapılar açık vaziyette yolculuk yapmak yolcu ve sürücü için büyük riskler teşkil etmektedir. Araç hareket etmeden önce kapıların açık olduğu durumlarda gösterge ekranında cam sembolü ile tanımlanan kapılar açık ikaz işaretini göreceksiniz. Fiat Siena araçların tüm kapıları tek bir ikaz işaretine bağlı olarak çalıştığı için bu uyarı işaretini gördüğünüzde tüm kapıları kontrol edip yola o şekilde çıkmanız gerekiyor.
4- Fiat Siena Enjeksiyon Sistemi Arıza Işığı Anlamı
Tek nokta enjeksiyon yakıt sistemine sahip Fiat Siena araçların enjektörleri kullanılan yakıt içine karışabilen yabancı maddeler sonucu tıkanıp gerektiği şekilde yakıtı yanma odasına aktaramaz ve gösterge ekranında enjektör biçiminde enjeksiyon sistemi arıza lambası yanmasına neden olur. Aracın performansını düşüren ve yakıt sarfiyatını arttıran aynı zamanda aracın egzoz kısmından yanmamış yakıt atılmasına sebep olan enjeksiyon arızalarını serviste en kısa zaman içerisinde kontrol ettirmek ve gerekli işlemleri yaptırmak gerekiyor.
5- Siena El Freni Çekili Lambası Anlamı
Fren sistemine bağlı bir özellik olarak çalışan el freni, aracı park ettiğimizde otomobilin sabit kalmasını ve vites dişlilerine yük binmemesini sağlayan bir mekanizmadır. El frenini çektiğimiz zaman gösterge ekranında yuvarlak içinde ünlem işareti ile gösterilen bir uyarı ikaz ışığı görülür. El frenini bıraktığımızda ise el freni lambası kendiliğinden söner. Eğer harekete geçtiğimizde el frenini indirmemiş isek kısa bir süre araç hareket etmekte zorlanacak ve daha sonra disklere ve fren merkezlerine zarar verecektir. El frenini indirdiğimizden emin isek ve gösterge ekranında ikaz ışığı yanmaya devam ediyorsa fren hidrolik seviyesini ve fren sistemini kontrol ettirmemiz gerekiyor.
6- Fiat Siena Hararet Lambası  Anlamı
Motor soğutma sistemi motorun belirli bir sıcaklıkta (ortalama 90 derece) çalışmasını sağlıyor. Radyatör, fan, fan müşürü, termostat, devir daim motoru, ve soğutma sistemine bağlı diğer elemanların hata yada arıza verdiği durumlarda gösterge ekranında motor sıcaklık ibresine ilave olarak yana hararet lambası yanmaya başlar. Hararet ışığı önemli bir ikaz işareti olduğundan araç hareket ederken yanması halinde aracı hemen durdurmamız ve gerekli kontrolleri motor soğuyunca sağlamamız gerekmektedir. Soğutma sıvısı seviyesi kontrolü yapıp eksikse tamamlamamız; sıvı seviyesi belirlenen çizgiler arasında ise ve Fiat Siena gösterge panelinde motor aşırı ısındı uyarı lambası yanmaya devam ediyorsa aracı kontrollü bir şekilde servise götürüp gerekli işlemleri yaptırmalısınız.
7- Siena İmmobilizer Uyarı Işığı Lambası
Direksiyon kilidi gibi basit önlemler oto hırsızlık olaylarına beklenen önlemleri sağlayamadığı için immobilizer adı verilen güvenlik sistemi otomotiv üreticisi Fiat tarafından Siena modeli araçlarda kullanılmıştır. Anahtar içindeki fob adı verilen çip ile kontakta bulunan sensörün eşleşmesi ile araç hazır hale gelir ve istenmeyen hırsızlık vakalarının önüne geçilmiş olur. Gösterge ekranında anahtar işareti ile gösterilen ve sistemde oluşan hataları bildiren immobilizer lambası yanıyorsa anahtar pilini kontrol ettirerek sorunun kaynağını araştırmaya başlayabilirsiniz. Pil değişimi sonrası aynı uyarıyı almaya devam ediyorsa elektronik konusunda ehil bir oto kilitçi yada anahtarcıya başvurabilirsiniz.
8- Fiat Siena Yakıt Işığı Anlamı
Fiat Siena otomobilinizin yakıt deposunda kalan yakıt miktarını ölçen bir şamandıra bulunur. Yakıt seviyesi kritik düzeye eriştiğinde şamandıra gösterge ekranında yakıt seviyesi (benzin bitiyor) ikaz ışığının yanmasına sebep olur. Bazı durumlarda şamandıra arızalandığında yakıt deposunda yakıt olsa dahi benzin seviyesi kritik lambasının yandığını görebilirsiniz. Gideceğiniz mesafeye göre yakıt seviyesini tamamlamazsanız yolda kalmak gibi olumsuz bir sonuç ile karşı karşıya kalmanız olası bir durumdur.
9- Fiat Siena Akü Işığı Anlamı
Akü, araca ilk hareketi vermek ve şarj dinamosunun ürettiği ihtiyaç fazlası elektriği depolamak için kullanılıyor. Şarj dinamosunda meydana gelen arıza, kayışını  gevşemesi ve akünü bitmesi gibi sebepler ile Fiat Siena ekran panelinde kırmızı renkli akü biçiminde gösterilen akü şarj olmuyor uyarı lambası yanar. Normal şartlarda kontak açıldığında akü ışığı yanar ve araba çalıştığında ekrandan silinir. Araç hareket halinde direk yada aralıklarla akü lambası yanıyorsa aküye dolum yapılamıyor sonucu çıkar. Bu durumla karşılaşıldığında oto elektrik servisine başvurarak gerekli kontrolleri sağlamanız gerekir.
