LPG Düğmesi Işığı Neden Yanmaz? LPG Düğmesine Elektrik Gelmiyor Sebebi Nedir?
LPG’li arabalarda en çok karşılaşılan arızalardan bir tanesi olan LPG düğmesi ışığı neden yanmaz? LPG düğmesine neden elektrik gelmez? LPG düğmesinin lambasının yanmamasının sebepleri hakkında bilgi vereceğiz.
Benzin fiyatlarının pahalı olması benzinli motora sahip otomobil sürücülerini LPG taktırmaya zorluyor. LPG, benzine göre çok daha ucuz olduğu için daha fazla tercih ediliyor. LPG sistemi araçlara sonradan takılan pek çok bileşeni içermektedir. Ayrıca kendine ait bir düğmesi ve elektrik tesisatı bulunuyor. Her ne olursa olsun LPG taktırmak kendi maliyetine göre bile çok daha avantajlıdır. LPG’nin ne kadar kaldığını görmek için arabaların içinde lambalı içeren bir düğme vardır. Ayrıca ortasında bulunan düğmeye basıldığı zaman arabayı istediğiniz zaman benzine ve LPG’ye geçirebilirsiniz.
LPG Düğmesi
LPG Düğmesi
İlginizi Çekebilir: LPG’ye Geçince Tekleme Sebebi Nedir?
LPG Düğmesine Neden Elektrik Gelmez?
Aracınızın daha kontağını akü açılacak kadar çevirdiğinizde LPG düğmesi lambasının yanması gerekir. Genelde yeşil ve mavi renkte olan bu ışıklar dört adettir. LPG tam doluyken dört tane yanar ve azaldıkça bu noktalar söner. LPG tamamen bittiği zaman ise kırmızı yanacaktır. Eğer LPG düğmesinin ışıkları yanmazsa aracınız stop edecektir. Çünkü sistem çalışmaz hale gelir. LPG düğmesine elektrik gelmediği anlamına gelen bu arıza pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabilir.
LPG Düğmesi İçi
LPG Düğmesi İçi
1- LPG Düğmesi Fişinin Çıkması
LPG düğmesine elektrik gelmesi için arkasında bir soket bulunur. Ayrıca içerisinde sistemi kumanda eden çip vardır. Bir tür fiş olan bu soket yerinden çıktığı zaman elektrik gelmeyecektir. Aracınız stop edecek ve çalışmayacaktır. İlk kontrol etmeniz gereken yer soketin tam yerine oturup oturmadığına bakmaktır.
2- LPG Sigortasının Atması
LPG düğmesine gelen elektrik tesisatı yüksek gerilime karşı sigorta ile korunmaktadır. Sigorta attığı zaman sistemi korumak adına düğmeye elektrik gelmeyecektir. Sonuç olarak LPG düğmesinin ışıkları yanmayacaktır.
3- LPG Düğmesi Kablosunun Kopması veya Kısa Devre Yapması
LPG düğmesine elektrik kabloları gelir. Bu kablolar genelde kalındır ve birden fazladır. Zamanla bu kablolarda meydana gelecek soyulma, hasar veya eskime nedeniyle kopabilir veya kısa devre yapabilir. Bu durumda LPG düğmesi yanmayacaktır.
4- LPG Düğmesinin Kendisini Bozulması
LPG düğmesinin alacağı bir darbeden, eskimesinden veya başka bir sebepten dolayı kendisi arızalanabilir. Bunun sonucunda düğme artık çalışmayacağı için ışıkları yanmayacaktır.
5- LPG ECU Arızası
Enjeksiyonlu araçlarda sıralı sistem LPG bulunuyor. Motor ilk çalıştığında benzinle çalışır ve motor sıcaklığı belirli bir seviyeye geldikten sonra kendisi otomatik olarak gaza geçer. Bu sistemi ayarlayan ise LPG ECU’su adı verilen beyindir. ECU, arızası aracın LPG düğmesine gelen elektriği kesebilir. Bunun sonucunda LPG düğmesinin ışıkları yanmayacaktır.
“LPG Düğmesi Işığı Neden Yanmaz? LPG Düğmesine Elektrik Gelmiyor Sebebi Nedir?” üzerine bir yorum
