Bu yazımızda efsane kasadan sonra en çok tutulan modellerden olan Toyota Corolla E140/E150 arıza lambaları neler? Corolla E140/E150 kasa uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor? Toyota Corolla E140/E150 kasa (2007 – 2012) ekran arıza ışıkları ve ikaz sembolleri neden görülür ve ekrandan nasıl silinir sorularının detaylı cevaplarını sizlere aktaracağız.
Auris ile aynı bantta üretilip benzer özelliklere sahip Corolla E140 ve E150 kasa otomobiller, tüm dünyada bilinen ve sevilen bir araç modeli olarak bilinir. Çok yüksek satış rakamlarını yakaladı. 2007 yılının ilk aylarında ilk Toyota Corolla E140 banttan inmiş ve 2012 yılını sonuna kadar üretimine aralıksız devam edilmiştir. Sedan, station wagon ve hatchback olarak 3 farklı kasa tipine sahiptir. Manuel ve otomatik versiyonlu şanzıman seçenekleri serinin diğer araçları gibi uzun yıllar sorunsuz kullanıma uygun üretilmiştir.
Önceki kasaya göre bir çok yenilik ve özellik eklenmiştir. Kontak anahtarı yerine düğme kullanımı gibi ilk defa modelde görülen özellikleri bulunmaktadır. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bir çok ülkede E140 ve E150 kasa konforu ve sağlamlığı ile tanınıyor. 1.33, 1.4 D-4D ve 1.6 motorları yakıt kullanım konusunda oldukça ekonomiktir. Benzinli ve dizel yakıtla çalışan motorları anahtar değmeden kilometrelerce yolu kat etmektedir. Sanayi ustaları bu modeli pek arıza açmadığı için sevmezler.
İlginizi Çekebilir: Toyota Corolla E120/E130 Kasa Arıza Lambaları
Toyota Corolla E140/E150 Kasa Arıza Lambaları | Corolla 2007-2012 Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Toyota Corolla E140/E150 (2007-2012) kasaların “Class, Comfort, Comfort Extra, Comfort Verso ve Elegant” adında birden çok donanım paketi bulunuyor. Ülkemizde 2. el piyasasının gözde otomobillerinden birisidir. Sebebi ise sorunsuz ve masrafı az olmasıdır. Yedek parça sıkıntısı neredeyse yok gibi. Yaygın servis ve tamir olanağı bulunuyor. Benzer segment ve özelliklere sahip diğer araçlara göre daha konforlu ve uygun fiyatlıdır.
Otomobilin gösterge ekranında arıza ve hataları gösteren ışık ve işaretler vardır. Bu lamba ve semboller aracın modeli, satılan pazar ve bir çok sebeple küçük değişiklikler içeriyor. Toyota Corolla E140/E150 modeli ile alakalı Reeloto ekibi tarafından otomobil forum siteleri ve kullanım kılavuzundaki bilgiler detaylıca incelendi. kısa bilgilendirme bölümünden sonra asıl konumuz olan arıza ışıkları ne anlama gelir? Corolla E140/E150 (2007-2012) kasa arıza lambaları neden yanar ve bu ışıklar ekrandan nasıl siliniyor gibi merak edilen soruların detaylı cevaplarına geçelim.
İlginizi Çekebilir: Toyota Corolla AE101 (Efsane Kasa) Arıza Lambaları
1- Toyota Corolla E140/E150 Kasa Yağ Lambası
Modelin motoru çalışmak için 4 litreye yakın yağa ihtiyaç duyuyor. Motor ve içindeki krank ve kam mili, motor yatağı ve piston gibi parçalar yağlanmak zorundadır. Motor çalışıp; harekete başlayınca işlem başlar ve stop edene kadar devam etmelidir. Yağ basınç sensörü, yağ pompası arızası ve yağ eksikliği oluşursa ekranda yağ lambası yanar.
Bu surumda motor durdurulup soğuması beklenmelidir. Yağ çubuğu ile yağ ölçümü yapıldıktan sonra eksik varsa tamamlanır. Bazı durumlarda yağ filtresi tıkalı iken de bu sorun yaşanabilir. Motor yağ eksikliği dışında servisten yardım alamdan hareket etmemek en doğru olan yaklaşım olur.
