Citroen C2 Arıza Lambaları Anlamı | C2 Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Fransız Citroen’in küçük boyutlu otomobil modeli Citroen C2 arıza lambaları nedir? Citroen C2 uyarı ve ikaz ışıkları ne anlama geliyor. C2 arıza ışıkları neden yanar ve nasıl söndürülür gibi çok merak edilen sorulara cevap vereceğiz.
PSA grubu bünyesinde yer alan Citroen, tüm dünyada kullanılan otomobil modelleri arasında en bilinen araçlar arasında üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye, İspanya, Fransa Brezilya gibi bir çok ülkede kendi logo ve ismi ile otomobil üretmesinin yanı sıra İtalya, Slovakya, Çekya ve Çin’de ortakları ile üretimini yaptığı modelleri sayesinde ürün ailesini genişletmeye devam ediyor.
Citroen C2 Gösterge Tablosu
İlginizi Çekebilir: Citroen C3 Arıza Lambaları Anlamları
Citroen’in en bilinen ergonomik tasarımı ve pratikliği ile meşhur C2 modeli 2003-2009- tarihleri arasında satışa sunulan küçük otomobil modelidir. Bayanlar ve gençlerin severek kullandığı Citroen C2, düşük yakıt kullanımı, park sorununu aşması ve kulanım kolaylığı gibi avantajları sayesinde tutulan bir model olarak biliniyor. Citroen Saxo‘nun yerine üretilen C2 modeli 2009 yılında yerini Citroen DS3 modeline bırakmıştır. Citroen C2, 1.4, 1.4 HDi ve 1.6 benzinli ve dizel motor tipleri ile üretilmiş olup; SX, Tonic, X, X Pack, VTR ve VTS donanım paketlerine sahiptir.
1.4 dizel motoru ülkemizde en çok tercih edilen trim çeşidi olarak bilinmekte ve 2. el piyasasında halen gözde otomobil modelleri arasındaki yerini korumaktadır. Citroen markası hakkında ve C2 modeli ile alakalı kısa bir bilgiden sonra yazımızın ana konusunu oluşturan  Ciroen C2 gösterge ekranında yer alan arıza ışıkları ve ikaz ve uyarı lambaları anlamları nedir sorusunun cevabını vermeye başlıyoruz.
Citroen C2 İçi
Citroen C2 İçi
Citroen C2 Arıza Lambaları Anlamı | C2 Gösterge Ekranı Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Otomobiller gelişen teknoloji ile birlikte rahat ve kolay kullanım için sürekli yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Aracın motor ve diğer parçalarında meydana gelen arıza ve hataları sürücüye bildirmek için gösterge panelinde arıza lambaları ve ikaz, uyarı ışıkları yer alır. Modele ve donanıma göre değişiklik gösterebilen Citroen C2 arıza işaretleri ve ikaz, uyarı sembolleri neden yanar ve nasıl söndürülür sorularının ayrıntılı cevaplarına birlikte göz atalım.
1- Citroen C2 Arka Sis Farı İşareti Anlamı
Otomobilin sisli havalarda rahat görülebilmesine yardımcı olan arak sis farları çalıştırıldığında ekranda arka sis farları ışığı yanar ve sistemin çalıştığı sürücüye hatırlatılır. Sisli hava şartları sona erinde arka sisler kapatılınca göstergedeki işaret kayboluyor.
2- Citroen C2 Akü Lambası Anlamı
Otomobilin ihtiyacı olan tüm elektrik şarj dinamosu ile üretilerek aküde depolanmaktadır. Şarj dinamosu kömürü biter yada arızalanır, V kayışı gevşer, elektrik kabloları zamana bağlı yıpranır ise şarj dinamosu aküyü şarj edemez hale gelir. Bu durumda gösterge ekranında akü ışığı yanacaktır. Akü lambası aracın kontağı çevrildiğinde yanmaya başlayıp motor çalışınca ekrandan kaybolması gerekir. Şarj sistemi ile alakalı arıza durumunda akü lambası aralıklar ile yada sürekli yanmaya başlamışsa aküye dolum gerçekleşmediği için sürücü kırmızı akü ışığı ile ikaz edilir. Böyle bir arıza işareti ile karşılaştığınızda otomobilinizi oto elektrik servisine vakit geçirmeden kontrol ettirmeniz önemli bir yaklaşım olacaktır.
