Daewoo Lanos Arıza Lambaları | Lanos Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Güney Kore’de üretimi yapılan Daewoo Lanos gösterge işaretleri nedir? Lanos Arıza lambaları, uyarı ve ikaz ışıkları ne anlama geliyor? Daewoo Lanos gösterge paneli arıza ve hata ışıkları neden yanar ve ekrandan nasıl silinir sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Daewoo Lanos, ilk olarak 1997 yılında Güney Kore’de üretilmeye başlandı. Lansmanda T100 kodu ile tanıtılan otomobil Daewoo Nexia modeli yerine tasarlanmıştır. 1992 yılında General Motor ile olan ortaklığına son veren Daewoo, sağlam ve konforlu bir araç üretimi için çalışmalara başladı. Daewoo Lanos otomobiller 20’ye yakın araç üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde tasarlanarak piyasaya sunulmuştur.
Daewoo Lanos Uyarı ve İkaz İşaretleri
Chevrolet Lanos, Daewoo Sens, Doninvest Assol, FSO Lanos, ZAZ Lanos, ZAZ Sens ve ZAZ Şansı isimleri ile Avrupa ülkeleri dahil bir çok pazarda satış imkanı yakalamıştır. 4 kapılı sedan, 3 ve 5 kapılı hatchback olarak üç farklı kasa tipi ile sadece benzinli motor seçeneği sunmaktadır. 5 vitesli Daewoo D16 manuel, 4 vitesli ZF 4HP16 otomatik ve 4 ileri GM 4T40E otomatik vites alternatifleri bulunuyor.
1.3 L MeMZ I4, 1.4 L E-TEC I4, 1.4 L MeMZ I4, 1.5 L E-TEC I4, 1.5 L ACTECO I4 ve 1.6 L E-TEC I4 motor hacimli Daewoo Lanos otomobiller ülkemizde pek bilinmese bile kendine özgü kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmıştır. İthal edildiği dönemde kuş seri otomobiller ile neredeyse aynı fiyata satılmasına rağmen donanım ve konfor açısından epeyce önde olduğu görülmüştür.
Daewoo Gösterge Paneli
Daewoo Lanos araçlar ile ilgili kısa bilgi ve görüşleri paylaştıktan sonra Lanos gösterge ekranında yer alan arıza lambaları ne anlama gelir? Daewoo Lanos uyarı ve ikaz işaretleri nedir? Lanos arıza ışıkları ekranda ne zaman yanar ve ekrandan nasıl söndürülür sorularının cevaplarına geçelim.
İlginizi Çekebilir: Daewoo Nexia Arıza Lambaları
Daewoo Lanos Arıza Lambaları | Lanos Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Her otomobil ve araçta olduğu gibi Daewoo Lanos’ta da gösterge ekranı ve ekranda görülen arıza lambaları ve ikaz işaretleri bulunmaktadır. Motor kontrol ünitesine sahip bu araçta her hangi bir arıza veya hata oluştuğunda gösterge panelinde lambalar ve ikaz sembolleri görülüyor. Modele, satış pazarına ve üretim yılına göre farklılıklar içerebilen bu işaret ve ikaz lambalarının anlamını bilmek araçtan alınabilecek verimi ve otomobilin performansını arttıracaktır.
Her kullanıcının asgari seviyede bilmesi gereken ve daha konforlu kullanım sağlayacak Daewoo Lanos gösterge ekranı arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri anlamalarını incelemeye başlayalım.
1-Daewoo Lanos Emniyet Kemeri Lambası
Emniyet kemeri kullanmak kaza sırasında oluşabilecek ciddi yaralanmaları ve ölümle sonuçlanacak sonuçları büyük oranda engeller. Sürücü emniyet kemerinde arıza yoksa kemeri bağlar bağlamaz ekranda yanan emniyet kemeri ikaz ışığı sönecektir.
