Buji Ne Kadara Değişir – 2025 | Buji Fiyatları ve Değişim İşçilik Ücreti
Ateşleme sisteminin en önemli ve sürekli bakımlı olması gereken parçalarından olan buji değişimi ne kadar? Buji fiyatları ne kadardır? Buji değişimi işçilik ücreti kaç para? Kısaca 2025 yılı için buji değişim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
Otomobil motorunun çalışması için hava yakıt karışımının tutuşması gerekir. Bunun için kıvılcım çıkartacak bir sisteme ihtiyaç duyulur. Bu sebeple araçlarda ateşleme sistemi üretilmiştir. Ateşleme sistemi arıza yaptığı zaman aracınızda bir çok sorun ortaya çıkar. Ateşleme sistemi buji, buji kabloları, distribütör ve bobin gibi parçalardan oluşmaktadır. Bujiler ise sürekli yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı için her 30 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekir. Ancak bazen daha erken arıza verebilir ve yine değiştirilmesi gerekmektedir.
Ateşleme Bujisi
Ateşleme Bujisi
İlginizi Çekebilir: Marş Dinamosu Tamir Fiyatı Ne Kadar?
Ateşleme Bujisi Nedir ve Nasıl Çalışır?
Aracın motorunda yanma olması kıvılcım çıkaran parça bujilerdir. Ancak bunu tek başlarına yapamazlar. Sıradan bir akünün veya alternatörün elektrik voltajı 12 volt civarındadır. Ancak bujilerin çalışması için en az 2 bin volt değere ihtiyaç bulunuyor. Bunun için 12 volt değerindeki elektrik bobinlere gelir. Burada manyetik alanda anlık olarak binlerce volta çıkar. Distribütörde bujilere dağıtılan voltaj, kablolar yardımıyla bujilere gelir ve buji uçları kıvılcım çıkartır. Bu kıvılcım hava yakıt karışımının tutuşmasını sağlar. Bujiler aynı manyetolu çakmak gibi anlık olarak elektrik kıvılcımı çıkartır. Piyasada bakır, nikel ve iridyum buji tipleri bulunmaktadır.
Bakır bujiler daha çok karbüratörlü ve eski araçlarda kullanılırken, nikel bujileri yeni nesil atmosferik motorlu araçlarda yer alır. İridyum bujiler ise turbo besleme daha çok yüksek devirlerde çalışan motora sahip araçlarda kullanılmaktadır.
Buji Arızası Belirtileri
  • Motorun teklemesi
  • Gaz yememe ve motorun titremesi
  • Motorun hiç çalışmaması
  • Egzozdan kara duman çıkması
  • Yakıt tüketiminin artması
  • Motor arıza lambasının yanması
  • Motor performansında ciddi düşme olması
  • Aracın özellikle sabahlar zor çalışması
Buji Ne Kadara Değişir? Buji Fiyatları ve Değişim İşçilik Ücreti 2025
Buji değiştirilmesi çok zor olmayan parçalar arasında yer alır. Ustanız en fazla yarım saatlik bir süre içinde bujileri rahatlıkla değiştirecektir. Ancak aracınızın marka ve modeline uygun buji almanız gerekir. Çünkü eski motorlu araçta iridyum buji kullanmanız motorun hararet yapmasına neden olabilir.
2025 Ateşleme Bujisi Fiyatları
  • Champion Marka Çift Tırkanklı Bakır Buji Fiyatı: 780 Lira (4 Adet)
  • NGK Nikel Buji Fiyatı: 550 Lira (4 Adet)
  • Bosch Buji Seti Fiyatı: 675 Lira (4 Adet)
  • Bosch İridyum Buji Fiyatı: 1.750 TL (4 Adet)
  • Denso İridyum Buji Fiyatı: 2.075 Lira (4 Adet)
  • Denso Nikel Buji Fiyatı: 750 TL (4 Adet)
  • AC Delco Buji Fiyatı: 110 Lira (1 Adet)
Ustanız buji anahtarı ile önce kablolarını sökecek ve daha sonra bujileri değiştirecektir. Bu işlem için sanayide 200 ile 300 lira arasında işçilik ücreti alınmaktadır. Sonuç olarak 2025 yılı için buji değişim maliyeti dört adet için 640 ile 2.375 lira arasında para tutacaktır.
“Buji Ne Kadara Değişir – 2025 | Buji Fiyatları ve Değişim İşçilik Ücreti” üzerine 2 yorum
