Almanların efsane arabası Audi’nin üst sınıf otomobili Audi A6 C6 kasa (2004-2011) arıza lambaları neler? Audi A6 C6 arıza ışıkları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama gelir? Audi A6 C6 (2004-2011) hata sembolleri ve arıza ışıkları ekranda neden görülür ve ekrandan nasıl silinir gibi çok merak edilen soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Audi A6 ilk kez 1994 yılında üretilmiştir. A6 C6 kasalar ise 2004-2011 yılından itibaren banttan indirilen versiyonu olarak bilinir. Konfor ve teknolojik yenilikler bu kasada daha fazla görülür. Quatro özelliği bu yıllar arasında üretilen arabalarda da yer alıyor. Satoshi Wada tarafından tasarlanıp; önceki modelin (C5 kasa) evrim geçirmiş görünümüne sahiptir. FSI (yakıt katmanlı enjeksiyon) ilk kez bu modelde görülür.
Audi A6 C6 kasa araçlar motor çeşitliliği ile öne çıkmıştır. Bunlar, 2.0 L I4, 2,4 L V6, 2.8 L V6 FSI, 3.00 L V6 3.0 L V6 Süperşarjlı, 3.2 L V6 FSI, 4.2 L V8, 5.0 L V10 çift turbolu, 5.2 L V10, 2.0 L I4 TDI, 2.7 L V6 TDI, 3.0 L V6 TDI olarak sırlanabilir. Quatro 4 çekerli versiyonları çok tutulmuş ve günümüzde halen tercih edilmektedir. Sağlamlığı, konforu ve performansı ile patron arabası olarak bilinir. E segmenti özelliklerinin tamamını taşıyor ve bir çok ülkede makam arabası olarak ta kullanılıyor. A6 S ve A6 L modelleri, serininin özelliklerini taşımakla beraber motor ve şasede yapılan değişiklikler ile yapılan küçük yeniliklerle ortay çıkmıştır.
İlginizi Çekebilir: Audi A3 (3. Nesil) Arıza Lambaları
Audi A6 C6 Kasa Arıza Lambaları | A6 (2004-2011) Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
A6 C6 S serisi, 100km/s hıza 5.2 saniyede ulaşarak performans ve konfor arayanların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Arabada güç arayanlar rahatlıkla bu modelde aradığını bulmuştur. Türkiye’de bir çok kamu kurum ve kuruluşunda yıllarca makam otomobili olarak kullanılan bir araçtır. Otomobilin, uzun süre kullanıma uygun dizaynı ve motor özellikleri ile ayrı bir kitle oluşturduğu bilinmektedir.
Reeloto tarafından otomobil forum siteleri ve kullanım kılavuzu incelemelerinde Audi A6 C6 kasa (2004-2011) arabaların gösterge ekranında yer alan arıza ve hata işaretleri ne anlama gelir sorusunun öneminin öne çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu işaretler sürücüye sorunsuz sürüş için yardımcı oluyor. Arıza sembolleri ve işaretleri modele, satış pazarına, motor özelikleri ve donanım paketine göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi birlikte Reeloto ustaları tarafından Audi A6 C6 kasa arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor içerikli yazımızı birlikte inceleyelim.
1- Audi A6 C6 Quatro Airbag Arıza Lambası
Çarpma anında hava yastıkları hayat kurtarabilir. C6 kasalarda birden fazla yerde airbag bulunur. Kazayı sensörler algılar ve otomatik olarak açılırlar. Ön gergi makarası arızası, emniyet kemeri sorunları, zembereğin problemli oluşu sistemi etkiler. Arıza sırasında airbag ışığı otomatik yanar. Tamir için elektronik işlerinde uzman bir merkeze gitmek soruna çözüm bulmak için önemlidir.
2- A6 Quatro 2004-2011 Lastik Basınç İkaz Lambası
Araç hareket anında ya da manevra yaparken lastiğe çivi, tel ve delici maddeler girebilir. Ayrıca sıcak havalarda siboplar ısıdan etkilenip eriyebiliyor. Yanaklardan hava kaçağı görülebilir. 4 lastik hava basıncını kontrol eden sensörler düşük basınç algılarsa ekranda görseldeki işaret çıkar. Kalibrasyonu yapılmış hava pompası ile lastiklerin havası eşitlenirse uyarı ışığı söner.
3- Audi A6 C6 Kasa Şerit Takip Asistanı Sembolü
Sürücü uzun süre araç kullandıysa veya dikkatsiz davranıyorsa şerit değişim kurallarını ihlal edebilir. Özellikle uzun yollarda bu durum daha çok görülüyor. Şoförün işini kolaylaştıran şerit takip asistanı, sensörler ile yolu izler. Hatalı sollama anında ekranda yanıp sönen bir uyarı sembolü çıkar. Bazı modellerde araç kendi şeridine dönmesi için otomatik olarak manevra yaptırılıyor. Otomobil şeridine döndükten sonra işaret ekran panelinden kaybolur.