2- Daewoo Lanos Motor Arıza Işığı
1995 yılından sonra üretilen tüm Daewoo araçlarda olduğu gibi Daewoo Lanos otomobillerde de motor kontrol ünitesi (ECU) bulunuyor. ECU, egzoz sisteminde maf ve mab sensörü, ateşleme bujilerindeki arızalar ve yakıt sistemi sorunları geçekleştiğinde gösterge panelinde motor arıza lambası yakarak sürücüyü uyarır.
Performans düşüşü ve yakıt kullanımındaki artış ile beraber motor ciddi anlamda kirli hava atımında zorlanacağı için motor arıza ışığı ekranda görüldüğünde çok vakit kaybetmeden uzman bir tamircide araç bilgisayara bağlanmalıdır. Yapılan OBD-2 kodu taramasında hangi sistemde ya da parçada sorun varsa bulunup gerekli işlemleri sağlatmak gerekiyor.
3- Lanos Gösterge Yağ Lambası Anlamı
Lanos otomobillerin 4 litreye kadar motor yağına ihtiyaç duyduğu biliniyor. Motor ve içindeki motor yatağı eksantrik kam mili, krank mili gibi metal parçalar yağlanamaz ize motor kilitlenir ve çalışamaz hale gelecektir. Yağ müşürü ya da modele göre yağ sensörü, yağ pompası arızası ve yağ eksikliğinin yanı sıra uygun yağ kullanmamakta yağlama işleminin gerektiği gibi yapılamamasına neden oluyor. Bu gibi sorunlarda gösterge panelinde kırmızı yağdanlık şeklinde motor yağ lambası yanıyor olacaktır.
Yağ lambası seyir halinde yanıyorsa otomobili hemen durdurup motoru kapatmak gerekiyor. Motor soğuyunca yağ çubuğu ile ölçüm yapılmalı ve eksiklik varsa uygun  yağ ile tamamlanması lazımdır. Yağ pompası arızası varsa ekranda yağ basınç ışı görülmeye devam eder. Bu gibi durumlarda ustanızdan yardım almak için aracı kullanmadan sanayiye ulaştırmak arızanın büyümesini engelleyecektir.
4- Daewoo Lanos Hararet Lambası
Motor çalıştıktan sonra yanma odasında açığa çıkan ısı sebebiyle ısınacaktır ve soğuma ihtiyacı hissedecektir. Radyatör, fan, termostat, genleşme kabı ve hortumlar gibi parçalar soğutma işlemi ile görevlidir. Saydığımız Bu parçalar arızalanırsa veya soğutma suyu herhangi bir Kaçak nedeniyle eksilirse motor soğutulamadığı için aşırı derecede ısınır ve gösterge ekranında hararet lambası görülür. Aracı kullanırken hararet yaptığını fark etmiş iseniz aracı hemen durdurmalısınız ve motorun soğumasını bekledikten sonra su eksikliği varsa ise tamamlamanız gerekiyor.
Aynı zamanda hortumlar, radyatör ve diğer parçaları da göz ile kontrol ederek herhangi bir sorun olup olmadığına bakılmalıdır. Hararet, su eksikliğinden kaynaklanmıyor ise radyatör tıkalı olabilir ya da termostat müşürü bozulmuş olabilir. Başka bir arıza söz konusu olduğunda da hararet gerçekleşeceği için aracı kontrollü bir şekilde uzman bir tamirciye götürerek yardım alınması daha doğru olacaktır.
5- Daewoo Lanos Akü Lambası Anlamı
Otomobilin birçok yerinde elektrikle çalışan donanımlar bulunur. Ayrıca motora ilk hareketi veren marş dinamosu da elektrik yardımıyla çalışmaktadır. Tüm bu elektrik ihtiyacını karşılayan akü şarj dinamosu çalıştığı sürece düzgün bir şekilde doldurulur. V kayışı, şarj dinamosu arızası, aktarım kablolarındaki yıpranma gibi sebepler ve akünün kullanım ömrünün bitmesi gibi durumlar şarj işleminin gerçekleşmesine engel teşkil eder.