2- Toyota Corolla 2007-2012 Emniyet Kemeri Uyarı İşareti
Otomobilin içindekilerin emniyet kemeri kullanmaları şarttır. Emniyet kemeri kullanmak yasal zorunluluk olduğu için harekete geçmeden önce düzgün bir şekilde bağlanması gerekiyor. Kemerler takılmadığında ekranda kırmızı renkli bir uyarı lambası yanmaya başlar ve kemerler takılana kadar ekranda görülür ve düzgün biçimde takılırsa ekrandan otomatik olarak silinir.
3- Toyota Corolla E140 Kasa Kapı Açık İkaz Sembolü
Kapı kenarlarında küçük düğmeler var. Kapı kapanınca düğmeler kaporta ile bastırılır ve kapıların kapalı olduğu ekranda yanan ışığın sönmesi ile görülür. Kırmızı renkli kapı açık uyarı ışığı yanarken yolculuk yapmak olası kaza durumlarında riskler ortaya çıkarır. Sürücü harekete geçmeden önce ekranı kontrol ederek bu ışığın söndüğünden emin olmalıdır. Switch adı verilen düğmelerden birisi bozulursa algılama sorunu oluşur ve kapı kapalı olsa dahi ekranda bu işaret sürekli yanacaklar.
4- Corolla E150 El Freni Çekili Işığı Anlamı
Park işlemi gerçekleştirmeden önce el freni çekilirse ekranda bir uyarı lambası yanar. Bu ışık aracın park halindeyken sabit kalacağını gösterir. Balatalar veya kampanalar sıkıştırıldığı için araç kayma ve vitesten atma gibi sorunlarla karşılaşmaz. Yola çıkmadan önce el freni tertibatı indirilmeli ki disklerde veya fren sisteminde arızalar oluşmasın.
5- Corolla 2007-2012 Akü Lambası
Şarj dinamosu, milden aldığı dönme gücüyle otomobile gereken elektriği üretir. Fazla üretilen elektrik kablolarla aküye gönderilir ve ihtiyaç anında kullanılır. Akü ömrü bitmişse, kablolarda kopukluk olmuşsa, şarj dinamosu arızalanmışsa ve V kayışı gevşemesi sorunu ortaya çıkmışsa ekran panelinde uyarı ışığı görülür. Akü arıza lambası yanarken araç şarj olmadığı için akü tamamen boşalacak ve durduktan sonra tekrar çalışmayacaktır. Sorunun çözümü için Oto elektrik servislerinden yardım alınabilir ve gerekli işlemler sağlanabilir.
6- Toya Corolla E140/E150 Kasa Motor Arıza Işığı
Motor kontrol ünitesi ismi verilen bir parça, otomobildeki arıza ve hataları tespit ediyor. Tespit işlemi sensörler aracılığıyla parçalara gönderilen elektrik akımının geri dönüşüne göre sağlanır. Kirli havanın motordan uzaklaştırılması ile görevli egzoz sistemindeki arızalar gösterge ekranında motor arıza lambası ile bildirilir. Maf ve mab ve lambda (oksijen) sensör arızaları, buji ve enjektör problemleri, yakıt sistemindeki diğer sorunlar bu arızanın temel sebeplerindendir. Arıza ışığı yanarken aracın performansı doğal olarak düşer ve kullanılan yakıtta artar.
Kirli ve temiz hava akışı düzgün sağlanamadığı için araç tekleyebilir ve motor düzgün çalışmaz. Problemin çözümü için yetkili servise veya mekanik ustasına gidildiğinde araç bilgisayara bağlanarak arıza tespiti sağlanabilir. Onarım işlemi sonrası problem ortadan kalktığında gösterge ekranındaki ikaz ışığı kendiliğinden sönmüş oluyor.
7- Corolla E140/E150 Kasa Hararet Lambası
yanması neticesinde yüksek sıcaklıklara erişmektedir. Isınan motor ve içerisindeki bileşenler bu durumdan zarar görür. Bu yüzden motorun 80 derece sıcaklıktan sonra soğutulması gerekiyor. Soğutma işlemi ile görevli radyatör, fan, genleşme kabı, termostat ve termostat müşürü gibi parçalar zamanla arızalanabiliyor. Arıza ortaya çıkınca da motor hararet yaparak gösterge ekranında kırmızı renkli hararet ışığı direkt olarak yanmaya başlıyor. Yoldayken bu ışığı sürücü gördüğünde aracı durdurup motoru rölantide çalıştırarak aracın soğutma sisteminin kontrolünü yapması gereklidir.
