VAG grubu yani Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda gibi araçlarda bir ikaz ışığı olan EPC arıza lambası nedir ve neden yanar? EPC arıza ışığı yanmasının sebebi nedir? EPC arıza lambası nasıl söndürülür gibi sorulara yanıt arayacağız.
EPC arıza lambası VAG grubu otomobillerin neredeyse tamamında bulunmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte otomobillerde akıllı olmaya başladı. Bir otomobil teknoloji olarak pek çok donanım içerebilir. 1996 yılından itibaren gelişen bilgisayar teknolojisi araçlara uyarlanmaya başladı. Eskiden arabalar arıza yaptığı zaman fiziki belirtiler verene kadar sürücünün haberi olmazdı. Ancak insan arıza daha fazla büyüdüğünde fark ediyordu. Bunun önüne geçmek için otomobil motor ve bileşenlerinde sensörler kullanılmaya başladı. Bu sensörler motor kontrol ünitesi (ECU) adı verilen bilgisayar sistemine bilgi verir.
Bu bilgiyi alan ECU, aracın en verimli ve performanslı şekilde kullanmak için ayarlar. Örneğin “oksijen sensörü egzoz gazı içerisindeki yanmamış havayı ölçer. Bu havanın miktarına göre ateşleme ve yakıt miktarını belirler.” Kısaca otomobillerin randımanlı çalışması için artık insanlar değil bilgisayarlar büyük rol oynamaktadır.
İlginizi Çekebilir: Yağ Lambası Neden Yanar ve Nasıl Söndürülür?
EPC Arıza Lambası Nedir ve Ne Anlama Geliyor?
EPC, (Electronic Power Control) Türkçe anlamıyla “elektronik güç kontrolü” demektir. Motor kontrol ünitesi (ECU) sadece motor ve bileşenlerinde yer alan sensörlerden veri alır. EPC, ise hem motor kontrol ünitesinin kontrol ettiği sensörlerden hem de aracın diğer elektronik bileşenlerinden veri alır. Yani aracınızın elektronik aksamında bir arıza varsa gösterge ekranında “EPC” lambasının yandığını göreceksiniz.
EPC ışığı bazı modellerde sürekli yanarken bazı VAG modellerinde yanıp sönüyor olabilir. Aracınızın gösterge ekranında EPC işaretinin yandığını görüyorsanız elektronik sistemi bir kontrol ettirmeniz gerekebilir. EPC ikaz lambasını motor tipleri olan “TSI, FSI ve atmosferik motorlar ile birlikte TDI dizel” motorlar içerebilir. Ayrıca otomatik ve manuel şanzımanlı VAG grubu araçların tamamında EPC ışığı bulunmaktadır.
EPC Arıza Lambası Neden Yanar?
Gaz Kelebeği Arızası: Otomobillerin motoruna hava emilmesi için gaz kelebeği diğer adıyla boğaz kelebeği adı verilen çift kanatlı bir sistem vardır. Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda gibi markaların gaz kelebeğinde elektronik devresi vardır. Eğer gaz kelebeği devresi yanlış bir durum fark ederse gösterge ekranında EPC arıza lambası yanacaktır.
Sensör Arızaları: Yeni nesil otomobillerin motor, şanzıman ve diğer bileşenlerinden sensörler vardır. Bu sensörlere ECU tarafından 5 volt bir elektrik sinyali gönderilir. Sensör ise parçanın çalışma durumuna göre ECU’ya 1.5 ile 5 volt arasında geri dönüş sağlar. Eğer bu değerin üstüne çıkar veya altına inerse o sensörde arıza vardır. Aracınızın gösterge ekranında “motor arıza lambası” ile birlikte EPC ışığı yanıyorsa sensörlerde bir sorun var demektir.
Şanzıman Arızası: Volkswagen uzun yıllardır DSG şanzıman kullanmaktadır. Bu şanzımanda kontrol mekanizması olarak EPC sistemi kullanılmaktadır. Eğer şanzımanda bir sorun varsa yine EPC uyarı ışığının yandığını göreceksiniz.
Ateşleme Sistemi Arızaları: Ateşleme sistemi tamamen elektrik gücünden faydalanır. Bunun için buji, buji kabloları, bobin ve distribütör gibi parçalar vardır. Volkswagen ve Audi gibi markaların ateşleme sistemleri elektrik devresi içermektedir. Elektrik olan yeri muhakkak EPC sistemi tarafından kontrol edilmektedir.
Yakıt Sistemi Arızaları: Yakıt pompası, benzin enjektörleri ve diğerleri. Yakıt sistemi elemanları motora ihtiyacı olan yakıtı ulaştırmak görevini üstlenmiştir. O kadar hassas olması gerekiyor ki, muhakkak kontrol ediliyor olması gerekmektedir. Bunun için Seat, Volkswagen ve Audi gibi markalarda yakıt sistemi EPC tarafından sürekli kontrol altında tutulur.
Elektrik Problemleri: Elektrik enerjisi otomobil içerisinde bir çok kablo tarafından iletilir. Bu kablolar zamanla eskimekten veya bir darbe aldığından kopabilir. Ayrıca kısa devre gibi durumlar olabilir. Kablolarda bir elektrik akımı sorunu olduğunda EPC sistemi bulu algılar ve durumu sürücüye göstermek için EPC uyarı lambasını yakar.
EPC İkaz Lambası Nasıl Söndürülür?
EPC lambası nasıl söndürülür sorusunun cevabını b,r çok otomobil sahibi bilmemektedir. Aracınızda EPC, ışığının yandığını görüyorsanız bir Volkswagen, Skoda, Seat ve Audi servisine gitmeniz gerekmektedir. Burada aracınız VAG grubu araçlara uygun bilgisayar ile port bağlantısı yapılır. Daha sonra OBD-2 arıza kodlarından hangisini verdiği kontrol edilir. Bu hata kodlarına göre ustanız aracınızın arızasını tespit edecektir ve sorunu çözecektir. Bilgisayara bağlatmadan EPC uyarı lambasının çözümü zordur. Ayrıca aracınızı muhakkak VAG araçlarından anlayan bir ustaya göstermeniz yine tamirin kolay olmasını sağlayacaktır
EPC ışığı, gerçekten can sıkıcı olabiliyor çünkü genellikle ciddi bir elektronik arızayı işaret ediyor. Bu durumda, en doğru yaklaşım aracın servise götürülmesi. Çünkü VAG grubu araçlar gerçekten çok teknik detaylara sahip ve her bir parçası elektronik sistemle bağlı. Benim önerim, bu ışık yandığında zaman kaybetmeden doğru servise gitmek. Hem araçtaki arıza tespit edilir hem de büyük problemler önlenmiş olur.