Böyle durumlarda gösterge ekranında kırmızı renkli akü şeklinde akü ikaz lambası görülür. Normal şartlarda kontak açıldığında akü lambası yanar ve motor çalıştıktan birkaç saniye sonra akü ışığı kendiliğinden sönecektir. Saydığımız problemler gerçekleşir ise ister araç çalıştırmadan olsun isterse aç halindeyken akü arıza ışığı yanıyorsa aracı mümkün olan en yakın oto elektrik tamir atölyesine götürerek gerekli ölçüm ve tamir işlemleri sağlanarak soruna çözüm aranmalıdır.
6- Lanos ABS Arıza Işığı
Anti-loock break system (ABS), fren anında tekerlerin kilitlenmesini engeller ve direksiyon hakimiyetini arttırır. Türkçe karşılığı kilitlenmeyi önleyici fren sistemi olan ABS özelliği, daha etkin fren yapmak için tasarlanan bir fren ekipmanıdır. ABS sensör arızası, hidrolik seviyesindeki eksiklikler, ABS özelliğindeki yazılım sorunları gibi etkenler bu parçanın düzgün çalışmasını engelliyor ve gösterge ekranında ikaz amaçlı ABS arıza lambası yanıyor. ABS özelliği arızalı olan otomobili ile kullanmaya devam etmek ciddi riskler oluşturacağı için aracı oto tamircisine götürerek tamir işlemlerini başlatmak için fazla zaman kaybetmemek gerekiyor.
7- Daewoo Lanos Cam Suyu Bitik İkaz İşareti
Camı temizlemek için kullanılan silecekler Su olmadan çalışırsa camı çizer ve görüşü olumsuz etkiler. Kaputun hemen üzerinde bulunan küçük deliklerden cam sileceği çalıştırılıp silecek suyuna ihtiyaç duyulduğu andan itibaren su aktarımı sağlanıyor. Silecek sıvısının deposu içerisindeki sensör suyun bittiğini tespit ettiğinde gösterge ekranında cam suyu seviyesi uyarı lambası yakacak. Asansör arızalı değilse haznedeki su tamamlanınca ekranındaki ikaz lambası kendiliğinden sönmüş olacaktır.
8- Daewoo Lanos Benzin Seviyesi Uyarı Işığı
yakit-benzin-isigi
İçten yanmalı motorlu taşıtların çalışabilmesi için gereken akaryakıt depo içerisinde muhafaza edilir ve motor çalıştıkça buradan kullanım sağlanıyor. Yakıt deposu içerisindeki şamandıra depoda kalan yakıtı ölçerek benzin ibresi ve benzin seviyesi lambası ile kritik bir durumu sürücüye aktarıyor. Yaklaşık olarak depo içerisinde kalan benzinle 60 kilometreye kadar yol yapılabilecek seviyeye inen benzin, gösterge panelinde benzin seviyesi uyarı ikaz ışığı ile gösteriliyor. Yakıt dolumu yapılınca herhangi bir arıza meydana gelmemiş ise ekrandaki benzin ışığı otomatik olarak sönmüş oluyor.
9- Lanos El Freni Işığı
Araçları park halindeyken sabit tutmak veya kısa süreli duraklamalarda frene basmak yerine sabitleme işlevi gören el freni çekiliyken gösterge ekranında el freni çekili uyarı lambası görülüyor. Kampanyaları ya da diskleri fren balatası ile sıkıştıran el freni sürücü tarafından indirildiğinde ekrandaki işaret kendiliğinden sönmüş olacaktır. Unutulmamalı ki ; el freni çekili halde aracı kullanmaya çalışmak başta fren sistemi olmak üzere birçok parçaya zarar verecektir.
10- Daewoo Lanos Fren (Hidrolik Yağı Eksik) Arıza  Lambası
fren-hidrolik-yagi-lambasi
Otomobilin fren yapabilmesi için ihtiyaç duyulan gereksinimlerden birisi de hidrolik yağdır. Hidrolik pompası hidrolik yağını fren merkezlerine basınçlı bir şekilde ileterek fren işlemini sağlar. Fren merkezlerindeki bir kaçak veya fren hortumlarındaki delinme gibi sebepler ile fren hidrolik yağı eksilirse gösterge ekranında kırmızı renkli fren arıza lambası görülür.