3- Citroen C2 Motor Arıza Lambası Anlamı
Otomobilin en önemli parçası olan ve tüm parçalar ile doğrudan yada dolaylı bağlantısı olan motor birden çok bileşen ile ortak çalışıyor. ECU (motor kontrol ünitesi) diye bilinen oto beyni tüm donanımlarda bulunan sensörleri anlık takip ederek arıza ve hataları tesit edip ekranda ikaz ve arıza lambası yakarak kullanıcıya bilgi veriyor. Araçtaki en önemli arızalardan ilk sırada yer alanı hiç kuşkusuz motor arızasıdır.
Egzoz içerisinde yer alan oksijen (lambda) sensörü, EGR valfi Maf sensörü, buji arızası, yakıt pompası gibi sistemlerde oluşan arızalarda gösterge ekranında sarı renkli motor lambası ekran panelinde yanabilmektedir. Motor ışığı direk yanıyorsa sorunu kendimiz tespit edemeyeceğimiz için aracın beynini bilgisayara bağlatarak problemi öğrenebilir ve gerekli işlemleri yaptırabiliriz.
4- C2 Hararet Lambası Anlamı
Motorun etkin ve verimli çalışması için belirli bir sıcaklıkta sabit kalması gerekiyor. Motor sıcaklığı ortalama 90 derece civarına geldiğinde soğutma işlemi başlatılır ve bu sıcaklık değerinde sabit tutulmaya çalışılır. Devir daim pompası tarafından soğutma sıvısının motor kanalları içerisinde dolaştırılması ve fan pervanesinin motoru dıştan soğutmaya çalışması ile motor olması gereken sıcaklık değerinde tutuluyor.
Fan motoru ve fan müşürü arızası, soğutma sıvısı eksikliği, radyatör problemleri, hortum sorunları gibi bir çok sebepten ötürü gösterge panelinde hararet lambası kullanıcıyı uyarmak için görüntülenecektir. Aracınız seyir halinde iken hararet ışığının yandığını görüyorsanız güvenli bir şekilde aracı kenara çekip motor çakışır halde soğutma sıvısını kontrol edin. Sıvı seviyesi olması gerekenden düşük ise dikkatlice soğutma haznesinin havasını alarak kapağı açarak sıvı eklemesini yapın. Sıvı seviyesi normal ve araç hararet ışığı yakmaya devam ediyorsa kontrollü bir biçimde tamirciye gitmeniz ve arızalı parça yada parçaların tamirini yaptırın.
5- Citroen C2 ABS Işığı Anlamı
Fren mekaniği içerisindeki önemli özelliklerden birisi olan ABS sistemi fren anında direksiyon kontrolünü artırmak ve fren mesafesini kısaltarak güvenli bir duruş sağlamak görevini yerine getiriyor. ABS modülü arızası, hız sensörlerinde meydana gelen kirlenme ve arıza, ABS sensör sorunları gibi olumsuzluklar cereyan ettiğinde göstergede ABS lambası yanacaktır. ABS sistemi sorunları ESP gibi özellikler ile eş güdümlü çalışan bir mekanizma olduğundan arıza durumunda gerekli girişimler ivedilikle servis tarafından gerçekleştirilmelidir.
6- Citroen C2 Yağ Lambası Anlamı
Motorun içerisindeki eksantrik kam mili, motor yatağı, pistonlar ve  diğer metal alışımdan mamul parçalar yağlanmaz ise aşınır ve kullanılamaz hale gelir. Yağ pompası, yağ sensörü, arızalanırsa, motor yağı eksilir, yağ kullanılamaz hale gelir ve uygun motor yağı kullanılamazsa yağlama işlemi gerçekleşemez ve gösterge tablosunda yağ ışığı yanacaktır.
