Renault’un lüks otomobil modeli Safrane arıza lambaları anlamı nedir? Renault Safrane uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor? Safrane arıza lambaları nasıl söner sorularına cevap veriyoruz.
Renault ülkemizde ve dünyada en çok bilinen otomobil üreticilerinin başında geliyor. Minibüs, kamyonet, hafif ticari araç, traktör ve otomobil alanında sektöre kattığı yenilikler ile her geçen gün gün daha fazla satış rakamlarına ulaşan Renault, Mercedes C serisi araçlar ve Nissan otomobiller başta olmak üzere diğer marka araçlara sunduğu donanım parçaları ve motor üretimi ile alanında da söz sahibi bir otomotiv devi olarak karşımıza çıkmaktadır. Renault, bünyesinde faaliyet gösteren Rumen Dacia, Nissan şirketlerine Mitsubishi araçları ekleyerek ürün model yelpazesini sürekli geliştiriyor.
Yazımıza konu olan Renault Safrane modeli, 1993 yılında üretimine Renault 25 modelinin devamı olarak başlanan ve 1997-2001 yılları arasında Türkiye’de üretimi devam eden bir üst orta sınıf bir otomobil modelidir. Ülkemizde Başbakanlar ve diğer üst düzey kamu görevlileri tarafından makam aracı olarak kullanılan Renault Safrane, 2001 yılının sonuna kadar üretim bandındaki yerini korumuş ve bu yıldan sonra üretimi sona ermiştir. Motor hacmi 2.0, 2.2, 2.5 ve 3.0 gücünde üretildiği için yüksek performans sergileyen otomobil zırh giydirme işleminden olumlu sonuç alındığından makam aracı olarak kullanılmıştır.
Dizel ve benzinli yakıt ile çalışan motor seçenekleri, RT, RXE, DT RXT ve TD RT donanım paketleri ile zamanın en özellikli üst orta sınıf araç modelleri arasında yer alan Safrane, ülkemizde halen konfor meraklılarının 2.el piyasasında otomobillerden birisi olarak dikkat çekiyor. Renault Safrane otomobillerde diğer taşıtlarda olduğu gibi arızaları ve uyarıları sürücüye bildiren gösterge ışıkları bulunuyor. Modele ve trim çeşitlerine göre farklılık gösterebilen Renault Safrane arıza lambalarının ne anlama geldiğini birlikte inceleyeceğiz.
Renault Safrane Arıza Lambaları Anlamı | Safrane Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamı (Resimli)
Otomobillerin motor ve diğer bileşenlerinde meydana gelebilecek hata ve arızaların sürücü tarafından bilinmesi büyük önem taşıyor. Araç şoförü gösterge ekranında yer alan arıza lambaları ve ikaz, uyarı ışıklarının niçin yandığını bilirse araçla ilgili sorunları halletme konusunda erken hareket ederek arızanı büyümesini engellemek için gereken adımları atabilir. Şimdi Renault Safrane arıza lambaları neden yanar? Safrane gösterge ekranında yer alan uyarı sembolleri anlamları neler? Renault Safrane ikaz ışıkları nasıl söner sorularının cevaplarını açıklıyoruz.
1- Renault Safrane Hararet Lambası Anlamı
Radyatör, fan motoru, fan müşürü, soğutma sıvısı ve sıvı haznesi gibi soğutma sistemi parçaları motoru belirli bir sıcaklıkta tutmak için motor çalışırken aktif bir şekilde görev yapmaya çalışır. Yüksek ısılara maruz kalan motor içindeki parçalar ısı arttıkça zara görecek ve motorda ciddi hasarlar oluşabilecektir. Gösterge ekranında motor sıvısı sıcaklık ibresi ile beraber çalışa motor hararet lambası soğutma sisteminde meydana gelen bir arızada panelde ikaz işareti yakarak sürücüyü bilgilendiriyor. Soğutma sıvısı eksildiğinde yada diğer parçalarda bir sorun varsa motor aşırı ısındı sembolünün yanması ciddiye alınması gereken bir uyarı ışığıdır.
Yolda iken hararet lambasının yandığını görüyorsak aracı hemen durdurmalı ve öncelikli olarak sıvı seviyesini hazneden bakarak kontrol etmeliyiz. Sıvı seviyesi normal ise sırasıyla araç fan açtı mı, radyatörde sıvı kaçağı var mı ve sıvı haznesinde fokurdama meydana gelmiş mi kontrol etmeliyiz. Renault Safrane hararet lambası yanmaya devam ediyorsa aracı çekici ile tamirhaneye götürmeniz en doğru hareket olacaktır.