İlk olarak yapılacak iş soğutma suyunu ölçmek ve eksiklik varsa havasını aldıktan sonra takviye yapmaktır. Su eksik değilse veya tamamlanmasına rağmen sistem halen çalışmıyorsa sorunun çözümü için kontrollü bir şekilde kalifiye ve servise gitmek gerekmektedir. Mekanik veya elektrik kaynaklı problem ortadan kalkınca hararet lambası da motor teker yüksek sıcaklığa ulaşmadığı sürece yanmayacaktır.
8-Toyota Corolla E140/E150 Benzin Işığı
Depo içerisindeki yakıt bitince araç ister benzinle isterse dizel motorla çalışsın gösterge ekranında benzin lambası sürekli yanmaya başlar. Lamba yandıktan sonra yaklaşık 60 kilometre daha kalan yakıtla yol gidilebiliyor. Özellikle uzun Yolda sorun yaşamamak için lamba yanmadan akaryakıt almak daha iyi olacaktır. Dizel yakıtla çalışan modellerde yakıt seviyesi lambasını sıklıkla yakmak tavsiye edilmez. Çünkü depo içerisindeki pislik yakıt pompasına ve motora zarar verebilir.
9-Toyota Corolla E140/E150 Kasa Fren Arıza İşareti
Toyota Corolla E140/E150 kasalarda fren arıza ışığı genelde hidrolik eksikliğinden ekranda yanar. Fren merkezlerinde arıza ve hortumlarda delinme oluşunca hidrolik kaçağı olması kaçınılmazdır. Arıza ışığı birçok modelde el freni lambası ile gösterilir. El freni çekili değilse ve lamba yanıyorsa hidrolik seviyesi kontrol edilmeli ve eksiklik uygun hidrolik yağıyla tamamlanmalıdır. Lamba sönse bile araç fren tamirinde uzman bir tamir atölyesine götürülerek yağ kaçağının nerede olduğunu öğrenmek için kontrol edilmesi gerekir.
10-Toyota Corolla E140/E150 ESP Işığı Anlamı
Viraja yüksek hızla girildiğinde ve ani dönüşlerde tekerleklerin güç dengesinde farklılıklar oluştuğu için araç yoldan çıkabilir veya savrulabilir. Bu durum ESP ile önlenebiliyor. Dıştaki tekerlere ekstra güç vererek denge sağlayan ve işteki tekerlere de ABS ile fren yaptıran ESP özelliği otomatik olarak çalışınca gösterge ekranında kayan araba şeklinde ESP ışığı görülür. Tehlike bitince lamba kendiliğinden ekrandan silinmelidir. Eğer lamba yanmaya devam ediyorsa sistemsel bir arıza olduğu anlamı çıkar ve güvenli kullanım için arıza tamir ettirilmelidir. Bazı modellerde ESP özelliği kullanıcı tarafından kapatılabiliyor. Araç sürücüsü ESP sistemini kapatırsa ekranda bu defa ESP OFF yazısı veya ışığı yanmaya başlıyor.
11-Toyota Corolla E140/E150 (2007-2012) Hız Sabitleyici Sembolü Anlamı
Uzun süre araba kullanmak özellikle şehir dışında sürücüyü yarar. Gaz pedalına basmaktan ayağında karıncalanma gibi durumlar oluşabilir. Motor kontrol ünitesi ile aracı gaza basmadan ilerleten hız sabitleyici özelliği kısa gösterge ekranında bir ikaz sembolü yanar. Sürücü pedala dokunmadan istediği hızla aracı bu şekilde ilerletebilir. Bu işaret sürücü frene basarsa ve özelliği kapatırsa ekranda artık görünmez.
12- Toyota Corolla E140/150 Hidrolik Direksiyon Arıza Lambası
Hidrolik direksiyonlar eski tip modellere göre daha konforlu bir sürüş ve park işlemi yapılmasına yardımcı olur. Direksiyon hidrolik pompası yağı daha basınçlı yollar ve dönüş kolaylaşır. Pompa arızası, direksiyonda bulunan sensör sorunları, hidrolik direksiyon yağının itilmesi veya kullanılamaz hale gelmesi gibi sebepler daha fazla güç kullanarak direksiyonu çevirmeye neden olur. Bu arıza gösterge ekranında hidrolik direksiyon ışığı ile gösterilir. Sürücünün yapacağı tek kontrol, hidrolik seviyesini ölçmek ve eksiklik varsa tamamlamak olabilir. Bunun dışındaki problemler mekanik arıza tamircilerinde giderilebilir.
