Sürücülerin görmeyi isteyeceği son şeylerden bir tanesi motorda tekleme olmasıdır. Bu yazımızda araçta motor neden tekleme yapar? Motorda titreme ve tekme nedeni nedir gibi sorulara yakıt arayacağız. Ayrıca tekleme problemi tamiri ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
Otomobil motorunun çalışması için pek çok parça bir uyum halinde çalışmaktadır. Tekleme sorunu ise araçlarda ciddi bir arızanın olduğunu göstermektedir. Motorda tekleme ve titremeye neden olabilecek pek çok neden olabilir. Ama öncelikle aracınızın motorunun nasıl çalıştığını öğrenmeniz sizin faydanıza olacaktır.
Aracınız ister dizel ister benzinli olsun tekleme meydana geliyorsa pek çok sebep olabilir. Otomobil motorunu çalıştırmak için marşa bastığınız zaman bujilere elektrik gider. Bu sırada silindir yanma odasına yakıt ve hava emilir. Bujiler, hava yakıt karışımını tutuşturduktan sonra patlamalar meydana gelir. Bu patlama sonucu ortaya çıkan basınç, pistonları aşağı doğru iter. Piston kollarına bağlı olan krank mili dönmeye başlar. Buradan güç şanzımana oradan da tekerlere iletilir. Böylelikle motorun çalışması ve aracın hareket etmesi sağlanmış olur. Yanma sonrası ise ortaya çıkan karbon monoksit gazı, egzoz sistemi tarafından dışarı atılır. Bu işleyişin herhangi bir noktasında sorun olduğu zaman aracınızda motorda tekleme sorunu meydana gelebilir.
Motorda Tekleme ve Titreme Sebepleri Nelerdir?
1- Ateşleme Sistemi Arızası
Ateşleme sistemi, bujiler, buji kabloları, bobin ve distribütör gibi parçalardan oluşmaktadır. Özellikle eskimiş buji ve buji kabloları elektriği tam iletemediği zaman yanma gerçekleşmeyebilir. İlgili pistonun devre dışı kalmasına neden olabilir. Bu durum aracınızın motorunda tekleme olmasına neden olabilir. Özellikle düşük devirlerde motorda tekleme varsa ilk bakmanız gereken yer ateşleme sistemi olmalıdır.
2- Yakıt Sistemi Arızaları
Yakıt aracın deposundan bir pompa yardımıyla motora kadar gönderilir. Yakıt pompası zayıfladığı zaman aracın motorunun tam randımanlı çalışması için gereken yakıtı sağlamayabilir. Diğer yakıt sistemi unsuru ise enjektörlerin tıkanması ve arıza yapmasıdır. Enjektörler motora yakıt püskürten parçalardır. Benzin veya mazot içindeki pislikler enjektör uçlarının tıkanmasına neden olabilir. Ayrıca yakıt filtresinin tıkalı olması da aracınızın motorunda tekleme ve titreme olmasına neden olacaktır.
3- Hava Emiş Sistemiyle İlgili Arızalar
Motorda yakıt kadar havanın da önemi vardır. Çünkü oksijen olmadan yakıt tek başına tutuşmaz. Hava ise dışardan emilirken, hava filtresi tarafından temizlenir ve bir hortum tarafından aracınızın motoruna gönderilir. Eğer hava emiş borusunda çatlak veya sızıntı varsa. Ayrıca hava filtresi tıkalı ise motorun ihtiyacı olan kadar hava olmayacağı için motor tekleme ve titreme problemi yaşayabilirsiniz.
4- Motor Problemleri
Aracınızın motorunda hava ve yakıt gaz kelebeğinde karşılaşır. Boğaz kelebeği arıza yaparsa yine tekleme yapar. Özellikle karbüratörlü araçlarda bu durum çok fazla karşılaşılan bir sorundur. Üst kapak contasının yanması ve bitik motor aracınızın motorunun titremesine neden olabilir.
5- LPG Arızaları
Benzinli araç sahiplerinin bir çoğu araçlarına LPG taktırmaktadır. Çünkü LPG, benzine göre çok daha ucuzdur. LPG sisteminde LPG beyni, LPG enjektörleri ve ECU (motor control unit) adı verilen parçalar vardır. LPG beyninin görevi sıvı haldeki LPG’yi, gaz hele dönüştürmektir. Diğer adı LPG regülatörü olan bu parça arıza yaparsa aracınızda tekleme ve titreme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.
6- Sensör Arızaları
1996 model ve üstü araçlarda artık motor kontrol ünitesi (ECU) adı verilen sistem kullanılmaya başlamıştır. Aracın beyni adı verilen bu sistem bir nevi bilgisayar görevi görür. Motor ve bileşenlerinde bulunan sensörlerden gelen elektrik sinyallerini okuyarak motorun en verimli ve performanslı şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Motorda bulunan oksijen sensörü, map sensörü veya MAF sensörü gibi hayati önem taşıyan sensörler arıza yaparsa aracınızın motorunda çalışma düzensizliği nedeniyle tekleme meydana gelecektir. Gösterge ekranın ortaya çıkan motor arıza lambası için aracınızı bilgisayara bağlayarak hangi arıza kodlarını verdiğini bulmalısınız.
Motor Tekleme Sorunu Çözümü ve Tamiri
Aracınızın motorda tekleme sorunu varsa teklemenin şeklini muhakkak tespit etmelisiniz. Genelde tekleme sorunları ateşleme ve yakıt sistemi ile ilgili sorunlardan ortaya çıkmaktadır. Ancak motor iyi bir kontrol edilmeden kimse teklemeye neden olan arızayı uzaktan bilemez. Yeni nesil araçlarda motor tekleme arızası varsa, muhakkak bilgisayara bağlayarak OBD-2 kodları taraması yaptırmanız gerekmektedir. Daha sonra hangi kodları veriyorsa o parça ve sensörle ilgili arızaların tamirine gitmelisiniz.
Motorun teklemesi gerçekten can sıkıcı bir durum çünkü sürüş konforunu ciddi şekilde etkiler ve bazen büyük arızaların habercisi olabilir. Tekleme genellikle ateşleme veya yakıt sisteminden kaynaklanıyor olsa da, hava emiş sistemi ya da sensör arızaları gibi daha karmaşık sorunlar da bu duruma yol açabiliyor. Bu tip bir problemle karşılaşırsanız, en iyi çözüm aracınızı bir uzmana götürmek ve bilgisayara bağlayarak sorunun kaynağını netleştirmektir. Erken müdahale, büyük masrafların önüne geçebilir.