2- Renault Safrane Emniyet Kemeri Uyarı Işığı Anlamı
Yolcu ve sürücüler emniyet kemeri takarak olası kaza anında koltukta sabit kalmaya ve kafa tasına alabileceği ölümcül darbelere maruz kalmamak adına önlem almış olur. Emniyet kemerini takmadığınızda Renault Safrane gösterge ekranında emniyet kemeri ikaz sembolü görülür. Araç hareketine başlamadan emniyet kemerinin takılması gerekiyor. Kemer aparatının içindeki aparat arızalanırsa ekran panelinde kemer takılı olsa bile emniyet kemeri uyarı işareti görülmeye devam edecektir.
3- Safrane El freni Çekili Uyarı İşareti Anlamı
Fren mekanizmasına bağlı olarak çalışan el freni, aracı park ettiğimizde kullanılan ve vites dişlilerine ekstra yük binmesini önleyen bir aparattır. El freni çekili iken göstergede el freni uyarı ışığı yanar. El frenini çekili unutup aracı hareket ettirmeye çalışırsanız araç zorlanır ve balatalar, diskler ve fren merkezlerinde problemler meydana getirir. Aracı hareket ettirmeden önce ekrandan el freni çekili işaretini göstergeden kaybolduğundan emin olmalısınız.
4- Renault Safrane Akü Lambası Anlamı
Tüm araçlarda olduğu gibi Renault Safrane otomobillerde de şarj dinamosunu ürettiği enerjiyi depolayan akü bulunuyor. Akü eskidiğinde, kabloları zarar gördüğünde, şarj dinamosu arızalandığında veya V kayışı koptuğunda akü şarj olmaz ve gösterge panelinde akü şarj olmuyor lambası yanar. Aracın marşına basıldığında ilk hareketi vermek için gerekli elektrik eküde yoksa araç çalışmaz. Normalde kontak çevrildiğinde akü dolu ise ekranda akü ışığı direk yanar ve motor çalıştıktan kısa süre sonra söner. Sürüş sırasında akü şarj lambası aralıklı yada sürekli yanıyorsa akü şarj olmuyor demek oluyor. Oto elektrikçiye gitmeniz halinde sorununuza çözüm bulabileceksiniz.
5- Safrane Motor Arıza Lambası Anlamı
Renault Safrane otomobillerin hemen hemen hepsinde motor kontrol ünitesi (ECU) denilen oto beyni yer alır. ECU (motor control unit), motorun içinde ve diğer bağlı bileşenlerinde bulunan sensörler ile hata yada arıza tespit ettiğinde göstergede sarı renkli motor arıza ışığı yakarak kullanıcıyı bilgilendirir. Renault Safrane otomobillerin yakıt sisteminde, ateşleme elemanlarında ve egzoz sisteminde arıza algılanırsa motor lambası yanması olağan bir durumdur. ECU bu lambayı yakarak sürücüyü motor korumaya alındı ve acil kontrol gerekiyor diyerek uyarıyor. Bilgisayarlı kontrol ve tamir yapabilen bir tamirciye gitmeniz halinde detaylı bilgi alabileceksiniz.
6- Renault Safrane Airbag Arıza Lambası Anlamı
Daha çok hava yastığı adı ile bilinen airbag, çarpışma sırasında meydana gelebilecek travmaları önlemek ve kazadan minimum zara görmenizi sağlamak amacı ile geliştirilen bir güvenlik önlemidir. Gösterge panelinde airbag arıza lambası yandığını görüyorsanız; airbag modülü arızalı, gergi makarası sorunlu ve sensör hatalı çalışıyor olabilir. Renault Safrane otomobildeki en önemli güvenlik sistemi diyebileceğimiz airbag, ikaz ışığı verdiğinde zaman geçirmeden aracı serviste kontrol ettirip gerekli tamiri yada işlemi yaptırmalısınız.