4- A6 2004-2011 Emniyet Kemeri Uyarı İşareti
Arabanın içindekilerin yolculuğa başlar başlamaz kemer kullanmaları zorunludur. Kaza anında büyük önem taşır. Araç içi savrulmaları engeller. Emniyet kemerleri takılı değilse gösterge panelinde kırmızı renkli ikaz lambası sürekli yanar. Sesli ikaz da duyulacaktır. kemerler düzgün şekilde takıldığında aparat ve sistem sorunu yoksa ışık silinir.
5- Audi A6 C6 Quatro Crusie Control (Hız Sabitleyici) Işığı
Kontrol ünitesi, sürücünü gaz pedalına basmadan ilerletebileceği bir fonksiyonu bulunuyor. Cruise control denilen bu özellik devrede ise ekranda hız sabitleyici aktif sembolü görülecektir. Özellik kapatılınca lamba da silinmiş olur.
6- A6 Quatro C6 S Serisi ABS Arıza Lambası
Anti-lock break system (ABS), fren sisteminin en etkili yardımcısıdır. Ani frende devreye girer. Tekerlerin kilitlenmesini engeller. Sürücünün direksiyon hakimiyetini arttırır. ABS lambası ekranda yanıyorsa sistemsel arıza meydana gelmiş olabilir. Sorunun nedeni genelde ABS beyin arızası, sensör kirlenmesi ve arızalanması, hidrolik eksikliği ve yazılım sorunlarıdır. Kalifiye bir frencide genel bir kontrol yapılması uzmanlarca öneriliyor.
7- Audi A6 C6 Kasa El (Park) Freni İşareti
Yokuş ve eğimli yerde araç park etmek riskli olabilir. Otomobil vitesten atıp aşağı kayabilir. İstenmeyen kazalara sebep olunabilir. Park esnasında el freni kullanıldığında ekranda P harfi ile yanan kırmızı bir ışık görülür ve aktif olduğu sürece yanmaya devam edecektir. Fren çekili iken aracı kullanmaya devam etmek disk ve balatalar başta olmak üzere bir çok parçaya zarar verebilir. Arabayı harekete geçirmeden önce erkanda işaretin kalktığını görmeden sürüşe başlamamak gerekiyor.
8- A6 C6 S Serisi EPC Lambası
Bir çok bileşenden oluşan motor ve diğer elektronik parçaların zamanla arıza ya da hatası olabilir. Motor kontrol ünitesi bu arızaları sensörler yardımı ile tespit etmektedir. Gaz kelebeği sorunları, ECU (kontrol ünitesi) yazılım hataları, kablo ve elektrik problemleri, map ve maf sensörlerinin sorunlu çalışması ekran panelinde EPC ışığı görülmesinin en bilinen sebepleridir. Performans düşüşü hemen fark edilecektir. Bu işaret görülür görülmez vakit kaybedilmeden profesyonel bir servise giderek yardım almaktır. Seyir halinde bu sembol görülmeye başlandıysa otomobili durdurup stop etmek gerektiği unutulmamalıdır.
9- Audi A6 C6 Kasa (2004-2011) ESP Lambası
Göstergede kayan araç şeklinde bir lamba yanıp sönüyorsa ESP devrede anlamına gelir. Özellikle keskin virajlara hızlı girilince tekerler arası güç dengesizliği oluşması normal bir durumdur. ESP ”electronic stabilty control” denge sağlamak için kendiliğinden aktif olur. ESP yazılım ve elektrik sorunları, ABS arızası özelliğin çalışmasını engellerse ekranda bu ışık devamlı görülecektir. Ayrıca sürücü sistemi manuel olarak kapatabiliyor. Bu durumda OFF yazısı ile kayan otomobil görülecektir.
10-Audi A6 C6 Kasa Ampul Sembolü Anlamı
Yolu aydınlatan ve karanlıkta görülmemizi sağlayan ışıklı işaretler içinde ampul olur. Bazı modellerde led’de kullanılmaktadır. Bunlarda oluşan patlama ve temassızlık gibi olumsuzluklar çalışmalarını engeller. Ekran panelinde ampul şeklinde dış aydınlatma arıza ışığı yanar. Oto elektrik tamircilerine gidilmesi halinde sorun kısa sürede çözülür. Paneldeki işaret otomatik kaybolur.