Yağ lambası aracın ilk çalıştırıldığında kısa süre yanar ve daha sonra otomatik olarak ekrandan kaybolur. Fakat otomobilin yağlama sistemi sorunları olduğunda aracı kullanmaya devam etmek büyük maddi hasarlara yol açabilmektedir. Eğer sürüş anında yada araç park halinde çalışırken gösterge ekranında yağ ışığı yanıyorsa motoru hemen durdurmalı ve soğuduktan sonra yağ seviyesi ölçümü yapılmalıdır. Yağ eksikliği varsa uygun motor yağı ekleyerek tamamlandıktan sonra tekrar ekranı kontrol etmelisiniz. Yağ basınç lambası yanmaya devam ediyorsa aracı kontrollü şekilde sanayiye ulaştırarak tamirini yaptırmanız gerekecektir.
7- C2 El Freni Işığı Anlamı
Arabayı park anında sabit tutmaya yarayan el freni çekili iken ekranda el freni lambası yanar. El freni sürücü tarafından indirildiği zaman el freni ışığını görmememiz gerekiyor. El freni indirildikten sonra uyarı işaretini görmeye devam ediyorsak sensör arızası yada balatalar ile ilgili sorun olabileceği için fren sistemine tümden göz atmak gerekecektir.
8- Citroen C2 Emniyet Kemeri Işığı Anlamı
Yolcu ve sürücünün kaza esnasında ön cama yada konsola kafalarını çarpıp darbe almalarını önleyen emniyet kemeri takılı değilse ekran panelinde el freni lambası sürekli yanmaya devam eder. güvenli ve daha az riskli yolculuğun teminatı olan emniyet kemerleri araç harekete geçmeden önce takılı vaziyete getirilmelidir.
9- Citroen C2 ESP Lambası Anlamı
Viraja hızlı girildiğinde araç merkez kaç kuvveti ile savrulabilir yada spin atabilir. Bu durumu engellemek için geliştirilen ESP (electronic stability program), aracın tekerlerine ihtiyaç duyulan kadar güç aktarmaya ve ihtiyacı olmayan tekerleklerin gücünü ABS ile azaltmaya yarayan bir özellik olarak bilinmektedir. ESP sistemi otomatik olarak devreye girince gösterge ekranında ESP lambası yanar ve tehlikeli durum ortadan kalınca ekrandan kaybolur. Sürücü ESP özelliğini kapatırsa veya ESP sisteminde arıza meydana gelmiş ise ESP OFF ışığı sürekli yanmaya devam edecektir.
10- Citroen C2 Servis Lambası Anlamı
Otomobilin yağı, filtreleri ve bazı diğer parçaları periyodik değişime ve bakıma ihtiyaç duyar. ECU bilgisayarı bu süreci takip eder ve bakım zamanı yada yağ değişimi zamanı geldiğinde göstergede servis ışığı yakarak kullanıcıyı uyarır. Özellikle motor yağı kullanıma ve değişim zamanına göre özelliğini yitirebileceğinden panelde bakım zamanı ışığı yanınca ihmal edilmeden gerekli bakımın yapılması önem arz eder. Bakım yapılıp araç bilgisayara bağlanarak gerekli ayarlar yapılınca ekrandaki servis işareti silinecektir.
11- Citroen C2 Ön Yolcu Airbag Işığı Anlamı
Çocuk yolcuların ön yolcu koltuğunda seyahati halinde ön yolcu airbag açılınca onlar için büyük risk teşkil ediyor. Ön yolcu hava yastığı Citroen C2 otomobillerde manuel olarak devre dışı kalabiliyor. Ön yolcu airbag kapatıldığında gösterge ekranında ön yolcu hava yastığı lambası yanacaktır. Sistem manuel olarak tekrar açılınca ekrandaki lamba kendiliğinden söner.
