ABS sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi olan ABS ventil rölesi nedir ve ne işe yarar? ABS ventil rölesi arızası belirtileri nelerdir? ABS ventil rölesi değişimi ve tamiri hakkında bilgi vereceğiz.
ABS sistemi Türkiye’de 2010 model ve üstü arabalarda zorunlu tutulmuştur. ABS (anti-lock break system), frenleme sırasında gereken en önemli güvenlik donanımlarından bir tanesidir. ABS sisteminin çalışma prensibi karmaşıktır. Her şeyden önce ABS nedir bakalım. ABS, kilitlenmeyi önleyici fren sistemi demektir. Ani sert fren sırasında aracınızın tekerleri kilitlendiği zaman direksiyon hakimiyeti kaybolur. Bunun önüne geçmek için ABS sistemi frenleri saniyede 25-30 kez pompalayarak tekerlerin kilitlenmesini engeller. Böylelikle sürücü ani fren sırasında bile direksiyon ile araca yön verebilir.
İlginizi Çekebilir: ABS Sensörü Nedir ve Arıza Belirtileri Nelerdir?
ABS Ventil Rölesi Nedir ve Ne İşe Yarar?
Tekerlerde bulunan hız sensörü, araç kaymaya başladığı zaman durumu ABS beynine bildirir. Fren sistemi, pedal konumuna göre basınç oluşturur. Eğer tekerler kaymaya başlarsa balataları sıkar bırakır. Böylelikle tekerler asla kızaklamaz. ABS ventil rölesi ise oluşan basıncı kontrol etmeye yarayan parçadır. ABS beyninden gelen sinyallere göre fren sisteminde hidrolik basıncı ayarlar. Bu sayede tekerleklerin kilitlenmesini engeller.
ABS Ventil Rölesi Arıza Nasıl Anlaşılır?
ABS sisteminde arıza olması durumunda aracınızın frenleri hala tutmaya devam eder. Ancak ABS devre dışı kalacağı için ani frenlemede güvenlik sorunlarına neden olabilir. ABS ventil rölesinin önemli sistemin çalışması için çok önemli rol oynar. Arıza belirtileri ise şunlardır.
1- ABS Işığının Yanması
Aracınızın gösterge ekranında motor çalışmadan önce kontağı akü açılacak kadar çevirdiğinizde ABS lambasının yanması normaldir. Ancak bir kaç saniye sonra kendiliğinden sönmesi gerekir. ABS ventil rölesi arıza yaptığında sistem devre dışı kalacağı için kesinlikle ABS arıza lambası yanacaktır. (Ayrıca Bkz: ABS Lambası Neden Yanar?)
2- ABS Sisteminin Çalışmaması
Ani frenleme sırasında ABS devreye girdiğinde aracınızın tekerlerinde vurma titreşimleri gelmesi normaldir. Ancak çalışmadığında tekerlekler kayabilir. Ventil rölesi arızalandığında tekerler kızaklamaya başlayacaktır. Sonuç olarak ABS sistemi çalışmayacaktır.
3- Frenleme Mesafesinin Uzaması
ABS fren mesafesi kısaltmaz. Ancak bu sistemin bulunduğu araçların frenleri çok daha fazla basınç altında çalışır. Ventil rölesi arıza yaparsa sistemin ihtiyacı olan basınç sağlanamayabilir. Sonuç olarak aracınızın fren mesafesi uzamış olacaktır.
4- Fren Pedalının Sertleşmesi
Ventil rölesi, fren sistemindeki vakumu ayarlar. Eğer arıza yaparsa fren pedalının sertleşmesi en çok görülen belirtilerden bir tanesidir.
Bilgiler için teşekkürler
ABS ventil rölesi, fren basıncını yöneten hayati bir parçadır ve arızalandığında ABS sisteminin devre dışı kalmasına yol açar. Bu da fren güvenliğini ciddi şekilde etkiler, bu yüzden belirtiler görülürse ihmal edilmeden kontrol edilmelidir.
