Soğutma sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi olan fan motoru ne kadara değişir? Fan motoru fiyatlar ne kadardır? Fan motoru değişimi işçilik ücreti ne kadar? Kısaca 2025 yılı için fan motoru değişimi maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
Otomobillerin doğru ve verimli çalışabilmesi için bir çok sistemin aynı anda sorunsuz çalışması gerekmektedir. Motor çalıştıktan sonra içerisinde meydana gelen sıcaklığı düşürmek için soğutma sistemi kullanılmaktadır. Eğer aracınızın soğutma sisteminde en ufak bile bir arıza olursa motor aşırı ısınır. Yani hararet yapar ve kısa sürede önce conta yakar sonra yatak sarar. Soğutma sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi olan fan motoru ise çok önemli rol oynamaktadır.
İlginizi Çekebilir: Motor Su Radyatörü Değişimi Fiyatı
Fan Motoru Nedir ve Ne İşe Yarar?
Motor çalıştıktan sonra içerisinde hava yakıt karışımı yanmaya başlar ve pistonlar yukarı aşağı hareket eder. Pistonların altında bulunan krank mili döner ve motor çalışmış olur. Hava yakıt karışımının tutuşmasından sonra motor aşırı şekilde ısınmaya başlar. Bunun için motor bloğu üstünde yer alan küçük kanallardan soğutma suyu geçer ve motor sürekli soğuk tutulur. Motorda ısınan su devirdaim pompası tarafından radyatöre itilir. Radyatörde soğutulan su ise tekrardan motora gider. Bu döngü motor çalıştığı süre boyunca sürekli devam eder. Ancak radyatörde oluşan sıcaklığın oradan uzaklaştırılması gerekir. Bunun için sıcaklık ortalama 90° C’ye geldiği zaman fan müşürü algılar ve fan motoruna çalışması için komut verir. Fan motoru, radyatörün tam tersi olarak havayı emer ve oradan uzaklaştırır. Elektrikle çalışan fan motorunda pervane vardır.
Fan Motoru Ne Kadara Değişir?
Aracınızın fan motoru zayıfladığı zaman soğutma sistemi tam çalışmaz. Ayrıca tamamen bozulduğunda çalışmayacağı için aracınız hararet yapacaktır. Bu sebeple aracınızın marka ve modeline uygun fan motoru almanız gerekmektedir.
2025 Fan Motoru Fiyatları (Orjinal)
- Tofaş Şahin Fan Motoru Fiyatı: 1200 TL
- Renault 9 Broadway Fan Motoru Fiyatı: 1250 Lira
- Lada Samara Fan Motoru Fiyatı: 1150 Lira
- Opel Astra 1.6 Fan Motoru Fiyatı: 2100 Lira
- Fiat Albea, Palio ve Siena Fan Motoru Fiyatı: 1750 TL
- Toyota Corolla 1.6 Fan Motoru Fiyatı: 2250 Lira
- Volkswagen Passat Fan Motoru Fiyatı: 3000 Lira
- Renault 1.5 dci (Clio ve Megane) Fan Motoru Fiyatı: 1900 Lira
Fan motoru değişimi ne kadar sürer diye soracak olursanız. Ustanızın motoru sökmek için radyatörü yerinden çıkarması gerekecektir. Bu işlem sök tak dahil 2 saat kadar sürmektedir. Hatta bazı araçlarda tampon söküleceği için daha uzun sürebilir. Radyatör fan motoru değişimi işçilik ücreti olarak 1000 ile 1500 lira arasında para istenmektedir. Sonuç olarak 2025 yılı için fan motoru değişim maliyeti 2200 ile 4500 lira arasında para tutacaktır.
bilgiler içün teşekkürler ederim
tesekkur ederız ugur bey cok dıkkat edılmesı gereken parca
