Aracınızın lastiklerinde patlak olmamasına rağmen hava kaçağı neden olur? Patlak olmadan lastik hava kaçırmasının sebebi nedir? Kısaca lastikte patlak yok ama hava kaçırıyor diyorsanız yazımızda detaylı bilgi veriyoruz.
Otomobil ne kadar kaliteli olursa olsun yola temas eden kısmı lastikleridir. Can ve mal güvenliği açısından lastiklerin muhakkak yeni ve bakımlı olması gerekir. Yapılan araştırmalara göre trafik kazalarının %10’u kötü ve eski lastik kullanmaktan meydana gelmektedir. Bu sebeplere lastiklere muhakkak özen gösterilmelidir. Lastikler jantın üstünde belirli bir hava basıncı ile dururlar. Lastik havalarının aracınıza uygun basınçta olması gerekir. Ayrıca tüm lastiklerin aynı hava basınç değerinde bulunması gerekmektedir. Lastik havaları genelde patlak nedeniyle kaçar. Ancak bazen patlak olmamasına rağmen hava kaçırdığı olmaktadır.
Patlak Olmamasına Rağmen Lastik Neden Hava Kaçırır?
Lastik havalarının her hafta muhakkak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca aracınıza binmeden önce etrafını dolaşıp lastikleri kontrol etmek gerekir. Eğer hava çok fazla inerse aracınızın jantı yola temas eder ve lastiğe zarar verir. Ayrıca hızlandıkça kazalara neden olabilir. Bu sebeple lastiklerin havalarının aracınızın üreticisinin tavsiye ettiği basınç değerinde olması gerekmektedir. Genelde patlak nedeniyle inen lastik havaları bazen patlak olmasa bile inebilir. Bunun sebepleri ise şunlardır.
1- Siboptan Kaçırma
Otomobillerin lastiğinden hava basmak için olan küçük valflere sibop adı verilir. Sibop içinde küçük bir iğne bulunur. Hava basmak istenildiğinde bu iğne içine doğru girer. Böylelikle lastiğin içine hava girebilir hale gelir. Hava basma tabancası siboptan ayrıldığı zaman iğne yukarı doğru gider ve hava giriş ve çıkışını engeller. Siboptan hava kaçırma genelde sibop iğnesinden kaynaklanabilir. Ancak bazen sibop kenarları eskidiği için hava kaçırabilir. Bunun önüne geçmek için yazlık ve kışlık lastiklerin değişimlerinde muhakkak sibopların değiştirilmesi gerekmektedir.
2- Jant Kenarlarından Kaçırma
Lastikler jantlara kenarlarından oturmaktadır. Basılan hava lastikleri jant kenarlarına sıkıştırır ve hava kaçırmasını engeller. Sürüş sırasında jantlar sürekli olarak su ile temas eder. Ayrıca içerisindeki havada bulunan nem jant kenarlarında paslanmaya neden olabilir. Bu durumda jant kenarından ufak hava kaçaklarına neden olabilir. Aracınızın lastiğini suya soktuğunuzda jant kenarlarına dikkat etmeniz gerekmektedir.
3- Arabayı Eğimli Yere Park Etmek
Aracınızı kaldırım gibi bir yere bir tarafı yüksekte bir tarafı alçakta kalacak şekilde park ettiğiniz zaman tüm yük aşağıda kalan tarafa biner. Bu durumda o tarafta kalan lastiklerin havası kaçabilir. Aracınızı ne suretle olursa olsun düz zeminde park etmeye çalışın.
4- Lastiklerin Eskimesi
Otomobil lastiklerinin ömrü 5 yıl kadardır. Bu zamandan sonra yapısı bozulur ve sertleşmeye başlar. Sertleşen lastik kenarlarında ve üstünde kılcal çatlaklar oluşur. Buralardan küçük küçük hava kaçırmasına neden olabilir. Ayrıca eskimiş lastiklerin frenleme mesafesi uzun olur. Bu durum ciddi güvenlik riski oluşturabilir.
Patlak olmasa bile lastiklerin hava kaçırması genellikle sibop, jant kenarı veya lastik yapısındaki sorunlardan kaynaklanır. Bu küçük gibi görünen problemler, zamanında fark edilmezse ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Bu yüzden düzenli kontrol şarttır.