Bu durum çok ciddi riskleri barındırdığı için uyarı lambası görünür görülmez aracı kullanıyorsak hemen uygun bir yere durup öncelikle hidrolik seviyesini kontrol etmemiz gerekiyor. Hidrolik seviyesi eksilmişse uygun fren hidrolik yağı ekleyerek kontrollü bir şekilde fren sistemleri tamirinde uzman bir kuruluşa müracaat etmek gerekmektedir.
11- Lanos O/D (Overdrive) OFF Lambası
Kia, Daewoo gibi Güney Asyalı otomotiv üreticilerinin tercih ettiği overdrive (O/D) özelliği vites geçiş aralıklarını azaltmak ve arttırmak için kullanılabiliyor. Düz yolda ilerlerken vites aralığının artması otomobil için yakıt tasarrufu sağlayacağı gibi konforda arttırıyor. Daha dik yollarda vites aralığının azalması aracın yokuşu daha hızlı çıkmasına ve daha az yakıt harcamasına katkıda bulunabilir. Bu sebeple geliştirilen overdrive özelliği yokuşlarda kapatıldığında gösterge ekranında O/D OFF yazısı veya ışığı görülecektir. Sistem vites kolunun yanındaki düğmeden tekrar aktif edildiğinde ekrandaki bir işaret otomatik olarak kaybolmuş oluyor.
12- Daewoo Lanos Stop Yazısı Anlamı
Motor kontrol ünitesi motor içerisindeki parçalarda veya otomatik vitesli araçlarda şanzıman sistemindeki büyük arızalar oluştuğu anda gösterge ekranında kırmızı renkli stop yazısı yakılmasını sağlar. Örneğin motor içerisindeki yağ seviyesi ciddi anlamda azalırsa yağ lambası ile beraber gösterge ekranında stop lambası yandığı görülüyor.
Bununla birlikte motor içerisindeki sensörler de arıza oluştuğunda bu lamba görülebilir. Gösterge ekranında stop yazısı görür görülmez araba hemen uygun bir yerde durdurulup motor stop edilmelidir. Arızanın büyümemesi için yetkili servisten veya ustanızdan görüş alarak hareket etmek uygun bir davranış biçimi olacaktır.
13- Daewoo Lanos Kapı Açık Lambası
kapilar-acik-uyari-isigi
Kapılardan her hangi birisi açıldığında ve tam olarak kapanmadığında gösterge panosunda kapı ikaz ışığı yanması gerekiyor. Kapı açık halde yolculuk yapmak otomobil içerisindekiler için oldukça tehlikeli ve sonu ölümle sonuçlanabilecek sonuçlara meydan verebilir. Şoför aracı hareket ettirmeden ve yolculuk sırasında zaman zaman kapı açık lambasını kontrol etmelidir.
14- Daewoo Lanos Airbag (SRS) Lambası
Airbag Lambası
Hava yastığı olarak bilinen airbag, kaz anında açılır ve ciddi yaralanmaların hatta ölümlerin önüne geçer. Airbag sistem arızası, kablo sorunları, emniyet kemeri problemleri ve ön gergi makarasının çalışmaması hava yastıklarının açılmamasına neden olur. Bu arıza gösterge ekranından airbag (SRS) arıza ışığı yanmasına neden olur.
“Daewoo Lanos Arıza Lambaları | Lanos Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları” üzerine bir yorum
  1. Daewoo Lanos, özellikle sağlamlık ve konforuyla öne çıkan bir araç. Üzerinde yapılan araştırmalar ve gelişen teknoloji ile kullanıcı kitlesini genişletmiş. Ancak, araçların gösterge panelinde beliren arıza lambaları, sürücüler için gerçekten önemli uyarılar sunuyor. Özellikle motor arıza ışığı, yağ lambası, hararet lambası gibi kritik uyarılar, arızaların ciddiyetini gösteriyor. Bu lambalar yandığında, araçtan hemen verim almak ve güvenliği sağlamak adına profesyonel yardım almak en doğru çözüm. Diğer uyarılar ise küçük sorunları işaret etse de yine de ihmal edilmemeli.
