LPG Beyni (Regülatör) Neden Donar ve Karlama Yapar?
Teknik güvenlik notu: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır ve araca özel kesin teşhis yerine geçmez. Kırmızı uyarı lambası, hararet, fren/direksiyon sorunu, yakıt kaçağı, yoğun duman, anormal metal sesi veya sürüş güvenliğini etkileyen bir belirti varsa aracı kullanmaya devam etmeyin; uygun servis/uzman kontrolü alın.
LPG sisteminin en önemli parçalarından olan LPG regülatörü neden karlama yapar? LPG beyninin üstünde donma neden olur? Kısaca LPG beyni karlama ve donma yapasının sebeplerine bakacağız.
Benzin fiyatlarının pahalı olması sebebiyle araç sahiplerinin bir çoğu otomobillerine LPG taktırmaktadır. Çünkü LPG, benzine göre yüzde 40 daha avantajlıdır. Hiçbir otomobil fabrikadan LPG’li olarak çıkmaz. Bunun yerine sonradan motorlara LPG kiti takılır. Bir çok bileşeni bulunan LPG sisteminde onlarca parça vardır. Bunların en önemlisi ise LPG beyni veya diğer adıyla LPG regülatörü adı verilen parçadır. LPG beyni arızası aracınızın gaz sisteminde çalışma bozukluğuna yol açabilir. Bu yüzden beynin sürekli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
LPG Beyni
LPG Beyni
LPG Beyni (Regülatör) Nedir ve Ne İşe Yarar?
Aracınıza gaz aldığınız zaman yakıt LPG tankında sıvı halde bulunur. Ancak motor püskürtülmeden önce gaz haline geçmesi gerekir. Bunu sağlayan parçaya LPG beyni adı verilmektedir. Sistemin çalışma prensibi şu şekildedir. Sürücü motor çalışmadan önce kontağı akü açılacak kadar çevirdiği zaman depodan sıvı haldeki gaz motora doğru gönderilir. Ancak sıralı sistem araçlarda ilk LPG’de değil motor benzinde çalışır. Motor sıcaklığı yaklaşık 30 dereceye geldiği zaman araç kendiliğinden LPG’ye geçer.
Karbüratörlü motorlarda ise doğrudan LPG ile çalışmaktadır. LPG, yakıt tankında -50 derece civarında bir sıcaklığa sahiptir. Bu sıvının gaz haline geçebilmesi için -10 derece sıcaklığa çıkması gerekir. Bunun için motor suyu LPG regülatörüne gelir. Aynı zamanda gazda burada bulunur. Motor suyunun sıcaklığı sıvı haldeki LPG’yi ısıtır ve gaz haline geçmesini sağlar. Böylelikle motora gönderilmeden önce gaz haline geçmiş olur.
LPG Beyni Neden Donar?
LPG beyninin içinde gazın bulunduğu ve motor suyunun bulunduğu iki odacık vardır. Ortasında diyafram adı verilen ayrıcı vardır. Kesinlikle gaz ve su birbirine karışmaz. Ancak diyafram kaçırdığı zaman gaz yukarıda bulunan su odasına geçer. Böylelikle suyu dondurur. Zaten soğuk bir madde olan LPG, regülatörün üstünün donma ve karlama şeklinde buz tutmasına neden olur. LPG regülatörü donma yaptığı zaman muhakkak değiştirilmesi gerekir. Çünkü yakıt ile su birbirine karışıyor demektir. Bu durum aracınızda çalışma bozukluğuna yol açacaktır.
Kaynak ve Doğrulama Notu
“LPG Beyni (Regülatör) Neden Donar ve Karlama Yapar?” üzerine bir yorum
  1. LPG beyni (regülatörü), sıvı haldeki LPG’yi motor suyunun sıcaklığıyla gaz haline çeviren kritik bir parçadır. Beynin donma ve karlama yapmasının temel sebebi, içindeki diyaframın arızalanarak gazın su odasına sızmasıdır. Bu durumda gaz, motor suyunu soğutur ve regülatör üzerinde buzlanma oluşur. Böyle bir arıza, motor performansını olumsuz etkiler ve sistemin sağlıklı çalışmasını engeller; bu nedenle donma tespit edildiğinde LPG beyninin vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerekir.