11- Audi A6 C6 Kasa (2004-2011) Motor Arıza Lambası
Motor çalışmak için bir çok sisteme ve parçaya ihtiyaç duyar. ECU adındaki kontrol sistemi tüm bu parçaları sensörler ile gönderdiği elektrik ile kontrol ediyor. Gönderilen akımın dönüşü eksik ve fazla olursa arıza bu şekilde belirlenmiş oluyor. Gösterge ekranında motor arıza lambası yanıyorsa bunun birden çok sebebi olabiliyor. Krank mili, oksijensensörü sorunları, katalitik konvertörün hasar alması, EGR valfi problemleri, ECU yazılım sorunlarından bahsetmek mümkündür. Onarımın yapılabilmesi için otomobili bilgisayara bağlatmak önemlidir. OBD-2 kodlarının yardımıyla çözüm yolu bulunabilecektir. Sonuç olarak arıza tamir edilince göstergede yanan ikaz işareti sönecektir.
12- Audi A6 C6 Kasa Hararet Lambası
Motorun içinde yanan yakıt ısı ortaya çıkaracaktır. Metal parçalar bu ısıya maruz kalır. Sıcaklık 80-90 dereceye yükselince soğutma otomatik devreye girer. Başta devir daim pompası radyatörde soğutulan suyu dolaştırmaya başlar. Fan sürekli çalışarak radyatörü soğutmaya alır. Termostat müşürü, genleşme kabı, elektrik sorunları oluşur ve saydığımız diğer sistem aparatlarında arıza ortaya çıkınca motor aşırı ısınır. Göstergede kırmız renkli hararet lambası yanar.
Işık otomobil hareketliyken yanıyorsa hemen durmak gerekiyor. Ara rölantide çalıştırılıp; soğuması ve suyun seviyesinin ölçülmesi gereklidir. Eksik varsa hemen tamamlayıp ekranda ikaz işaretinin silindiğini görmek gerekir. Her ne sebeple olursa olsun aracın soğutma devresini kalifiye bir ustaya gözden geçirtmek arızanın büyümesini engeller. Aşırı ısıya maruz kalan motorda ciddi arızalar oluşabileceği unutulmamalıdır.
13- Audi A6 C6 Quatro Akü Işığı
Donanım ve özellikler çalışmak için elektriğe ihtiyaç duyar. Şarj dinamosu bu enerjiyi üretebilmek adına krank milinden V kayışı yardımı ile alıyor. Böylelikle üretilen elektrik aküde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere saklanmış oluyor. Akünü belirli bir kullanım ömrü bulunur. Ayrıca v kayışı da sıcakta gevrer ve kopabilir. Elektrik kablolarında da sıcaklık deformasyona neden olabilir. Bu tip olumsuzluklar akünü şar edilmesini önler. Şarj dinamosu arızası da şarj işleminin yapılmasına engel olmaktadır. Gösterge panelinde akü Lambası yanıyorsa aracı oto elektrik tamir servislerinde kontrol ettirmek ve soruna çözüm bulmak gerekir. Yoksa otomobil stop edildikten sonra tekrar çalışmayacaktır.
14- Audi A6 Quatro S Benzin Lambası
Aracın arka tarafında benzin veya motorin ‘in saklandığı bir depo bulunur. Motoru çalıştıracak yakıt burada depolanır. Şamandı kalan rezerv yakıtı anlık olarak ölçer. Bitmeye yaklaştığında ekranda benzin lambası yakılarak sürücü bilgilendiriliyor. Yakıt alınmaması durumunda en fazla yol durumuna göre 70 km daha yol yapılabilecektir. İstasyondan alınan mazot ışığın sönmesini saplamaya yetecektir.
15- A6 2004-2011 Kar İşareti Anlamı
Hava sıcaklığı 0 derecenin altına inerse yolda buzlanma kaçınılmazdır. Araç kontrolü zorlaşır. Kaza yapmak daha kolay hale gelir. Dış ortam değeri 4 derece ve altına inince sürücü ikaz edilir. Kar sembolü ekranda görülür ve dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır. Sıcaklık değeri 4 derece ve üzerine çıkınca işaret panoda görülmeyecektir.
16- A6 C6 Kasa Hidrolik Direksiyon Arıza Işığı
Sağa ve sola manevra yapmayı ve park etmeyi hidrolik direksiyonlar kolaylaştırır. Audi A6 C6 kasa arabalarda power adında bir pompa hidrolik yağını basınçlı biçimde pompalar ve dönüş kolay olur. Direksiyon hidrolik sıvısı eksikliği, pompa (power) arızası, direksiyon rafı problemleri ve sensör sorunları varsa direksiyon zor döner. Fazla güç harcanması gerekir ve konfor düşer. Görseldeki arıza lambası sürekli ekranda görülecektir. Sorunu çözümü için yetkili servis ve kalifiye bir tamir atölyesinden yardım almak gerekmektedir.
