Aracınızda klima düğmesine bastığınızda motor tarafından ötme sesi neden gelir. Klima çalışırken uğultu ve takırtı sesi gelmesinin sebebi nedir? Klima açınca vurma sesi gelmesinin nedeni nedir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Yazın vazgeçilmez donanımların bir tanesi olan klima, arabanın içini soğutmak için kullanılan büyük bir buluştur. Aracınızın içinde bulunan AC düğmesine bastığınız zaman klima devreye girer ve arabanın içine soğuk hava üflemeye başlar. Böylelikle sıcak havalarda serinleme olması sağlanmış olur. Klima sistemi çok faydalı olmasına rağmen en karmaşık yapıda olan sistemlerden bir tanesidir. Hatta motora oldukça yük bindirmektedir. Klima sistemi en kolay arıza yapan bileşenler arasında yer alıyor. Çünkü çok hassas bir çalışma prensibi bulunmaktadır.
İlginizi Çekebilir: Klima Açınca Rölanti Dalgalanması Neden Olur?
Klima Nasıl Çalışır?
A/C düğmesine bastığınız zaman klima kompresörü devreye girer. Sistemde bulunan sıvı haldeki klima gazı, sıkıştırılarak önce kondensere, oradan evaporatöre gelir ve gaz haline getirilir. Kompresörün görevi gazı sıkıştırmaktır. Özel yapıdaki bu gaz sıkışınca soğuma eğilimine girer. Daha sonra aracın içine buz gibi klima gazı gönderilmiş olur. Aracınızda klima çalışırken fazlaca bir ses gelmemesi gerekir. Hava kaçırma gibi ufak bir ses gelmesi normaldir. Çünkü klima gazı dolaşım halinde olduğundan hava sesi gelebilir. Ancak kesinlikle ötme, uğultu, vurma veya tıkırtı sesi gelmemesi gerekmektedir.
Klima Açınca Ötme ve Uğultu Sesi Neden Gelir?
Aracınızda klima açınca gelen ses varsa ama kapatınca bu ses kesiliyorsa, klima sisteminde bir arıza var demektir. Ötme ve uğultu gibi klimadan ses gelmesinin sebebi genelde kompresör arızasından kaynaklanmaktadır. Ancak diğer başka hususlar nedeniyle de gelebilir.
1- Klima Kompresörü Arızası
Klima kompresörünün içinde pek çok döner parça vardır. Kompresörün görevi klimanın ihtiyacı olan basıncı oluşturmaktır. Çok karmaşık iç yapısı olduğu için kompresör arıza yaparsa aracınızda ötme ve uğultu sesi gelecektir.
2- Kompresör Kasnağı (Bilyası) Arızası
Klima kompresörü çalışmak için gücünü motordan alır. Kompresörün ucunda bulunan yuvarlak halka şeklideki kasnağı motordan gelen kayış döndürmeye başlar. Klima kasnağı doğru dönmesi için rulman barındırır. Bu rulman zamanla dağılabilir. Sonuç olarak klima kompresörü bilyası dağıldığı zaman ses çıkartmaya başlar.
3- Klima Kayışının Eskimesi
Motor ile klima arasında bulunan kauçuk kayışın her 50 bin kilometrede bir değişmelidir. Klima kayışı eskidiği zaman gevşer ve rulman üstünde boş dönme yapabilir. Bunun sonucunda aracınızda uğultu ve ötme sesi çıkmasına neden olabilir. Kayışı fiziksel olarak kontrol ettiğinizde üzerinde çatlak ve soyulmalar görüyorsanız değiştirmeniz gerecektir.
4- Klima Gazının Eskimesi veya Azalması
Klima gazının her iki yılda bir değiştirilmesi önerilmektedir. Çünkü zamanla özelliğini yitirir. Ayrıca bir sızıntı sebebiyle klima gazı seviyesi düşebilir. Bu durumda kompresör boş çalışır. Bunun sonucunda vurma sesi veya ötme sesi duyulabilir.
5- Klima Sisteminin Bakımsız Olması
Klima sistemi tıpkı motor soğutma sistemi gibi zamanla bakımsız kalabilir. Klima radyatörü tıkalı olduğundan basınç ilerleyemeyeceği için klima açınca ötme ve uğultu sesi gelmesine neden olacaktır.
Klima sisteminin çalışırken ses yapması gerçekten can sıkıcı olabilir, özellikle yaz aylarında. Ötme, uğultu ya da vurma sesi duymak, genelde ciddi bir arıza belirtisidir. Kompresör ya da kayış gibi parçaların eskimesi veya klima gazının azalması gibi sorunlar sesin kaynağı olabilir. Bu tür sesler ciddiye alınmalı ve zaman kaybetmeden bir uzmana gösterilmelidir. Düzenli bakım, hem konforlu bir klima kullanımı sağlar hem de büyük masraflardan kaçınmanıza yardımcı olur.