7- Renault Safrane Uzun Farlar Uyarı Lambası Anlamı
Yoğun ışık huzmesi yayan uzun farlar yol aydınlatmasının yeterli olmadığı yada selektör yapmak için kullanılan dış aydınlatma elemanların birisi olarak tanımlanır. Uzun farları açtığımızda ekranda mavi renkli uzun far uyarı işareti çıkar. Uzun farlar kuvvetli ışık yaydığından gereksiz yere ve uzun süre kullanırsa trafikteki diğer araç kullanıcıları rahatsız olabilir. Uzun farları kapattığımızda göstergeden mavi renkli lamba kayboluyor.
8- Renault Safrane Ön Sis Farları Açık İkaz Işığı Anlamı
Hava yoğunluğunun ani artması sonucu oluşan sisli havalarda önümüzde seyreden araçları görmek zorlaşıyor. Görüş seviyesini arttıran ön sis farları açıldığında gösterge ekranında ön sis farları devrede uyarı işareti çıkacaktır. Yoğun ışık demeti oluşturan sis farlarını gereği dışında kullanmak idari para cezasına maruz kalmamıza sebep olur.
9- Renault Safrane İmmobilizer İşareti Anlamı
Renault Safrane modeli araçların bir kısmında hırsızlık önlemeye yarayan immobilizer güvenlik özelliği var. Anahtar ile kontak içinde bulunan çipin eşleşmesi sonucu motor çalışabilir hale geliyor. Anahtarın fob çipi arızalı yada sensörlerde hata algılaması mevcut ise gösterge ekranında immobilizer arıza Lambası yanar. Anahtar pili kontrolü sağlamalı ve buna rağmen hata alınmaya devam ediyorsanız elektronik anahtar sistemlerinde uzman bir anahtarcıdan yardım alın.
10- Renault Safrane Yakıt Seviyesi Uyarı Işığı Anlamı
Renault Safrane yakıt deposunda buluna şamandıra yakıt seviyesini ölçer ve belirli bir düzeyin altına yakıt oranı düşerse gösterge ekranında yakıt ibresinin hemen yanında benzin lambası yanar. Yakıt seviyesi ikaz lambası yandıktan sonra yaklaşık 70 km daha yol yapılabileceği için gideceğimiz mesafeye göre yakıt takviyesi gerekiyor. Dizel Safrane otomobillerde yakıt işaretinin görülmesi uzmanlarca tavsiye edilmiyor. Yakıt deposunun dibinde biriken yabancı maddeler yakıt pompasını tıkayabilir ve yakıt sistemine zarar verebilecektir. Bu sebeple dizel Renault Safrane araçlarda yakıt seviyesi kritik sembolü mümkün mertebe yanmamalıdır.
11- Renault Safrane Yağ Lambası Anlamı
Motor ve içerisindeki eksantrik mil, motor yatağı ve krank mili gibi parçalar yüksek sıcaklığı ve aşırı sürtünmeye maruz kaldığında arıza verebiliyor. Bu sebeple motoru ve içerisindeki bileşenlerin sürekli yağlanması gerekir. Yağ basınç sensörü yada bazı modellerde yağ müşürü, yağ pompası arızası ve yağ eksikliği gibi olumsuz durumlarda motor gereği gibi yağlanamaz ve gösterge panelinde yağ basınç ikaz işareti görülür.
Renault Safrane otomobillerin en önemli arıza işaretlerinden olan yağ basınç arızası ihmal edilmemeli ve aracı kullanırken yanması halinde araç hemen durdurulmalıdır. Yağ seviyesine yağ çubuğunu çekerek bakmalıyız ve yağ seviyesi eksikse uygun yağ ilave edilmelidir. Yağ eklenmesine karşın yağ lambası yanıyorsa aracı kullanmadan ustanızın direktifleri doğrultusunda hareket edip aracınızın tamirini gerçekleştirmelisiniz.
12- Renault Safrane ABS Arıza Lambası Anlamı
ABS (anti-lock break system) etkin fren için önemli bir fren sistemi organıdır. ABS modülü hatalı çalıştığında, hız sensörleri bozulduğunda, ABS sensörü kirlendiğinde ABS arıza ikaz işareti gösterge ekranında yanarak sürücü bilgilendirilir. ABS, fren sırasında kızaklamayı engelleyerek direksiyon kontrol düzeyini arttırır ve olası çarpışmalara mani olur. Bu sebeple ABS arıza lambası yanması ihmal edilmeden bir an önce yapılması gereken arızalardan birisidir.