10- Fiat Siena Uzun Far İşareti Anlamı
Yoğun ışık üreten uzun farlar genellikle yolun tam olarak aydınlatılmadığı kısımlarda görüş seviyesini arttırmak için ve selektör yapıp diğer araçları uyarmak için tasarlanan bir aydınlatma özelliğidir. Uzun farlar aktif hale geldiğinde gösterge ekranında mavi renkli uzun farla devrede ikaz lambası yanar. Selektör yaparken de kısa süreli beliren uzun far işareti uzun farlar manuel olarak kapandığında ekrandan kaybolacaktır.
11- Fiat Siena Airbag Lambası Anlamı
Birden gelişen çarpma ve çarpıma sırasında sürücünün alabileceği darbeyi hava yastığı da denilen airbag balonları açılarak otomatik şişer ve sürücünün kafa tasına ve göğüs bölgesine alabileceği darbeyi emer. Hava yastıkları sensör arızası, direksiyona yapılan her hangi bir işlem ve elektriksel diğer sebeplerden gösterge ekranında airbag arıza ışığı yakılarak sürücü bilgilendirilir. Fiat Siena otomobillerde en büyük güvenlik önlemlerinden birisi olarak bilinen airbag sistemi arızası, bilgisayara bağlanılarak soruna neden olan problemin nedeni öğrenilerek tamiri en kısa zamanda yapılması gereken bir donanım olarak biliniyor.
12- Siena Yağ Lambası Anlamı
Motorun yağlanması içerisinde bulunan parçaların sürtünmeye bağlı aşınmadan en az seviyede etkilenmesine yardımcı oluyor. Yağ pompası arızası, yağ müşürünün bozulması ve yağ seviyesinin yeterli olmaması gibi nedenlerden ötürü gösterge ekranında yağ basınç uyarı ışığı yanacaktır. Yağ arıza lambası yanarken araç kullanılmaya devam edilirse motor sürtünmeden kaynaklı yatak sarma, mil kırma ve diğer ciddi arızalara sebebiyet vereceğini bilmemiz gerekir.
Yağ lambası sürüş sırasında yanarsa aracı hemen durdurmalı ve önce motor soğuyana kadar beklemeliyiz. Yağ çubuğu ile yağ seviyesini ölçtükten sonra motor yağı seviyesi eksikse uygun yağı ekleyebiliriz. Eğer yağ seviyesi belirlenen oranlarda ve yağ basınç ışığı yanıyorsa aracı mümkünse çalıştırmadan çekici ile tamir ettirmek için sanayinin yolunu tutmamız gerekiyor.
13- Fiat Siena Kısa Farlar Açık Işığı Anlamı
Hava kararınca yolu aydınlatmak ve diğer araç sürücüleri tarafından görülebilmek için uzun farlara göre daha az ışık veren kısa farları kullanma zorunluluğumuz bulunuyor. kısa farları devreye aldığımızda gösterge ekranında yeşil renkli kısa farlar devrede uyarı işareti görülür. Kısa farlar çalıştığı sürece yanacak kısa far ışığı farları kapatınca ekrandan kaybolacaktır.
14- Fiat Siena Motor Arıza Lambası Anlamı
ECU (motor kontrol ünitesi) olarak bilinen oto beyni diye de adlandırılan bir takip ve kontrol sistemi Fiat Siena araçlarda yer alıyor. ECU motor ve diğer bileşenler içerisinde yer alan sensörler ile ölçüm yaparak hata ve arıza durumunu sürücüye bildirir. Motor arıza lambası ise ECU’nun tespit ettiği katalizör sorunları, oksijen sensörü arızası, yakıt sisteminde meydana gelen problemlerde gösterge ekranında sarı renkli bir ikaz ışığı olarak görülüyor.
Motor arıza ışığı Fiat Siena araçlar için en önemli ikaz işaretlerinin başında gelir. Motor performansını ve yakıt kullanımını olumsuz etkileyebilecek etkenlerden kaynaklı yanabilen yanan motor ikaz işareti yanmaya başladığında aracınızı bilgisayarlı kontrol yapabilen bir ustadan yardım alarak kontrol ettirmeli ve olumsuzluğa neden olan soruları tamir ettirmeniz gerekiyor.
15- Siena Emniyet Kemeri Işığı Anlamı
Emniyet kemeri kullanımı zorunlu olmasının yanında kazalarda sürücü ve yolcuların kazadan alabileceği bedensel zararları en asgari seviyeye indiren bir güvenlik biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Fiat Siena ile yola çıkmadan önce emniyet kemerini takmamız ve yola bu şekilde çıkmamız gerekiyor. Emniyet kemeri takılmadığında gösterge ekranında kırmızı renkli emniyet kemeri takılı değil ikaz işareti görülüyor. Kemer aparatı içerisinde bulunan mekanizma arızalı ise emniyet kemeri takılı olsa bile ekranda bu uyarı lambasının yandığını görebilirsiniz.
Fiat Siena İçi
Fiat Siena İçi