13- Toyota Corolla E104/150 Lastik Basınç İkaz Sembolü
Toyata Corolla E140/E150 otomobilin yolunda düzgün ilerlemesi için lastiklerin aşınmamış ve hava basınçlarının belirlenen birimlerde olması önemlidir. Herhangi bir kaçak de lastik patlaması gibi sebeplerle basınç değerleri düşeceği için gösterge panelinde lastik basınç uyarı ışığı yanmaya başlar. Sürücü kalibre edilmiş bir hava pompası ile lastik basınçlarını eşitlediğinde veya patlak lastik tamiri yapıldığında işaret otomatik olarak ekrandan kaybolur.
14-Toyota Corolla E140/E150 Kasa (2007-2012) Airbag Arıza Işığı
Toyota Corolla E140 ve E150 kasa otomobillerin tamamında airbag özelliği vardır ve hava yastıkları birçok noktaya yerleştirilmiştir. Kaza anında açılan hava yastığı alınabilecek ölümcül darbeleri engeller. Sürücü ve yolcular bu şekilde korunmuş olur. Airbag beyin arızası, emniyet kemeri sorunları ve zemberekteki problemler bu güvenlik önleminin düzgün çalışmasını engelliyor ve panelde airbag arıza lambası yanıyor. Arıza tamir edene kadar işaret sürekli yanacaktır. Bazen küçük bir kablonun kopması ya da soketin çıkması ile bu sorun yaşanabildiği için mümkün olan en kısa sürede elektronik tamir işlemlerinde uzman bir servise giderek soruna çözüm aramak gerekiyor.
15-Toyota Corolla E140/E150 2007-2012 TC (Çekiş Kontrol) Lambası Anlamı
Motorun ürettiği güç, aktarma organları ile tekerlere iletilir ve araç bu şekilde harekete geçer. Yolda oluşan buzlanma, zeminin bozuk olması ve diğer tutunmayı engelleyici sebepler çekiş kontrolünü bozar. Bu gibi durumlarda aracın patinaja düşmesini engellemek için çekiş kontrol özelliği devreye girer ve ekranda TC (traction control) ışığı görülür. Araç normal seyrinde döndüğünde dükkandan ışık silinecektir. Sürücü manuel olarak özelliği kapatırsa veya arıza oluşunca sistemin çalışmadığı TC OFF sembolü ile gösterilecektir.
16-Toyota Corolla E140/E150 Dizel Kızdırma (Ön Isıtma) Bujisi Işığı
Yalnızca güzel modellerde bulunan ısıtma bujileri, yanma odasında sıkıştırılan yakıt ve hava karışımını soğuk havalarda ısıtır. Motorinin çıkma hızı yüksek olduğu için bu parça yanmayı erkene alır. Kontak açıldığında kızdırma bujisi çalışarak hava sıcaklığına göre birkaç saniye sonra sürer ve motor marşına basılabilir. Ekranda kızdırma bujisi ışığı sürekli yanıyorsa bu işlerden birisi bozulmuştur. Her silindirde bir tane buji yer alır ve arızası ekranda ısıtma bujisi lambasının sürekli yanması ile gösterilir. Bozulan ısıtma bujisi yenisi ile değiştirilirse lambada kendiliğinden ekrandan kaybolur.
17- Toyota Corolla E140/E150 Kasa Corolla ABS Arıza Lambası
ABS, fren sisteminin değişilmez yardımcılarındandır. Ani frende otomatik olarak devreye girer. Aracın tekerlerinin kilitlenmesini önler ve sürücünün direksiyon hakimiyetini maksimum düzeyde arttırır. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi olarak da bilinen ABS sensör arızası, hidrolik eksikliği, ABS modül sorunları, yazılım problemleri gibi sebeplerle çalışamazsa Toyota Corolla E140/E150 kasa ekranında uyarı olarak ABS arıza lambası yakılarak bilgi verilir. Sistem arızası olan araç fren yaptığında daha uzun mesafede duracağı için risk oluşturabilir. ABS, arızası kısa sürede tamir edilmesi ve sorunsuz çalışması gereken parçalardan birisidir.