12- C2 Airbag Lambası Anlamı
Airbag sistemi sensörler yardımı ile çalışan özelliklerin başında yer alır. Ön gergi kayışları, airbag sensörü arızası yada aracın direksiyon sistemine uygulanan yanlış işlemler neticesinde airbag özelliği çalışamaz ve gösterge ekranında airbag ışığı yanar. Daha önce airbag açmış otomobillerde sıklık ile görülen bu arıza airbag sisteminde uzman servisler aracılığı ile tamir edilebiliyor.
13- Citroen C2 Benzin Lambası Anlamı
Yakıt deposu içerisinde bulunan akaryakıt belirli bir seviyeye indiğinde şamandıra sensörleri ECU’ya benzinin bittiğine dair sinyaller yollar ve ekran panelinde yakıt lambası yanar. Yakıt lambası yandıktan sonra gidebileceğiniz kilometre 60-70 km arasında olabileceği için yolda kalmak gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak adına araca yakıt eklemeniz gerekiyor. Şamandıra arızalı ise otomobilde yakıt olsa bile benzin lambası yanabilir.
14- Citroen C2 Dış Aydınlatma Arıza Lambası Anlamı
Farlar, sinyaller ve sis farlarının hatta plakalıkların üzerinde dahi küçük ampuller ile aydınlatma sağlanıyor. Bu ampuller patladığında aydınlatma gerçekleşmez ve ekranda dış aydınlatma arıza ışığı görülür. Basit bir işlem ile değiştirilebilen ampullerin yenisi takıldığında dış aydınlatma lambası ekrandan silinecektir.
15- Citroen C2 Cruise Control (Hız Sabitleyici) Sembolü Anlamı
Hız sabitleyici gaz pedalına sürücü müdahale etmeden aracın ilerlemesini sağlayan bir elektronik mekanizma olarak değerlendirilebilir. Uzun yolculuklarda konfor ve kolaylık sağlayan cruise control özelliği etkinleştirildiğinde gösterge ekranında hız sabitleyici sembolü belirecektir. Sürücü fren pedalına basarsa yada manuel olarak cruise control’ü devre dışı bırakırsa ekrandaki sembol kayboluyor.
16- C2 Yeşil Fren Pedalı Işığı Anlamı
Otomatik vitesli C2 otomobillerde motorun çalıştırılması için önce fren pedalına basılması lazımdır. Fren pedalına basmadan aracı çalıştırmak istediğimizde araba çalışmayacak ve bilgilendirme ekranında  fren pedalı sembolü görülecektir. Bu durumda aracın kontağını kapatıp fren pedalına bastıktan sonra kontak çevrilip marşa basılırsa motor hareket alacak ve ekrandaki fren pedalı lambası sönecektir.
17- Citroen C2 Isıtma Bujisi Lambası Anlamı
Dizel motora sahip Citroen C2 modeli otomobillerin soğuk havalarda daha hızlı çalışarak motordaki aşınmaları azaltmaya yarayan kızdırma bujileri bulunuyor. Her bir silindir de 1 adet yer alan ısıtma bujisi arızalandığında gösterge ekranında ısıtma bujisi lambası çıkacaktır. Isıtma bujileri arızalı iken araç kışın daha geç çalışır ve daha çok yakıt kullanır. Bu ışığı gördüğümüzde servise gidip kızdırma bujilerinden hangisi arızalı ise tespitini yaptırıp; bozulan bujinin yenisi ile değiştirilmesini sağlamalısınız.
18- C2 Ön Sis Farı İşareti Anlamı
Ön sis farları sis yola çökünce yolu ve öndeki araçları daha iyi görebilmek için ön sis farlarını kullanıyoruz. Ön sis farları şoför tarafından açılınca ekranda ön sis farları ışığı yanar. Ön sis farları kuvvetli ışık saçtığı için sis olmayan havalarda ve karanlık ortamlarda kullanıldığında karşı şeritten ve önde taraftan ilerleyen trafikte seyreden araç kullanıcıları rahatsız olabilir. Ön sis farlarını kapattığınızda paneldeki işaret kendiliğinden kaybolacaktır.
