Buji Ömrü Ne Kadardır? Buji Kaç Km’de Bir Değişir?
Ateşleme sisteminin en önemli parçası olan buji ne kadar sürede bir değiştirilmesi gerekir? Buji ömrü ne kadardır ve kaç yıldır? Ateşleme bujisi kaç kilometrede bir değişir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Benzinli ve LPG’li otomobillerde hava yakıt karışımının tutuşması için bir kıvılcım gerekir. Bunun buji adı verilen parçalar ilk kıvılcımı oluşturur. Ancak bujilerin bunu yapabilmesi için binlerce volt elektriğe ihtiyaç vardır. Bujilerin uçları motorun içine bakar ve yüksek sıcaklığa maruz kalır. Ayrıca yüksek voltaj nedeniyle zamanla eskirler ve bir takım arızalara neden olurlar. Bu yüzden bujilerin belirli periyodlar halinde değiştirilmesi gerekmektedir. Piyasada bakır, nikel ve iridyum olmak üzere üç çeşit buji bulunur. En çok tercih edilen ise nikel bujilerdir.
Buji Ömrü
Buji Ömrü
İlginizi Çekebilir: Buji Değişim Fiyatı Ne Kadar?
Buji Nedir ve Nasıl Çalışır?
Sıradan bir otomobilin aküsü 12 volt civarında elektrik üretir. Ancak bujilerin çalışması için 2 bin volt civarında elektrik voltajına ihtiyaç vardır. Bu yüzden ateşleme sistemi icat edilmiştir. Marşa bastığınız sırada elektrik önce bobine gelir. Burada manyetik alan yardımıyla ilgili voltaj değeri binlerce volta çıkartılır. Karbüratörlü ve eski araçlarda distribütöre gelir, buradan da bujilere dağıtılır. Ancak enjeksiyonlu yeni araçlarda buji başına bobin vardır ve doğrudan bujilere iletilir. Bu sayede buji uçlarında kıvılcımlar çıkar ve hava/yakıt karşımı tutuşur. Motor çalıştığı süre boyunca bujiler ateşleme yapmaya devam ederler.
Buji Ömrü Ne Kadardır? Kaç Kilometrede Bir Buji Değiştirilir?
Sürücülerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bujilerin değişimini bir arıza verene kadar yapmamalarıdır. Halbuki bujilerin belirli periyodlar halinde değiştirilmesi gerekir. Benzinde kullanılan araçlarda en fazla 30 bin kilometrede bir bujilerin değiştirilmesi gerekir. Eğer aracınızda LPG sistemi varsa bu süre 20 bin kilometre olmalıdır. Eğer buji değişimi ihmal ederseniz aracınızın yakıt tüketimi çok fazla artar. Ayrıca motorun diğer parçalarına da zarar verebilir. Bir diğer husus ise bujilerin yuvasına kaynamasıdır. Zaten yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için bujiler zamanla bulundukları yere kaynar ve çıkarılması imkansız hale gelir. Bu durum aracınızda çok daha büyük ve pahalı sorunlara yol açabilmektedir.
“Buji Ömrü Ne Kadardır? Buji Kaç Km’de Bir Değişir?” üzerine 4 yorum
  1. Buji den balatadan parasal olarak kısmamak gerek balatalarda olduğu bujilerde de kaliteli markalar kullanmak gerek ( NGK,Bosch,Denso,Champion,Autolite) gibi markalar
  2. buji ucuz ve maliyeti az olan parçalar kaliteli kullanmakta fayda var 20-30 bin km de bir değiştirirseniz arabanızdaki performans farkına da göreceksiniz
  3. bence her aracta en kotu platın bujı olmalı dıye dusunuyorum hem daha uzun omurlu hemde daha istikrarlı ateşleme sağlar