18-Toyota Corolla E140/E150 (2007-2012) İmmobilizer Işığı Anlamı
Hırsızlığa önlem almak için araç kapısı kilitlendiğinde motorda motor kontrol ünitesi tarafından kilitlenerek yetkisiz çalıştırılması engelleniyor. Araç kapısı açılıp anahtar ile direksiyondaki sensör eşleşince motor teker çalışabilir. Anahtar çipi arızalanırsa, pili biterse, sensör algılama problemleri oluşursa ve aküde hiç elektrik kalmazsa motor kitleri açılamaz ve ekranda immobilizer lambası ikaz verir. Normalde Toyota Corolla E140/E150 kasa otomobiller kilitlendikten sonra yanıp sönen ışık arızada direk yanmaya başlayacaktır. Anahtar pili değişimi ve açı kontrolü yapılmasına karşın araç halen çalıştırılamıyorsa elektronik oto anahtar tamiri servislerinden yardım alınarak sorun çözülürse motor çalışır ve immobilizer lambası da söner.
19-Toyota Corolla E140/E150 Silecek Suyu Seviyesi Işığı
Otomobilin ön camı hava koşullarından veya çevre şartlarından dolayı kirlenebiliyor. Ani şekilde veya zamanla olan kirlenme sürücünün yolun ön tarafını görmesini zorlaştırabilir. Özellikle yağmurlu havalarda silecek çalıştırılıyor. Yağmur suyu ile cam temizlenebiliyor fakat çamurlu zeminlerde önden geçen aracın tekerleklerini attığı çamur ön cama yapışarak sadece silecek ile temizlenemez. Sileceğim düzgün çalışması için suya da ihtiyacı vardır. Silecek suyunun deposundaki su oranı düşerse gösterge ekranında ikaz sembolü yanmaya başlar ve su eklenene kadar da yanmaya devam eder. Mevsim şartlarına göre silecek sıvısı eklenen otomobilin gösterge ekranındaki su seviyesi sembolü sönmüş olur.
20-Toyota Corolla E140/E150 (2007-2012) Kasa Vites Artır/Azalt İşareti
Vitesi zamanında arttırmak ve azaltmak, aracı devirli kullanmak için önem taşır. Yakıt tasarrufu sağlayan ve motorun daha uzun ömürlü olmasına neden olan devirli ve yerinde vitesli araç kullanmak için gösterge ekranında vites arttır/azalt işareti aracın devrine ve vites konumuna göre görülür. Bir de arttırılması gerektiğinde yukarı ok (shift), azaltılması gerektiği zaman da aşağıya doğru ok (down) ekrana çıkar. Vites değişimi motor devrine göre ayarlanıp değişim gerçekleştiğinde ekrandaki uyarı silinir.
21- Toyota Corolla E140/E150 Genel Arıza Lambası Anlamı
Otomobilin elektronik sistemleri ve motordaki kimi bileşenler ve motor kontrol ünitesi tarafından sürekli denetleniyor. Ateşleme ve yakıt sistemi sorunları, güç dengesizlikleri, sensör arızaları ve motor kontrol ünitesi problemleri gösterge ekranında sarı üçgen içerisinde ünlem işareti ile gösterilerek sürücüye bilgi veriliyor. Bu işaret görüldüğünde arızanın büyük ya da ciddi olduğu anlaşılamayacağı için servise gidilerek araç makineye bağlatılmalıdır. Bazen basit bir sensör hatası sebebiyle Toyota Corolla E140/E150 gösterge ekranında yanabilen bu lamba kimi zaman da vites kutusundaki ciddi bir sorun sebebiyle de görülebiliyor.
bilgiler içün teşekkürler ederim
Toyota Corolla E140/E150, gerçekten sağlam ve güvenilir bir model olarak öne çıkıyor. Bu araçlar, özellikle ekonomik motor seçenekleri ve az arıza yapma özellikleriyle tanınıyor. Ancak, her araçta olduğu gibi, bazen arıza lambalarının yanması durumunda ne anlama geldiklerini bilmek önemli. Verdiğiniz detaylı bilgiler sayesinde, bu uyarı ışıklarının ne anlama geldiği ve nasıl çözüm bulunacağı konusunda kullanıcıların daha bilinçli olacağını düşünüyorum. Örneğin, yağ lambası yandığında hemen motoru durdurmak, hararet lambası yanarsa motoru soğutmak gibi basit ama önemli adımlar, arızaların büyümesini engelleyebilir. Toyota’nın sağlamlık anlayışının yanı sıra, kullanıcı dostu özellikleriyle de öne çıkan bu modelin, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini söyleyebilirim.
arıza lamba yakma ıhtımalı en dusuk arabalardan :))