17- Audi A6 C6 Quatro Cam Suyu Bitik İkaz Sembolü
Silecek sıvı olmadan camı düzgün temizleyemez. Çünkü plastik cam üzerinde kuru şekilde kaymaz ve çizikler oluşturur. Depo içinde kullanılmak için bekletilen silecek sıvısı kritik seviyeye inerse göstergede cam sıvısı ikaz işareti yanmaya başlar. Mevsime uygun sıvı eklenirse kışın zorluk çekilmez ve lamba kendiliğinden ekran panosundan silinir. Depo içindeki sıvı algılayıcı sensör arızası söz konusu olduğunda cam suyu olsa bile panelde sürekli ikaz ışığı görülebilir.
18- Audi A6 C6 Balata Bitik Uyarı İşareti
Otomobili fren yaparak durduruyoruz. Sistem iççinde bir sürü bileşen ve parça yer alır. Bunlardan birisi de balatalardır. Reçine ve metal tozları kullanılarak yapılan fren balataları zamanla kullanıma bağlı aşınıyor. Sensörler, aşınma kritik seviyeye kadar olunca fren balatası bitik uyarı lambası yanmasına neden oluyor. Kaliteli ve araca uygun olan balata takılınca ekrandaki işaret kendiliğinden sönecektir.
19- Audi A6 C6 (2004-2011) Otomatik Vites Arıza Lambası
TCM (transmission control module) yazılım hataları, şanzımanın aşırı ısınması, sensör arızaları, dişlilerdeki aşınmalar ve hidrolik sıvısını eksilmesi Audi A6 C6 otomobil gösterge panelinde otomatik vites arıza ışığı yanmasının ana nedenleridir. Bu tip şanzımanlar daha hassas ve arızaya müsaittir. Kullanım esnasında sert hareketlerden kaçınmak gerekiyor. İkaz sembolü dişliye benzer. Seyir anında görülmüş ise otomobili durdurup; soğuması beklenmelidir. Kontak tekrar açılıp motor çalıştığında lamba yanmaya devam ediyorsa kullanım sağlamadan yetkili servisten yardım talep edilmesi gerekiyor.
20- Audi A6 C6 Kapı Açık İkaz Sembolü
Arabanın kapıları yola çıkmadan kapalı olmalıdır. Kapı açıkken yolculuk yapılması ciddi riskleri doğurur. Can güvenliğini tehlikeye atar. Aracı her hangi bir kapısı açık kalırsa panelde kırmızı bir ışık yanar ve kapılar tam olarak kapatılana kadar yanmaya devam edecektir.
21- Audi A6 C6 Kasa Yağ Lambası
Krank, eksantrik mili, pistonlar ve motor yatağı gibi bileşenler sıcağa dayanıklı olsun diye metalden üretilir. Bu yüzden aşınmayı önlemek için parçaların yağlanması gerekiyor. Yağ pompası ve müşür arızaları, yağ seviyesinin %20’den daha fazla eksilmesi, filtreni tıkanması, yağın çamurlaşması ve kullanılamaz hale gelmesi gibi etkenler bu işlemi engeller. Ciddi arızalara sebebiyet veren bu durum gösterge ekranında yağ ışığı ile gösterilir.
Otomobil çalışırken ve harekette iken görseldeki işaret yanmaya başlarsa hemen aracı durdurun ve motoru stop edin. Karterdeki rezervi çubukla ölçerek eksiklik görülmüşse ekleme yapılmalıdır. Bunun dışında sembol halen panoda kalıyorsa arabayı sürmeden mümkünse çekici ile deneyimli b ir tamir merkezine gitmek daha doğru bir davranış olacaktır.
22- Audi A6 C6 2004-2011 Start/Stop İşareti
Bu lamba, Audi A6 C6 otomobil durduğunda motoru stop eden, hareket etmek isteyince gaz basıldığında; tekrar çalıştıran start/stop özelliği aktif iken ekran panosunda yanar. yakıt tasarrufu ve havaya salınan kirli gazın azaltılmasına yardımcı olur. Sürücü sistemi kapatınca ikaz işareti sönmüş olacaktır.
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. hARİKA
Audi A6 C6 (2004-2011) gerçekten çok şık ve konforlu bir araç. Hem tasarım hem de performans açısından güçlü bir seçenek. Arıza lambaları ve uyarı sembollerinin önemli olduğunu unutmamak lazım, çünkü her bir işaret, aracın sağlıklı çalışması için önemli bir mesaj veriyor. Özellikle motor, yağ ve lastik basıncı gibi kritik işaretler göz ardı edilmemeli. Bu arızalar zamanında müdahale edilmezse, daha büyük problemlere yol açabilir. Audi’nin sağlamlık ve konforu, doğru bakım ve dikkatli sürüşle birleştiğinde, uzun yıllar keyifli bir sürüş deneyimi sunar.
süper araba süüperr tesekkur ederız efendm
