Otomobillerde önemli uyarı sembollerinden olan bagaj kapağı açık ikaz lambası neden yanar? Bagaj kapalı olmasına rağmen bagaj açık ikaz ışığının yanmasının sebebi nedir? Bagaj kapağı ikaz lambasının sürekli yanmasının nedeni nedir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobillerde inip binmek veya yükleme yapmak için kapılar vardır. Bunlardan bir tanesi de bagaj kapağıdır. Bagaj, hafif yükler taşımak için çok faydalı bir bölmedir. Bagaj kapağı adı verilen kapı açılıp kapanarak içerisinde bir şey muhafaza edilebilmektedir. Günümüzde üretilen araçlarda ise bagaj kapağının açık olup olmadığını sürücüye bildiren güvenlik sistemi vardır. Bagaj açık şekilde yolda ilerlemek trafik güvenliğini tehlikeye atarken, bagajda bulunan eşyaların yola düşmesine neden olabilir. Bu durum hem maddi kayıplara neden olabilirken hem de diğer sürücülerin kaza yapmasına neden olabilir.
İlginizi Çekebilir: DPF Lambası Neden Yanar ve Nasıl Sönürülür?
Bagaj Açık Uyarı Işığı Nasıl Çalışır?
Sadece bagajın kapağı değil, aracınızın tüm kapılarının açık olup olmadığını kontrol eden sensörler vardır. Bagaj kapağının kilit bölmesinde bir düğme bulunur. Kapak kapalı iken düğmeye basılır ve gösterge tablosunda hiçbir işaret yanmaz. Ancak bagaj kapağı açıldığında düğmeden baskı çekilir ve gösterge panelinde bagaj kapağının açık olduğunu gösteren ikaz lambası yanar. Bazı araçlarda tüm kapıların açık olduğunu gösterirken bazılarında bagaj kapağı sembolü şeklindedir.
Bagaj Kapağı Açık Uyarı Işığı Neden Yanar?
Aracınızda bagajın kapağı kapalı olmasına rağmen gösterge tablosunda “bagaj açık” uyarısı veriyorsa bu bir takım arızalardan dolayı olabilir.
1- Bagaj Kapağının Sensörünün Arızalanması: Bagaj kilidinin hemen altında veya arabanın arka direklerinde bir düğme bulunur. Bu düğme arıza yaptığı zaman kapağın açık veya kapalı olduğunu algılayamaz. Bu durumda sürücüye bir arıza olduğunu göstermek için bagaj işareti yanacaktır.
2- Kablolarda Kopma ve Kısa Devre: Bagaj kapağı düğmesine gelen kablolarda bir kopma ve kısa devre varsa, sistem bagaj kapağını kapalı olmasına rağmen açık gibi algılayabilir. Bu durumda gösterge ekranında bagaj açık uyarı ışığı verir.
3- Bagaj Kapağının Tam Olarak Kapanmaması: Bagajın çok fazla yüklenmesi veya bagaj kapağının birleşim noktalarına girebilecek yabancı cisimler kapağın tam olarak kapanmamasına neden olabilir. Bu durumda bagaj kapağı açık uyarı lambası yanacaktır.
4- Bagaj Açma Kolu Arızası: Bazı otomobillerde bagaj kapağı, araç içerisinde bulunan bir kol veya düğme ile açılmaktadır. Bu koldan bagaja bir çelik halat gider. Çektiğiniz zaman kilit mekanizması serbest kalır ve bagaj kapağı açılır. Aracınızda bagaj açık uyarı ışığı yanmasına neden olabilir.
5- Bagaj Kilidi Arızası: Bagaj kilidi kapağı sürekli olarak kapalı tutmakla görevlidir. Düğmeye bastığınız zaman serbest kalır kapak kapanınca tekrar kilitler. Bagaj kilidi arıza yaptığı zaman kapağı kilitleyemez ama bagaj açık uyarısı vermesine neden olur.
Sonuç olarak bagaj açık uyarı ışığının yandığını görüyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey bagaj kapağının tam kapalı olup olmadığını kontrol etmektir. Elinizle kapağı kaldırmaya çalışın. En ufak bile bir kıpırdama olmaması gerekiyor. Daha sonra bagaj kapağı açma düğmesini ve bagaj kolunu kontrol edin. Eğer tüm bunların sağlam olduğundan eminseniz bagaj kapağı tespit düğmesini değiştirmeniz gerekecektir. Unutmayın ki bu arıza çok nadir görülen bir sorundur.
Bagaj kapağı açık uyarı lambası genelde basit bir problem gibi görünse de dikkate alınması gereken bir durum. Benim başıma da bir keresinde geldi; kapak aslında kapalıydı ama sensör arızalıymış, durduk yere uyarı verip duruyordu. Hem sinir bozucu hem de uzun yolculukta kafa karıştırıcı olabiliyor. Bence bu tür küçük gibi görünen arızaları bile geciktirmemek en doğrusu.
